Het profiel van Djmouse
Laatste 200 bijdrage(n) van Djmouse (Pagina: 3 van 10)
Topic: Gezocht: fixture martin lightjockey (18-5-2007 08:52:00)
topkwaliteit, en niet eens zo duurje voegt echt iets toe aan dit topic zo...
heb je het topic wel gelezen?Topic: Opleidingen , licht en geluid. (26-4-2007 09:38:00)
eraan (incl truss), dit hielden ze prima. ik zou dit met die american dj statieven niet aandurven.
Maar als de hogere transport hoogte geen probleem geeft en je de statieven niet meer dan 100 a 120 kg gaat belasten zou ik gaan voor de american dj statieven. ze zijn goedkoper en ik hoor er toch goede dingen over. Je kunt dan wat meer geld uitgeven aan trussadapters want dat ik ook erg belangrijk, je kunt wel supergoede statieven hebben, maar als je trussadapters het dan begeven ligt je truss nog alsnog beneden.Heb je de ADJ statiefjes al eens in het echt gezien/gebruikt?Topic: American DJ ST-132 VS VMB TE-034 Wind-Up Statief (9-4-2007 17:07:00)
- De VMB 034 is TUv/GS gekeurd, de ST132 heeft deze keuring niet.
Mee eens, al denk ik dat de adj prima door een keuring zou komen
- De VMB statieven kunnen volgens de 75%-regel prima 150kg tillen, de ST 132 niet (127,5kg max.)
Ik zet liever 150 kilo op twee adj's dan op twee vmb 034's
- De VMB 034 heeft een minimum hoogte van slechts 1,26m, die van de ST 132 is een flink stuk hoger: Dit is nadelig met opbouwen en vervoer
Ook mee eens, al vind ik de opbouw hoogte van de adj's niet vervelend
Werk ook veel met de vmb 076's en die bevallen prima, hebben trouwens ongeveer dezelfde hoogte kwa opbouw
- De VMB 034 heeft een maximale hoogte van 3.2m (evt. met het verlengbuisje 3,8m.). De ST 132 gaat wat hoger: 4,0m.
- De VMB 034 is een flink pak duurder (ruim 2x) maar heeft daarintegen een hogere restwaarde.
Restwaarde is hoger omdat je ook flink meer betaald, denk dat het in verhouding niks/weinig zal schelen
Ik zelf werk met 4x VMB 034 naar volle tevredenheid.Topic: American DJ ST-132 VS VMB TE-034 Wind-Up Statief (9-4-2007 16:45:00)
Ik ben al een paar keer op een fuif een lichtbrug tegengekomen waarin er telkens een fourbar van 4 par36 spots hangt (zo 4 fourbarren stonden dan in looplicht). De bar zelf had dus 4 shuko uitgangen (voor de spots) en 1 powercon ingang (om dan op het looplicht aan te sluiten.
Afgezien van het toestel dat ik hierboven gaf, ben ik een dergelijke bar nog nooit bij merken tegengekomen, vandaar mijn vraag: kan je dergelijke bar kopen, zo ja, welk merk en evt prijs?
Zo neen, hoe begin je er aan in zelfbouw, met name die schuko-plaatjes vastmaken aan de bar (gebeurt normaal met bouten, hoe draai je die aan dan IN de bar? bv.)[/
quote schreef:Bij de metaalboer kokerprofiel halen 50x50
daar de gaten inboren voor de shuko's die vastpopnagelen (werkt prima) powercon erin, doppies aan de zijkanten en klaar ben je...Topic: Bekabeling actieve speakers (6-3-2007 22:00:00)jammer alleen dat het aangegoten stekkers zijn, ook even twee stekkers bestellen dus
Topic: Versterkers opgeblazen? hoe? (26-2-2007 21:55:00)
Misschien later uitgekomen en dus nog niet aangemaakt als fixture profile?
Bedankt in ieder geval!
Topic: Gezocht: fixture martin lightjockey (17-5-2007 21:08:00)Bedankt in ieder geval!
ben hier op zoek naar een fixture profile of een andere bruikbare van een jb puma flower
iemand die deze heeft of een vergelijkbare weet in LJ?
Topic: backdrop ophangen aan dj booth (10-5-2007 15:18:00)iemand die deze heeft of een vergelijkbare weet in LJ?
T-fix/willemjantje/jan willempie/.... voor gebruiken
Topic: Grote cd mappen (28-4-2007 09:56:00)
Zeroxx schreef:
Kijk eens naar dit merk : Slappatopkwaliteit, en niet eens zo duur
Heb hier voor een leuke prijs het complete boekenpakket voor de opleiding theatertechniek/ (heet nu) podium en evenementen techniek
intresse? mail maar voor een compleet lijstje
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (20-4-2007 19:08:00)intresse? mail maar voor een compleet lijstje
tussenschot toevallig nog heel
intresse vanuit hier ghehe
Topic: American DJ ST-132 VS VMB TE-034 Wind-Up Statief (11-4-2007 11:46:00)
japie schreef:
Ik heb zelf een setje Te034's (dit weekend doen ze dienst bij partyfish) en ze bevallen me prima. Ze staan lekker rechtop in de aanhanger naast de speaker statieven en de tripods. Ze zijn erg handig omdat ze lekker compact zijn (zegt iedereen al maar toch). Ik heb een keer het verlengstukje gebruikt, om een truss omhoog te tillen en daarna vast te hangen, maar dit doe ik nooit meer tenzij het echt noodzakelijk is. Ze worden er wel heel erg gammel van, dat zou ik niet boven mezelf of een dansvloer neer willen zetten. Ik heb er een paar keer een trussbrug van 10m op gehad met 150kg of iets meer
Max schreef:
Enkele verschillen:- De VMB 034 is TUv/GS gekeurd, de ST132 heeft deze keuring niet.
