Het profiel van Paulus0013
Laatste 111 bijdrage(n) van Paulus0013 (Pagina: 4 van 6)
Topic: Rookmachine reinigen (30-5-2006 20:28:00)
Als de pomp het slecht doet dan wordt de doorstroming lager. Dit kan uiteraard van invloed zijn op de kleur van de rook (vloeistof bevindt zich nu immers langer in de kamer). Je zou kunnen proberen de pomp te vervangen. Overweeg dan ook een goede vloeistof te gebruiken (heeft volgens mij echt invloed op de levensduur van de componenten van de machine).
ik heb de pomp destijds al eens vervangen, vandaar dat ik mogelijk overweeg een nieuw apparaat te kopen.
aan de ene kant blijf je natuurlijk niet bezig met pompen vervangen en aan de andere kant als de pompen toch zo redelijk brak zijn, is een instapmodel van Martin/Jem misschien wel een waardige vervanger.
de vloeistof die ik altijd gebruikt heb is deze:
www.new-line.nl/v/12567 Martin/JEM Pro Smoke Super Fog Fluid
ik had het idee dat dit niet de slechtste vloeistof was die je kon hebben...
Topic: Rookmachine reinigen (30-5-2006 20:18:00)
Paulus0013 schreef:
ik ga hier ook eens reageren, voordat ik weer mijn rookdoos op non-actief zet.
de vorige keer dat ik mijn rookdoos (z800) schoon wilde maken overleed ie tijdens dit proces.
tenminste de pomp dan, deze had ik vervangen en hij deed het weer als nieuw.
helaas niet voor erg lang, want kort daarna deed ie weer lastig.
voornamelijk net na het opwarmen moet ik lange tijd de knop ingedrukt houden voordat er eindelijk eens wat rook uitkomt.
ook later komt dit nog weleens voor.
wat mij ook opviel was dat de rook wat grijzer lijkt dan voorheen.
vooralsnog doet de machine het wel, maar voordat ik hem weer sloop zou ik graag vernemen hoe of wat.
Als een machine erg veel tijd nodig heeft om de eerste keer te gaan roken (en het daarna WEL goed doet) dan is de kans groot dat de aanzuigslang een lek heeft waardoor de pomp elke keer "droog" moet beginnen (en pistonpompjes blinken nu eenmaal niet uit in zelfaanzuigende werking). Loop de aanzuigslang eens na op luchtbellen.
ik heb er vandaag eens naar gekeken, even alle slangetjes en leidingen gecontroleerd en daarna het apparaat aangezet.
ik vind de rook nog steeds een stuk grijzer dan voorheen, voorheen leek de rook die er uit kwam wit en nu dus wat grijzer.
verder werkt het apparaat helemaal voor geen meter meer. ik kan soms drukken wat ik wil, maar er gebeurd vrij weinig. en dan opeens weer wel en weer niet. maar normaal rook spuiten ho maar.
als ik de machine een klein beetje laat stuiteren op de grond, zie ik wel lichtjes wat rook eruit ontsnappen als het apparaat neer komt.
overigens weer een lekker moment voor problemen aangezien ik het apparaat 3 en 10 juni nodig heb.
ik vraag me af wat ik op dit moment met het apparaat aanmoet.
pomp vervangen?
nieuwe rookdoos aanschaffen? en dan welk type/merk?
het budget voor een nieuwe zal rond de 150 euro liggen.
Topic: Rookmachine reinigen (30-5-2006 04:02:00)
Topic: snelle laser vraag ?? (4-2-2006 10:57:00)
mark_dabomb schreef:
Kijk je wel uit voor de lens van je camera (en dan metname de ccd chip er achter). Als je laser daar recht in valt kan die nog wel is stuk gaan (en dat zou zonde zijn natuurlijk).
