Het profiel van Bartsegers
Laatste 200 bijdrage(n) van Bartsegers (Pagina: 4 van 10)
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (28-1-2008 17:23:00)
, dus het projectje zal even moeten wachten
Maandag begint school weer en zal ik ook weinig tijd hebben om dit in de schoolperiode te bouwen.
Ik ga vragen of ze deze kastjes misschien op school kunnen bouwen, omdat ze er een houtafdeling hebben. met ook degelijke apparatuur om de kastjes in elkaar te zetten.
Maar of ze dit willen doen ?
Ik laat nog meer weten
Toch erg benieuwd hoe jouw subjes uit pakken nu...?Topic: Het Punisher baskast topic (5-9-2007 10:42:00)
En zijn hier al ontwerpen voor?
ik vind dat w-bins niet zo laag gaan, de mijne zijn nu versleten en zullen alleen nog maar voor carnaval ofzo worden gebruikt , daarom wil ik nu fatsoenlijke kasten bouwen , en dan direct 4 en misschien nog wel meer.
Je zal geen spijt krijgen van 4 stuks folded horn!
goede highpass, en een bak vermogen erop dan!
Echter het crossen op 160 hz, vind ik ietwat hoog. iets lager crossen levert een rustiger beeld op.
succes en beterschap!
40-100 hz.
give or take a bit. lager is vrijwel zinloos voor het merendeel van de klusjes.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (28-1-2008 07:12:00)give or take a bit. lager is vrijwel zinloos voor het merendeel van de klusjes.
gewoon ff lezen
https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=61
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (27-1-2008 14:06:00)https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=61
dat ziet eruit als een hybride baskast...
google maar eens op tapped horn, of de stepped horn. (speakerstore.nl staat er ook een)
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (24-1-2008 22:53:00)google maar eens op tapped horn, of de stepped horn. (speakerstore.nl staat er ook een)
geloof me, zoek de tutorial op ergens hier op het forum over hornresp!
scheelt je HEEL veel aankloten, en zal je erg veel plezier geven met hoorntjes simuleren.
in feite kneed hornresp jouw hoorn helemaal uit. enige kunst komt echter om de hoek kijken als je die theoretische hoorn daadwerkelijk in een kastje moet vouwen.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (14-1-2008 19:03:00)scheelt je HEEL veel aankloten, en zal je erg veel plezier geven met hoorntjes simuleren.
ik weet niet de maten van een punisher uit mn hoofd, maar misschien is dat wat voor je?
Dan zit je wel weer met een 0 te weinig in je vermogentoevoer
Je moet het gewoon groot aanpakken, en die midkasten vergeten denk ik.
enige wat je kan doen is een BR kast maken, of een hybride hoorn oid. verder is het alleen maar extra lastig om binnen zulk volume iets kwijt te kunnen.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (14-1-2008 13:09:00)Dan zit je wel weer met een 0 te weinig in je vermogentoevoer
Dat zijn net de belangrijke gegevens.
Maar die pyle woofers ken ik allen uit het car audio wereldje. (misschien dat de impedantie het een en ander al verraad)
Als je meer laag wilt, kun je een glijbaantje of iets dergelijks maken, of een andere soort hoorn.
als je lager wilt komen, moet je echt andere drivers kopen ben ik bang.
Topic: Turbosound TSW 718 (4-12-2007 21:41:00)Maar die pyle woofers ken ik allen uit het car audio wereldje. (misschien dat de impedantie het een en ander al verraad)
Dan wordt het een gokje nemen lijkt me...
Zie de kasten zojuist al op marktplaats staan. mooie dingen!
Topic: Turbosound TSW 718 (4-12-2007 19:45:00)Zie de kasten zojuist al op marktplaats staan. mooie dingen!
je kan helaas geen speaker zomaar in een kastej duwen zonder berekeningen.
Dat geldt al helemaal voor een hoorn . (helaas)
Enige optie is de originele speakers op laten meten en gelijkwaardige zoeken. responce zal echter nooit exact gelijk zijn.
Andere optie is bij andere drivers een nieuwe hoorn ontwerpen.
Waarom een merkkast namaken, met een essentieel onderdeel gewijzigd?
Topic: Budget topkasten (29-11-2007 15:24:00)Dat geldt al helemaal voor een hoorn . (helaas)
ik zou even kijken naar je X-max ipv je xlim.
Dan klinkt het nog ergens naar namelijk..?
Topic: SUB 12 INCH (20-11-2007 11:12:00)Topic: hulp Folded hoorn (1-11-2007 13:39:00)Dan klinkt het nog ergens naar namelijk..?
onder het motto, zelfde maat zal wel goed gaan zijn de kastjes gebouwd?
Of heb je nog iets van berekening of simualties gedaan
Topic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (30-10-2007 10:27:00)Of heb je nog iets van berekening of simualties gedaan
die crossover en equaliser hebben natuurlijk rechtstreeks betrekking op jouw belasting....
