Het profiel van Crxtreem
Laatste 162 bijdrage(n) van Crxtreem (Pagina: 4 van 9)
Topic: 2000 watt aggregaat met dap p-1600 en dap p-900 (1-6-2010 15:43:00)Dat zou mooi zijn.
Doe ieder jaar een mix maken voor op onze wagen dus is het altijd wel lekker dat dat niet op de laatste avond/nacht moet.Topic: Krachtstroom: hoe beveiligen tegen nulpuntverschuiving? (16-11-2009 18:35:00)
- Aardlekautomaat 16A 1P+N
- Omron K8AB-VW3 (= 1-fase over- en onderspanningsbewaking)
- relais >=16A (aangestuurd door de Omron)
- Evt. een surge protector
- 2x shuko
- DIN-installatiekast met ruimte voor bovenstaande
- aardklemmen, draad, trekontlasting, etc.
Waarom niet 3-fasen?
In geval van 3-fasen bewaking zorgt een fout in 1 van de fasen ervoor dat alle fasen worden uitgeschakeld
en 3x 1-fase bewaking wordt wel erg duur... Op dit moment heb ik aan 1-fase genoeg...
Misschien ook nog even opzoek naar een over-/onderspanningsbewaking met ingebouwde frequentiebewaking.En wat komt er op de andere 2 fases?
Als je over/onderspanningsbewaking een probleempje opmerkt knalt hij de boel van die fase uit.
Wat gebeurt er dan met het nulpunt op de andere 2 fases?
Lijkt me het beste om alle fase gelijk uit te schakelen of helemaal niet.
Ik weet niet wat het vermogen is wat je aan gaat sluiten?
Anders een UPS er tussen prikken?Topic: Krachtstroom: hoe beveiligen tegen nulpuntverschuiving? (12-11-2009 10:00:00)
Hebben we het over een 1-fase of 3-fase aggregaat?
Op 3 fase kan je het natuurlijk verdelen over 3 fases zodat je een lager vermogen nodig hebt.
Topic: freestyler hulp (19-5-2010 21:49:00)Op 3 fase kan je het natuurlijk verdelen over 3 fases zodat je een lager vermogen nodig hebt.
Kijk "restore values" is wat ik zocht.
Enigste is dat hij als er een fade in de que zit hij langzaam wegfade,maar daar is mee te leven.
Page functie gezocht om deze toe te wijzen aan mijn knoppen maar deze staat niet in de lijst.
Heb de vraag ook even gesteld op het Freestyler forum.
ps,
Maakt het nog uit in welke preset ik de freestyler.syx laad?
In een tutorial die ik tegen kwam zetten ze de file in P-10.
Is vrij onhandig lijkt mij als je bijvoorbeeld overnieuw moet starten(spanningswegval oid).
Topic: freestyler hulp (19-5-2010 08:52:00)Enigste is dat hij als er een fade in de que zit hij langzaam wegfade,maar daar is mee te leven.
ps,
Ook even 2 vraagjes over freestyler.
1:
Als ik een dimmerpack heb en hier een que voor maak en deze afspeel werkt dat gewoon goed.
Maar nu zoek ik een manier dat als ik de que stop de lampen uit gaan.
Nu blijven ze in de waarde staan die in de stap zit waar je stopt.
Wat is hier de beste manier voor?
2:
Gisteren gestoeid met Freestyler en een bcf2000.
Werkt ook netjes en nu nog even kijken welke functies ik er aan koppel.
Nu kan je in Freestyler oop verschillende pages toevoegen en zelfs met een shift.
Maar hoe kies ik deze op de BCF2000?
Topic: Status (18-5-2010 09:05:00)1:
2:
En wat heeft het voor meerwaarde dat een Geblokkeerd account onderverdeeld wordt in 2 types?
Geblokkeerd is toch geblokkeerd?
De statussen is allemaal best leuk maar gaat daar niet al te veel energie in zitten voor de moderators?
Topic: Cirkel delen Truss vervoeren (9-5-2010 22:18:00)Geblokkeerd is toch geblokkeerd?
Ophangbeugels maken aan de zijkant van de aanhanger?
Dus aan de buitenzijde.
Topic: JBL EON G2 vs JBL EON 1500 (21-3-2010 11:36:00)Dus aan de buitenzijde.
Allen bedankt voor de info,
Ik zal eens kijken of ik dit een beetje kan testen.
Topic: JBL EON G2 vs JBL EON 1500 (18-3-2010 16:22:00)Ik zal eens kijken of ik dit een beetje kan testen.
Zo even afstoffen.
Ik heb nu al een aantal jaren 6 eon's G2 speakers.
Deze zitten op een Driverack studio (zelfde als de pa).
Draait allemaal goed en geluid is voldoende op een carnavalswagen.
Maar heb toch nog wat vragen voor de instellingen.
1
Als ik mijn set op mijn mengpaneel instel op 0Db kan ik op de eon's maximaal de gain op half zetten.
Hierbij staat de eq van de Eon's op half (Low en High).
Moet de eq eigenlijk op min staan of heb ik ze zo goed staan?
De led van de Eon's licht niet op (of soms knippert hij een beetje.)