Ik zou voor de ADJ gaan, heb beide gehad/gebruikt en persoonlijk gaat mijn voorkeur naar de adj
De adj heeft een grotere ''voet'' staat stabieler en heeft minder speling dan de vmb
Zeker in combi met de verlengbuis is de vmb maar een eng ding
Mag dan wel tuv gekeurd zijn ed maar toch vertrouw ik um niet
Heb van meerdere gehoord dat de staalkabel loslaat van de lier (waardoor dus de truss omlaag zeilt ed)
Tevens ook zelf meegemaakt dat de staalkabel niet vast bleef zitten en ik een complete brug zelf omhoog mocht tillen terwijl een collega de borgpennen van de vmb er gauw indrukte enz..
Tevens scheelt het kwa prijs ook flink...
Topic: T-bar (1-4-2007 20:21:00)De adj heeft een grotere ''voet'' staat stabieler en heeft minder speling dan de vmb
ach ja het ging een beetje mis, alleen de laatste drie regels tekst waren van mij (over het popnagelen dus
Topic: T-bar (1-4-2007 20:09:00)
Timothy schreef:
Denk niet dat je het echt begrijpt wat ik bedoel.Ik ben al een paar keer op een fuif een lichtbrug tegengekomen waarin er telkens een fourbar van 4 par36 spots hangt (zo 4 fourbarren stonden dan in looplicht). De bar zelf had dus 4 shuko uitgangen (voor de spots) en 1 powercon ingang (om dan op het looplicht aan te sluiten.
Melo-G schreef:
[url=/v/11584]Vervolgens bestel je de kabel die ik eerder genoemd heb en schroef je de schucko die eraan zit eraf, en monteer je er een grijze powercon op. Die schucko bewaar je, want die komt aan de andere kant van de grijze powercon connector (in je rack dus) op de verdeeldoos. Zo loop je niet te kloten met kroonsteentjes, ty-wraps, etc., en zit het altijd goed vast (schucko zit nou eenmaal beter vast dan een ty-wrap).
wat zou kunnen is dat de nul van de 32A aansluiting op de paddo los was, dit verklaart waarom de versterkers op het 32A blok van de verhuurder stuk zijn maar de vervangende amps op de 16A groepen het bleven doen...
Topic: Versterkers opgeblazen? hoe? (26-2-2007 21:24:00)je heb het spul blijkbaar nog thuis liggen?
meet inderdaad even (wat TNT) al zegt het blok door
(weet je hoe dit moet en wat waarop aangesloten moet worden?)
meld anders even hier DUIDELIJK wat waarop zit aangesloten of laat iemand met verstand van zaken hieraan meten?
Topic: Dynacord f18-pwh baskast 'klappert' (19-2-2007 08:29:00)meet inderdaad even (wat TNT) al zegt het blok door
bij de meeste recone setjes zit/is speciale lijm bij (leverbaar)
lijkt me het beste om gewoon dat te gebruiken..
en zou WEL langs een dynacord dealer gaan, die kan (als het enkel de losgeraakte spider is) deze zo weer vastlijmen (kwestie van 2 minuten werk als het enkel de spider is)
kost zeker minder dan een recone...
Topic: Geluid en licht op verschillende groepen (16-2-2007 07:09:00)lijkt me het beste om gewoon dat te gebruiken..
heb ik met een atomic geen last van hier, misschien dat de geni gewoon heel krom aan het net hangt?
hoe bevalt die btw? zelf hier ook gehad maar vond um nogal ''traag''?
Topic: Welke rookmachine? (15-2-2007 10:31:00)hoe bevalt die btw? zelf hier ook gehad maar vond um nogal ''traag''?
mwa hij is nu hier en daar in de aanbieding tot eind maart, dan is ie prima te doen
zeker als je kijkt wat voor bak rook eruit komt
Topic: Welke rookmachine? (15-2-2007 09:14:00)zeker als je kijkt wat voor bak rook eruit komt
hoegroot is dat vak wat volgerookt moet worden?
(als de wind toevallig van het vak af waait heb je dus nul rook in het vak he..)
beetje betaaldbaar en toch erg flink is de zr33
doet het erg leuk en kan geloof ik 9.5 liter sap in
www.new-line.nl/v/12553
Topic: Verschil tussen cdj 800 en cdj 1000 (9-2-2007 12:11:00)(als de wind toevallig van het vak af waait heb je dus nul rook in het vak he..)
geloof dat ik niet helemaal goed gelezen heb, mede omdat het in zijn eerste regel WEL over de stroefheid gaat
ging dus inderdaad over de stroeg/soepelheid van het draaien van de jog
edit/ misschien dat iemand gewoon even kan proberen
Topic: Verschil tussen cdj 800 en cdj 1000 (9-2-2007 12:04:00)ging dus inderdaad over de stroeg/soepelheid van het draaien van de jog
is bij de MK3 wel instelbaar, en het klopt de MK2 had dit niet...
