Het profiel van Voltcontrol
Laatste 200 bijdrage(n) van Voltcontrol (Pagina: 4 van 10)
Topic: Harddisk in lichtcontroller vervangen (22-7-2009 21:25:00)
Wat een gruwelijke, doch treffende vergelijking..Topic: Harddisk in lichtcontroller vervangen (22-7-2009 01:08:00)
Succes met de aankoop en thnx voor de info!
Geen parate kennis bij de collega's over de hdd helaas...Topic: Harddisk in lichtcontroller vervangen (21-7-2009 12:21:00)
Vergeet eerder wat ik digitaal dan op cd/vinyl heb.. ;)Topic: soorten netwerkkabels (18-7-2009 19:08:00)Als je een fatsoelijke geluidskaart hebt met genoeg (inputs/)outputs en fatsoenlijke samplerate doet het er niet zo toe welke mixer je er aan hangt.Topic: FreeFloats voor CD Decks.... rare gedachte of.... (14-7-2009 19:40:00)
toch bedankt
Je hebt een vriend die al draait dus? Tip: Bij hem thuis oefenen op zijn apparatuur en samen proberen wat verder te komen op het vlak van kennis over de apparatuur.
Met een budget van 800 E in gedachte zou ik zeggen: 2X deze of deze cdspeler en deze mixer, daarna doorsparen voor een koptelefoon, daarna voor een mixer van hogere kwaliteit.
Mocht je toch vooral met MP3 werken zou ik digitaal gaan draaien met een controller (bijv de Reloop Digital DJ Interface Edition) (En Traktor).
Zou eigenlijk niet weten waaron je tegenwoordig nog een complete setup met cdspelers/platenspelers nodig hebt als thuis(.... . . /club)dj. Computer+controller(+mixer) is alles wat je nodig hebt..Topic: Muziek controller voor pc (14-7-2009 09:34:00)
Kijk das 'n adaptertje waar ik het bestaan eerder van had willen kennen!
Hendig!
Topic: cd spelers en mixer om te beginnen (22-7-2009 11:18:00)Hendig!
Mittiebol bedoel je dat er op de RDJ(IE) geen EQ zit?
Wel dus.
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (22-7-2009 10:16:00)Wel dus.
Dré] schreef:
Je huidige methode is een beetje vergelijkbaar met een keukenmes uit de la pakken, je borstkas opensnijden en er dan achter komen dat je toch níet zelf open hart chirurgie toe kunt passen...
Mss zijn kleine "netbook" SSD's een idee? Die betaan in 2/4 GB en PATA volgens mij. En kosten niet veel!
Kun je er meteen 2 kopen om een backup kloon aan te maken. :)
Topic: Nieuwe set bassreflex (21-7-2009 19:34:00)Kun je er meteen 2 kopen om een backup kloon aan te maken. :)
"Het Verbod" Haha, in hoofdletters.
Topic: Harddisk in lichtcontroller vervangen (21-7-2009 13:43:00)
Mijn nerdoleven begon pas in het win95 tijdperk, dit is te 'legacy' voor me!
Ik zal de vraag wel 'in de groep gooien' bij de oudere collegae.
Ff ter info over deze tafel: (vind hem er erg leuk uit zien voor mijn podium) Ik neem aan dat deze volledig te programmeren is? En wat moet zoiets ongeveer opbrengen?
Topic: 1HE mp3 sample player (20-7-2009 13:29:00)
Zoiets Mss? (Niet helemaal zeker of íe genoeg trigger buttons heeft btw).
Ik ken maar weinig
Maar het klinkt alsof je op zoek bent naar een jingle apparaat?
Geen idee welke fabrikant die maakt iig..
Bij samplers met zoveel trigger buttons kom je al snel, zo niet meteen, bij tabletop apparaten met 16 pads terecht.. (Roland SP serie, Soundbite bijv)
Topic: Nieuwe set bassreflex (19-7-2009 07:41:00)Ik ken maar weinig
Warnex ziet er imo mooier/professioneler uit dan stofferen, is kras/stootvast..
De meningen verschillen zoals je leest ;)
Topic: cd spelers en mixer om te beginnen (19-7-2009 02:04:00)De meningen verschillen zoals je leest ;)
Mwa, als je door een CD bak bladert kom je vaak toffe plaatjes tegen waarvan je denkt "heee, daar had ik nog niet aan gedacht, die ga ik dadelijk opzetten"...
Dat heb ik nog vaker als ik door een playlist scroll.Vergeet eerder wat ik digitaal dan op cd/vinyl heb.. ;)
Uit ervaring binnen professionele netwerkbeheeromgevingen:
Cat 5e voldoet prima voor GB verkeer.
Bij gebruik van correcte netwerk koperkabel: Vanaf een metertje of 90 ontstaan er in industriele omgevingen vreemde problemen, vanaf 110 meter wordt netwerkprobleem constant(er).
Vuistregel is dan ook meestal: koperbekabeling vanaf de netwerkswitches niet langer dan 100 meter.
Meest extreme (niet optische) kabels die ik gebruikt heb heet x10d, voor "10GB" verkeer tussen Cisco 6500 serie apparaten.
Maargoed zoals eerder gezegd;
# Cat 5: Geen TIA/EIA standaard. Met een bandbreedte van 100 MHz wordt dit nog veel gebruikt voor 100 Mbit/s Ethernet netwerken. Deze is echter niet geschikt voor gigabit-netwerken.
# Cat 5e: Gestandaardiseerd in TIA/EIA-568-B. Geschikt voor zowel 100 Mbit/s (100BASE-T) als 1000 Mbit/s (1000BASE-T) netwerken.
# Cat 6: Gestandaardiseerd in TIA/EIA-568-B. Met een bandbreedte van 250 MHz wordt dit gebruikt voor gigabit-snelheden (1000BASE-T).
