Het profiel van PimW
Laatste 200 bijdrage(n) van PimW (Pagina: 4 van 10)
Topic: Aanschaf Nieuwe DJ PC (9-8-2006 14:42:00)Koop een professionele geluidskaart zoals de hierboven genoemde Maya 44. Waarom? Veel betere geluidskwaliteit mede omdat het een échte meerkanaals geluidskaart is. Je zegt zelf al dat ie af toe (waarschijnlijk?) gebruikt gaat worden voor op pad. Een standaard 5.1 kaartje/chip is dan echt niet afdoende (ruis en latency problemen). Ook die Audigy kaarten zijn vreselijk wat dat betreft...die drivers zijn namelijk ronduit waardeloos. Daarnaast: veel dj programma's kunnen niet overweg met 5.1 geluidskaarten, dus een eventuele overstap op andere software wordt beperkt door een 5.1 kaart.
Overigens zijn er voor de Audigy kaarten alternatieve drivers beschikbaar: de kx-drivers (https://kxproject.lugosoft.com/). Deze schijnen beter te werken (hierbij spreek ik níet uit ervaring). Hierover kunnen andere mensen genoeg vertellen
edit: ik heb ook even je link bekeken..niet doen die pc! Hij wordt aangeraden als game-pc...nogal een verschil met jou toepassing nietwaar
-véél te lichte voeding (vergroot risico op vastlopers)Topic: Cdmappen (23-6-2006 11:32:00)
Lijkt me ideaal zoiets, want het is inderdaad altijd flink turen op die moeilijk leesbare hoesjes.Heeft iemand nog een idee waar je die lampjes vandaan kan halen?Topic: Cdmappen (21-6-2006 17:28:00)Heej, da's een goede. Mijn volgende map krijgt ook dat systeem
Topic: Cdmappen (19-6-2006 12:31:00)Met als nadeel dat de track-onderbrekingen worden gemaakt aan het begin van het "overgangsstukje", terwijl het juist mooier is om dat aan het einde van dat "overgangsstukje" te doen, zodat je direct het "uiteindelijke" nummer hoort als je de desbetreffende track start..Voor zover ik me nog kan herinneren (laatste keer dat ik er mee werkte is anderhalf jaar terug), kun je ook handmatig binnen de sporen aangeven waar het nieuwe nummer op de cd zou moeten beginnenTopic: Programma om mix te maken (4-2-2006 18:24:00)
Ook hier zie ik niet de vermelding van een geschikte geluidskaart?? En waarom wél een dvd-brander? Doe de brander weg, en geef het uitgespaarde geld uit aan een goede geluidskaart...
Daarnaast nog even wat over de voeding: het merk en model voeding wordt niet genoemd op die website. De kwaliteit van de voeding (goed bestand tegen hitte en vocht, weinig fluctuaties in het uitgangsvermogen) wordt niet bepaald door het opgegeven het vermogen! Op tweakers.net zijn wel een aantal reviews te vinden over voedingen, verdiep je daar eens in en maak dan de juiste keuze
Topic: Aanschaf Nieuwe DJ PC (5-8-2006 20:12:00)Daarnaast nog even wat over de voeding: het merk en model voeding wordt niet genoemd op die website. De kwaliteit van de voeding (goed bestand tegen hitte en vocht, weinig fluctuaties in het uitgangsvermogen) wordt niet bepaald door het opgegeven het vermogen! Op tweakers.net zijn wel een aantal reviews te vinden over voedingen, verdiep je daar eens in en maak dan de juiste keuze
FreakyDJ schreef:
Hij heeft trouwens al een 5.1 geluidskaart, ik heb gelezen dat je dan geen extra dingen meer hoeft te kopen om je mengpaneel erop aan te sluiten [?]Overigens zijn er voor de Audigy kaarten alternatieve drivers beschikbaar: de kx-drivers (https://kxproject.lugosoft.com/). Deze schijnen beter te werken (hierbij spreek ik níet uit ervaring). Hierover kunnen andere mensen genoeg vertellen
Rutgerlan schreef:
Ik heb opzich wel interesse in zoiets, het is alleen moeilijk te vinden. Voor zover ik kan zien heeft Dré ook niets soortgelijks in de shop staan.Lijkt me ideaal zoiets, want het is inderdaad altijd flink turen op die moeilijk leesbare hoesjes.
