Het profiel van StijnS
Laatste 200 bijdrage(n) van StijnS (Pagina: 3 van 10)
Topic: Behringer B215D (17-8-2012 20:31:00)RDM
Topic: wat missen jullie op dmx of ander technisch gebied (19-6-2012 16:48:00)
Als het niet expliciet toegestaan is in de handleiding, is het niet bruikbaar als vliegpunt.
Topic: Opstelling subwoofers om een breed plein te vullen (12-8-2012 15:35:00)Mijn doel is zeker niet het krijgen van een broekenwapperend laag over het hele plein. Wat ik wel wilde bereiken is een mooie spreiding, zodat het geluid overal in balans is.
Ik ga vanavond nog wat experimenteren met je ideeën, PVG. De crossoverfrequentie tussen subs en line array ligt inderdaad rond de 100Hz, en simulaties bij 80Hz laten inderdaad een betere koppeling zien.
Topic: Opstelling subwoofers om een breed plein te vullen (11-8-2012 21:53:00)Topic: Opstelling subwoofers om een breed plein te vullen (11-8-2012 19:18:00)Ik ga vanavond nog wat experimenteren met je ideeën, PVG. De crossoverfrequentie tussen subs en line array ligt inderdaad rond de 100Hz, en simulaties bij 80Hz laten inderdaad een betere koppeling zien.
Bedoel je daar het volgende mee, PvG?
Ach, ik mag van geluk spreken... Zondag mag de set spelen in de lengterichting van het plein. Komt de subs-in-een-lijn opstelling toch weer om het hoekje kijken
Topic: Opstelling subwoofers om een breed plein te vullen (10-8-2012 19:06:00)
Is er trouwens ook een simulatiepakket (zoals MAPP) waarmee je in 3D kunt simuleren? Voor zover ik kan vinden is het in MAPP niet mogelijk om 2 torens van speakers naast mekaar te simuleren...
Topic: Opstelling subwoofers om een breed plein te vullen (10-8-2012 17:17:00)Ik had ook eerst liever een centercluster gezien, maar de trap staat inderdaad gigantisch in de weg daar voor.
Gisteren had ik wel wat tijd om te experimenteren met de opstellingen, en zondag staat de set er terug. Spijtig genoeg is er dan geen speeltijd meer, dus ben ik nu aan het afwegen welke opstelling het dan gaat worden.
Ik kreeg via de mail ook al enkele suggesties (waarvoor dank), en zal zeker de aangedragen oplossingen voorstellen aan mijn collega's.
Topic: Opstelling subwoofers om een breed plein te vullen (10-8-2012 15:05:00)Gisteren had ik wel wat tijd om te experimenteren met de opstellingen, en zondag staat de set er terug. Spijtig genoeg is er dan geen speeltijd meer, dus ben ik nu aan het afwegen welke opstelling het dan gaat worden.
Ik heb gisteren wat zitten spelen en slepen met subs om breed plein te vullen met een stevig laag. Ik heb de beschikking over 12 EV DME2181 (Heeft wel wat weg van de MT2) kasten.
Ze verspreiden over de breedte van het podium leverde recht voor het podium een erg lekker laag, maar schuin er voor viel de druk compleet weg.
Mijn volgende idee was dan maar om deze opstelling te kantelen: ik ben begonnen met het stapelen van subs. 4 subs op mekaar, 2 er naast. (Ik wilde er eigenlijk 6 hoog stapelen, maar mijn rug dacht daar anders over
Dit presteerde naar mijn bescheiden mening niet slecht. Het geluid werd relatief breed op het plein verdeeld. Wat mij opviel was dat de 2 kasten naast de toren van 4 weinig druk opleverden op grotere afstand. Kortbij waren ze goed voelbaar, maar op grotere afstand haalden ze blijkbaar niet veel uit.
Hier is een kaart van het plein dat ik met geluid moet vullen:
Blauw is het podium, naast het podium staan 2 line array torens met in elk 11 W8LM kasten en 1 W8LMD kast. Het groen gemarkeerde gebied is ongeveer waar er geluid voorzien moet worden. Het hoog is hiermee prima aanwezig.
Heeft er iemand een voorstel dat ik eens kan proberen om het plein beter te vullen met de beschikbare middelen? Versterkers en processorkanalen zijn er in voldoende mate aanwezig. Er is geen nood tot uitdoving op andere plaatsen. Broekspijpen moeten niet wapperen, maar wat balans in het geluid is toch wenselijk.
