Het profiel van Lamme bever
Laatste 162 bijdrage(n) van Lamme bever (Pagina: 4 van 9)
Topic: Wat kosten jullie nou? (28-6-2005 19:11:00)
Nee gewoon alleen de 2 speakers, zonder versterker.
In die richting zat ik ook al te denken.
Bedankt!
Topic: Wat kosten jullie nou? (26-6-2005 13:31:00)
Ik heb mijn 2 DAP K-112's verhuurd aan een theater waar ze gedurende de dag gebruikt worden als monitoren bij dansvoorstellingen.
Wat kan ik hier voor vragen?
Topic: AX-18B subs na twee weken al stuk!!! (19-6-2005 23:54:00)
Nee ik bedoelde eigelijk dat ik een lowcut heb op 25Hz van mijn crossover. Die frequenties tussen de 25 en 42Hz, zijn die schadelijk voor de subs als je hem echt volle bak open zet? Ik bedoel kun je m harder zetten wanneer je een low cut hebt van 42Hz zonder dat je subs ervan lijden?
Topic: AX-18B subs na twee weken al stuk!!! (19-6-2005 15:01:00)
Kan het dan veel kwaad dat mijn "ondergrens" 25Hz is? Okee 38Hz zal beter zijn maar scheelt het veel? (Als je m volle bak open zet?)
Topic: AX-18B subs na twee weken al stuk!!! (19-6-2005 13:23:00)
En dat subsonic filter zat dat achter je versterker zeker? Zo'n draaiknop?
Topic: AX-18B subs na twee weken al stuk!!! (18-6-2005 15:21:00)
Okee en dat laag doorlopen is niet goed en daarvoor heb je een lowcut...
Maar is die 25Hz dan niet te laag?
Topic: AX-18B subs na twee weken al stuk!!! (18-6-2005 14:50:00)
Ik heb ook AX-15B subs en heb het filter der nog in zitten...
Die filter... Filtert die ook de laagste frequenties eruit tot zeg 42Hz? Want ik maar ook nog gebruik van een crossover met een lowcut van 25Hz. (Freq bereik subs is 42-125Hz.)
www.new-line.nl/v/13082
Topic: (Verbrande) geur uit sub..... (13-6-2005 21:02:00)
Was dat toevallig een sub met een passief filter?
Topic: Installatie voor kleine feesten. (6-6-2005 13:36:00)
Dan zou ik voor de Palladium P1200 gaan die heeft 1,5x het vermogen van de speakers (RMS). En ja voor die €30,- shut up :X, doe er anders nog €30,- bij en je hebt een P1600. Vermogen kun je niet genoeg hebben.
Topic: Echte hardcore (5-6-2005 23:22:00)
Angerfist - Ubermensch
Topic: Wat kosten jullie nou? (29-5-2005 17:27:00)
Lamme bever schreef:
Ik ga ook beginnen met een soort van drive in, maar dan zonder zelf dj te zijn (misschien beetje oefenen in de toekomst) dus gewoon wat plaatjes op zetten zonder te mixen. Crossfader aan razz :p.
Wat zou ik dan per avond tot een uur of 3 kunnen vragen met het volgende:
2x DAP K112
2x DAP MCB-15
2x DAP AX-15B
1x DAP Palladium P1200
1x DAP Palladium P1600
crossover
Iemand een idee?
Topic: Wat kosten jullie nou? (28-5-2005 18:23:00)
2x DAP K112
2x DAP MCB-15
2x DAP AX-15B
crossover
Topic: Crossover aansluiten kabels (25-5-2005 14:01:00)
Hokee dan weet ik weer genoeg laugh :D Bedankt!
Topic: Crossover aansluiten kabels (25-5-2005 13:25:00)
Zitten er eigelijk al 230V voedingskabels bij die crossover en Palladium 1200 in de verpakking?
Topic: Probleem (25-5-2005 12:00:00)
Bij ons wat het ook zo met de computer... Ook met zon stekkerdoos met knop. De aardlekschakelaar bleek te gevoelig te zijn. Andere erin laten zetten en het was opgelost.
Topic: Crossover aansluiten kabels (25-5-2005 00:20:00)
Okee das wel zo fijn idd, bedankt voor de moeite wink ;).
Topic: Versterkerrack aansluiten (24-5-2005 20:10:00)
Okee bedankt!
Topic: Versterkerrack aansluiten (24-5-2005 19:34:00)
Kan ik dan 2 Palladium 1200 versterkers een crossover en een computer op één stekkerdoos en één groep aansluiten? Want als die redelijk open staan kom je al dicht in de buurt van 16A...
Topic: Crossover aansluiten kabels (24-5-2005 17:23:00)
Ja dat bedoel ik eigelijk. Maar ik laat het low signaal dan naar de versterker voor mijn subs gaan. En dan idd die 10 Hz maar instellen want daar heb je toch niks aan.
Topic: Crossover aansluiten kabels (24-5-2005 15:31:00)
Okee bedankt!
