Het profiel van Timo Beckman
Laatste 187 bijdrage(n) van Timo Beckman (Pagina: 3 van 10)
Topic: SynQ SQ-212 sub (29-6-2017 19:49:00)
Vooral de dubbele 12"wekt mijn belangstelling.
De leverancier geeft aan:
"Het betreft MAX SPL (met andere woorden: tot daar trekt ‘ie het, verder niet. Dit is dus echt een PIEK)
Bovendien werd de MAX SPL gemeten volgens zeer hoge normen:
Pinknoise, 10dB Crest
Dit laatste zegt mij niets.De crest factor is het verschil tussen overall level en piek level. Om muziek als muziek te laten klinken heb je +/- een 12db crest factor nodig. Wat ik steeds meer zie in specs is gemeten met band limited pink noise 6dB crest factor of zelfs bij sommige merken nu 4dB.
(dit soort geneuzel heeft meer te maken met "aanbestedingen". Tech's weten vaak wel welk merk maar steeds vaker beslissen ambtenaren en die cijfer geil. Hoe meer hoe beter en hogere levels krijg je met een lagere crest factor. Of het nog überhaupt ergens naar klinkt maakt niet uit harder wint meestal)
Ik vind het voorzichtig positief te noemen dat Synq voor een 10dB crest factor kiest qua meten alleen moet ik me aansluiten bij de opmerkingen van Dre.
Verder zul je ook tegen een "klein" probleem aanlopen: De amp die dit soort van vermogens kan leveren is lastig te vinden als je het betaalbaar wilt houden.
Ik heb het e.e.a. van de mannen bij powersoft nagevraagd betreffende een amp die ik zoek om een Fulcrum Acoustic CS121 (fulcrum-acoustic.com/assets/pdf/Spec%20Sheets/Prod%20Spec,%20CS121%20v2.pdf van voldoende vermogen te voorzien.
AES moet de versterker kunnen leveren dus in het geval van de Synq 2400W. Maar om het als muziek te laten klinken zul je bijna 4 x dat vermogen nodig hebben.
Qua limitters Zul je dan weer settings moeten maken waarop het e.e.a. ook heel blijft. Uitgaand van fatsoenlijke processing (RMS & Peak limiters) kom je dan uit op 60% van het AES vermogen voor de RMS limiter en 90% max level voor de piek limiter.
De reden om die Amp zo zwaar uit te voeren is om op normaal input level het e.e.a. qua amp niet de clip in te drukken bij pieken......Topic: Cursus geluid meten (20-5-2017 18:50:00)
We gaan volgende week eens kijken en luisteren naar de w-82b in combinatie met de w-15bp (wat dat ook moge betekenen)Ik heb het 1 x moeten gebruiken (op tour in china) en ik hoop dat ze er nu iets meer van snappen dan toen der tijd.
De speakers waren vrij snel op maar de zaal niet zeg maar. Halverwege nog wat gedoe gehad met rechts (aanvoer ging mee met een ketting).
Midden in een volle zaal dus toen maar de groundstack (martin longbow) vol aan gezet die toch even een tikkie harder ging dan ik meen 9 stuks line array van CVR.
Even voor de duidelijkheid : W8L als groundstack was niet mijn keuze zeg maar alleen had ik geen keus. Iets met china management en niks te vertellen dus.....Topic: Driverack software (4-3-2017 19:16:00)Dit werkt nooit en te nimmer daar die eq op 1 mic positie gebaseerd is. Gezond verstand en je oren gebruiken geeft waarschijnlijk een beter resultaatTopic: Smaart 7 vraag (10-2-2016 01:05:00)
In dit artikel staat o.a. het e.e.a. betreffende de crest factor
www.prosoundweb.com/topics/audio/we_need_more_power_captain_but_how_just_how_much_amplifier_power_is_needed/
Topic: SynQ SQ-212 sub (23-6-2017 20:51:00)www.prosoundweb.com/topics/audio/we_need_more_power_captain_but_how_just_how_much_amplifier_power_is_needed/
reinierveenhoff@gmai schreef:
Synq heeft een nieuwe serie subwoofers 2 x 12"2 x 15"en 2 x 18*.Vooral de dubbele 12"wekt mijn belangstelling.
