Het profiel van Klunz
Laatste 200 bijdrage(n) van Klunz (Pagina: 3 van 10)
Topic: Zelf Led Aircone maken (4-2-2014 01:34:00)
Update, vanavond ook nog even wezen klussen.
www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=373256808&key=HILXBOPD
www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=373256807&key=IRSFR4VV
www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=373256804&key=XQ4WHZC6
klunz
Topic: Zelf Led Aircone maken (31-1-2014 13:42:00)www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=373256808&key=HILXBOPD
klunz
Kan natuurlijk wel, wordt het ook goedkoper van. Maar als die van mij klaar zijn, kunnen ze tegen een stootje, zijn handelbaar. Kunnen wat vocht hebben (handig in cafe's waar nog wel eens wat over de vloer gaat of een paar spatten regen buiten) en zijn meteen wat zwaarder zodat ook het gewichtsprobleem, wat ergens hier boven werd aangehaald (voor een stuk) is opgelost.
klunz
Topic: Zelf Led Aircone maken (30-1-2014 01:49:00)klunz
Is gewoon flightcase hout hoor. Moet natuurlijk wel ergens op gaan lijken. En ik ben niet zo heel handig met metaal.
www.mijnalbum.nl/Album=RP6GKYFP#VEKXO864
www.mijnalbum.nl/Album=RP6GKYFP#DMYXZQM8
Beetje wezen vrezen en zagen. Oke, kan netter maar voor een beetje klunz gaat het best redelijk. Bovendien is dit allemaal toch geen "zicht zijde".
klunz
Topic: Zelf Led Aircone maken (29-1-2014 01:58:00)
klunz
Zo het begin is er.
www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=372796662&key=H7YVHYBO
de spullen zo ongeveer bij elkaar.
www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=372796659&key=TN7GKI6P
Eerst maar eens de parren gesloopt, en nieuwe aansluitpanelen gemaakt.
klunz.
Topic: Zelf Led Aircone maken (22-1-2014 16:14:00)www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=372796662&key=H7YVHYBO
klunz.
Heb ook eens wat onderdelen besteld /bij elkaar gezogt. Lijkt mij ook een leuk knutselproject voor nu in de rustige periode. Zal proberen er foto's van te maken.
klunz
Topic: Defect raken geluidsinstallatie (19-1-2014 14:45:00)klunz
1600*4 op 2 ohm op een carnavalswagen en amper in de clip? Speakers waarvan je de magneet los kunt halen?
Carnaval is leuk. Maar dit lijkt me onzinnig.....
Geluid stukken zachter zetten, de helft van de installatie thuis laten en dus op 4 ohm draaien, en de speakers waar de magneet "zomaar van af kan" vervangen voor gezonde exemplaren lijkt mij hier het beste advies.
klunz
Topic: Modeshow verlichten met Led (10-1-2014 14:29:00)Carnaval is leuk. Maar dit lijkt me onzinnig.....
klunz
Misschien een domme gedachte, maar waarom niet gewon met je huidige lampen werken en een aggregaat, eventueel met kabel en verdeler huren? (led) spots huren of kopen kost ook geld. Fatsoenlijke huur aggregaten kosten niet zo heel veel. Hier in de buurt althans. (de kabel en de verdelers vind ik dan wel weer aan de prijs om te huren. Maar die heb ik zelf redelijk in voorraad.)
Klunz
Topic: Kabeldiktes bij luidsprekersystemen (21-12-2013 05:07:00)Klunz
Snap je het nou nog steeds niet?
In welke kabel wordt het meeste vermogen ge(ver)bruikt...
Afgezien van de kosten en het gewicht...
Leer de wet van ohm nu eerst maar eens en ga daarna vragen stellen...
Signiaal kan nl. honderden meters over een relatief goedkoop stukje kabel. Die kabel is ook nog eens universeel zonder hulpmiddelen te verlengen. Als dat signaal ook nog eens geballanceert is, kun je rekenen in mv tot pa hem beet 3 volt. met heel weinig amperes.
Luidspreker kabel daar in tegen...
I rest my case.
Klunz
Topic: Kabeldiktes bij luidsprekersystemen (12-12-2013 21:03:00)
I rest my case.
Klunz
Hebben we het hier over de voedingskabels naar de versterker of over de luidspreker kabels?
volgens de wet van ohm: voltage is amperage x ohmage
En wattage is voltage x amperage.
2100 watt bij 8 ohm geeft dus voor de luidspreker kabel
2100 = v x a
v= a x 8
hieruit distilleren we:
2100 = a x a x 8
2100 = dus 8 ampere kwadraat.
er loopt dus 2100/8 en dan nog worteltrekken....16,2 Ampere stroom door die kabel (maximaal)
maar let wel, bij 129,6 volt.
en idd. hoe lager het voltage des te groter de verliezen juist door die amperes.
daarom hebben wee ook voor lange stukken te overbruggen een hoogspanningsnet. Kabel goedkoper/dunner/minder kilo's
Klunz.