Mocht je nog is een feestje in de buurt hebben hoor ik het wel wink ;)
daar heb ik dus ook al ervaring mee...
mijn digicam heeft nu ook een mooie streep door het beeld.
enige 'geluk' is dat die cam toch al redelijk naar de *** was.
dus niet alleen theoretisch, maar nu ook praktisch bevestigd ;)
Topic: snelle laser vraag ?? (21-1-2006 00:14:00)
DJ Delay schreef:
Ik ben wel benieuwd... hoeveel herrie maakt hij nou echt? Ik heb zelf een Showtec Clublaser, en deze komt boven de Palladium 1600 uit. Op je filmpjes klinkt hij ook best hard, of is dit iets anders? Kan je hem ergens mee vergelijken? Misschien eens het aantal dB meten??
mja over de herrie...
ik had ook een Bat One.. die maakte op zich nog ietsje meer herrie in bepaalde stand.
op zich hoor je de fans van de lasers wel, maar met een klein beetje muziek al niet meer.
daarentegen als de spiegeltjes in een bepaalde stand geluid maken, hoor je dit wel redelijk goed. ongeveer vergelijkwaardig met die Bat One.
en ik heb geen geluidsmeter, dus echt meten kan ik het niet.
Deze units zijn er om "beam shows" te maken, daarbij gaat het dus niet om de perfectie van het "vierkantje" of de "cirkel".
ben ik zeker met je eens. het gaat mij ook om het effect in de ruimte en niet om de mooie vormen op de muur.
al had dit natuurlijk best wat beter gekunt! mijn lasercrab van een paar tientjes maakt immers ook perfecte vormen.
Ook bij een beamshow is het wel aardig (ik wou eigenlijk zeggen: noodzakelijk) dat een cirkel, wave of ellips mooi is, zonder raffelige vormen of foute aansluitingen. Anders ziet het er niet mooi uit als het publiek er in kijkt.
niet helemaal mee eens. als ik er recht inkijk valt het echt amper tot niet op dat de cirkel niet helemaal rond is, of het vierkant niet helemaal vierkant!
Jouw bevindingen waren reeds bekend
Dus eigenlijk valt er weinig aan toe te voegen,...alhoewel,
een beetje commentaar is nooit weg ;)
dan heb ik ook het idee dat men er naar kijkt.
en ben altijd wel benieuwd naar wat andere mensen er van vinden, ook al zeggen een paar filmpjes en fotos misschien niet alles.
vooral ook omdat niet iedereen even positief tegenover het china spul staat en ik geef mensen daar niet eens ongelijk in!
Topic: snelle laser vraag ?? (20-1-2006 22:05:00)
vette interesse hier zie ik....
al zie ik in mijn statistieken dat mensen toch wel mijn site bezoeken om te kijken sneaky :V
mensen laat eens wat van je horen!
Topic: snelle laser vraag ?? (18-1-2006 22:57:00)
het zijn lasers uit china.
dit type gaat vanaf zo'n 375 euro per stuk over de toonbank, meestal ligt dit wat hoger omdat men elkaar graag afzet.
maar om het een dure laser te noemen, nee absoluut niet.
Topic: snelle laser vraag ?? (18-1-2006 22:24:00)
vandaag die lasers binnen gekregen.
ik had 2x een F01 RGY besteld.
50mW groen en 2x100mW rood zouden ze moeten zijn.
eerste indruk was op zich niet verkeerd. behuizing is helemaal niet zo fragiel als ik verwacht had.
het binnenwerk daarentegen leek wel een lijmpot! overal hingen nog 'draadjes' lijm.
enige nadelen die ik tot nu toe heb ondervonden:
1 van de 2 apparaten is niet goed uitgelijnd, dit kan bv door stoten tijdens het vervoer zijn gekomen, maar dan nog bij een beetje product ligt ook niet meteen alles overhoop. rood en groen liggen een beetje naast elkaar, waardoor het geel dus een beetje mislukt.
ander nadeel was dat de apparaatjes toch wat herrie maken. de fan valt dan nog wel mee, met muziek aan hoor je het niet meer. maar tijdens het gebruik in een bepaalde stand maakt dat ding me toch een herrie! net als mijn winner scan aan de max van zijn spiegeltje zit, dan hoor je ook rr rr rr, maar bij die lasers is dat geluid een stuk harder.
over de figuren kan ik ook kort zijn, perfect zijn ze niet! maar goed het is ook een laser gekocht voor het effect en niet om mooie vierkantjes of rondjes op de muur te kijken ;). als je even niet naar de muur kijkt ziet het er allemaal wel redelijk uit.
