Het profiel van DJ/LJ Savidge
Laatste 183 bijdrage(n) van DJ/LJ Savidge (Pagina: 4 van 10)
Topic: Bigdipper profile 575 (19-6-2007 23:08:00)
Aangezien jij ze in Maastricht hebt hangen, denk ik dat wij ze van dezelfde persoon hebben. (ik uit NL dus)
Lampje vervangen is idd ook mogelijk door een normaal in Nl verkrijgbare lamp.
China Lamp is gewoon veel goedkoper
Topic: Bigdipper profile 575 (16-6-2007 11:21:00)Lampje vervangen is idd ook mogelijk door een normaal in Nl verkrijgbare lamp.
Ik heb zelf 4 van deze. (profiles 575). Zijn idd niet duur. Werken tot nu to perfect.
Geen problemen gehad met de sturing (gewoon netjes met LJ). Enige probleem dat ik heb gehad is dat er 2 tandwielen stuk gingen voor de gobo rotatie. Deze zijn vervangen. Maar dat duurt idd lang aangezien je er zelf contact voor moet regelen met China. Volgende stap zijn krypton imitaties met Spot en Wash effect.
Ik zal eens kijken of ik wat foto's kan posten.
op deze foto zie je links en rechts een Profile
Profile 575
Topic: Mini line aray (dubbel 5"/1" wave guide) (22-10-2006 12:18:00)Geen problemen gehad met de sturing (gewoon netjes met LJ). Enige probleem dat ik heb gehad is dat er 2 tandwielen stuk gingen voor de gobo rotatie. Deze zijn vervangen. Maar dat duurt idd lang aangezien je er zelf contact voor moet regelen met China. Volgende stap zijn krypton imitaties met Spot en Wash effect.
Profile 575
Hoi,
Ik doe het geluid 16 dec in barneveld, de Klaveet.
Komt rond de 600man
Grote playback show met tussen door een DJ.
We hebben er zelf een XA2 staan.
Topic: Welke DMX sturing? (7-12-2005 19:35:00)Ik doe het geluid 16 dec in barneveld, de Klaveet.
Komt rond de 600man
heeft iemand de DMX4all dongle geprobeerd met DasLight?
Topic: Spooky Blue 30mW V1 upgraden naar een 30mW V2 (23-10-2005 13:58:00)Inmiddels al weer contact gehad met Media las.
Enige optie = opsturen.
Wat de exacte verschillen zijn leggen ze niet uit.
Persoon met wie ik contact had voor het overnemen van laat op het moment niets van zich horen.
Nadat ik hem een email had gestuurd dat ik de 2 spooky's naast elkaar wilde testen. Om te zien wat nu exact te verschillen waren/zijn.
Topic: Spooky Blue 30mW V1 upgraden naar een 30mW V2 (18-10-2005 18:54:00)Enige optie = opsturen.
Ben nu voor de 2de keer bezig met de overname van een spooky blue.
Het is nu weer een V1 (vorige koop is niet doorgegaan)
Is er inmiddels iemand die een v1 en v2 naast elkaar heeft gehad?
Want ik ben nog steeds erg benieuwd naar de verschillen.
Er zou een verschil zijn in de figuren.
En het verschil van de din connectoren heb ik zelf gezien op foto's.
Dus als iemand weet of er nog meer verschillen zijn graag een reply op deze!
Mvg
Frank
Topic: Welke DMX sturing? (5-10-2005 11:38:00)Het is nu weer een V1 (vorige koop is niet doorgegaan)
Mvg
Frank
Zijn er inmiddels al meer hier mee bezig?
Ik heb nu wel een interface in LJ maar uitsturen lukt nog niet?
Topic: Welke DMX sturing? (26-9-2005 22:00:00)Ik heb nu wel een interface in LJ maar uitsturen lukt nog niet?
mmja, de programmers die ik hier hier heb staan zijn ook idd alle 4 serieel.
