Het profiel van Mvdb
Laatste 91 bijdrage(n) van Mvdb (Pagina: 3 van 5)
Topic: Welke versterker voor mijn boxen (31-10-2005 12:30:00)Ik heb de 2 boxen via de webshop besteld incl. 2x een statief.
Zodra de boxen getest zijn laat ik het wel weten...Topic: Welke versterker voor mijn boxen (30-10-2005 18:20:00)
Dit zou dan bijvoorbeeld de DAP AX-10 en de DAP AX-15B kunnen zijn(gaat maar paar eurotjes buiten je budget). Je zou dan de topjes passief kunnen crossen dmv het ingebouwde filter in de AX-15B.
Als je nog vragen hebt kan TCMC je met deze speakerserie denk ik wel verder helpen (als je het aardig vraagt ), aangezien hij hier veel ervaring mee heeft. Veel succes!Lijkt me inderdaad best een mooi set.
Bedoeling van dit set is toch dat de DAP AX-15B op de grond komt te staan en met een "stang" de DAP AX-10 er boven komt?
Als ik het aantal Watt optel kom ik aan 1000W. Mijn versterker is 2000W, of mag ik dat niet op deze manier optellen?
Heb ik eigenlijk nog een vraagje, hebben jullie een Watt meter ertussen hangen? Of hoe voorkomen jullie dat je b.v. je boxen en/of je versterker opblaast?
Ik ga toch maar eens heel sterk nadenken over bovenstaande set.Topic: Welke versterker voor mijn boxen (24-10-2005 14:32:00)Ons budget is maximaal 700 euro. Indien mogelijk het liefst met subjes erbij.Topic: Welke versterker voor mijn boxen (24-10-2005 13:36:00)
je kan ook de P2000 nemen, maar laat de boel dan niet clippen. er zit een clip limmiter op en een rood lampje die dat aangeeft. maar 500 watt lijkt me genoeg voor die boxjes.Ben ik wel met je eens, maar als we in de toekomst boxen met meer vermogen aanschaffen is het handig dat je versterker al voorbereid is Topic: Welke versterker voor mijn boxen (30-8-2005 00:37:00)
je draait je bas eruit omdat het anders gaat kraken.
koop gewoon de P1600 van DAP en dan heb je dat probleem niet mee, kan je dan nog steeds niet lekker werken dan is het tijd voor nieuwe speakers.
maar ik denk dat je er wel 500 watt in kan pompen. en dat is de P1600 bij 8 ohm.Voor 50 euro meer kan ik de P2000 aanschaffen, misschien is dat een beter idee.
Ik denk dat het beter is eerst een versterker te huren om te kijken of hier inderdaad het probleem mee opgelost is. Als dat zo is koop ik hier de P2000 of de P1600.
Maar je denkt wel dat het probleem in de versterker zit ?Topic: Welke versterker voor mijn boxen (30-8-2005 00:26:00)
120 watt versterker vermogen op en buiten feest is niet veel, welke versterker hebben jullie gebruikt?We stonden niet buiten maar binnen in een café met ongeveer zo'n kleine 100 personen.
Merk van de versterker weet ik zo niet, zal ik morgen even nakijken.
Maar wat bedoel je precies met "clipende versterker" en met "een versterker die in de clip draait" ?Topic: Koptelefoon goed hoorbaar? (30-8-2005 00:19:00)
Heeft iemand ervaring met deze combinatie ?De boxen kun je zelf testen op een Hifi setje. Of deze versterker 2x 20 Watt is, of 2x 600 Watt, maakt wat het klankbeeld betreft niks uit. Een box moet gewoon op elke versterker lekker klinken op elke geluidsterkte, mits onder clipniveau. Bij hoge vermogens klinkt het geluid veel harder en heb je ook meer voelbare druk.
TCMCIk zal in het kort proberen ons probleem uit te leggen.
We hebben op dit moment 2x 600W boxen en een 2x 120W versterker ( zie boven ).