verder komt de laser in een muziekstand mij wat druk en spastisch over. maar dit kan ook komen omdat de figuren gewoon druk zijn.
de lichtopbrengst heb ik niet over te klagen: het is eigenlijk wat te veel voor op mijn kamer. ze prikken ook makkelijk voor mijn 4 winners heen.
voor de kleinere feesten dus prima inzetbaar lijkt mij. omdat ik momenteel geen gordijnen heb kunnen ze buiten enigzins meegenieten. een stuk show is nog duidelijk zichtbaar op de bomen ACHTER onze tuin.
tja uhm wat valt er verder over te zeggen...
enige wat ik nog kan doen is naar mijn website verwijzen waar je een paar filpmjes en wat foto's van de laser kunt vinden onderaan de pagina.
iemand misschien nog vragen?
Topic: snelle laser vraag ?? (11-1-2006 05:17:00)
ik heb trouwens 2 van die goedkope big dipper lasers besteld.
als het goed is krijg ik deze op korte termijn binnen en zal ik mijn bevindingen hier eens posten.
voor mij waren er echter genoeg redenen om juist voor het goedkope china spul te kiezen:
allereerst de prijs. maar ook hetgeen ik ermee wil gaan doen bepaalde mijn keuze. zo heb ik geen drive-in en gebruik ik mijn lichtspullen veelal thuis als hobby. wat kan mij het dan schelen dat zo'n ding dan bijna uit elkaar valt. ik zet hem eenmalig neer en heb er dan weinig omkijken meer naar. als ie werkt, werkt ie, meer en minder verwacht ik ook niet.
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (15-9-2005 03:58:00)
ow ik zie nog wat reacties waar ik op wil reageren:
@ dj delay: verwarming in de winter kan niet zo'n kwaad, de standaard verwarming voldoet totaal niet. maar dan hebben we nog een keerzijde: de rekening van het stroom.
nogmaals @ dj delay: ik heb de booth nu expres onder de dakkapel vandaan gehaald omdat er zo in mijn ogen meer kubieke meters over blijven voor het licht. want of het licht nou op een schuin dak staat, of op de uitbouw van de dakkapel...
@ stekelvarke: op stap ga ik amper tot niet met de lampen. het is ook niet mijn intentie om alles steeds mee te slepen.
voor de laatste keer dj delay: de truss kan niet onder de dakkapel hangen. alleen op de manier zoals ie nu hangt (maar dan steviger). de nieuwe dakkapel mag nml niet in geboord worden. tevens komen de lampen dan wel erg laag te hangen denk ik.
verder weet ik niet of er al iemand op mijn site gekeken heeft ? ik heb er gisteren wat fotos en simpele filmpjes geplaatst van hoe het er nu bij staat.
vragen/opmerkingen ? brand maar weer los.
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (15-9-2005 03:51:00)
maurice schreef:
ieder zo zijn mening heah wink ;) maar als je probeeert het gewoon zo hoog mogelijk te hangen, en natuurlijk zo veilig mogelijk. reken zeker 1 waslijnhaak per scan (die haken van 10cm met grof schroefdraad) zou er in jou geval dus een stuk of 6 indraaien. hels karwei maar wel veiliger. gebruik anders de zoekmachine zijn al veel topic gemaakt over het relatief veilig ophangen van lampen in kamers e.d. heb zelf ook een aantal foto's geplaatst daar
dat komt allemaal goed...
de dakkapel wordt volgende week vervangen. daarna ga ik me bezig houden met die truss. desnoods laat ik er een aannemer voor komen, vast zal het komen te zitten.
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (9-9-2005 15:47:00)
de truss hangt nu ook niet aan de dakkapel zelf, want daar KAN je hem niet eens bevestigen.
ding hangt in de balken die achter de spaanplaten zitten.
ik zelf ben ongeveer 1.80 lang en kan nu nog prima onder de lampen doorlopen.
al heb je uiteraard gelijk dat je er meer uithaalt als ze nog hoger zouden hangen.
toch vind ik het effect voor thuis niet eens zo slecht.
over parren kan ik kort zijn, ik heb het al eens eerder gemeld hier, die zullen er dus niet komen.