RutgerLan: bedankt! Het is mij erg duidelijk geworden.
Ik hanteer hetzelfde systeem als Victor Junior (hoesje achter de cd) en ook ik heb er geen enkel probleem mij.
Wat me nog wel een keertje handig lijkt: een mooi lampje die aan de map vastgeklikt/gezet kan worden, zodat alles goed te lezen is. Nu zit ik vaak te turen als ik draai en dat is soms zwaar irritant.
Topic: Cdmappen (20-6-2006 22:36:00)Ik hanteer hetzelfde systeem als Victor Junior (hoesje achter de cd) en ook ik heb er geen enkel probleem mij.
Bedankt, dat zou fijn zijn
Topic: Cdmappen (20-6-2006 22:05:00)
RobbieB: het is inderdaad Vivanco. Ik heb dezelfde, ook die van 256 cd's. Mag ik vragen waarom je de UDG prettiger vind? Is dat alleen omdat je de bladzijden eruit kunt halen of zijn er nog meer voordelen?
Joep Poep (wat een rotnaam trouwens
): ik weet niet precies wat je bedoelt met dubbele hoesjes, maar mijn map ziet er als volgt uit: per bladzijde zijn er 4 hoezen waarin zowel het papiertje als de cd worden gestopt. Ieder vel heeft (uiteraard) twee bladzijden, beide zijden worden gebruikt. Kortom, per vel zijn er 8 hoezen zodat je 8 cd's + tracklists kunt inbrengen: 4 per bladzijde
Topic: Cdmappen (19-6-2006 21:39:00)Joep Poep (wat een rotnaam trouwens
Ik heb even voor je gekeken. Het is er een van Vivanca, gekocht bij de mediamarkt.
Topic: Cdmappen (19-6-2006 17:32:00)RobbieB schreef:
Of je koopt een UDG of Caselogic map waarbij je de bladzijdes er uit kunt halen ;)
Ik gebruik ook cd-mappen, vooral vanwege de mobiliteit. Ik vouw de papieren hoesjes zodanig dat de tracklist netjes achter de cd in het betreffende mapje gestopt kan worden. Bij cd's waarbij de tracklist belaberd te lezen is (wordt blijkbaar kunstzinnig gevonden?!) print ik gewoon een extra tracklist uit via de freedb.org database. Ook bij dubbelcd's doe ik dit, zodat achter iedere cd een goed leesbare tracklist zit. Dit werkt uitstekend voor mij. Nadeel is wel dat je dit moet bijhouden wanneer je nieuwe cd's koopt.
Wat ik ook een groot voordeel vind (en wat Sylvia ook al zei in dit topic of in een ander gerelateerd topic), is dat je meteen 8 cd's voor je neus hebt liggen wanneer je een 'bladzijde' omslaat.
Wat ik ook vaak doe, wanneer ik al een aantal nummers vooruit heb 'uitgedacht' om te gaan draaien: de betreffende cd's voor 1/3 deel laten uitsteken in de map, dan vind je ze daarna direct weer terug.
Een ander nadeel is dat een cdmap meer statisch is dan een cdkoffer. Je kunt niet even snel een extra cd ergens tussendrukken, daarvoor moet je alle cd's een plekkje opschuiven in de map en dat kost tijd (pielwerk). Slim indelen van de map (met voldoende tussenruimte om uit te breiden) is dus wel aan te raden. Daar ben ik nu wel achter gekomen, vandaag wordt de map namelijk opnieuw ingedeeld hier
. Bij een cdkoffer gaat dit een stukkie sneller omdat je dan met hele jewelcases werkt.
Al met al werken cdmappen toch fijner voor mij: de mobiliteit en het overzicht tijdens het draaien wegen voor mij zeker op tegen de genoemde nadelen.
Topic: welke programma's worden gebruikt door professionele producers om mix cd's in elkaar te steken? (27-5-2006 18:43:00)Wat ik ook een groot voordeel vind (en wat Sylvia ook al zei in dit topic of in een ander gerelateerd topic), is dat je meteen 8 cd's voor je neus hebt liggen wanneer je een 'bladzijde' omslaat.
