Het profiel van Ronny B
Laatste 200 bijdrage(n) van Ronny B (Pagina: 3 van 10)
Topic: Showtec T4 balk met problems (14-3-2012 18:58:00)nee hoor gebeurt hier ook veel, bus en aanhanger naast elkaar kun je lekker vlug door laden
Topic: PA markt 2012 (26-1-2012 18:00:00)
Zag vandaag in een bouwmarkt een steun die plaats je op een trekhaak, en op die steun zit een flinke balk gemonteerd deze valt dan precies op de hoogte van je deuren van een bestelbus. Extra beveiliging tegen het open breken van deuren. Als je handig bent kan je zoiets ook verzinnen voor een aanhanger..
Die steun had uiteraard een goed verzonken slot.
Kristian,klopt ook al regelmatig zien zitten op bussen.
leuk voor de achterkant maar je hebt meestal ook nog een zijdeur.
geeft wel aan dat je ook echt waarder erin hebt zitten.
bij mij is de bus nagenoeg altijd leeg.Topic: Wat kosten jullie nou? (25-1-2012 17:48:00)
omdat bij vele da afstand van de boute het zelfde is, en deze mensen erop van huis gaan, is het kwestie van eigen trekhaak eraf schroeven, ge gejatte trekhaak met aanhanger eraan.
en spontaan valt het niet meer al je zo gaat rijden.
Doorom zitten bij mij deze bouten vast gelast
trekhaak verwisselen is dan ook niet zomaar meer mogelijk.
geen garantie natuurlijk, maar probeer het moeilijk te maken dan bij een ander het geval is.
Topic: PA markt 2012 (23-1-2012 19:29:00)bekijk eens de vele trekhaken bij busjes.
deze zitten maar met twee bouten vast....Topic: Wat kosten jullie nou? (5-1-2012 23:14:00)
resette helpt niet.
voetjes solderingen ga ik onderzoeken.
Topic: Showtec T4 balk met problems (13-3-2012 22:21:00)voetjes solderingen ga ik onderzoeken.
hier ook een probleem met een "t4" het betreft een lightbrick maar de elekctronica is hetzelfde als van een t4.
probleem/ klacht.
Kanaal 2 en 3 kunnen alleen nog maar op dmx waardes boven de 253 kanaal 2 en 300 kanaal 3 in gesteld worden.
zodra ik er onder wil, springt deze vrolijk naar 511.
avond ervoor werkt deze gewoon.
bijde keren gewoon op vaste spanning en geen tijdelijke voedings bronnen.
Wie herkent dit/ weet een oplossing?
Topic: Hulp bij aansluiten Palladium 1600 + 6 speakers (14-2-2012 23:24:00)probleem/ klacht.
ondanks wat er altijd gezegd word, heb ik met regelmaat palladiums P2000 in brug op 4 ohm op het laag staan.
deze amp staat dan echt gewoon tegen de clip aan te spelen. en dit soms uren lang. en ook al jaren lang.
het betreft de oude versie P2000. geluid blijft netjes. amp word niet overdreven warm/ nagenoeg geen verschil.
ik zou het dan ook wel aandurven om gewoon 3 speakers per kant neer te zetten, weerstand word dan 3,?? als ik me niet vergis.
in iedergeval meer dan de 2 ohm per kanaal wat ik hier soms doen.
er zijn meerdere "betere" oplossingen. en weet ook niet hoe de amp het vind op een agregaat.
maar voor een carnavals optoch (waar het niet een housfeest hoeft te worden) en de muziek ter ilustratie is van het geheel.
zou ik het gewoon doen.
neemt niet weg dat ik voor volgend jaar, en dan eerder beginnen met denken dan een paar weken. toch ook een extra amp zou nemen. is altijd beter. kan er zelfs nog een uitvallen
anders heb ik nog wel een leuk setje staan in de verhuur
Topic: Wat kosten jullie nou? (13-2-2012 17:18:00)deze amp staat dan echt gewoon tegen de clip aan te spelen. en dit soms uren lang. en ook al jaren lang.
betreft gewoon op/afbouw in en uitlaad werkzaamheden.
voornamelijk voor grotere bedrijven.
geen band uitmixen, geen licht knipperen.
vroeg me gewoon af wat er zoal gevraagd werd door mensen hier/
wat er door bedrijven betaald word. (zijn er namelijk genoeg op dit forum die jongens inhuren)
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (7-2-2012 18:56:00)voornamelijk voor grotere bedrijven.
linkse rack had inderdaad kleiner gekunt 1 he.
signaal en stroom/ speakon heb ik geschijden lopen. maar zou inderdaad eventueel samen kunne.
rechtse rack is zeker niet op de groei
Hebben ooit 4x Palladium in gezeten haha.
Dit rackje gaat zeker al jaar of 6 a 7 mee.
heb er twee van 2x 16he racken. dap rackjes
andere rack zit ram vol ladens. ( geen heel duidelijk foto
Deze twee racken samen met bij behorende plaat + draaiset. is tevens het meubel
totaal plaatje dus redelijk compact, heb namelijk nergens een los amp rack staan.
en vooral er stevig. zie met regelmaat meubels waar je niet perongeluk tegen aan kunt vallen/ hangen
(ja dat gebeurt nog wel eens iemand met een niet geheel nuchter hoofd
door de stevigheid van dit geheel geeft het nouwelijks problemen.
En hoef geen meubel dingen/ planken geval mee te nemen waardoor het toch weer compacter is tijdens vervoer
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (6-2-2012 18:43:00)signaal en stroom/ speakon heb ik geschijden lopen. maar zou inderdaad eventueel samen kunne.
hier ook alles aan de voorkant.