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (8-9-2005 03:59:00)
ben vandaag maar eens wat gaan doen, aangezien er over anderhalve week een klein feestje hier thuis komt.
ik heb nu de draaitafels naar de andere kant van de kamer geschopt. dus in principe staan ze hetzelfde, maar dan aan de andere kant ;)
het enige vervelende is die winners zo in de truss te hangen dat ze aan beide kanten van de truss kunnen schijnen. in de oude opstelling hingen de winners rechtop en konden ze dus niet onder de truss door schijnen. nu ben ik weer flink aan het stoeien geweest en heb ik ze horizontaal en enigzins schuin eraan gehangen zodat het bereik van de lampen meer benut wordt. het probleem doet zich op zich maar aan 1 kant van de kamer voor... aangezien onder de andere truss de draaitafels komen en de behoefte aan bewegend licht daar dus niet een noodzaak is.
voor de rest blijven tips natuurlijk altijd welkom.
ik zal kijken of ik deze week wat fotos kan posten om een indruk te geven.
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (26-8-2005 02:36:00)
overal kwijt kunnen is wat erg ruim genomen.
aangezien ik veel met schuine stukken dak zit en ook omdat ik niet voor een blinde muur me plaatjes wil mixen ;)
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (26-8-2005 01:47:00)
lezen is een moeilijk vak voor bepaalde mensen...
lampen allemaal op de grond omdat ik eerst mijn truss wat degelijker op wil laten hangen.
verder:
gewoon uitzoeken wat jij leuk vind.
leuk uitgangspunt, maar blijven slepen met mijn spullen heb ik genoeg gedaan de laatste jaren.
het enige dat ik me eigenlijk afvraag is het beter om mijn draaitafels juist wel of juist niet onder de dakkapel te plaatsen ?
nu staat het er min of meer onder, maar als ik het aan de andere kant van mijn kamer zet, zou ik in principe meer ruimte hebben voor het licht (dakkapel vs schuin dak)
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (22-8-2005 15:54:00)
Mij lijkt het het beste om op je plattegrond eerst deze basisdingen(bed,kast,..) te tekenen en dan kijken of er nog wat inkan.
en dan ?
alles staat er nu ook in en ja er kan nog zat bij.. dat is het punt ook niet... ik ben alleen op zoek naar een soort ideale opstelling voor mijn licht in mijn kamer.
Verder moet je ook op de sroomvoorziening letten
waarom ? ik ga niet opeens meer stroom gebruiken omdat ik mijn kamer anders inricht toch ¿
ik heb in ieder geval als voordeel dat ik over 2 stroom groepen kan beschikken. weliswaar niet de volle 16A per groep, maar spreiding kan nooit kwaad dacht ik zo.
het is erg makkelijk om het hele audio en licht gedeelte bij een stopcontact te plaatsen
toch lastig aangezien ik toch echt geen stopcontact aan het dak heb en ik toch echt mijn lampen aan de truss wil hebben ;) just kiddin... dit is op zich niet eens een groot probleem, een verlengsnoertje leggen is nog te overzien.
let op je verbruik want als je een hoop parren gaat hangen + effecten + audio + tv + ... kunnen je ouders niet zo blij zijn met de rekening of kan je 16A automaat dit niet aan
parren komen er toch niet. en mijn ouders zijn toch al niet zo blij met me ;). verder denk ik dat het wel los zal lopen, aangezien ik het spul echt geen uren per dag zal gaan gebruiken.
Een foto kan wonderen doen, dan kunnen we beter wat verzinnen.
op mijn site zijn wel wat fotos van mijn kamer te vinden, denk dat je bij het lj stuk wel het meeste duidelijkheid krijgt.
al ben ik meestal wat voorzichtig met sites rondspammen...
https://www.paulus0013.sohosted.com/LJ/index.htm
Wat voor licht heb je allemaal?
voorlopig 4 winners, 1x bat one digital en de rest is het noemen niet waard ;)
het eerste waar ik over een tijdje voor ga kijken is een laser denk ik.