Ik heb ze ook nog niet gezien in USB versie.
we hebben er zelf 1 staan die in geintegreerd in zijn eigen pc
Topic: Welke DMX sturing? (26-9-2005 21:36:00)Ik heb ze ook nog niet gezien in USB versie.
Die USB >> Serieel werkt zowie zo.
Wij gebruiken hem bij ons op de zaak (ik ben extern systeembeheerder) voor klanten met oude wetse kaartlezers ed.
Dus dat ze werken weet ik wel zeker.
Ik wil het dus ook testen voor de DMX
Mocht je een x zo'n verloop wille testen.
Ik "zit" in Leusden.
Groet Frank
Topic: Welke DMX sturing? (26-9-2005 20:47:00)Wij gebruiken hem bij ons op de zaak (ik ben extern systeembeheerder) voor klanten met oude wetse kaartlezers ed.
Groet Frank
Helemaal Top
Ik heb op me werk ook verloopjes van USB naar serieel
zal die ook meteen even teste!
Als dat werkt zijn de meeste laptops ook gered
Topic: Welke DMX sturing? (26-9-2005 20:38:00)Ik heb op me werk ook verloopjes van USB naar serieel
mm ze hebben van de willows ook een seriele!
die is helemaal goedkoop
Extra omschrijving
Deze DMX512 interface maakt het mogelijk om DMX apparatuur aan te sturen via een PC. De seriële poort van de PC wordt gebruikt voor de communicatie tussen PC en DMX512 interface. De interface is voorzien van een microcontroller welke een gegarandeerde dataoverdracht verzorgt van het DMX signaal. De opbouw is bijzonder makkelijk.
Detail
Ondersteunt 512 kanalen
Aansluiting
Seriële poort (19k2 of 34k8 )
Opmerking
Voldoet aan de DMX512-Standaard
Topic: Welke DMX sturing? (26-9-2005 20:16:00)die is helemaal goedkoop
Extra omschrijving
Detail
Aansluiting
Opmerking
Dus deze DMX werkt meteen zonder DMX412CMP - Mini USB DMX512 Interface (PC2DMX)
Dat is die van the Willows?
Als ik die gebruik dan hoef ik alleen die bestande aante passen (*.dll)
Dat zou helemaal top zijn?
Ik heb bij een collega ook de daslight USB interface liggen kan ik die ook gebruiken?
Door dus alleen de *.dll aan te passen.
Of moet ik in bijde ook wat wegschrijven in de chips?
mvg Frank
Topic: Iemand ervaring met DAP RS-215 & DAP RS-218B? (6-9-2005 17:32:00)Dat is die van the Willows?
mvg Frank
Is er inmiddels al iemand die deze set heeft staan?
Ik las dat Dre er een aantal verkocht had?
Ik/wij zit/zitten in de buurt van woudenberg/nijkerk.
ik zou deze set weleens willen horen en willen vergelijken met onze eigen set.
Groet Frank
Topic: output vergelijking lampen. (4-9-2005 18:26:00)Ik las dat Dre er een aantal verkocht had?
Groet Frank
iedereen heeft dus duidelijk een andere mening.
En deze meningen onstaan dus meestal door het gebruik van de vele verschillende "lichteffecten,scans, heads"
Maar in iedergeval zou het dus zo moeten zijn dat de stappen tussen de verschillende wattages vrij groot aan wezig zouden moeten zijn.
En dat het dus in de meeste gevallen de optiek/spiegel/kleurenfilters/gobo's zijn die onze meningen zo ontzettend uiteen laten lopen.
misschien een keer met zijn allen een grote zaal voorzien van verschillende scans/heads en dan op het oog vergelijken?
Topic: output vergelijking lampen. (1-9-2005 23:26:00)En deze meningen onstaan dus meestal door het gebruik van de vele verschillende "lichteffecten,scans, heads"
Hoi,
ik heb eens zitten rond neuzen en zie steeds in beweegend licht (scans heads etc)
de volgende lampen voorbij komen.