Alvast bedankt voor even mee te denken,
Stijn
Topic: Patchlijst in Excel (10-8-2012 12:35:00)Ze verspreiden over de breedte van het podium leverde recht voor het podium een erg lekker laag, maar schuin er voor viel de druk compleet weg.
Stijn
"Grotere producties met 40+ koppen", dan moet je app ook nog rekening gaan houden met het verdelen over verschillende universes...
Topic: Problemen met Coemar iWash 575EB (29-7-2012 16:41:00)De kabelboom piept mooi door, morgen ga ik eens wat printen wisselen met een andere wash. Bedankt voor het advies!
Topic: Problemen met Coemar iWash 575EB (26-7-2012 20:55:00)Sinds kort heb ik een Coemar iWash 575 EB die "kuren" vertoond... Letterlijk alles in de kop (CMY vlaggen, shutter, beamshaper...) staat te schudden...
De wash werkt nog, je kunt de functies nog bedienen, maar alle motoren zwabberen rond de ingestelde posititie heen.
Als de kabel tussen de hoofdprint (in de basis) en de steppercontrollerprint (in de kop) wordt uitgetrokken stopt het schudden, maar snapt de MH wel dat de motoren niet meer aanwezig zijn...
Is er iemand bekend met dit probleem? Of heeft iemand suggesties wat ik kan nakijken?
Alvast bedankt,
Stijn
Topic: wat missen jullie op dmx of ander technisch gebied (20-6-2012 16:26:00)De wash werkt nog, je kunt de functies nog bedienen, maar alle motoren zwabberen rond de ingestelde posititie heen.
Alvast bedankt,
Stijn
Overigens zijn er diverse systemen die het toelaten een DMX adres aan ontvangers toe te wijzen via de DMX bus (lijkt een kip/ei probleem maar schijnt echt mogelijk te zijn). Wellicht werken die met "reserved channels" die bijvoorbeeld devices in een bepaalde modus drukken. Ook weer niet standaard natuurlijk.
Schrijf eens nieuwe firmware voor sunstrips... Ik zou graag een invert mogelijkheid zien en RDM.
En oja: sloop die master/slave functie er uit.
Topic: ChamSys Fanning (6-6-2012 21:01:00)En oja: sloop die master/slave functie er uit.
Chamsys heeft ook een eigen visualiser. MagicVis
Tis wel nog in béta, maar ziet er al veelbelovend uit. Hopelijk werken ze dit wel wat beter af dan de tafel op sommige vlakken
Topic: ChamSys Fanning (6-6-2012 16:09:00)Tis wel nog in béta, maar ziet er al veelbelovend uit. Hopelijk werken ze dit wel wat beter af dan de tafel op sommige vlakken
Selecteer een groep moving heads die naar voor gedraaid staan, zet fan op, draai aan de pan knop en kijk wat er gebeurt...
Topic: cardioide opstelling mainifold subs (25-5-2012 13:57:00)
Kun je dergelijke opstellingen (torentjes van 3 kasten, met de middelste omgedraaid) trouwens in MAPP gesimuleerd krijgen? Ik wilde zo 2 torentjes naast een podium zetten, maar kreeg het niet ingevoerd in de simulator...
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (21-5-2012 22:25:00)@Tom: Zou het een symfonieorkest kunnen zijn?
Topic: Facebook (11-5-2012 09:20:00)
Als iedereen hier links post, kan ik niet achter blijven...
Topic: Uitlichten bedrijfshal (18-4-2012 23:59:00)
Met een setje ACP's (Horizonbakken) en wat leuke kleurfilters kom je ook al ver als je het dak een egaal kleurtje wilt geven... Kosten trouwens ook minder om in te huren.
Ik zou zeker opteren om je led parren op vloerstatiefjes te zetten, zodat je de muren hiermee van wat kleur kunt voorzien.
Topic: Uitlichten bedrijfshal (18-4-2012 20:07:00)Ik zou zeker opteren om je led parren op vloerstatiefjes te zetten, zodat je de muren hiermee van wat kleur kunt voorzien.
Misschien een betere vraag: Wat is het budget?
Topic: indicatie lamp/led maken voor communicatie tussen FOH en monitoring (18-4-2012 13:32:00)Comclone, een namaak ASL intercom. Compleet met indicatieled.
Voordeel: Het hangt niet op je mengtafel, dus je kunt het niet per ongeluk door de speakers jagen...
