Het profiel van Pascal
Laatste 200 bijdrage(n) van Pascal (Pagina: 4 van 10)
Topic: filterkeuze (27-5-2010 01:26:00)
Ik heb een beest van een versterker, 2 x 1800 watt bij 4 OHM en 2 x 1000 watt bij 8 OHM. Nu wil ik graag daar aan weerszijde 8 boxen van 250 watt op aansluiten, dus in totaal 16 stuks. Hoe dit te doen inzake het OHM verhaal. Zelf dacht ik vanaf de versterker splitsen naar 2 boxen (dus parallel) en dan 2 serie en dan weer 2 parallel en dan weer 2 serie?
Is dit juist?Als jouw beest van een versterker stabiel draait op 2 Ohm stereo en je luidsprekers zijn keurig 8 Ohm, kan je rustig per kanaal 4 luidsprekers parrallel aansluiten.
Wat is je versterker?
En wat zijn je speakers?
PascalTopic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (6-5-2010 18:15:00)
Met alle respect voor de vader, die vast erg geschrokken is, maar wat weet de beste man van de oorzaak van dit ongeval?Beste Victor,
Ik zou als ik jouw was eens een opstelling maken zoals deze truss opgebouwd is.
Hijs deze met een ander persoon op, je zal zien dat deze opstellng gaat torderen.
Dit soort licht bruggen zetten wij met een derde persoon die op redelijke afstand aanwijzingen geeft wie meer of minder moet takelen.
Geloof me, dit is zeer aannemelijk dat dit de oorzaak is geweest.
Overigens is er wel degelijk een hoogte verschil te zien op de foto, de linker is meer uitgeschoven dan de rechter.
ik zou zeggen, probeer, dit verschijnsel is echt niet speciaal.
PascalTopic: LAN Audio (30-4-2010 18:14:00)Doe je het toch even in de speak0n veranderen, lijkt me niet zon probleem en is in minder dan 5 minuutjes gebeurd.Gek hoor, je gebruikt wel Speakon kabels maar heb daar geen aansluiting voor in de kast???
Of lees ik nu iets totaal over het hoofd??
Jongens, wat een probleem, twee draadjes ff verwisselen en je weet het...
PascalTopic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (4-3-2010 15:36:00)Da's erg omslachtig, gewoon op de aansluitingen de bedrading even omdraaien en dan opnieuw luisteren..
Tja..Topic: Het Punisher baskast topic (26-2-2010 22:53:00)
De belastbaarheid hangt niet alleen af van de speaker parameters of het kastvolume.
Gaat om een basreflex waarschijnlijk ? Wat is de oppervlakte van de poort(en) en de lengte ?
Alles invoeren (ook lowcut, crossover) in een progje als WinISD, BassBox,...
Er staat een handleiding "Sticky" in de afdeling "Zelfbouw Speakers" als je er niet zo direct uitkomt.
Daarmee weet hij nog steeds niet wat de specs zijn van de RCF TW101, het Beyma filter en de Eminence speaker...
Da's dus geen oplossing.
Google zal wel wat opleveren met de RCF TW101 (volgens mij waren die 30 Watts)
misschien ook wat specs van de Beyma filter.
Maak eens een foto van die Eminence speaker en maak een link zodat wij deze kunnen zien.
Misschien kunnen we je wel vertellen welk type dit kan zijn.
PascalTopic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (12-12-2009 14:17:00)
Ik heb altijd 2 Rw-15's aangesloten op de versterker, ik heb het probleem opgelost met een extra stukje kabel, want ik durfde niet om mijn versterker op 4 ohm te laten draaien, aangezien ik dan misschien een nieuwe versterker moest aanschaffen.
Ik ga nu druk sparen voor een Palladium versterker!Ik ben wel erg benieuwd welk 'stukje kabel' dit is geweest??
Wat heb je nu gedaan?
PascalTopic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (10-12-2009 02:09:00)
Je verdubbeld de weerstand, dus wat gebeurt er met het geluid?Ik zeg ook niet DAT het harder gaat, maar door de serie schakeling kan je versterker wel verder open staan zonder dat deze in z'n protectie gaat.
De FD 212 (1.2KH) valt denk ik af, het kantelpunt is te laag voor een 1" compression driver.
Wat mis je aan het geluidsbeeld?
Pascal
Topic: Foto's van open speakers (25-5-2010 15:26:00)Wat mis je aan het geluidsbeeld?
Pascal
Iemand foto's van een DAP SM15-MK2??
Alvast bedankt!!
Pascal
Topic: 16 boxen aansluiten op één versterker (9-5-2010 19:15:00)Alvast bedankt!!
Pascal
Antoon58 schreef:
Hallo beste mensen,Ik heb een beest van een versterker, 2 x 1800 watt bij 4 OHM en 2 x 1000 watt bij 8 OHM. Nu wil ik graag daar aan weerszijde 8 boxen van 250 watt op aansluiten, dus in totaal 16 stuks. Hoe dit te doen inzake het OHM verhaal. Zelf dacht ik vanaf de versterker splitsen naar 2 boxen (dus parallel) en dan 2 serie en dan weer 2 parallel en dan weer 2 serie?
Is dit juist?
Pascal
Victor schreef:
Op de foto's is helemaal geen hoogteverschil te zien en het is ook niet logisch dat dit de oorzaak was. Een hoogteverschil veroorzaakt geen zijdelingse kracht, hooguit een verschuiving in de verdeling. Bovendien is uit onderzoek al gebleken dat een ontbrekende borgpin de oorzaak was.Met alle respect voor de vader, die vast erg geschrokken is, maar wat weet de beste man van de oorzaak van dit ongeval?