Wil je de foto soms niet laten zien omdat het zo'n erge troep is
haha troep is het zeker... lampen allemaal op de grond omdat ik eerst mijn truss wat degelijker op wil laten hangen.
en ik had zoiets van joh laat ik het dan meteen goed doen en de rest ook netjes maken anders blijf ik aan de gang.
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (22-8-2005 01:50:00)
tekening trouwens iets aangepast... aangezien er toch echt een deur miste
Topic: Stel je even voor... (11-8-2005 23:23:00)
mijn naam is Jean-Paul Stuurman, 22 jaar, afkomstig uit Dordrecht.
heb op zich totaal geen achtergrond met licht en geluid, behalve dat ik licht altijd wel interessant vond. vroeger eens een lichtorgeltje gekocht en jaren lang me er aan geërgerd dat dat ding niet deed wat ik wilde. 2 jaar terug maar eens gaan orienteren. daar kwam uit dat met dmx werken wel een goede optie was. zodoende heb ik 1 winner gekocht. hmm leuk ding is op zich nog gaar :S pas na de aanschaf van een dmx tafel en nog 3 broertjes van de lamp kwam het effect waar ik naar op zoek was. voorlopig nog lang niet klaar met de lichtcollectie, maar even stilgelegd omdat ik sinds mei begonnen ben met mezelf te leren draaien. van me vakantie geld mijn eerste draaitafels gekocht (synq x-trm) met een goedkope mixer zodat ik wel meteen aan de slag kon. helaas pakt alles nogal slecht uit, want sindsdien gaat me volledige loon op aan platen.
dit alles doe ik gewoon uit hobby, of soms neem ik wat spul mee naar een feesje bij iemand thuis, zoals laatst.
voorlopig blijf ik nog lekker aankloten zo. voorlopig nog genoeg spullen om voor te sparen en om naar uit te kijken.
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (11-8-2005 22:51:00)
goh ik ga het dan toch maar vragen, aangezien het mij al tijden bezig houd.
ik ben van plan over een tijdje (lees: tegen het einde van het jaar) mijn kamer eens fatsoenlijk in te richten.
dat houd in:
2x truss normaal op laten hangen.
een soort meubeltje in elkaar zetten voor mijn draaispullen.
het licht op een juiste manier opstellen.
en alles wat daar nog bij komt kijken, dus in principe zou je kunnen zeggen het hele audio en lichtgebeuren.
dan vragen jullie je vast af waarom ik juist jullie ermee lastig kom vallen...
nou lijkt het mij dat op een forum als deze wel mensen zitten met enige kennis, tenminste zo is al gebleken zie bv de kritiek over mijn truss ;)
goed dan van basis af aan.
eerst eens een plattegrondje van mijn kamer
het is een zolder kamer... het rode vak is de overloop en hoort er dus niet bij. het vlak met de gele lijnen is een dakkapel. het andere rechthoekige vak in het midden is een niet verplaatsbare kast. deze kast staat precies in het midden waar het plafond nog horizontaal is. het plafond loopt dus van de kast af tot aan de zijkant waar de hoogte nog 85cm bedraagt. goed dit als randinformatie.
ik moet in dat hokje het volgende gaan plaatsen:
1x bed,1x bank 1x buro,1x vitrinekast, 1x tv-> mogelijk verwerkt in een meubel voor mijn draaitafels. en ergens moet ik mijn lichttafeltje kwijt zien te kunnen (aan de rand van het draaimeubel ofzo).
ik wilde zelf eerst het draaimeubel plaatsen onder de dakkapel. maar nu bedacht ik me opeens dat het misschien handiger is om het aan de andere kant te doen er recht tegenover. dan heeft het licht wat meer ruimte zeg maar.
tja ik kom er op zich niet uit. nu is het mij te rommelig, overal staat wat etc.
misschien iemand hier die wijs wordt uit mijn verhaal en een goed id heeft ??
Topic: Filmkes van The winner II (1-8-2005 16:52:00)
iki heb niet eens andere verlichting... tenminste alleen een Bat One Digital... voor zover je dit verlichting kunt noemen met zijn magere opbrengst.
verder heb je over dat zenuwachtige gebeuren wel enigzins gelijk.
