Het profiel van Maaarten
Laatste 200 bijdrage(n) van Maaarten (Pagina: 4 van 10)
Topic: Retro house... (10-12-2007 19:26:00)Is dat zo? Wat zijn hier de voordelen van tegenover de eon zonder driverack PA 260? Topic: Zomerhit van dit jaar??? (3-7-2007 17:45:00)Ja dat klopt, vind ik ook. Maar heb dus hetzelfde probleem als jij. Daarom heb ik het nog maar even zo tot Slappa met grotere handzame cases komt.
En btw: dat handvatje minder is dus wél makkelijk. Vooral als je nog een koffer met singles in je andere hand hebt.Topic: Grote cd mappen (3-4-2007 17:05:00)
Kun je die reeks dan niet kopen. Of is dat een domme vraag?
Topic: Powercon maken in een Eon (3-12-2007 15:32:00)Op die manier. Snap 'm. Dat kan inderdaad wel
Topic: Powercon maken in een Eon (3-12-2007 10:40:00)
Beetje moielijk als die pinnetjes in de eon zitten, i.p.v de connector aan de kabel
. En om nou DIE pinnen om te gaan buigen, zou ik niet riskeren.
Topic: Showtec SlidingBar, hijsogen (?) (26-11-2007 15:03:00)
1. ja, gewoon goedkoper
2. Nee, je krijgt er 1 kabel bij
Topic: vraagje over showtec showmaster 24 (8-11-2007 17:10:00)2. Nee, je krijgt er 1 kabel bij
Klopt, die oude serie had ik laatst ook onder handen. Maar ook de nieuwe, paar weekjes oud, van hier, heeft het dus.
Wacht wel even af.
Topic: vraagje over showtec showmaster 24 (7-11-2007 15:00:00)Wacht wel even af.
Oke. Ja, het is dus bij mij ook zo dat hij blijft hangen op 002 als ik hem langzaam naar beneden doe. Snel niet, dan gaat hij netjes anar 000.
2Dré:
Til er niet zo zwaar aan. En anders hoor je het wel weer
Topic: vraagje over showtec showmaster 24 (3-11-2007 18:49:00)2Dré:
Om geen nieuw topic te maken. Hier dan maar, vraagje:
Als ik mijn showmaster aanzet lichten niet alle blauwe ledjes (1 t/m 24) op, maar een willekeurig aantal. Is dit normaal? Of horen ze allemaal een keer te knipperen.
En hoort het zo dat als je een fader langzaam nar beneden haalt hij onder blijft hangen op 002, ipv van gewoon 000? Dit is overgens zo bij de 100% stand en op 255stappen, tevens bij de oude en nieuwe variant die ik gebruik.
Alvast bedankt!
Topic: rcf sub kasten vallen tegen (30-10-2007 22:42:00)Als ik mijn showmaster aanzet lichten niet alle blauwe ledjes (1 t/m 24) op, maar een willekeurig aantal. Is dit normaal? Of horen ze allemaal een keer te knipperen.
Alvast bedankt!
Spekers die ook in je behinger 1800's zitten?
Topic: Het bouwen van een case (28-10-2007 15:50:00)Hoi. Heb net het kistje voor mijn showmaster aangepast. Want het glijprofiel zat te dicht op elkaar.
Heb er maar gelijk een goed profiel ingezet en 8 HE lang, zodat er boven en onder een 1HE blindplaat kunnen met connectors. Ziet er wel leuk uit zo.
Topic: Post hier je logo! (12-10-2007 15:22:00)Heb er maar gelijk een goed profiel ingezet en 8 HE lang, zodat er boven en onder een 1HE blindplaat kunnen met connectors. Ziet er wel leuk uit zo.
Ik dacht dat ik dit logo al ergens anders had gezien. Iemand hier op het forum heeft het ook zo ongeveer op zijn site.
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (18-9-2007 22:01:00)Kun je toch 1000en nummers voor gebruiken?
Topic: JBL eon G2 aansturen (3-8-2007 17:25:00)Victor schreef:
In de dbx Diverack PA en 260 zitten alle instellingen voor de Eon al ingebakken. Daar hoef je hem alleen uit een lijstje te vissen.mwaaa, niet echt nieuw ook.
Topic: Drive in show meubel (10-6-2007 14:41:00)Topic: Bose 802 open maken? (19-5-2007 15:53:00)Kan best:)
Topic: Bose 802 open maken? (19-5-2007 15:26:00)Mijn oom komt zojuist met 2 bose 802's aanzetten. Hij wil ze gebruiken voor de zang in zijn band. Nu heb ik hier gelezen dat de speakerranden snel vergaan, en dat er een controller nodig is. Vandaar:
Hoe krijg ik de kap eraf om de randen te onderzoeken?
Is deze controller van marktplaats (Advertentienr.:8572139813) geschikt om de 802 aan te sturen?
Alvast bedankt
Topic: CDJ-800 MK2 & CDJ-1000 MK3 (7-5-2007 20:01:00)Hoe krijg ik de kap eraf om de randen te onderzoeken?
Alvast bedankt
De Play- en CUE-knop van de CDJ800's van een café waar ik draai zijn de laatste tijd ook om de havenklap lam. Je kan ze dan ook gewoon rondraaien, maar werken nog wel met een plakbandje erop. Bij mij thuis noit las van. Komt waarschijnlijk daardat ik er zachter op druk dan menig ander DJ (?), of omdat het mijn eigen apparatuur is en onbewust toch voorzichtiger ben (?).
Toch mogen ze van mij wel iets verzinnen waardoor ze NIET lam gaan bij normaal DJ (dat DJ zet ik er toch maar even bij) gebruik.
Topic: Grote cd mappen (5-4-2007 19:50:00)Toch mogen ze van mij wel iets verzinnen waardoor ze NIET lam gaan bij normaal DJ (dat DJ zet ik er toch maar even bij) gebruik.
LV Sound schreef:
Bovendien valt de bovenste map altijd dicht als je een cd uit de onderste map moet hebben.En btw: dat handvatje minder is dus wél makkelijk. Vooral als je nog een koffer met singles in je andere hand hebt.
Idem. Je laat er toch nooit een thuis. Als ik een bruiloft heb neem ik ook mijn 'dance-map' mee. Terwijl ik er misschien 5 nummers van nodig heb.
Ik leg ze (slappa 120 cd's) nu gewoon op elkaar en gebruik ze dus als het ware als één map. Overstappen naar één map heeft het handvatje-minder als voordeel, zoals ik het zie.
Topic: Dap AX-12 gaat hij snel 'kraken'? (10-3-2007 20:10:00)Ik leg ze (slappa 120 cd's) nu gewoon op elkaar en gebruik ze dus als het ware als één map. Overstappen naar één map heeft het handvatje-minder als voordeel, zoals ik het zie.
Als speakers gaan kraken zegt dat vaak meer over de gerbuiker.
edit/ of een productiefout.