Als je de knelpunteneruit knijpt, zit het weer snor met je belasting. Maar als je daarmee een stuk diepgang weggooit, mag je je afvragen waarom je dan weer die hybride hebt gebouwd in 1e instantie.
Ik ben wel van menign dat je de kast een groot del van het werk moet laten doen. Maar zoals altijd, blijft compromis sluiten als je geen vrachtwagen aan hout wilt meeslepen.
Topic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (29-10-2007 23:32:00)Als je de knelpunteneruit knijpt, zit het weer snor met je belasting. Maar als je daarmee een stuk diepgang weggooit, mag je je afvragen waarom je dan weer die hybride hebt gebouwd in 1e instantie.
EDIT: sorry had niet gezien dat je een hybride had gesimuleert.
Anyway, je kan der een fikse hoorn omheen bouwen als je wilt
Dat het grote kasten worden is natuurlijk onvermijdelijk.
Wel een woofertje dat zich lekkr laat simuleren in een hoorn.
Paar minuutjes spelen levert een mooi vlakke responce op.
wel een high pass gebruiken voor je xmax...
input:
https://www.mijnalbum.nl/Foto-GUUFDHMC.jpg
Output:
https://www.mijnalbum.nl/Foto-YVQXTOWZ.jpg
Topic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (29-10-2007 23:17:00)Anyway, je kan der een fikse hoorn omheen bouwen als je wilt
input:
Output:
Heel vluchtig:
je hebt een korte hoorn (60 cm is kort)
je compressie is ook best groot (SD woofer / S1) Ik houd een 1.5 aan, tot 2...?
Je hebt geen achterkamer: Vrc is het volume van je achterkamer.
Je hebt een conische hoorn (recht toe recht aan)
Maak er eens een exponentiele hoorn van, van een 1.5 meter lang +/-
2 vouwen erin bijvoorbeeld.
Gebruik ook de voorbeel mode; dus de visualisatie schematisch van je hoorn.
Je kan als voorbeels de folded hoorn van speakerstore gebruiken:
https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=10
Deze laat zich prima in hornsresp simuleren, probeer het eens zou ik zeggen.
Laatste tip: Spelen en spelen, tot je een ons weegt is leuk, maar probeer gericht te kijken wat er aan je output plot verandert als je dingen aanpast.
Topic: hulp Folded hoorn (8-10-2007 20:50:00)je hebt een korte hoorn (60 cm is kort)
okido4777 schreef:
ik moet momenteel nog 3 weken met een gespalkte vinger rondlopen
als je de kick mist, is hoger crossen misschien een optie....
Topic: hulp Folded hoorn (1-9-2007 10:28:00)hoi, deze kastjes zitten zo in elkaar hoor.
Ik teken de hoorn meestal uit op 1 zijkant. dan alle plankies zagen, lijmen, en dan zit het ergste werk erop!
Beterschap!
Topic: hulp Folded hoorn (22-8-2007 18:14:00)Ik teken de hoorn meestal uit op 1 zijkant. dan alle plankies zagen, lijmen, en dan zit het ergste werk erop!
Beterschap!
okido4777 schreef:
@ bartsegers: is zo'n ontwerp beter omdat ie een langere hoornlengte heeft?En zijn hier al ontwerpen voor?
tja, wat is beter ? feit is, dan een langere lengte van de hoorn, beter is voor de laagst weer te geven frequenties. Verder hangt alles af van speaker, verloop, processor etc.
dat een stackje folded horns dieper gaan dan een stel w-bin, geloof ik zeker.
je kan ervoor kiezen de folded horn ietwat breder te maken dan het speakerstore ontwerp. het kwma bij mijn gebruikte speakers beter uit, en met een 120cm breed mdf plaatje, gebruik je het ook nog eens optimaal.
Topic: hulp Folded hoorn (21-8-2007 21:19:00)dat een stackje folded horns dieper gaan dan een stel w-bin, geloof ik zeker.
deze hoorn heeft ook een lengte van grofweg 1.5 meter. de folded horn komt ook in de buurt daarvan.
Wel mooi in elkaar geknutseld deze, alleen vind ik de expansion rat wat fors op het einde.
Gestacked per twee, heeft de folded horn ook geen bijster grote mond eigenlijk als ik het zo eens bekijk. vooral de lengte en de "uitloop" ratio maken het een nette baskast.
dit is een variant op de folded horn met een ietwat hogere compressie en langere lengte.
https://www.mijnalbum.nl/Foto-N7ZOAXLM.jpg
Topic: hulp Folded hoorn (21-8-2007 17:32:00)Wel mooi in elkaar geknutseld deze, alleen vind ik de expansion rat wat fors op het einde.
[quote
Peter: ik ben wel geinterresseert in die bouwplannen!
Ik ook wel.Peter: ik ben wel geinterresseert in die bouwplannen!