Nieuw stukje werk. Fase alignment m.b.v. Powersoft Armonia/X8dante in combi met Smaart V8.1 (api geactiveerd).
Zonder al te veel naar smaart te kijken is het mogelijk om in de workflow van armonia alles al +/- kloppend te krijgen. Alleen de ruwe driver trace voldoet al....
Dit is via een analyzer bridge tussen Smaart en de Armonia soft gedaan.....
timobeckmangeluid.wordpress.com/2017/05/20/working-again/
Topic: Cursus geluid meten (17-5-2017 12:55:00)Zonder al te veel naar smaart te kijken is het mogelijk om in de workflow van armonia alles al +/- kloppend te krijgen. Alleen de ruwe driver trace voldoet al....
Is een lange zit maar laat het verschil tussen Time alignment en Fase alignment zien en de som van beide bronnen met alleen Time alignment en daarna met Time en phase alignment
timobeckmangeluid.wordpress.com/2017/05/17/the-alignment-vs-phase-alignment/
Topic: Compacte line-array (30-4-2017 00:59:00)timobeckmangeluid.wordpress.com/2017/05/17/the-alignment-vs-phase-alignment/
Hollender schreef:
Iemand al eens van CVR-audio gehoord?We gaan volgende week eens kijken en luisteren naar de w-82b in combinatie met de w-15bp (wat dat ook moge betekenen)
Staat de Baud rate goed? Kon vroeger nog wel eens een probleem zijn met XP/Soundweb green. Dat serieel gedoe zouden ze toch eens af moeten schaffen......
Topic: Nieuwe gebruiksaanwijzing betreffende Smaart beschikbaar voor download (16-1-2017 10:54:00)Via deze weg wil ik U en eventueel geïnteresseerde collega’s uitnodigen op donderdag 9 Februari 2017 voor een New Product Demo betreffende de nieuwste versie van Rational Acoustics Smaart DI V2 in het Holiday Inn Hotel Amsterdam.
Het product team van Rational Acoustics, instructeurs en “Uber Geeks” zullen aanwezig zijn om vragen betreffende Smaart DI V2 en Smaart V8 te beantwoorden en demonstraties op de software te geven.
Bij interesse laat het even weten aub via TimoBeckmanGeluid at hotmail.com (even aanpassen naar een normaal email adres aub)
timobeckmangeluid.wordpress.com/2017/01/13/new-product-demo-smaart-di-v2/
Topic: Nieuwe gebruiksaanwijzing betreffende Smaart beschikbaar voor download (21-11-2016 21:17:00)Het product team van Rational Acoustics, instructeurs en “Uber Geeks” zullen aanwezig zijn om vragen betreffende Smaart DI V2 en Smaart V8 te beantwoorden en demonstraties op de software te geven.
Er is een nieuwe update beschikbaar voor Smaart V8 gebruikers (beschikbaar onder het tabje downloads op jou eigen account).
www.rationalacoustics.com/myrational/
www.rationalacoustics.com/download/Smaart-v8-User-Guide.pdf
timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/11/21/smaart-v8-update/
Topic: Basisinformatie geluid (20-11-2016 13:13:00)www.rationalacoustics.com/myrational/
Het is een tijdje geleden dat ik hier het 1 en ander heb gedeeld.
De 1ste blog post betreft het fase corrigeren via Allpass filters (old school Meyer style maar dan via een digitale processor waar Meyer via de analoge weg werkte tot voor kort).
timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/10/24/once-upon-a-time/
De 2de blog post betreft een voor mij nieuwe manier van werken nm. FIR.
In deze post zie je de 1ste experimenten betreffende het werken met deze techniek en de "gevaren" tot het maken van Fuck-ups.
