Het profiel van Timcooijmans
Laatste 93 bijdrage(n) van Timcooijmans (Pagina: 4 van 5)
Topic: WYSIWYG standaard truss constructies (22-10-2006 12:00:00)
En je kan een gebouwde truss constructie wel saven en later toevoegen.
Je merge hem dan gewoon in je nieuwe plot.
En de assembly functie doet waarschijnlijk wonderen voor je .
mocht je meer willen weten dan hoor ik het graagKan je mij dan eens een voorbeeld geven hoe je 2 geassembleerde stukken truss aan elkaar assembleerd met de assembly tool? Dus je hebt bijvoorbeeld 2 stukken truss die bestaan uit 3 delen die je netjes aan elkaar hebt geassembleerd. Hoe kan je dan met assembly van die 2 stukken 1 maken?
Je kan gewoon een truss constructie saven door hem te selecteren en op save te drukken. Je kan dan aangeven of je je hele bestand of alleen een deel wil saven (ik heb dit nooit gebruikt maar je hebt inderdaad gelijk)Topic: DMX / MIDI / SMPTE ondersteuning (21-10-2006 17:08:00)Martin LJ is een goed voorbeeld die perfect met MIDI getriggerd kan worden. Standaard zit er al wat ingebakken maar je kan zelfs nog een extern midi programma draaien voor meer functies. Topic: Martin MiniMac Profile Moving Head of GLP Ypoc 250 (16-10-2006 13:16:00)
Maar dan kan ik eigenlijk beter de Martin Mania SCX700 kopen, die heeft mooiere gobo's en kleuren dan de Martin Mania SCX600. Hij kost dan ook rond de €840,- maar dan heb ik ook wat naar mijn wensen. Huren is voor mij geen optie want ik gebruik ze ook als hobby.
Tot zover bedankt voor de informatie.
Met vriendelijke groet,
LJ OnnoWaarom is huren geen optie als je ze als hobby gebruikt?Topic: draadloos geluid carnavalswagen (7-10-2006 10:32:00)
ik geloof dat die kastjes TV ANYWHERE heette.
maar bij c*nr*d zullen ze ze ongetwijfelt hebben. let er dan wel op dat er een audio signaal in kan door bijvoorbeeld 2 cinch stekers.
succes ermee
Een Sure setje is net even van een andere kwaliteit.
Maar het zou inderdaad ook met een Sure setje werken.Topic: 16bit >< 24bit (13-9-2006 19:02:00)Omdat er geen O/V profiel voor is. Deze kun je op www.martin.com/forum requesten. Wel URL naar handleiding er bij doen!Topic: Welke DMX sturing? (9-9-2006 10:09:00)Ja, sterker nog je kunt tot 17 Sequences (apparate programma's) naast elkaar draaien (het maakt niet uit of in het progamma parren of movingheads of scanners zitten) Verder heb je nog 12 knoppen voor simpele aan uit dingen (strobo oid)
Edit: Dit gaat wel over Martin Light JockeyTopic: goede lichtset voor 100 euro (30-8-2006 22:03:00)
MaartenDoe maar wel, de ledparren van tegenwoordig die een beetje te betalen zijn. Hebben zo weinig output dat ze net een 300W spotje evennaren. Je hebt wel de echte duurdere dan moet je ze niet bij Showtech oid zoeken.
Mijn advies;
Ga voor PAR 56 / S4 waarbij S4 toch wel mijn voorkeur heeft.Topic: Stel je even voor... (24-8-2006 18:35:00)Grapjas.
- Mac 250 heeft een 250-watt GASONTLADINGS-lamp. Heel vreemd he, dat verschil in lichtopbrengst?
- Mac 250 kost uit 't blote hoofd meer dan 8x zo veel als dit spotjeHeb je het dikgedrukte ook gelezen.
Topic: Showtec Minimax (6-7-2006 19:54:00)
Je zet dus eigenlijk een lamp op een dimmerpack die je dan weer aansluit op een lichtstuurtafel?
En hoe stuur je een draaikop aan? Is er een bediening om aan te geven HOE die moet draaien?Het is geen dimmer zoals in huis zit
Dit zijn die dimmers Dimmers
En daar heb je dan zo'n Tafeltje bij om het aan te sturen. En als je dan de schuiven helemaal omhoog zet gaat alles branden,Topic: Welke DMX sturing? (3-7-2006 23:04:00)Ik denk dat hij hier wel goed staat.
Oja als je Fruityloops wil uitproberen er zijn demo's verkrijgbaar en je kunt de hele versie ergens vandaan toveren (hint hint)
Topic: flightcase voor xone:62 (5-1-2004 17:06:00)
Maar ook een zelfbouw kistje kan duur uitkomen
Ik denk dat je als je een Xone:62 kan kopen een caseje ook gee probleem meer is
Frank@HighEnd schreef:
Welke versie wysiwyg heb je draaien?En je kan een gebouwde truss constructie wel saven en later toevoegen.