Ik gebruik zelf 250MSD/2 lampen in mijn scans.
Nu vraag ik me af of er veel verschil is in de verschillende soorten lampen?
Simpel gezegd is een lamp van 250 watt msd ook feller of gelijk aan een 150 watt hti lamp?
het gaat mij specifiek tussen deze 3
- Osram HTI-150 (of ander merk HTI 150 lamp)
- ShowTec NSD-250/2 (of ander merk MSD 240/2)
- PHILIPS MSR 575 HR (of een ander merk 575 watt lamp)
er werd mij laatst nemelijk een keer gezegd door iemand dat een 150 HTI een bijna gelijke output zou leveren als een 250 MSD.
NU ga ik er zelf vanuit dat dit niet zo is. Een MSD zal naar mijn inzien ook niet echt 2 x zo fel zijn, een 575 niet 3,5 x zoveel.
Maar nu is er dan wel echt veel verschil?
is er weleens iemand die ze alle 3 naast elkaar had hangen?
ik ben benieuwd naar jullie meningen!
Topic: Het Denon DND4500-topic (18-6-2005 13:47:00)ik heb eens zitten rond neuzen en zie steeds in beweegend licht (scans heads etc)
Wij gebruiken nu ruim een jaar de Denon DN-S3000.
Deze heeft ook last van de geweldige beveiligings technieken van tegenworodig.
Mailtje naar de fabrikant heeft ook geen baat, die reageren niet eens.
Enige goede remedie> kopie maken van origineel > weg beveiliging en origineel gaat netjes in de kast! probleem op gelost.
We hebben er inmiddels al een heel stel.
Topic: Truss adapter vraagje (17-3-2005 00:41:00)Deze heeft ook last van de geweldige beveiligings technieken van tegenworodig.
Max,
Wat is de hoogte van de Te-034 tijdens het opbouwen?
is dat die 1.26 of is dat hoger?
Als ik het zo zie dan wordt de opbouw hoogt zonder verleng stuk 1.26 en met verlengstuk 1.86?
Klopt dit?
Ik wil namelijk een 2de hands setje aan schaffen
Alvast bedankt
Topic: Boost Hyper Dragon MK II (18-1-2005 23:35:00)Wat is de hoogte van de Te-034 tijdens het opbouwen?
Klopt dit?
Alvast bedankt
Heey Martin,
Met welke Hermes werk jij dan?
Ik ben zelf ontzettend nieuwschierig naar de Boost Hermes 2
Heb jij dan toevallig ook met deze gewerkt?
Heb je dan ook eventeel foto's??
Die je kunt mailen of online zetten?
Topic: Boost Hyper Dragon MK II (17-1-2005 18:15:00)Met welke Hermes werk jij dan?
Ha dan wil ik ook wel komen kijken!
En dan neem ik wel mijn spooky mee kunnen we ff vergelijken.
En met Jeroen wil ik wel carPoole
Ik zit trouwens al weken te dubben om deze aan te schaffen
https://www.boostdj.net/categorie_produits.asp?ref_produit=2145&ref_site=36#
Ik ben wel plan om een Demo te regelen van bovenstaande op zeer korte termijn.
Maar waar je meezit is idd de levensduur en die test je niet op een avondje?
Alleen van de stabiliteit kwa beam en aan stuuring kun je misschien "iets" zeggen op een avondje?
Topic: Zelfbouw lichten (5-1-2005 21:10:00)En dan neem ik wel mijn spooky mee kunnen we ff vergelijken.
Hoi,
Hij ligt hier nog steeds
geen idee wat voor een bod ik er op wil
maar voor heel weinig gaat ie niet weg!
Ik zou zeggen mail me eens een goed/leuk bod!
Edit Mod: Mag dit verder in het tweedehandsforum of via e-mail? -Victor
