Het profiel van Robertoal
Laatste 200 bijdrage(n) van Robertoal (Pagina: 4 van 10)
Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (8-3-2010 11:16:00)
da's dus mogelijk ja?
Eerst even kijken wat deze brick's voor effect hebben met de standaard controllers icm freestyler.
Nu eerst wat kabel gaan bestellen en een hoop pluggen; ben benieuwd!
Iemand enig idee trouwens waarom deze 'bricks' zo onevenredig duur zijn? (1200 euro?!)Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (8-3-2010 11:06:00)Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (8-3-2010 09:03:00)
Voor de geïnteresseerden, ik heb een vergelijkbaar pompje gevonden, en wel hier:
https://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=8290Zou iemand willen verifieren of deze pomp een goede vervanger is voor de: 'CS M6294' (die dus al eerder werd vergeleken in dit topic)
Is voor een rookmachine van Robe: fazer 1000ft
Bij voorbaat dank!Topic: Lacie harddisk drive (21-2-2010 12:43:00)
![ashamed :$](/forum/img/sha.gif)
Heren, dank voor de antwoorden.
Ik had idd het vermoeden dat ze de losse 'bricks' DMX gestuurd zouden zijn, goed om te horen dat dat ook zo is. (zijn er wel lache dingen mee te doen
Ik ga de kabel maar wat korter houden, bij 10m draad tot de eerste brick voldoet 0.14mm2 (rekening gehouden met in totaal 5 bricks)
5p DMX kabel zou dan prima moeten zijn.
dewazige: als je me de goede richting op kan wijzen naar die printjes :-) Ben ik alleen wel erg snel door de 512 kanalen heen
Ga ik maar aan de soldeer: 48 pluggen, en ook nos is een 108p harting die op me ligt te wachten..
Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (6-3-2010 09:23:00)Ik had idd het vermoeden dat ze de losse 'bricks' DMX gestuurd zouden zijn, goed om te horen dat dat ook zo is. (zijn er wel lache dingen mee te doen
![happy :)](/forum/img/sh.gif)
![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
Ganz: strak plan denk ik! heb je de officiele naam van deze kabel? Ga ik even kijken hoevel dat gaat kosten.
Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (5-3-2010 20:13:00)Heb vandaag een 7 tal sets van deze 'powerbricks' gekocht.. (in totaal dus 28 kastjes met 12 1W leds)
Pdfje met specs
Komt echt een behoorlijke bult licht uit trouwens
Het probleem is dat alle kabels missen, de aansluiting is 4p XLR.
XLR connectoren heb ik inmiddels tegen een fatsoenlijke prijs gevonden, alleen is standaard 4 polig 110 ohm DMX kabel geschikt om de stroom te verwerken?
Elk kastje is 48v, 18 W wat betekent dat ze ongeveer 0,375A zuipen. Er zitten max 5 kastjes per controller, wat betekent dat een stuk kabel MAX 5x 0.375 = 1,875A te verduren krijgt.
Volgens een formule gevonden op internet, rekening gehouden met 50 meter kabel en 10% verlies zou een kabel van 0,69mm2 voldoen.
Is een DMX kabel zo dik? kan ik niet vinden
en klopt deze berekening uberhaupt?
Bij voorbaat dankt!
Topic: Baspoortje voor de 'Ohm BR15S', vraag over Reconen (28-2-2010 23:14:00)Pdfje met specs
Bij voorbaat dankt!
Even een KICK!
Iemand ervaring in de buurt van utrecht met het reconen van speakers? (uiteraard tegen betaling!)
En iemand een idee waar ik het baspoortje kan vinden?
Topic: Martin magnum 2000 (28-2-2010 23:13:00)Iemand ervaring in de buurt van utrecht met het reconen van speakers? (uiteraard tegen betaling!)
joepurlings schreef:
Excuses voor het nieuwe topic KVM, maar ik dacht dat dit een topic was dat meer ging over aanschaf van deze machine.Voor de geïnteresseerden, ik heb een vergelijkbaar pompje gevonden, en wel hier:
Bij voorbaat dank!
Hd's kunnen inderdaad ineens crashen, alleen gaat er meestal wel wat indicaties aan vooraf:
- Opeens trage leessnelheid/schrijfsnelheid (vooral op bootschijf goed te merken)
- Zacht tikkende geluiden, die na verloop van tijd verergeren
- Blauwe schermen (hoewel dat vaak door slecht geheugen kan komen)
- OS die niet meer reageert (freezed), vooral met windows swap file.
Beste tip is natuurlijk je hd gewoon backuppen, je hebt overigens externe disk met 2 hd's erin, die kan je dan instellen op mirroring. Heb je altijd zonder moeite een backup van al je muziek.