Topic: SYNQ DLC-1 Limiter (15-11-2013 14:02:00)volgens de wet van ohm: voltage is amperage x ohmage
2100 = v x a
v= a x 8
2100 = a x a x 8
Klunz.
En niet te vergeten. De dateq's en consorten begrenzen de geluidsdruk. Een normale limiter, zoals wij gewend zijn in de pa wereld, begrensd een signaal. In principe werkt het het zelfde, alleen is de theorie er achter een beetje anders. En je zit idd ook nog met de vaak verplichte verzegeling.
klunz
Topic: Trusscarré bouwen (9-10-2013 00:51:00)klunz
Tsja, als je de centen hebt voor een carré, dan zul je ook moeten investeren in statieven
Had je (ver) van te voren zelf kunnen bedenken.
Als je een carré neer gaat zetten, is het trouwens over het algemeen ook geen simpele standaart disco show meer, dus misschien een 3e mannetje mee rekenen in je calculatie.
Hoe dan ook, die trussen zullen vervoerd en in elkaar getikt moeten worden. Kost altijd uren en mankracht. Het is en blijft een bewerkelijk iets, en dat mag geld kosten.
p.s. statieven zijn ook te huur.
klunz
Topic: Trusscarré bouwen (7-10-2013 17:06:00)
klunz
Zelfde manier als watje. Wel opletten dat je je statieven niet overbelast.
klunz
Topic: Trussberekening (27-9-2013 14:45:00)klunz
Martin toch. Dit is een inkoppertje.
De vf wordt als er mensen onder kunnen komen altijd verdubbeld! mits gebruik van boxcorners
dus vermenigvuldigen met 2! (of dus misschien 4?) De gene die met een standaard theater waarde van 10 aan kom zetten. Moet eerst maar eens op cursus voor dat hij of zij ook maar iets met licht en geluid gaat doen behalve "kopen". Deze persoon heeft namelijk een klepel gevonden. maar de klok is wel heel erg ver zoek.
klunz
Topic: American DJ ST-132 (20-8-2013 21:08:00)
klunz
En wat is er dan tuv gekeurd? de lier? de kwaliteit van het gebruikte staal? de frequentie van instorten? Of het gehele statief met de opgegeven hoogtes en belastingen?
klunz
Topic: Traktor pro - playlisten overzetten op andere pc (7-8-2013 00:19:00)klunz
Het gratis programma allway sync had dit waartschijnlijk sneller voor je gedaan. programma op laptop 1, usb er in en selecteren wat gesyncd moet worden. programma op laptop 2, usb er in en weer syncen. Met 2 externe harde schijven aan 1 computer gaat het bij mij in elk geval heel snel. dus zal het met 2 laptops ook wel gaan.
klunz
Topic: Alp liften (4-4-2013 13:59:00)klunz
Ik weet zo niet 123 of dit bij alp ook het geval is.
Maar bij b.v. vmb staat in de gebruiksaanwijzing (geen idee of dit bij elk type zo is) dat dat ding een minimum!!! last van 25 kg moet hebben om goed te functioneren.
Zonder last naar beneden draaien kan dus goed gaan maar is in dat geval wel op je eigen risico.
Het lijkt mij dus totaal niet vreemd dat niet iedere lift of statief altijd zonder enige vorm van last omlaag wil. (Het eventueel niet helemaal waterpas staan wil natuurlijk ook nog wel eens helpen.
Klunz
Topic: hulp met instellen dmx controler (20-2-2013 18:21:00)Maar bij b.v. vmb staat in de gebruiksaanwijzing (geen idee of dit bij elk type zo is) dat dat ding een minimum!!! last van 25 kg moet hebben om goed te functioneren.
Klunz
Zal wel een vergelijkbaar iets zijn als ondermeer de scanmaster. Eerst scenes (meervoud dus) maken en die opslaan in banken. Daar na pas chases maken die je maakt door de verschillende scenes, uit eventueel verschillende banken te gebruike.
klunz
Topic: Carnavalsmuziek seizoen 2012-2013 (4-2-2013 13:28:00)klunz
James last, orange blossem special?
Topic: ervaring met deze yamaha set? (16-12-2012 16:44:00)Nee, zonde van je geld! Ga nu eerst eens lezen!
Topic: Statief vraag (30-11-2012 02:26:00)
Nee, dat is voor een eventuele borging. Aan de bovenkant zit er gewoon draad in getapt. over het algemeen m10! hoewel soms ook 8 of 12 voor komt, maar dat zijn uitzonderingen.
Jij begrijpt het dus verkeerd, niet wij
Klunz
Klunz