Pascal
Zolang LAN nog steeds vele fouten van haar teksten en specificaties onaangepast houden ben ik echt niet te overtuigen van hun producten.
Immers, de presentatie van je product moet wel goed zijn, en daar laten hun, LAN dus, bij mij al een groot deel liggen..
Er zijn nog steeds geen foto voorbeelden van hun systemen, vindt ik ook zeer vreemd..
Pascal
Topic: Nexo ps15 td controller laag probleem (25-4-2010 04:06:00)Immers, de presentatie van je product moet wel goed zijn, en daar laten hun, LAN dus, bij mij al een groot deel liggen..
Pascal
Ik weet dat een analoge TD15 Controller wel eens problemen heeft met SMPS versterkers.
Het kan zijn dat de sence op hol slaat bij dit type versterker.
Je kan dit checken door Iemke Roos een e-mail te sturen met dit probleem, serie nummer TD controller en je type versterker.
Pascal
Topic: Wanshi - Laser Display Systems - Groene diode defect (24-4-2010 00:51:00)Het kan zijn dat de sence op hol slaat bij dit type versterker.
Pascal
nekin@nbwanshi.com
Stuur deze beste man eens een e-mail, misschien kan er iets geregeld worden.
Pascal
Topic: Nexo ps15 td controller laag probleem (16-4-2010 16:15:00)Stuur deze beste man eens een e-mail, misschien kan er iets geregeld worden.
Pascal
Zijn dit de orginele LS1200 subs? Zitten daar ook de orginele luidsprekers in?
Pascal
Topic: Het Punisher baskast topic (4-3-2010 15:39:00)Pascal
speakerfreak schreef:
Rademakers schreef:
Welke aansluitingen? Als je alleen maar speakon-speakon kabels hebt liggen en er geen luikjes in de kasten zitten hou je weinig aansluitingen over.Of lees ik nu iets totaal over het hoofd??
Pascal
Interressant ontwerp,
Misschien iets om een vergelijking te doen wat MusicXtra aan het ontwerpen is?
Ze kunnen misschien een dubbel test doen.
Allebei compact en met een 15inch geladen..
May the best win!
Pascal
Topic: Het Punisher baskast topic (1-3-2010 15:28:00)Misschien iets om een vergelijking te doen wat MusicXtra aan het ontwerpen is?
May the best win!
Pascal
big bang schreef:
Of even een doorlink kabeltje maken welke opzettelijk de fases omdraait en de oude even extra controleren. Werkt het met de oude niet en met de nieuwe (opzettelijk foute kabel) wel? Dan heb je een fout in de bedrading van één van je kasten...Tja..
Kast open maken en eerst je bedrading checken of je geen draden verwisseld hebt.
Je kan dit het makkelijkst doen met een Multi-meter en dan op doorpiepen zetten.
Of je speakers zelf, dat kan je checken met een 9Volts batterij, die sluit je kortstondig even met de draden aan de batterij aan je aansluitingen van de speaker en je ziet gelijk of deze naar voren of naar achteren gaat.
Is heel simpel!
Deze kasten kan je het beste op z'n zij met de monden boven elkaar stapelen.
Ps, twee per kant is aardig, vier of meer is veel beter...
Pascal
Topic: electro voice T 18 Bas speakers (23-2-2010 01:29:00)Je kan dit het makkelijkst doen met een Multi-meter en dan op doorpiepen zetten.
Is heel simpel!
Pascal
Ga naar Google en toets in Electro Voice T18 specs.....
Succes!
Topic: subs om bij nexo ps10 te zetten (9-2-2010 14:41:00)Succes!
Check mijn website en stuur me eens een mail.
Ik heb wel wat voor je..
Pascal
Topic: ElectroVoice DL18MT 18" in subs ?? (21-1-2010 13:35:00)Ik heb wel wat voor je..
Pascal
Waardeloze speakers van EV, ik heb er al diverse kapot gekregen i.c.m de N8000 en de voorgeschreven amps en specs.
Ze zitten idd standaard in de T18, of ze in de MTL gebruikt worden is mij niet bekend.
Tot nu toe heb ik alleen de EVX180 gezien in deze kasten.
Koop beter andere speakers, B&C, 18sound, RCF, Beyma dan de veeeeeeeeeeeel te dure EV speakers!
Topic: 2x 10'' hoorngeladen toppen (16-1-2010 02:12:00)Ze zitten idd standaard in de T18, of ze in de MTL gebruikt worden is mij niet bekend.
Ach, hij komt wel terug als Ivo3
Pascal
Topic: Line array bouwen (19-12-2009 16:10:00)
Pascal
Lijkt mij een logisch verhaal, immers zet Crown de I-tech boven de XTI, dus dat zal wel een goede reden hebben vandaar....
Topic: Onbekende zelfbouw speaker (12-12-2009 14:26:00)AMX_Pete schreef:
ME15-3008 zal wel een ME15-300 zijn in 8 Ohm.De belastbaarheid hangt niet alleen af van de speaker parameters of het kastvolume.
Pascal
djmathijs schreef:
Sorry voor mijn late reactie.Ik heb altijd 2 Rw-15's aangesloten op de versterker, ik heb het probleem opgelost met een extra stukje kabel, want ik durfde niet om mijn versterker op 4 ohm te laten draaien, aangezien ik dan misschien een nieuwe versterker moest aanschaffen.
Pascal
als je het in serie set, dan gaat het niet harder.......Je verdubbeld de weerstand, dus wat gebeurt er met het geluid?
Edit Mod: Dré: Wis, niet nodig.
