Het profiel van Djjorre
Laatste 109 bijdrage(n) van Djjorre (Pagina: 4 van 6)
Topic: Controleleds bij kapotte lampen (9-8-2009 10:53:00)de bouten zijn bewust te lang zodat ik er een trusshaak kan op schroeven om de 4bar in een truss te kunnen hangen op een makkelijke en snelle/veilige manier
Topic: T-4 balk voor ledparren (26-8-2008 19:29:00)
op 24V ga je zeker geen neonlampje vinden, aangezien ze +/- 70V nodig hebben om te branden.
de weerstand die je er in ziet zitten is als voorschakelelement voor 230 v en dient eigenlijk meer als stroombegrenzer, dan als spanningsdeler.
bij 24V zou ik eventueel een led met voorschakelweerstand nemen
bij wisselspanning wel even een diode als de 1N4004 in serie zetten.
Ofwel kan je ook een bipolaire 2 kleurenled gebruiken, deze geeft dan een geelachtige kleur als mengoutput door het wisselen tussen rood en groen.
https://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
dit kan je misschien helpen
Topic: TS parameters voor de beyma 15" E-100 (23-3-2009 20:04:00)de weerstand die je er in ziet zitten is als voorschakelelement voor 230 v en dient eigenlijk meer als stroombegrenzer, dan als spanningsdeler.
Edit Mod: KVM:Klikbare link gemaakt. (zie forum help) Houd het forum makkelijk leesbaar!
vergelijkbaar met de E reeks van JBL mss?
Topic: microfoon voor koorversterking (21-2-2009 15:54:00)het gaat om een gospelkoor met zoals dus eerder vermeld 2 solisten
mijn idee was om 2 overheads op een tamelijke afstand "boven" het koor te plaatsen
het zal doorgaan in een kerkgebouw
alvast bedankt voor jullie reacties
Topic: microfoon voor koorversterking (21-2-2009 11:18:00)mijn idee was om 2 overheads op een tamelijke afstand "boven" het koor te plaatsen
graag had ik jullie mening/kuze gehoord voor het versterken van een koor, bestaande uit 30 mensen met 2 solisten met eigen micro
solisten geen probleem
koor heb ik nog geen microfoons voor, dus graag jullie advies bij aankoop
Topic: Ervaring EV DC-ONE (17-11-2008 20:23:00)solisten geen probleem
aangezien ik deze processor al jaren her en der tegenkom denk in omwille van de mooie "vette analoge" sound
Topic: Ervaring EV DC-ONE (16-11-2008 16:16:00)ik heb nu 2 driverack pa processors in gebruik, echter ik mis de kwaliteit(en) van een 260 en het gemak van een usb aansluiting
heb ook gedacht aan xilica, maar deze is in belgIe zo goed als onvindbaar aan een goeie prijs, en xta en lake zijn me toch net iets te duur denk ik.
rond de 800 a 1000 euro is toch het maximum dat ik wil uitgeven aan een nieuwe
alvast beankt
voor de reacties
Topic: Ervaring EV DC-ONE (15-11-2008 10:19:00)heb ook gedacht aan xilica, maar deze is in belgIe zo goed als onvindbaar aan een goeie prijs, en xta en lake zijn me toch net iets te duur denk ik.
alvast beankt
voor de reacties
graag had ik als nieuwe processor een electro voice dc-one aangekocht
graag hierover jullie mening en ervaring
ik wil hem gebruiken in en 2*3 systeem of 2*2 + delay-lijn
Topic: Randen afronden (5-11-2008 19:40:00)graag hierover jullie mening en ervaring
ik zou bij een plaatselijke schrijnwerker even binnenwippen, en vragen of hij de 3.6 cm hoek kan frezen of met een CNC
gebruik dan ineens ook 38mm mdf, dan moet je niet op elkaar gaan lijmen, dat spaart lijnen achteraf in je lakwerk!
Topic: Ervaringen Futurelight DJ Scan 300 / HQ Power Areon II / CV Prism Scan (1-11-2008 09:18:00)gebruik dan ineens ook 38mm mdf, dan moet je niet op elkaar gaan lijmen, dat spaart lijnen achteraf in je lakwerk!
heb 6 aeron scans
geen problemen mee gehad, heb nu de gobo's aangepast zodat ze meer naar de zin van het publiek zijn.
lichtopbrengst is meer dan ok, heb er nog geen problemen mee gehad,heb ze nu
toch al bijna een jaar in gebruik
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (27-9-2008 09:12:00)Topic: Stage Accompany Blue Box. (2-9-2008 19:44:00)geen problemen mee gehad, heb nu de gobo's aangepast zodat ze meer naar de zin van het publiek zijn.
hallo rene
op het eerste gezicht een 2225 of 2226, maar normaal gezien zou de buitenste ring dan alu look hebben.
dus, bij deze speaker,???
misschien wel, misschien niet, maar denk het wel
mss weet iemand anders het zeker?
ooit zijn er wel namaak versies van deze speaker op de markt geweest,dus...
Topic: Bouw 2st manifold (1-9-2008 21:19:00)op het eerste gezicht een 2225 of 2226, maar normaal gezien zou de buitenste ring dan alu look hebben.
terotex super 3000
eerst eventueel een zwarte onderlaag(hoeft niet, ik doe het wel)
dan de terotex
en dan afwerken met een goede laklaag
het beste resultaat dat ik al heb gezien!
warnex zou je eigenlijk bst spuiten met een speciale drukemmer
terotex kun je met een doe het zelf "schroef"-pistool aanbrengen
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (1-9-2008 19:16:00)Topic: T-4 balk voor ledparren (26-8-2008 19:57:00)eerst eventueel een zwarte onderlaag(hoeft niet, ik doe het wel)
dan de terotex
Bevestiging van parren kan netter. Pak slotbouten, bewerk de gaatjes aan de bovenkant zodat ze een beetje vierkant worden (kan met een klein vijltje). Slotbout door de balk, nylon ring erop, beugel van de par, nylon ring met daarover een chassisring (tip, een M-8 nylon miniring past vaak IN het gat van een par zodat deze zonder speling op de balk zit), daarna zelfborgende moer, aanhalen naar smaak, afdoppen met kunststof dopje.
ik heb mijn 4bars voor led pars op volgende manier gemaakt
https://i136.photobucket.com/albums/q168/jorrefg/Afbeelding022.jpg
https://i136.photobucket.com/albums/q168/jorrefg/Afbeelding021.jpg
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (26-8-2008 18:06:00)Topic: Bouw 2st manifold (12-8-2008 23:14:00)https://i136.photobucket.com/albums/q168/jorrefg/Afbeelding022.jpg
dan moeten jullie toch echt eens komen kijken
grts
Topic: Bouw 2st manifold (12-8-2008 17:04:00)
grts
terotex kan je bv bij "auto start" krijgen
grts
Topic: DMX T4 balk in process (12-8-2008 12:48:00)
grts
ken een drive-inn show die 4 8barrren met van die moontjes hebben
Topic: Bouw 2st manifold (12-8-2008 11:43:00)hoe komt de afwerking?
warnex?,terotex?....
jammer van het gebruikte hout eigenlijk, kon je geen berken multiplex vinden???