2
De hoge tonen zijn zoals ik al wist van dit forum vrij schel.
Wat is de beste manier om dit eruit te halen.
Op het mengpaneel.
Op mijn Driverack
Op de eon's zelf.
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (17-3-2010 11:08:00)Ik heb nu al een aantal jaren 6 eon's G2 speakers.
1
2
Op het mengpaneel.
Op mijn Driverack
Op de eon's zelf.
Maar als er een zwevende vloer is en er mensen aan het turnen zijn,
kan het dan toch ook zijn dat de stellage staat te schommelen.
En als hij schommelt kan het zijn dat het gewicht van de voorste naar de achterste poot verdeeld wordt.
Als dat een tijdje gebeurt kan je kans hebben dat (als de borgpen geen splitspen oid heeft) hij er langszaam uit schuift.
Topic: freestyler hulp (16-3-2010 09:01:00)kan het dan toch ook zijn dat de stellage staat te schommelen.
Op het forum van Freestyler zag ik ook dat ze een multidim aangemaakt hadden.
Misschien dat je daar wat mee kan?
Topic: Themamuziek Politie Gevangenis (11-3-2010 11:43:00)Misschien dat je daar wat mee kan?
Ben op zoek naar liedjes met het thema Politie/gevangenis.
Liefst carnavalesque of apre-ski achtig.
Zoiets als "Flair - Oh middernacht"
Iemand iedeën?
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (4-3-2010 09:10:00)Liefst carnavalesque of apre-ski achtig.
Iemand iedeën?
Huh dus iemand gaat voor de gein proberen of zijn apperatuur tegen 10-100hz op de netspanning kan????
Leuk als er dan een protectie dienst weigert. poef en klaar.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (20-2-2010 23:54:00)Leuk als er dan een protectie dienst weigert. poef en klaar.
Alles nog heel.
Enige is dat de Eon's een schoonmaakbeurt hebben.
Kl*te kids met spuitserpetine.
Verders her en der wat multi kabels geschaafd.
Hier een leuke impressie van onze wagen.
En kijk ook even naar de wagen achter de onze (BC the Kids).
Deze waren nummer 1.
Geven een super show weg.
Lichtoptocht
Topic: Carnavalmuziek 2010 (29-1-2010 09:28:00)Topic: 2000 watt aggregaat met dap p-1600 en dap p-900 (25-1-2010 09:19:00)Enige is dat de Eon's een schoonmaakbeurt hebben.
Lichtoptocht
Mijn voorkeur gaat altijd naar liever een te grote aggregaat dan 1 die net genoeg levert.
Voordeel van de grotere jongens is ook dat ze een brandsoftank hebben waar je makkelijk 4 optochten mee kan rijden.
De kleinere dingen heb je kans dat ze na een uur of 2-3 leeg zijn.
Vind dat ook niet optimaal voor de apparatuur als de aggregaat op zijn laatste druppels brandstof zijn laatste adem uitblaast.
Topic: Carnavalmuziek 2010 (15-1-2010 22:54:00)Voordeel van de grotere jongens is ook dat ze een brandsoftank hebben waar je makkelijk 4 optochten mee kan rijden.
Vanaf morgen Andre van Duin - Ome Cor heb een drilboor.
Topic: Hub probleem (7-1-2010 17:01:00)Bij mijn mac worden er geen drivers geinstalleerd als er een hub in geprikt wordt.
Dit in tegenstelling van een windows pc die bij ieder ding wat ingeprikt wordt de zenuwen krijgt of hij er wel een driver voor heeft.
Zelf gebruik ik een gepowerde hub van sweex voor diverse externe componenten.
Hierbij heb ik af en toe ook dat er geen contact gelegd wordt met een apparaat. (van Ipod/Iphone of externe harddisk)
Mijn Usb alu toetsenbord blijft wel altijd werkten op de hub,dus blijft vreemd.
Verder wordt vaak aangehaald dat als je bijvoorbeeld meerder externe harddisks aan wil sluiten de hub gevoed moet zijn.
Ook als de harddisk zelf gevoed wordt.
Zelf heb ik niet een al te hoge pet op van USB. Denk dat firewire toch beter werkt.
Topic: Dap powersplit 1.. te dun bekabeld? (10-12-2009 11:34:00)Dit in tegenstelling van een windows pc die bij ieder ding wat ingeprikt wordt de zenuwen krijgt of hij er wel een driver voor heeft.
ps, 3-fase motoren gebruiken de nul ook niet.
Topic: Carnavalmuziek 2010 (9-12-2009 09:05:00)Dj-Ferry schreef:
De eerste carnavals singels worden rond de 2e week van januari uitgebracht.Doe ieder jaar een mix maken voor op onze wagen dus is het altijd wel lekker dat dat niet op de laatste avond/nacht moet.
PvG schreef:
Nou, ik denk dat ik weet wat ik wil:- Aardlekautomaat 16A 1P+N
- 2x shuko
Als je de wat zwaardere aggregaten hebt,zit er meestal ook een stabbilisatie in.
Althans die wij huren van atlas copco wel (zijn wel aggregaten van + 45Kva).