Op het moment dat je het idee hebt dat je schrijf 'aan het crashen' is, METEEN uit zetten en niet meer aankomen, totdat het moment daar is dat je met een 'recovery' setup direct kan gaan beginnen met de data eraf trekken (beter door een pro laten doen als het echt onvervangbare data is).
Elke keer dat je de schrijf nutteloos laat draaien kan er data verloren gaan.
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (21-2-2010 12:34:00)- Opeens trage leessnelheid/schrijfsnelheid (vooral op bootschijf goed te merken)
Eerst moet je even kijken waarvoor je de subs wilt gebruiken, als ik je verhaal goed begrijp; vooral wat kleinere feesten.
Dan is bassreflex of bandpass een goede keus.
Vooral die hoornontwerpen zijn niet echt geschikt; voornamelijk voor buiten bedoelt waar er grotere afstanden te over bruggen zijn.
Erg laag gaan de meeste (zeker met 2) ook niet.
Zover ik het heb begrepen is bandpass geschikt voor een klein (en op die frequentie getunede) bereik; met als gevolg een goed rendement. Nadeel is het kleine frequentie bereik.
Een BR kast is dus voor jou het meest geschikt; met een fatsoenlijk frequentie-bereik en ontwerpen te over om je op te richten, net zoals mc-sjeng heb ik een hoop positieve ervaring over beyma 15g50 gelezen.
Topic: Baspoortje voor de 'Ohm BR15S', vraag over Reconen (16-2-2010 14:49:00)Dan is bassreflex of bandpass een goede keus.
Ik heb even gemaild naar Ohm UK. Dit is het antwoord wat ik kreeg.. (antwoord op de vraag of de speakers authentiek waren)
Good morning Robert, hope this finds you well. Please find attached our old product spec sheet.
This gives you all the details you are looking for.
The H/F unit in your cab should be a B&C DE 700.
Your woofer is correct and you can get the recone kit direct from B & C speakers in Italy the details you can get off the web.
Your version is the "old one". Our new cabinet the "BR-15" has our own woofers, made inhouse and a BMS compression driver.
Glad to read you are happy with the sound hope you have many more years of good reliable use from the cabinets.
Kind regards,
John Gunter
Samenvatting: het zijn inderdaad de 15pw50 - 8 speakers van B&C
Maar.. de pwb en pw zijn wel degelijk verschillend, zoals het mailtje van B&C duidelijk maakte:
Hello,
we don't have this recone kit in stock but we can order it for you.
We need to know exactly if it is PW or PWB because there is a difference in the basket.
Do you have a company or is it a private inquiry? If you have a company please tell us your trade no. and also your BTW-no.
The private price is 87,71 euro ex stock Iserlohn. The dealer price is less.
Best rgds
Sigrid Bruecker
Misschien ook wel leuk om te weten: ik heb zelf de BR15S, deze is bij de zelfde gevoeligheid zwaarder te belasten: maar liefst 600 watt rms. (102db/1w/1m)
Heb er echt super veel plezier van! Wat een geluid in die kasten! helaas zijn ze niet te tillen..
Mensen bedankt voor het meedenken in ieder geval! Nu heb ik alleen nog mijn baspoortje nodig.. Iemand enig idee?
Tevens als ik mijn recone set binnenheb: Wie kan er voor mij (tegen betaling natuurlijk) een speaker reconen?
Topic: Baspoortje voor de 'Ohm BR15S', vraag over Reconen (14-2-2010 10:50:00)Good morning Robert, hope this finds you well. Please find attached our old product spec sheet.
Kind regards,
John Gunter
Hello,
Best rgds
Sigrid Bruecker
![sad :(](/forum/img/ss.gif)
De 2de vraag heb ik inmiddels zelf beantwoord.. via new-line
Er ging een topic over deze speaker
new-line link
de 15 PW40 is dezelfde als de: 15 PWB40, de PW versie is wat ouder..
Kijken of ze nog recone setjes hebben
Topic: Baspoortje voor de 'Ohm BR15S', vraag over Reconen (13-2-2010 19:44:00)![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
new-line link
Ik heb een aantal dagen geleden deze speakers gekocht, nu bleek er nog het een en ander aan te mankeren.
1 van die dingen was dat er een bas-poortje miste.
De buiten maat is: 53,6 mm (dit is MET 'richeltjes' om ze vast te klemmen)
Maat zonder 'richeltjes' (mooi woord
) is: 53mm
Binnenmaat: 49,5mm
Weet iemand waar ik zo een baspoortje kan krijgen?