Ik heb in de eerste paar voorbeelden het systeem redelijk extreem fase en frequentie recht getrokken wat op 1 mic positie behoorlijk indrukwekkend lijkt tot dat je de 2 andere mic posities bekijkt. Wat op de onax mic positie "to good to be true" lijkt blijkt dus idd niet zo'n goede keuze te zijn. Deze post word naarmate ik verder experimenteer met deze techniek ge-update.
timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/11/13/a-little-update/
De reden voor mij om FIR te gaan betrekken in mijn werk heeft te maken met het samen stellen van een "advanced training meten" en dat ik sinds kort distributeur ben geworden van een speaker merk wat oa. werkt met FIR gestuurde systemen dus is het een soort van nodig dat ik weet hoe het e.e.a. werkt al gaan de mannen die dit merk ontwikkeld hebben een stuk verder dan dat ik op dit moment kan/wil gaan........
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (19-10-2016 19:28:00)De 1ste blog post betreft het fase corrigeren via Allpass filters (old school Meyer style maar dan via een digitale processor waar Meyer via de analoge weg werkte tot voor kort).
Ik heb er de pest aan om aan de zijkant te staan maar praktisch gezien is die keus erg vaak niet aan mij.
Het nadeel zit hem vaak in de klank balans zeker qua laag/de rest. Maar goed veel op en neer lopen dan komt het wel goed....
Topic: Cursus geluid meten (17-10-2016 16:27:00)Het nadeel zit hem vaak in de klank balans zeker qua laag/de rest. Maar goed veel op en neer lopen dan komt het wel goed....
In deze screen capture zie je de mic onax met zijn IR er naast (bovenkant scherm) en de ofax vertical mic met zijn IR er naast (onderkant scherm).
Fase recht is leuk maar heeft ook het e.e.a. aan uitdagingen zeg maar: wat onaxis perfect lijkt kan aan de ofaxis kant het e.e.a. ellende veroorzaken.
videopress.com/embed/0AvlP9aa?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (17-10-2016 11:11:00)Fase recht is leuk maar heeft ook het e.e.a. aan uitdagingen zeg maar: wat onaxis perfect lijkt kan aan de ofaxis kant het e.e.a. ellende veroorzaken.
Je kan natuurlijk ook op deze manier je werk doen
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LdCLRIA7Ah8
niet aan te raden maar goed is een manier ;-)
Als er iemand op mij af komt met een opmerking luister ik maar voor ik een aanpassing maak eerst luisteren of hij/zij gelijk heeft daar het ook een kwestie is van "smaak" oid......
Topic: Geluid draagt te ver (7-10-2016 09:14:00)www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LdCLRIA7Ah8
Vanuit welke richting krijg je klachten als ik vragen mag?
Klachten die uit de richting komen achter jou set zouden vermindert kunnen worden door het gebruik van de eerder genoemde cardioide opstellingen mits je ze fatsoenlijk af regelt.
Ik zeg vermindert daar je het level aan laag reduceert aan de achterkant gemeten (helemaal weg is een utopie zeg maar).
timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/01/03/csa-cardioid-sub-array/
timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/01/09/end-fired-array-a-little-follow-up-on-the-csa-post-a-week-ago/
Het soort predicties vanuit MAP on Line of willekeurig welk ander programma kun je als indicatie gebruiken maar tijdens een klus altijd verifiëren daar de virtuele wereld nog al eens verschilt van de praktijk.....
Zorg voor dat je voor af weet wat de max levels zijn die je mag draaien volgens de vergunning voor zo'n feestje voor enig houvast mbt de blauwe petten die langs komen. Nadeel is dat als de politie een klacht binnen krijgt ze langs moeten komen.
Als de klachten uit de richting komen van waar jou set naar toe staat gericht heb je dikke vette pech.....
Topic: Cursus geluid meten (23-9-2016 18:04:00)Klachten die uit de richting komen achter jou set zouden vermindert kunnen worden door het gebruik van de eerder genoemde cardioide opstellingen mits je ze fatsoenlijk af regelt.
Komende Dinsdag 27 september staat er weer een Smaart training in de planning.
Bij interesse laat het even weten.