(De wikipedia info hierboven klopt zeer zeker. ;) )
Topic: cd spelers en mixer om te beginnen (15-7-2009 11:13:00)Cat 5e voldoet prima voor GB verkeer.
Vanuit een kostenoogpunt is het ook erg interessant om MIDI te draaien.
Ik was met mijn huidige setup voor 1690 Euro klaar incl laptop.
(Urei 1603 390E nieuw, Behringer BCR 100E 2nd hand, Terratec Phase 26 100E nieuw, Thinkpad x60s 800E '1st'hand, HD25 100E 2nd hand, Traktor Pro 200E)
Topic: Atom N270 snel genoeg? (15-7-2009 10:58:00)Ik was met mijn huidige setup voor 1690 Euro klaar incl laptop.
Maar je gaat dus een 'nettop' nemen? Ik dacht bij 'atom' meteen aan een netbook. (hoewel je de externe monitor daar natuurlijk ook prima aan kan hangen. :) )
Eigenlijk wilde ik een nieuwe laptop halen, maar de huidige laptop wil het maar niet begeven (Thinkpad x60s) en voldoet ruimschoots voor mijn doeleinden. Zelfs de huidige macbooks zijn voor mij niet 'beter'.
Mijn harde schijf gaat al weer een jaar of 4 mee, tijd om te vervangen voordat hij faalt.
De beoogde drive, een OCZ Vertex, kostte eigelijk niet al te veel in mijn ogen en ik vind het idee een mega val/stootproof apparaat te hebben wel pretig.
Ik plak er ook meteen 4GB RAM in, dat kost helemaal geen drol meer in verhouding tot een jaar of 2 geleden.
Wat me net te binnen schiet: Mocht je wel voor een laptop gaan; Voor +-250 Euro kun je een refurbished Thinkpad x40 met 1600 MHz Centrino krijgen. Erg interessant voor djdoeleinden tov een netbook imo.
Topic: FreeFloats voor CD Decks.... rare gedachte of.... (15-7-2009 10:40:00)Eigenlijk wilde ik een nieuwe laptop halen, maar de huidige laptop wil het maar niet begeven (Thinkpad x60s) en voldoet ruimschoots voor mijn doeleinden. Zelfs de huidige macbooks zijn voor mij niet 'beter'.
Een forumlid heeft SL's (Tom geloof ik?) met die Isonoe voetjes, maar die werken lang nite zo goed als zijn eigen oplossing: plank onder de SL, daar stevig schuim onder.
Die Isonoes zijn veel en veel te duur imo, maar esthetisch gezien de allermooiste oplossing.
Topic: Atom N270 snel genoeg? (15-7-2009 01:17:00)Die Isonoes zijn veel en veel te duur imo, maar esthetisch gezien de allermooiste oplossing.
Genoeg filmpjes te vinden op youtube met mensen die traktor bijvoorbeeld draaien op een netbook, dus het antwoord is.. Ja.
Ik zou me het drukst maken over schermgrootte, wat is werkbaar voor jou?
30GB HDD voor operating system/software is zeker voldoende (ik ga binnenkort "downgraden" van 60GB 'gewoon' naar 30GB SSD bijv.)
RAM zou ik sowieso het maximale wat het systeem aankan nemen.
Geen idee of je BPMstudio op Linux draait overigens (evt via WINE).
Topic: cd spelers en mixer om te beginnen (14-7-2009 19:43:00)Ik zou me het drukst maken over schermgrootte, wat is werkbaar voor jou?
SvDal] schreef:
en wat betreft de acces, is de reloop acces 3 kanaals ook geen mooie als ik er een laptop aan wil sluiten of iets dergelijks?Soo, dat was al weer een paar jaar geleden. Ik vind die luchtkussens maar niks omdat je draaitafels te wiebelig worden, hoewel ze soms een uitkomst zijn.
Topic: reloop access 2 USB (14-7-2009 10:00:00)Ik ga er even vanuit dat Traktor als mixsoftware gebruikt wordt. Zoniet alsnog een aanrader.
Als je een externe geluidskaart hebt of een controller met ingebouwde geluidskaart kun je de mixer gebruiken, jawel, te mixen! En de controller om browsen/loopen/effecten te besturen. Wat ook meteen de lekkerste manier is om deze software te gebruiken.
Let wel dat er voor de betreffende controller een .TKS (voor oudere Traktorversies) of .TSI (voor Traktor Pro) file beschikbaar moet zijn of je moet deze zelf willen aanmaken (Wat redelijk wat inzicht en tijd vereist) om bovenstaand aan de praat te krijgen.
De situatie waar dit topic over gaat zou (dus) het meest gebaat zijn bij een externe geluidskaart (Nogmaals, let op het het .TKS/.TSI verhaaltje hierbij) of gewoon lekker zo blijven werken.
Topic: cd spelers en mixer om te beginnen (14-7-2009 09:49:00)Als je een externe geluidskaart hebt of een controller met ingebouwde geluidskaart kun je de mixer gebruiken, jawel, te mixen! En de controller om browsen/loopen/effecten te besturen. Wat ook meteen de lekkerste manier is om deze software te gebruiken.
SvDal schreef:
ja ik heb al naar numark gekeken, mijn budget: onder 800 euro, ik heb al een mooi setje gezien om marktplaats, via een vriend van mij die is ook DJ..toch bedankt
Hij had zich vooraan in dit topic al in een hoek gezet door aan te geven dat er via google geen geschikte djsoftware gevonden kon worden.
De gekozen oplossing kan ik ook niet volgen met het huidige aanbod aan djsoftware en de functionaliteiten die de concurrentie te bieden heeft.
(Whoops.. mss een net wat te grote kick zie ik net)
