Het profiel van Dave22
Laatste 46 bijdrage(n) van Dave22 (Pagina: 3 van 3)
Topic: Subs Bridgen of niet ? (1-11-2006 14:20:00)
Iemand een idee voor hoeveel man dit setje geschikt is?
voor zowel fuif als PA?
ik versterk hiermee meestal kleine groepjes, heb nog nooit op limiet gezeten daarmee...
gitaren en bas laat ik meestal zelf hun volume open zetten, zang keys en drums(of gedeelte ervan)
steek ik wel door de PA. Indien ruimte niet te groot, hoeveel volk kan dit trekken, 150 a 200 ?
Wat is de limiet?
Topic: Subs Bridgen of niet ? (31-10-2006 19:25:00)voor zowel fuif als PA?
Wat is de limiet?
idd, mijn excuses, als ik ze bridge zijn ze dus 4 Ohm , wat hetzelfde is als 2 ohm stereo
Topic: Behringer B1800 X pro of E1800 X (31-10-2006 19:20:00)welke versterker heb je?
als je versterker vb maar 400 Watt levert op 8 Ohm,
dan heeft het geen zin om er 800Watt rms kastje op te hangen. (tenzij je bridged)
Verder heb ik gehoord dat je die behringer subjes gerust ook wat meer wattage mag geven
eer ze deftig klinken. (btw denk dat E voor eco staat. Maw gecastreerde versie van B)
Alles hangt af van welke amp, en welk prijs verschil.
Mss kun je ook eens zeggen welke tops je hebt, en waarvoor het dient.
indien je tops 200 watt zijn, zou ik eerder voo 400 watt subs gaan 80 lijkt dan overkill.
Meestal subs nemen op 2/3 van je totaal vermogen (dus 2/3 sub 1/3 top)
Topic: Subs Bridgen of niet ? (31-10-2006 19:03:00)als je versterker vb maar 400 Watt levert op 8 Ohm,
Is er iemand die me kan zeggen of de numark dimension 4 goed presteert op bridged mode 8Ohm?
of op 2 ohm stereo (is hetzelfde werk voor de amp)
Topic: Subs Bridgen of niet ? (27-10-2006 14:06:00)of op 2 ohm stereo (is hetzelfde werk voor de amp)
zet ik mijn amp dan volledig open als ik bridge? want 1900 Watt lijkt me nogal veel
Topic: Subs Bridgen of niet ? (27-10-2006 13:39:00)Hallo ik speel met volgende:
2 tops JBSystems Vibe 15"_ _ _300 Watt RMS
2 Subs Beyma 18LX60 18"_ _ _600 watt RMS
Tops en subs elk apart versterkt door numark dimension 4:
850Wrms @ 2ohm;
660Wrms @ 4ohm;
412Wrms @ 8ohm;
Mono Bridged
1900Wrms @ 4ohm;
1350Wrms @ 8ohm;
mijn vragen:
1. zou ik best altijd mijn subs bridgen? zodat ze samen 1350 Watt krijgen (iets over 2*600)
of laat ik ze slechts benut met elk 415 Watt in deze combinatie
2. vermits tops op statieven staan, zet ik dan best altijd subs nasst elkaar int midden?
3. Geef ik mijn tops de volle 415 Watt ? of zet ik ze maar 90% open?
Graag gestructureerd antw op elk puntje, met de kennis dat
- ik graag het maximale er wil uit halen
- dit zonder risico op kapot spelen van mijn speakers
- ik absoluut geen andere amps of boxen koop.
Dus het is allemaal met dit te doen, ik vraag dus de optimale configuratie.
Alvast bedankt
850Wrms @ 2ohm;
660Wrms @ 4ohm;
412Wrms @ 8ohm;
Mono Bridged
1900Wrms @ 4ohm;
1350Wrms @ 8ohm;
mijn vragen:
Alvast bedankt
