Het profiel van Abnpranger@home.nl
Laatste 165 bijdrage(n) van Abnpranger@home.nl (Pagina: 4 van 9)
Topic: drive in show naam (27-10-2008 12:21:00)
MG S&L
Topic: Ervaringen Futurelight DJ Scan 300 / HQ Power Areon II / CV Prism Scan (27-10-2008 11:03:00)Beste Newliners,
Voor mijn show ben ik op zoek naar nieuwe scans, had eerst de American DJ X-scan led in mijn hoofd echter heeft deze geen roterende gobo's en heb ik na zitten denken of ik dit eigenlijk wel wilde. Conclusie, toch beter een scan met een msd 250 dan een led scan die zich nog niet bewezen heeft.
Nu ben ik de volgende scans tegen gekomen: Futurelight DJ Scan 300 / HQ Power Areon II / CV Prism Scan. Allemaal waarschijnlijk van dezelfde oem toko. Dan wel goed gekopieerd.
Mijn vraag aan jullie is: Wie heeft ervaringen met één van deze scans? Ben met name geinteresseerd in duurzaamheid, snelheid en hoe ze zich on the road houden.
Filmpjes oid zijn ook altijd welkom!
Thnx, Albert
Topic: Filmpje lichtset (26-10-2008 11:08:00)Voor mijn show ben ik op zoek naar nieuwe scans, had eerst de American DJ X-scan led in mijn hoofd echter heeft deze geen roterende gobo's en heb ik na zitten denken of ik dit eigenlijk wel wilde. Conclusie, toch beter een scan met een msd 250 dan een led scan die zich nog niet bewezen heeft.
Thnx, Albert
Ben het wel met Mthz eens, zonde van je scan en mh. Ik weet niet hoeveel watt je scan/mh en parren zijn, maar het dunkt mij dat het mooier is als je de boel wat beter op elkaar af stemt.
Topic: PA markt 2009 (26-10-2008 10:41:00)He Mathijs, misschien kunnen we die dag allebei vrijhouden en samen met een bus die kant op... Scheelt weer in de kosten
Topic: Vraag Lichtprogamma Freestyler (26-10-2008 10:32:00)
Dan kun je hem dus wel gebruiken als midi, want dit is het scherm wat je krijgt als je in de setup naar midi controller gaat... hmmm, dat wordt heel diep googelen naar het juiste bestand. Anders moet ik maar een vraag stellen op het fs forum.
Topic: Vraag Lichtprogamma Freestyler (25-10-2008 21:33:00)Ligt het aan mij of kan ik zowel in de offline files geen showmaster file vinden als wel in fora van fs. Hebben jullie een idee waar ik die file verder kan zoeken?
Topic: Vraag Lichtprogamma Freestyler (25-10-2008 18:09:00)Heb het programma al gedownload.
Bij de setup kun je vervolgens bij het volgende scherm komen klik, kan ik dan in dit scherm aangeven dat ik schuif 1 aan sequence 1 wil koppelen?
Ik kom er gewoon nog niet helemaal uit daarom stelde ik mijn vraag hier.
Topic: Vraag Lichtprogamma Freestyler (25-10-2008 13:11:00)Bij de setup kun je vervolgens bij het volgende scherm komen klik, kan ik dan in dit scherm aangeven dat ik schuif 1 aan sequence 1 wil koppelen?
Daarom vroeg ik dit ook, het was me nl niet helemaal duidelijk. Kun je evt met LJ dit soort dingen wel doen of heb je daar weer een aparte tafel voor nodig?
Topic: Vraag Lichtprogamma Freestyler (25-10-2008 11:59:00)Kun je een showmaster ook via midi aansluiten en dan in FS gebruiken? Wat ik nl zou willen doen is cue's / kleueren etc inprogrammeren op een fader (heb zelf een show48) zodat je dus in feite live van alles kunt doen waarmee je je show een stuk flexibeler maakt.
Is dit mogelijk?