Topic: Sub achterstevoren (24-8-2016 10:00:00)Bij interesse laat het even weten.
Je hebt idd een paar smaakjes betreffende deze materie:
Google op CSA (Cardioid sub array) End fired Sub array Gradient en een wat minder gebruikte array Forward Steering array.
Je vind vanzelf wel een paar posts hier en daar.....
Topic: Cursus geluid meten (25-6-2016 17:24:00)Google op CSA (Cardioid sub array) End fired Sub array Gradient en een wat minder gebruikte array Forward Steering array.
Tijdje geleden dat ik hier wat heb gepost.
Allereerst is er weer een smaart training op handen: 28-6-2016 (sorry typ vout iets met slaap of zo) .
Bij interesse laat dit even weten of bel of mail.....
verder ben ik een soort van druk geweest om een screen capture te maken mbt alle hotkeys/shortcuts die je kunt gebruiken tijdens het werken met Smaart 8. Het grootste deel van deze shortcuts werken ook binnen Smaart 7 en Smaart7di maar er zijn er met de komst van V8 een aantal bijgekomen (V8 kan een paar dingen meer dan 7 vandaar dat ik me er maar eens aan gewaagd heb).
De blogpost wordt de komende tijd zo af en toe bijgewerkt daar het nog al veel hotkeys betreft en ik zo af en toe ook eens wil slapen i.p.v. naar schermen met streepjes codes te kijken.
Eerst de blog post waar de hele screen capture te bekijken valt:
timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/06/17/work-in-progress/
voor diegenen die deel 1 al hebben gezien in rap tempo een aantal hotkeys op rij + wat nieuwe toegevoegd.
timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/06/25/another-screen-capture-on-hotkeys/
enjoy
Topic: DBX PA2 processor correct afstellen (3-5-2016 00:02:00)Allereerst is er weer een smaart training op handen: 28-6-2016 (sorry typ vout iets met slaap of zo) .
enjoy
Bij het werken met SIM3 kon je al meerdere traces op het scherm zetten bij Smaart/SAT-live Sys-tune (lama ook lijkt me al weet ik het niet zeker daar ik het niet fatsoenlijk aan het werk kreeg) ook.
Dit is om trends te spotten in de frequentie respons van een set. Trends die dus op veel mic posities voor komen.
Ik kan alleen maar zeker stellen dat Smaart SIM en SAT-live dit kunnen waarbij Smaart dus ook de mogelijkheid bied om een berg traces in 1 overall avarage weer te geven (al mogelijk sinds Smaart5 en sinds V7 als een live trace of statisch).
Stel er zit een dip op die mic positie op 2K van 12dB (reflectie mis-alignment of god wat mij betreft) en die auto eq probeert dit te compenseren. Denk je dat dat slim is als er een berg SM58's rond slingert op het podium? Ben bang van niet eigenlijk.....
Sterker nog die boost in het laag eerder vermeld kan er voor zorgen dat er een paar 18" speakers voorbij komen stuiteren (smeulend en wel waarschijnlijk;-).
Topic: DBX PA2 processor correct afstellen (1-5-2016 12:10:00)Dit is om trends te spotten in de frequentie respons van een set. Trends die dus op veel mic posities voor komen.
S500d schreef:
Ikzelf heb mijn twijfels over de auto eq. Werkt dat wel zo mooi?So be it en idd dus weer wat bijgeleerd.
Verder maakt het niet veel uit voor mijn gevoel maar goed.....
Topic: Smaart 7 vraag (2-2-2016 01:08:00)Verder maakt het niet veel uit voor mijn gevoel maar goed.....
-88 is geen probleem zeker niet als je met een mic gaat werken daar die 50Hz zeer waarschijnlijk verdwijnt naar de achtergrond op het moment dat je een speaker op een beetje volume af laat gaan.
Bij een transfer meting gaat het ook geen invloed hebben daar dit een vergelijking is tussen 2 signalen: een mic of processor en een referentie signaal die dus allebei die 50Hz op de achtergrond hebben.
Die 100Hz spike is een 1ste harmonische van 50Hz