2de vraag: is er iemand in de buurt van maartensdijk/utrecht die een speaker kan reconen? (ben zelf meer van het grove hak en sloopwerk
Het betreft een 15 inch B&C speakers '15 PW40 - 8' (uberhaupt iemand een idee waar ik die recones setjes kan krijgen?! kan helemaal niks over deze speaker vinden..)
Bij voorbaat dank voor de antwoorden.
Topic: geluidset (9-2-2010 22:07:00)1 van die dingen was dat er een bas-poortje miste.
Binnenmaat: 49,5mm
![razz :p](/forum/img/sr.gif)
Dat over de +2/-2; da's normaal. Die 2 polen worden vaak gebruikt om bijvoorbeeld op je topjes door te lussen (toppen op +2/-2).
Voor de rest: vaag. Ben benieuwd hoe het gaat als jullie vol uit gaan testen..
Topic: subs om bij nexo ps10 te zetten (5-2-2010 18:30:00)Voor de rest: vaag. Ben benieuwd hoe het gaat als jullie vol uit gaan testen..
Dap x15 onder een nexo kastje... Gevoelsmatig klopt dat niet helemaal
Bedoel je 500 euro per sub? of totaal? Wil je 2de hands of nieuw?
Ik heb nog wel een setje syrincs mm18b voor je staan, alhoewel een 15 inch sub misschien beter tot zijn recht zou komen onder deze 10 inch top.
Topic: subs om bij nexo ps10 te zetten (5-2-2010 16:37:00)![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
Allereerst een tip: kijk vooral naar rendement, vermogen zegt, zeker in dit hogere segment, geen hol.
Voor de rest is het handig om je budget te weten: daar hangt natuurlijk een hoop van af.
Topic: geluidset (4-2-2010 22:51:00)Voor de rest is het handig om je budget te weten: daar hangt natuurlijk een hoop van af.
Op zich is het waar wat je zegt stefan, wel heb ik (volgens mij dre?) meerdere malen 'horen' (zien
) zeggen dat het regelmatig voorkomt dat er polen zijn omgewisseld.
Zelfs al staat er maar 1 uit fase: verschil is denk ik behoorlijk.
Eerlijkheidshalve: heb het eigenlijk alleen nog maar getest met 2 subs (punishers) vond het echt bizar hoeveel effect het had! stond er 1 in tegen fase, met 1800 watt per sub er vol op los: hoorde je bijna niks
Topic: geluidset (3-2-2010 15:15:00)![wink ;)](/forum/img/sw.gif)
![shocked 8O](/forum/img/ssh.gif)
Ik herhaal eigenlijk de rest: wat dacht je van eerst proberen: dan weer vragen stellen?!
Dus eerst op 1 sub laten spelen,
dan 2de erbij pluggen, klinkt dit slechter? staan ze uit fase, word de geluidsdruk voelbaar hoger? Dan staan ze in fase.
Succes.
Topic: geluidset (2-2-2010 20:57:00)Dus eerst op 1 sub laten spelen,
Succes.
je verteld dat het met 1 per kant beter is.
Eventueel kan er een fase fout zijn? dus de polen omgedraaid; probeer is met 1 sub, lijkt ie dan wel 'stevig' te gaan?
Topic: Wat kosten jullie nou? (28-1-2010 11:08:00)Eventueel kan er een fase fout zijn? dus de polen omgedraaid; probeer is met 1 sub, lijkt ie dan wel 'stevig' te gaan?
Aanhanger heeft natuurlijk ook nieuwe banden nodig zo nu dan, oploop remmen moeten zo nu en dan gecheckt worden etc. Al met al wel goedkoper dan een bus; alleen vergeet je dan wel het bijkomende onderhoud aan je auto vanwege het trekken van een trailer.
Je remmen slijten een heeel stuk sneller
Je achtervering is sneller versleten
Als je 1.4/1.6 liter motor hebt (benzeen) dan loopt je motor elke keer maximaal te werken; lijkt me ook niet al te best.
Topic: Factureren zonder BTW met VAR (20-1-2010 00:15:00)Je remmen slijten een heeel stuk sneller
Bij de KvK utrecht werd mij verteld: 6 procent regeling is van toepassing bij diensten (goederen kan je aan water en voedingsmiddelen denken) die 'zoveel werk vergen dat een stimulans in de zin van een btw regeling van toepassing is'. Dus:
Fietsenmakers
Huizen ouder dan 15 jaar schilderen (ook stucken geloof ik)
Of Dj'en hieronder valt..
Ze vertelden dat bij enige twijfel: mail de belastingdienst/kvk..
Fietsenmakers