Fossalta schreef:
2 uur achter elkaar... is een hoop programmeerwerk op een simpele console... misschien is het dan makkelijker te kijken naar een software pakket die je d.m.v. midi kan triggeren.. (alhoewel ik zo 123 niet een prog weet die dat kan [offtopic] *voegt idee toe aan DMX studio todo list [/offtopic])LJ Onno schreef:
Hallo,Maar dan kan ik eigenlijk beter de Martin Mania SCX700 kopen, die heeft mooiere gobo's en kleuren dan de Martin Mania SCX600. Hij kost dan ook rond de €840,- maar dan heb ik ook wat naar mijn wensen. Huren is voor mij geen optie want ik gebruik ze ook als hobby.
LJ Onno
night06 schreef:
misschien een draadloos zendertje voor tv. waarbij een composiet + audio ingang op zit, en bij de ontvanger ook.ik geloof dat die kastjes TV ANYWHERE heette.
succes ermee
Horen; ja misschien.
Harder geluid; nee.
16bit/24bit gaat over de kwaliteit van het geluid niet over de geluidsproductie.
Topic: Welke DMX sturing? (9-9-2006 20:41:00)Harder geluid; nee.
LJ D!voy schreef:
ik heb de demo versie van martin light jockey maar daar krijg ik de eurolite ts-5 niet in de visualizer waardoor komt dat(de winner lukt wel)LJ D!voy schreef:
is het ook moglijk om zowel een programma voor parren als een programma voor scans af te spelen?Edit: Dit gaat wel over Martin Light Jockey
Klik
Dit is ongeveer het enige wat je kunt krijgen voor 100 euro, Zelfs 4 parren + dimmer haal je niet!
Topic: Beginnen met Parspots Of Lichteffecten?? (26-8-2006 12:16:00)Dit is ongeveer het enige wat je kunt krijgen voor 100 euro, Zelfs 4 parren + dimmer haal je niet!
Maarten-square schreef:
En vergeet de ledparren niet
Maarten
Mijn advies;
Pfoe, ik zit hier al een hele tijd maar heb me volgens mij nog nooit voor gestelt.
Nou ik ben Tim Cooijmans, ik heb anderhalf jaar bij een locaal licht en geluids verhuur bedrijf gewerkt waar ik van alles deed. Op het moment werk ik voor mezelf en plan ik voornamelijk dance evenementen qua licht. Ook ben ik bezig met het ontwerp van een aantal nieuwe fixtures.
Topic: Ophanging truss (20-8-2006 16:07:00)Nou ik ben Tim Cooijmans, ik heb anderhalf jaar bij een locaal licht en geluids verhuur bedrijf gewerkt waar ik van alles deed. Op het moment werk ik voor mezelf en plan ik voornamelijk dance evenementen qua licht. Ook ben ik bezig met het ontwerp van een aantal nieuwe fixtures.
Huur 2 statieven/takels. Dat is het enige wat veilig is. GEEN knutsel oplossingen of iets dergelijks
Topic: Het bouwen van een case (9-7-2006 21:27:00)Wat ik me wel afvraag. Het binnenrack zit los? Hoe zit het binnenrack tijdens vervoer dan vast? Klem je dat tussen de deksel en de stukje waar de wielen aan zitten?
Topic: Showtec Minimax (7-7-2006 21:17:00)JeroenVDV schreef:
timcooijmans schreef:
Leuk voor z'n geld maar ter vergelijk: Een MAC 250 Entour doet 5000 lumen. Deze 1200. Heeft geen 16bit pan en tilt. geen roto.- Mac 250 heeft een 250-watt GASONTLADINGS-lamp. Heel vreemd he, dat verschil in lichtopbrengst?
Topic: Newbie vraag: Verschil dimmer en switch? (4-7-2006 15:41:00)ilikeitloud schreef:
Ok dan schiet ik mijn vraag ook even.Je zet dus eigenlijk een lamp op een dimmerpack die je dan weer aansluit op een lichtstuurtafel?
Ik ben op het moment bezig met een interface die met een beetje geluk ook met 2.7.1 wil werken. Ik laat jullie het nog wel weten als hij klaar is!
Topic: Spelletjes (1-2-2004 18:24:00)Misschien een ideetje om die even algemeen verkrijg baar te maken
Tim werkt er aan
Topic: beginnen met produceren (6-1-2004 19:30:00)
Tim werkt er aan
Zo ver ik weet kan elke Synth/keyboard met een midi UITgang aangesloten worden op een geluidskaart met gameport(dmv een adapter)/midi-IN poort
Topic: beginnen met produceren (6-1-2004 19:05:00)H. schreef:
zou je dit topic niet in het pc related forum zetten?Oja als je Fruityloops wil uitproberen er zijn demo's verkrijgbaar en je kunt de hele versie ergens vandaan toveren (hint hint)
Wesley vd H schreef:
Ja met zelfbouw kun je veel lol beleven, dat klopt