Afgelopen weekend hebben we vrijdag en zaterdag op een braderie gestaan. Was erg druk en gezellig. Was tevreden over het verloop van de vrijdag en zaterdag, behalve over ons geluid. Ook de bass moest een stuk naar beneden.
Volume ging in de loop van de avond steeds verder omhoog, hoe harder het geluid hoe minder mooi het werd. Geluid werd erg schel en moest de hoge en lage tonen bijna volledig naar beneden draaien voor een beetje normaal geluid.
We hebben alles op de volgende manier aangesloten:
CD spelers naar mengpaneel met Tulip kabel.
Van mengpaneel naar versterker met Tulip kabel.
Van versterker naar inbouw aansluiting op de case en vanaf hier naar de boxen.
Met deze aansluiting.
We maken geen gebruik van XLR aansluitingen, terwijl ik hoorde dat je voor profesioneel geluid van deze aansluitingen gebruik moet maken, is dit trouwens waar en zou dit eventueel ons probleem kunnen oplossen ?
Of is er toch een probleem met onze versterker ( is al een wat oudere ) en hoe kunnen we dit het beste testen ?
Heb vanavond wel een andere versterker ( huis, tuin en keuken ) er tussen geplaatst, hierdoor lijkt het geluid iets wat beter te worden maar nog lang niet naar mijn zin.
Wie heeft advies ?
Alvast bedankt voor jullie moeite! Is echt een groot probleem voor ons.Topic: Welke versterker voor mijn boxen (29-8-2005 18:31:00)
3. Is het mogelijk van een mengpaneel een lichtpaneel te maken ?[/qoute schreef:2. laat je eerst eens weten welke spots je al hebt?
3. ik denk dat het niet mogelijk is. mss de fadertjes alleen ...
mvg
marijnHeb op dit moment 4x par36 spots - 2x par56 spots.
Ook een lamp wat het meest op deze lijkt.Topic: Aantal beginnersvragen (17-8-2005 19:15:00)Super DMX gaat me duidelijk worden...
Vraag 1 is me duidelijk aan het worden...
Bedankt hiervoor !Topic: Aantal beginnersvragen (17-8-2005 18:50:00)Handvaten onprofessioneel? Waarom? Ten eerste zitten er wieltjes onder de case, optillen hoeft bijna nooit, af en toe een drempeltje, of de case even in de aanhanger tillen gaat allemaal zonder problemen.
Als er iets extra in de case gemonteerd wordt moeten we een nieuwe opening maken\zagen, hebben we pas nog gedaan omdat we een nieuw mengpaneel gekocht hebben. Is wat extra werk maar dan heb je ook wat
Op dit moment beginnen we met de bouw van de 2e case, in deze case komt de complete lichtbesturing.Topic: Reclame op case (6-8-2005 10:46:00)Yep, klopt, is het enige wat nog moet gebeuren
Een "eigen" praatje is ook altijd beter.
Het ligt ook aan jezelf wat jij netter vindt,i.p.v. direct boeken kun je ook doorverwijzen naar het evenementenburo. Op die manier laat je zien aan het evenementenburo dat je er zelf ook wat aan doet. Tevens is het mogelijk, door op deze manier te werken, dat het evenementenburo je vaker klussen geeft.
Opzich gaan steeds meer mensen voor zekerheid, het boeken bij een evenementenburo is daarom verstandig en dat doet men natuurlijk ook niet voor niets. Indien jij geboekt bent, en bijv. ziek bent, moet het evenementenburo voor een vervanger zorgen. Tevens zorgt een evenementenburo ervoor dat jij je centjes krijgt na een optreden.
Martin.Ik denk inderdaad ook dat alleen een logo of naam netter staat.
Bij het evenementenburo zitten we nergenst aan vast, het enige is dat we klanten die door hun zijn geregeld binnen 1 jaar niet zelf mogen boeken\benaderen. Verder is alles goed geregeld. Vandaag en morgen weer hard werken, we beginnen vandaag aan de 2e case. Foto's komen er weer aan...
mvdb schreef:
Heeft iemand deze boxen toevallig? En worden deze dan wel of niet op statief gezet?Zodra de boxen getest zijn laat ik het wel weten...