Topic: Het bouwen van een case (22-10-2008 00:09:00)Is dit mogelijk?
Beste mensen,
Voor mijn show wil ik het een en ander omgooien en daar horen ook andere cases bij, nu is het tekenen en maken van de cases totaal geen probleem. Heb een timmerman der bij. Het enige waar ik nu nog even me zit is het volgende; Namelijk het te gebruiken hout.
Ik lees hier in het forum, vooral de volgende soorten voorbijvliegen:
Betonplex 9mm Bruin/wart
Berken multiplex 9 / 12 mm
Meranti multiplex 9 / 12 mm
Berken/meranti met zwarte formica-laag, zogeheten flightcase hout.
Vergeet ik nog een plaatsoort?
Graag zou ik met name willen weten waar jullie de zwarte formica-platen & zwarte betonplex vandaan halen, de rest kan je zo bij de bouwmaat of bij een houtgroothandel halen. De andere twee worden wat lastiger.
Verder zou ik ook graag jullie advies willen omtrent het te gebruiken materiaal. In eerste instantie moeten er 2 grote cases komen van 1,55m x 60 cm x 80 cm en verder moeten 6 scanners ook een huisje krijgen.
Graag jullie tips!
Topic: PA markt 2009 (15-10-2008 12:50:00)Voor mijn show wil ik het een en ander omgooien en daar horen ook andere cases bij, nu is het tekenen en maken van de cases totaal geen probleem. Heb een timmerman der bij. Het enige waar ik nu nog even me zit is het volgende; Namelijk het te gebruiken hout.
Graag jullie tips!
zal ook maar weer eens een kijkje nemen...
Topic: Climax voor confetti kanon (26-9-2008 16:47:00)Thanx to iedereen, die remix van Robin S hebben we idd al in gebruik genomen. Ik ga nu even alle nummers luisteren... Als iemand nog suggesties heeft, ik hou me altijd aanbevolen!
Topic: Grootste blunder tijdens draaien? (26-9-2008 16:31:00)Zo heb je maar weer bewezen: Meten = Weten
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (24-9-2008 14:16:00)
Heb je nog een keer gebeld, ben nl wel benieuwd...
Topic: Grootste blunder tijdens draaien? (24-9-2008 14:10:00)hmmm, dat je dat niet gemerkt hebt....
Topic: Filmpje lichtset (24-9-2008 14:10:00)Jammer dat alles tegelijk aan staat, zie de meerwaarde van die ledparren in deze setting totaal niet. Echter een mooie laser, denk alleen dat je met je laptop een stuk meer rust en sfeer in de show had kunnen bouwen.
Ciao
Topic: Containeropslag (18-9-2008 17:32:00)Ciao
Wat betreft vocht etc kun je ook besluiten om een geisoleerde container te nemen, inlcusief transport moet je dan rekenen op een kleine 2000 euro...
Topic: Climax voor confetti kanon (30-8-2008 16:55:00)Ha mensen,
Voor in een feestcafe ben ik op zoek naar nummers die een mooie climax hebben om dan op het punt van de climax een confetti kanon te laten schieten. Het moeten wel nummers zijn waar goed tempo in zit, in ieder geval na een mooie break of climax. Het is immers een feestcafe.
Als jullie mij kunnen helpen, graag!
Ciao
Topic: Drive in show meubel (28-8-2008 12:15:00)Voor in een feestcafe ben ik op zoek naar nummers die een mooie climax hebben om dan op het punt van de climax een confetti kanon te laten schieten. Het moeten wel nummers zijn waar goed tempo in zit, in ieder geval na een mooie break of climax. Het is immers een feestcafe.
Ciao
Dan vraag ik me weer af, wat voor moois heb je in die tweede kist zitten? Lichtsturing? oid, ziet er in ieder geval heel netjes uit!
Topic: T-4 balk voor ledparren (28-8-2008 00:07:00)Kun je dit niet ergens online bestellen? Ik Ga eens even zoeken..