Hoofd rede. ik ben voorstander van eenheid.
omdat ik nog veel drive-in werk doen waarbij mijn amp rack deel uitmaakt van mijn meubel.
is aan de achterkant (publiek kant) geen goede optie.
en daarom eenheid door getrokken in de rest van de rackjes.
aansluitpaneel zit wel onder in.
aan de acherkant in de case ligt een balkje 4,5x4,5 cm. dit zodat hetgewicht van de amps daar op rust.
voorkant
achterkant
het balkje is helaas op deze foto niet te zien.
in crest rack zit inmiddels een DBX drive rack PA+
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (31-1-2012 17:51:00)Hoofd rede. ik ben voorstander van eenheid.
voorkant
achterkant
hier thuis, krijg ik het ook niet voor elkaar naast elkaar te laden.
Op locatie vaak wel.
Thuis dus eert bus, daarna aanhanger.
Kun je bus gewoon met rijplaat van achteren laden.
daarna je aanhanger met rijplaat/ vasteklep laden.
Tillen of "passeren" niet nodig
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (30-1-2012 19:30:00)Op locatie vaak wel.
BSS schreef:
is het niet vervelend om je bestelwagen in en uit te laden met een aanhanger er achter ? Je kan ook geen oprijplaat leggen of dergelijk.
papier liggen altijd in de auto
. haha
nee is niet het geval, heb ze vaker niet bij dan wel ook niet goed.
inderdaad afschrikken, bij jou moeilijker maken dan bij de buurman, en eens niet te tollerant wezen.
en er iets van durven zeggen, al moet je tegen woordig wel uitkijken dat je geen mes tussen je ribben krijgt.
vandaar dat ik soms wel kan begrijpen dat er niets van gezegd word.
Topic: PA markt 2012 (26-1-2012 00:30:00)
dj krissie schreef:
Offtopic:Zag vandaag in een bouwmarkt een steun die plaats je op een trekhaak, en op die steun zit een flinke balk gemonteerd deze valt dan precies op de hoogte van je deuren van een bestelbus. Extra beveiliging tegen het open breken van deuren. Als je handig bent kan je zoiets ook verzinnen voor een aanhanger..
Kristian,
Toch maar even een vraag na aanleiding van een "discussie" afgelopen week.
Welk tarief per uur excl.btw word er tegenwoordig gehanteerd voor freelancers?
of welke totaal prijs? voor max uren?
Betreft gewoon bouw breek werkzaamheden, geen operator ofzo.
ik weet vraag en aanbod. maar wat word er zoal gevraagd tegenwoordig?
Topic: PA markt 2012 (24-1-2012 23:03:00)Welk tarief per uur excl.btw word er tegenwoordig gehanteerd voor freelancers?
dit ligt aan het budget dat ik er op dat moment voor vrij wil maken, en aan het spul waar ik naar opzoek ga.
aan de hand daarvan beslis ik of het bus of bus met aanhanger word
Topic: PA markt 2012 (23-1-2012 23:57:00)aan de hand daarvan beslis ik of het bus of bus met aanhanger word
tja, maar die trekbal zal er toch uit moeten voordat je hem aan de volgende auto kunt haken
PvG schreef:
Een goed disselslot (bijv Alko) werkt wel als je de aanhanger vastzet aan de auto... Dan moeten ze trekhaak of dissel demonteren.deze zitten maar met twee bouten vast....
Hier word met carnaval geen korting gegeven.
Dus prijs per avond x4
een beetje afhankelijk van hoelang de middag duurt,
anders avond prijs x5 of x6.
Zeker als ze naar aanleiding van vorig jaar meer avonden willen boeken.
Topic: vermogen berekenen geluids installatie voor aggregraat (2-1-2012 22:38:00)Dus prijs per avond x4
alles opstellen op een vast stroom net.
hier een meter met geheugen aan hangen.
dan weet je wat de werkelijk pieken zijn.
en wat het geheel continudoet.
Als je op save wilt huur je een gestabeliseerde agr die de piek aan kan.
Save maar wellicht iets wat overdreven.
Topic: Luidspreker valt in zwembad (Tilburg) (27-12-2011 23:44:00)hier een meter met geheugen aan hangen.
noodsituaties kan "alles"
zie hierbij o.a. het voorbeeld van het winkelcentrum in heerle.
daar is geen maanden/ weken lange aanbestedings ronden aan te pas gekomen.....
ik kan me dan ook niet voorstellen dat het bij onze zuider buren wel zo is.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (26-12-2011 10:52:00)zie hierbij o.a. het voorbeeld van het winkelcentrum in heerle.
niet direct een foto maar wel even een vraag.
Mijn rackje is nu af.
amps er in en processor, echter loop ik er nu wel eens tegen dat ik een extra rackje/ amp wil/moet plaatsen.
maar hiervoor zou ik dan dezelfde processor willen gebruiken.
Kan ik zomaar naar de uitgang van een processor (naar bijv. sub amps) paralel naar en xlr chasideel in het aansluitpaneel?
om hier vervolgens een extra amp aan te hangen.
Kortom mag je zomaar zonder signaal verlies ed het signaal spiltsen?
Topic: PA markt 2012 (25-12-2011 22:51:00)Mijn rackje is nu af.
indien beschikbaar zijn we er weer bij.
euro's en een lege bus/ aanhanger natuurlijk.
Topic: Eurolite Kls Serie (16-12-2011 21:34:00)euro's en een lege bus/ aanhanger natuurlijk.
inmiddels al ff in gebruik dus wellicht meer ervaring.
Hoe zit het wat betreft de 801 voor het "uitlichten" van een bandje?
Het gaat in de meeste gevallen dan om kleine dingen als waar nu 2x T4par56 300watt zou staan.
Is dit te vergelijken? kun je ook een "warm front" maken?
Graag reactie van mensen met ervaring.