Topic: Welke versterker voor mijn boxen (30-10-2005 16:48:00)Ik heb nog eens goed in de webshop gekeken naar het aanbod van boxen en ben Deze tegen gekomen.
Heeft iemand ervaring met deze boxen en onze versterker (DAP PALLADIUM P-2000 Vintage) ?
En weet iemand toevallig welke statieven ik voor deze boxen het beste kan gebruiken?
Topic: Welke versterker voor mijn boxen (25-10-2005 12:51:00)Heeft iemand ervaring met deze boxen en onze versterker (DAP PALLADIUM P-2000 Vintage) ?
René Eppink schreef:
Iets in de DAP AX-serie lijkt mij ook wel een aanrader, afgaande op de vele positieve reacties hierop. Je zou dus voor de optie van alleznet kunnen gaan, maar je zou ook kunnen kijken naar een combinatie van sub+top zoals je aangaf.Dit zou dan bijvoorbeeld de DAP AX-10 en de DAP AX-15B kunnen zijn(gaat maar paar eurotjes buiten je budget). Je zou dan de topjes passief kunnen crossen dmv het ingebouwde filter in de AX-15B.
Barbara schreef:
wat is je budget, en fullrange? of wil je alleen subjes erbij.....of of of....wat meer info aubHeb ondertussen verschillende malen een show gehad met de nieuwe versterker, maar merk wel dat mijn boxen ( volgens boekje 600W per stuk ) niet voldoende zijn. Kan iemand mij advies geven welke boxen ik het beste kan aanschaffen en die met deze versterker prima werken ?
Topic: Welke versterker voor mijn boxen (13-10-2005 12:57:00)Toch nog even een update, ik heb hier de P2000 gekocht (trouwens een super snelle afhandeling - vandaag besteld is morgen in huis). Vorige week getest en met deze versterker is het geluid super goed. Geen bromtonen of schel geluid meer. Ben erg tevreden met deze versterker en nee; ik heb geen aandelen van New Line
Allemaal nogmaals bedankt voor jullie reacties en adviesen.
Topic: Welke versterker voor mijn boxen (31-8-2005 18:43:00)Allemaal nogmaals bedankt voor jullie reacties en adviesen.
Bedankt voor jullie reactie. Ik ben er uit, heb gisteren een versterker kunnen lenen en dit blijkt inderdaad het probleem te zijn. Ga hier maar eens een nieuwe versterker kopen, ga toch maar voor de P2000.
Topic: Welke versterker voor mijn boxen (30-8-2005 08:22:00)nijhuisr schreef:
Jep, het ligt aan de versterker. Tulp of XLR heeft niks te maken met slecht geluid, heeft te maken met brom die over een lange kabel afstand KAN onstaan.je kan ook de P2000 nemen, maar laat de boel dan niet clippen. er zit een clip limmiter op en een rood lampje die dat aangeeft. maar 500 watt lijkt me genoeg voor die boxjes.
nijhuisr schreef:
clippen betekend kost door de bocht gewoon het oversturen van je versterker. hierdoor gaat het heel schel klinken omdat de lage tonen niet harder worden weergegeven en de midden tonen nog wel.je draait je bas eruit omdat het anders gaat kraken.
nijhuisr schreef:
Het schel worden van het geluid duid op een versterker die in de clip draait. dan draai je idd de bas eruit en kan het weer ff wat harder, dit is een juist voorbeeld hoe je hoge tonen speakers eruit kan fikken daar een clipende versterker.120 watt versterker vermogen op en buiten feest is niet veel, welke versterker hebben jullie gebruikt?
Ik had zelf in het begin wat problemen maar hier leer je vanzelf mee omgaan. Het is inderdaad zoals Dacide verteld. Tevens heb je in je slaapkamer geen 100 man staan die allemaal naar jouw muziek luisteren. Zenuwen spelen bij een hoop mensen een grote rol.
