Het profiel van Robertoal
Laatste 200 bijdrage(n) van Robertoal (Pagina: 3 van 10)
Topic: Het Punisher baskast topic (6-4-2010 09:52:00)
p-900 is niet 2 ohm stabiel, en kan daardoor niet op 4 ohm brug werken (tenminste niet voor langere tijd).
hoeveel man je aankan is afhankelijk van de ruimte, ook 'moed' speelt mee. Als je sommige met dap mc setje ziet volhouden dat ze 150 man platblazen heb je toch een moedig karakter.
maar 50 zal je sowieso wel aankunnen, eventueel met goede plaatsing van de sub, en goed aangestuurd (met de tops fatsoenlijk gecrosst) misschien wel 80-100.
Topic: Logo's ontwerpen. (28-3-2010 21:17:00)
Ik snap het smiley idee wel, maar vind het best kinderlijk en kneuterig overkomen..
Het letterype zou nog wel kunnen.
Misschien een beter idee om een smiley als 'logo' te gebruiken met daaronder de (meer informatieve?) tekst: 'Sounds good'
Persoonlijk vind ik dat een logo met de bedrijfsnaam geintegreerd vooraal bruikbaar is met 1 woord; niet 2.
het volgende voorbeeld illustreert het tegendeel trouwens laugh :D , maar daarom misschien wel inspirerend?
logotje
Nu vind ik dit niet echt een schijnend voorbeeld (eerder schrijnend) maar er zit wel degelijk een 'smiley' in verwerkt!
Ik zou gewoon lekker gaan ontwerpen met kleur en al, daarna kan je het altijd terugbrengen naar zwart wit..
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (26-3-2010 19:19:00)
Ik heb hier de orignele liggen (zitten nu in mijn auto sub), ivm andere auto zou ik ze eventueel tegen een goede prijs van de hand willen doen..
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (26-3-2010 11:42:00)
dan noem ik het wel: 'tafel waar je cd slikkers en een schuifjes bord op plaatst' laugh :D
voor simpele verhuurklussen lijkt het me prima, als drive in zijnde wil je natuurlijk een identiteit aan je meubel koppelen. Lijkt me logisch dat je dan meer tijd in het ontwerp steekt, met de bijbehorende creatieve ingevingen.
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (26-3-2010 00:08:00)
JeroenVDV schreef:
Snap niet waarom je hoekjes nodig hebt voor een meubel. Tenminste, als je niet hopeloos de standaard trussmeubeltjes nabouwt. Wees eens creatief joh..
Een standaard meubel is prima, heb geen drive in. Zo nu en dan met het verhuren van een dj setje kan zo'n meubel handig zijn.
Eventueel als foh meubel nog te gebruiken.
Stijn heeft me geantwoord dat het prima is om een keer langs te komen.
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (25-3-2010 12:35:00)
Aha! Bij deze maar even mailtje sturen, dank wink ;)
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (25-3-2010 12:08:00)
Aan de eitjes te zien, en veel plaatjes bekeken te hebben, lijkt deze truss compatible met idd Milos (geloof niet dat het STB is vanwege de uiteindes) en Global truss.
Echt zeker weten is praktisch onmogelijk, moet dus maar gaan passen en meten. Iemand in de buurt die milos/global heeft liggen waar ik even mag komen passen? (maartensdijk/utrecht)
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (24-3-2010 11:54:00)
Dat is inderdaad geen slecht plan, maar we kwamen op het idee om er ook nog een meubel van te maken, hier hebben we hoeken voor nodig...
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (24-3-2010 09:34:00)
Dank voor de reacties,
de tussen buisjes zijn idd 15mm breed (15,4 om precies te zijn),
Milos en eventueel Eurotruss zijn dus de beste kans hebbers?
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (22-3-2010 13:35:00)
Zitten gelukkig nauwelijks deuken in, en dat beetje corrosie krijg je er makkelijk af.
Maar gebruikt is het zeker, daar is het dan ook truss voor.
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (22-3-2010 12:19:00)
Op marktplaats 13m truss voor een redelijk bedrag gekocht, op zich boeit het merkt niet aangezien ze toch niks te houden hebben (worden verticaal gebruikt icm movinghead)
, maar toch handig om te weten aangezien een aantal eitjes missen..
De foto's:
Truss
Close-up
Eitje
Eitje
De maten van het eitje zijn:
88mm lang
35mm breedste stuk
28mm dunnere stuk
21mm bolling (dunste stuk)
De maten van de truss:
Dikte buis: 51,5mm
kleine buis: 15,5mm
Wand dikte: ongeveer 3mm (lastig op te meten)
3mm lijkt heavy duty zijn, klopt dat?
De volledige 13 meter truss heeft een 'paas' laagje gekregen, ik ga ze waarschijnlijk zwart spuiten..
Kan iemand vertellen wat voor een truss dit is? (zodat ik de load-tabellen kan opzoeken + de goede eitjes kan bestellen)
Bij voorbaat dank
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (21-3-2010 14:11:00)
op zich mee eens: maar vegeleken bij de k112 van dap vond ik ze toch redelijk wink ;)
een kastje gebouwd voor de woofers voor in de auto: daar komen ze veel beter tot hun recht met trillende achteruitkijk spiegel tot gevolg laugh :D
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (21-3-2010 13:54:00)
De magneten bij mij waren echt enorm, het opgegeven belastbaar vermogen is geloof ik hetzelfde als bij de mijne; zou je dus verwachten dat er ongeveer een zelfde woofer in zou zitten.
Topic: Lacie harddisk drive (10-3-2010 08:21:00)
Duidelijk.. ashamed :$
Weer wat geleerd happy :) Voortaan dus toch maar volgens de officiele wijze laugh :D
Topic: Lacie harddisk drive (10-3-2010 00:27:00)
ashamed :$ tot nog toe nooit problemen gehad op deze manier laugh :D
aan de andere kant: als ik statisch geladen ben, en dan een verwarming aanraak ben ik dan niet 'ongeladen'?
Topic: Lacie harddisk drive (9-3-2010 22:08:00)
Je kan jezelf prima aarden aan een kachel oid, mocht je dat afvragen. Bet is nog zo;n bandje te kopen.
Schijven heb over het algemeen minder last van statische electriciteit; geheugen moet je daarentegen heeeel voorzichtig mee zijn.
(niet op het tapijt doen dus!!)
Topic: Lacie harddisk drive (9-3-2010 20:11:00)
dat kan inderdaad.
Bij IDE erop letten dat de master/slave/CS jumper op de goede plek zit..
Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (9-3-2010 08:41:00)
De bricks hebben geen nummertjes oid: misschien kan je ze met controller niet alle 4 appart aansturen? (kan ik nog niet proberen.. 4p xlr komt pas eind van de week binnen)
Topic: Laag uitbreiden voor JBL JRX-115 Set (8-3-2010 23:52:00)
Op je subs wil je low hebben
op je tops wil je ALLEEN mid en high.. (dus niet ook low..)
40hz lijkt me een prima cut; voor wat extra rendement zou je ook nog 50 hz kunnen kiezen op je versterker. (moet je zelf maar even ervaren of je verschil hoort en zo ja: of het je boeit)
Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (8-3-2010 20:17:00)
In dat geval zou ik de voeding van de PSU die er ebij geleverd wordt kunnen gebruiken? als het 'driver' element in het led apparaat zelf zit fungeert de controller dus als constante stroombron denk ik?