Ik heb de online tour even snel genomen en het ziet er inderdaad behoorlijk indrukwekkend uit. Misschien ga ik er eens mee aan de slag in de zomervakantie, heerlijk
Topic: welke programma's worden gebruikt door professionele producers om mix cd's in elkaar te steken? (27-5-2006 13:13:00)
Hmm dan moet ik toch maar eens aan de slag gaan met Ableton. Ik heb zelf wel eens gewerkt met mixmeister, ook een fijn programma. Maar mixmeister heeft inderdaad geen bijzondere mogelijkheden: het doet wat het doen moet (plaatjes mixen m.b.v. sporen) maar meer ook niet.
Topic: Logo ontwerpen (4-5-2006 10:22:00)Waarom niet? In verband met diefstal?
Topic: CDJ-800 MK2 & CDJ-1000 MK3 (27-4-2006 15:01:00)Dat snap ik dus nooit he!! Maken ze zo'n duur apparaat, zijn ze nog te lui om een fatsoenlijke handleiding te maken. Ik vind het eigenlijk te schandalig voor woorden.
Topic: CDJ-100 schoonmaken (17-2-2006 11:10:00)Had je ook een regenpak mee Tom?
Topic: Programma om mix te maken (4-2-2006 22:42:00)
JeroenVDV schreef:
PimW schreef:
Uit eigen ervaring kan ik het ook bevestigen: met Mixmeister kunnen hele leuke mixjes gemaakt worden. Wat ook leuk is: het programma kan je mix (wanneer die eenmaal af is) direct op cd branden waarbij de cd netjes wordt ingedeeld in tracks (die op hun beurt mooi overeen komen met de overgangen in de mix).Uit eigen ervaring kan ik het ook bevestigen: met Mixmeister kunnen hele leuke mixjes gemaakt worden. Wat ook leuk is: het programma kan je mix (wanneer die eenmaal af is) direct op cd branden waarbij de cd netjes wordt ingedeeld in tracks (die op hun beurt mooi overeen komen met de overgangen in de mix).
Topic: mixprogramma voor windows 98 gezocht, pentium 2 (16-12-2005 19:46:00)Volg het advies op van Fracktone: neem Pcdj Red
Wel zou ik dan de oude versie nemen van Pcdj Red (dus niet: pcdj red VRM). Geschikt voor jou pc, simpel én superstabiel.
Topic: Keuze rackmount/desktop (26-8-2005 11:36:00)Wel zou ik dan de oude versie nemen van Pcdj Red (dus niet: pcdj red VRM). Geschikt voor jou pc, simpel én superstabiel.
Offtopic: ik ben nog op zoek naar een LEGALE versie van de oude vertrouwde Pcdj Red (géén VRM). Fracktone: officieel wordt deze niet meer verkocht...is er toch nog een mogelijkheid om er aan te komen?
Eventueel iemand nog een versie die ik 2e hands mag overkopen? (moet wel legaal zijn)
Topic: Wat doe jij in je vakantie?! (7-7-2005 18:38:00)Eventueel iemand nog een versie die ik 2e hands mag overkopen? (moet wel legaal zijn)
Eind augustus een weekje de bergen in. Tot die tijd: studeren. Na die tijd: studeren.
Doel: half jaar studie inhalen (ben 2e helft van het studiejaar ingestroomd bij life science & technology).
Maar 's avonds natuurlijk veelvuldig aan het bier en de gezelligheid. Voorlopig dus gewoon op dezelfde voet doorgaan
Topic: Behringer Truth monitors ophangen (15-6-2005 08:01:00)Doel: half jaar studie inhalen (ben 2e helft van het studiejaar ingestroomd bij life science & technology).
Aan gips kun je best veel ophangen, mits je het slim aanpakt! Monteer bijvoorbeeld een lange brede plank strak en horizontaal tegen de muur (de plank steekt dan dus nauwelijks uit). Gebruik speciale pluggen en schroeven die afgestemd zijn op de situatie (laat je desnoods informeren) en zet daar de plank goed mee vast. Gebruik de plank om de steun op te monteren.
