Het profiel van Eriksounds
Laatste 47 bijdrage(n) van Eriksounds (Pagina: 3 van 3)
Topic: Hout dikte sub kast (5-7-2008 17:08:00)
ik denk dat je dit wel gaat horen of je moet er veel bracing indoen
als je al bedenkt dat je 18 mm vlak hebt van groter is dan 30 bij 30 moet je die al bracen
dus ik denk dat je al een vlak hebt groter als 15 cm dat je die al moet bracen
Topic: Het Punisher baskast topic (25-6-2008 19:16:00)
sorry foutje ze zijn samen 800 watt per stuk 400 rms
Topic: Het Punisher baskast topic (24-6-2008 21:51:00)
ik hat nog eens nagevraagt en er bleken 496 mensen in de tent te staan en met 4 punishers lukt dit dus prima alleen heb je natuurlijk wel goede topkasten nodig
Topic: Het Punisher baskast topic (22-6-2008 16:29:00)
ik zal er ook zeker nog wel eerst goed over nadenken voorlopig laat ik het allemaal effe zo
ik maak er volgende week alleen nog 2 subs bij want ik heb tog nog 2 18 inch 800wattvan behringer liggen
en er zullen weinig ontwerpen voor mij niet te maken zijn ik ben namelijk interieurbouwer en kan dus op het werk alles computer gestuurd zagen-frezen enz.
owja en materiaal is ook allemaal voor niks het is alleen de aanschaf van speakers en aansluitingen-kabel+versterker dat het duur maakt
Topic: Het Punisher baskast topic (22-6-2008 12:07:00)
ik heb nou vrijdag de set afgekregen alleen heb ik de punishers nog niet afgewerkt gekregen maar dit was geen probleem want ik heb ze onder het podium verstopt
dus ik hat nou per kant 2 punishers 1 behringer 1520 1bas+top van custom sound
en deze set is misschien niet ideaal maar het viel zeker niet tegen 400 man kon hij makkelijk aan
de "lekkeband" hat zijn eigenste set bij met per kant 2x dubbele 18inch en 2 toppen per kant van aew maar deze set ging maar iets harder (ik hat gevraagt voor hoeveel man dit was en het was voor 800 man)ze zeiden ook dat ik met mijn set 600 man wel moet aankunnen maar dan wel het liefst met betere tops,maar die komen ook nog wel de x-tro denk ik
owja de punishers krijgen nou elk 1025 watt per stuk van de daps
Topic: Het Punisher baskast topic (17-6-2008 22:01:00)
ik ga er zaterdag 4 gebruiken als ik ze af krijg maar lukt denk ik wel en het is in een grote tent die voor 400 man bedoeld is en waarschijnlijk vol komt te staan
het is bij zeskamp van beek en donk daar komen enkele bandjes optreden zoals de lekke band
en voor en na de bandjes moeten de punishers zijn werk doen
ik ga morge waarscijnlijk tog de dap palinium 2000 kopenof hoe de naam ook is (2 stuks)
en dan hoop ik dat die vrijdag al gaat spelen tot zondag daar en hopelijk zorgt het voor een goede baslaag
ik zal volgende week mijn ervaring met de punisher plaatsen en foto's
Topic: Het Punisher baskast topic (14-6-2008 19:32:00)
ik ben nou ook 4 punishers aan het bouwen ze moeten volgend weekend in een tent voor 400 man spelen
dus 2 per kant en dan 2 tops erop (1x behringer 1520 en 1x van customsound per kant)
dit lijkt me wel genoeg tog?
ik moet nog versterkers kopen (weet iemand welke ik het best kan kopen budget is 1000 euro )
maar nou hat ik er vandaag al 1 klaar en hat er 750 watt op gezet en met eq de tonen afgesteld op 40/100hz dit wordt volgende week crossover natuurlijk
maar ik vondt het geluid best wel meevallen ik weet dat dit wel beter wordt met 4 kasten en meer vermogen erop
maar is dit egt zat voor 400 man in een tent?