Topic: Welke versterker voor mijn boxen (30-8-2005 00:13:00)TCMC schreef:
mvdb schreef:
Misschien bestel ik dan toch maar die 2000. Zou het geluid in combinatie met mijn boxen goed zijn ?Heeft iemand ervaring met deze combinatie ?
TCMC
Wie heeft advies ?
Topic: Welke versterker voor mijn boxen (29-8-2005 17:44:00)Heeft iemand ervaring met deze combinatie ?
De versterker die wij op dit moment hebben ( 2x 120W RMS ) is niet voldoende voor onze boxen ( 2x 600W, zie www.hqpower.com met als art.nr: VDSP15 )
Hier in de webshop kom ik een hoop versterkers tegen maar weet echt niet welke ik het beste kan aanschaffen.
Wie kan mij helpen ?
Topic: Aantal beginnersvragen (17-8-2005 19:23:00)Hier in de webshop kom ik een hoop versterkers tegen maar weet echt niet welke ik het beste kan aanschaffen.
marijn schreef:
[qoute]2. Welke lichtbesturing en welke lichten kan ik het beste aanschaffen? Heb wel in de online shop gekeken maar weet niet precies welke in moet nemen.3. Is het mogelijk van een mengpaneel een lichtpaneel te maken ?[/qoute schreef:2. laat je eerst eens weten welke spots je al hebt?
mvg
marijn
Sylvia schreef:
Heb je dit topic al gelezen?Wat is je budget en wat wil je met de lichten gaan doen?
Budget is niet echt super belangrijk, ik weet dat DMX duur is.Vraag 1 is me duidelijk aan het worden...
Bedankt hiervoor !
Heb zo'n beetje het hele forum doorgespit maar kan op een aantal vragen niet het antwoord vinden, hier komen ze dan ( de meeste zijn waarschijnlijk domme vragen ):
1. Ik ben opzoek naar een lichtbesturing, probleem is dat ik regelmatig de term "DMX" tegenkom. Wat is dit precies en wat voor aansluiting hebben deze, ook staat er bij sommige panelen dat deze bv 92 kanaals zijn, terwijl er aan de achterkant maar bv 4 DMX aansluitingen zitten. Weet iemand hoe dit precies zit en/of waar ik dit kan vinden.
Alvast bedankt voor jullie hulp !
Topic: Reclame op case (7-8-2005 16:11:00)1. Ik ben opzoek naar een lichtbesturing, probleem is dat ik regelmatig de term "DMX" tegenkom. Wat is dit precies en wat voor aansluiting hebben deze, ook staat er bij sommige panelen dat deze bv 92 kanaals zijn, terwijl er aan de achterkant maar bv 4 DMX aansluitingen zitten. Weet iemand hoe dit precies zit en/of waar ik dit kan vinden.
Powerbeat schreef:
Het ziet er netjes uit maar sommige dingen hadden beter gekund. Vind je handvaten er ronduit onprofessioneel uitzien, en optillen aan 2 handvaten zie ik ook niet zo snel gebeuren. Hoe ga je een versterker erbij zetten, en nog een? Even naar de toekomst kijkend. stopcontacten lijken ook niet echt 100% ideaal. Zou op de plaats van je versterker mischien een 19inch rack van bijvoorbeeld 10he in je case zien te krijgen, met ventilatie vanaf de zijkant o.i.d. want processor en lichtbesturing kan je ook niet echt kwijt. Of is hier wel aan gedacht?Als er iets extra in de case gemonteerd wordt moeten we een nieuwe opening maken\zagen, hebben we pas nog gedaan omdat we een nieuw mengpaneel gekocht hebben. Is wat extra werk maar dan heb je ook wat
kvm schreef:
Die case hadden wij al eerder gezien, het was met die gevaarlijke 230v aansluiting netstekker verhaalkvm schreef:
Uitsluitend de naam van de drive in show vindt ik persoonlijk ook netter. Een vermelding van een telefoon nummer o.i.d. ziet er al weer "goedkoop" uit. Indien mensen interesse hebben komen ze wel naar je toe.Een "eigen" praatje is ook altijd beter.
Martin.
