Het profiel van DonJerone
Laatste 44 bijdrage(n) van DonJerone (Pagina: 3 van 3)
Topic: Problemen met Stappenmotor Velleman Clubscanner (14-5-2003 19:34:00)
ik ga nu nog proberen de X-Y om te wisselen. gelukkig zit ie niet aangegoten.ik bedoelde dus ook die motor omwisselen, niet de complete scan
maar x-y omwisselen is mischien nog makelijkerja want die motortjes zitten heel dom gemonteerd
je moet eerst de lager van het ene motortje losmaken om ze er uit te kunnen halenTopic: Problemen met Stappenmotor Velleman Clubscanner (14-5-2003 19:24:00)
hans schreef:
DonJerone schreef:
Ik heb hem uitgewisseld met een andere scan (die andere dus) en deze werkt op hetzelfde kanaal prima (ik gebruik een botex dc1216 controller)maar nu de "kapotte" scan op het andere kanaal zit blijft deze dezelfde mankementen vertonen.ik ga nu nog proberen de X-Y om te wisselen. gelukkig zit ie niet aangegoten.
Topic: Problemen met Stappenmotor Velleman Clubscanner (14-5-2003 19:09:00)ik ga nu nog proberen de X-Y om te wisselen. gelukkig zit ie niet aangegoten.
Heb gemaild en mn klachten verteld maar bij velleman kreeg ik een of ander vaag mailtje terug dat ik hem maar moest opsturen naar de technische dienst enzo. Maar ik dacht: als het het motortje al is, kan ik dat ook wel zelf vervangen dus ik vraag het hier even. Maar als dat motortje kapot is bestel ik gewoon een nieuwe.
Topic: Problemen met Stappenmotor Velleman Clubscanner (14-5-2003 19:00:00)Ik gebruik nu een jaar lang twee club scans van velleman. Het zijn leuke scannetjes voor het geld maar ok.
Sinds een paar weken hapert bij 1 van de 2 scans (ze hebben allebei +/- evenveel uren gedraaid) het stappenmotortje. Dit is alleen het geval bij het motortje dat voor de tilt zorgt (verticale bewegingen)
Als de scan het comando krijgt om omhoog te bewegen dan haperd de scan op ongeveer 3/4 vanaf onderen en hij komt niet verder. Maar als je de scan op z'n "buik" naar beneden hangt heeft hij dit probleem met omhoog gaan. Het stappenmotortje lijkt wel niet de spiegel (de standaard spiegel)niet omhoog te kunnen krijgen.
Ik heb de lagertjes al gesmeerd met vaseline (omdat olie niet kan vanwege de hitte) en ook alles rustig nagekeken maar kon niks vreemds vinden. Is het motortje defect of is er iets anders aan de hand?
Ik hoop dat een van jullie een oplossing heeft.
groeten Jeroen
groeten Jeroen
