Opstelling subwoofers om een breed plein te vullen
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
10-8-2012 15:05
Ik heb gisteren wat zitten spelen en slepen met subs om breed plein te vullen met een stevig laag. Ik heb de beschikking over 12 EV DME2181 (Heeft wel wat weg van de MT2) kasten.
Ze verspreiden over de breedte van het podium leverde recht voor het podium een erg lekker laag, maar schuin er voor viel de druk compleet weg.
Mijn volgende idee was dan maar om deze opstelling te kantelen: ik ben begonnen met het stapelen van subs. 4 subs op mekaar, 2 er naast. (Ik wilde er eigenlijk 6 hoog stapelen, maar mijn rug dacht daar anders over shut up :X )
https://www.imgdumper.nl/uploads5/50250414448a0/502504136199e-IMG_7438.thumb.jpg
https://www.imgdumper.nl/uploads5/502507c828d46/502507c73a6b1-IMG_7449.thumb.jpg
Dit presteerde naar mijn bescheiden mening niet slecht. Het geluid werd relatief breed op het plein verdeeld. Wat mij opviel was dat de 2 kasten naast de toren van 4 weinig druk opleverden op grotere afstand. Kortbij waren ze goed voelbaar, maar op grotere afstand haalden ze blijkbaar niet veel uit.
Hier is een kaart van het plein dat ik met geluid moet vullen:
https://www.imgdumper.nl/uploads5/5025053331cbb/502505332a3a5-dusartsound.thumb.jpg
Blauw is het podium, naast het podium staan 2 line array torens met in elk 11 W8LM kasten en 1 W8LMD kast. Het groen gemarkeerde gebied is ongeveer waar er geluid voorzien moet worden. Het hoog is hiermee prima aanwezig.
Heeft er iemand een voorstel dat ik eens kan proberen om het plein beter te vullen met de beschikbare middelen? Versterkers en processorkanalen zijn er in voldoende mate aanwezig. Er is geen nood tot uitdoving op andere plaatsen. Broekspijpen moeten niet wapperen, maar wat balans in het geluid is toch wenselijk.
Alvast bedankt voor even mee te denken,
Stijn
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
10-8-2012 16:18
Beste Stijn,
Ik heb geen idee of het gaat werken maar is er de mogelijkheid om een centercluster te maken van de 4 subs die niet gestapeld liggen? De trap staat redelijk in de weg zeker? En dan de buitenste subs wat naar richting de uithoeken te laten uitwaaieren.
Anders even 2 stapelen aan elke zijde van de trap...
Hasselt is vlak bij de deur, ik zou met plezier komen helpen verslepen maar herexamens beslisten hier anders over.
Succes in ieder geval.
Groet
Pieter
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
10-8-2012 17:17
Ik had ook eerst liever een centercluster gezien, maar de trap staat inderdaad gigantisch in de weg daar voor.
Gisteren had ik wel wat tijd om te experimenteren met de opstellingen, en zondag staat de set er terug. Spijtig genoeg is er dan geen speeltijd meer, dus ben ik nu aan het afwegen welke opstelling het dan gaat worden.
Ik kreeg via de mail ook al enkele suggesties (waarvoor dank), en zal zeker de aangedragen oplossingen voorstellen aan mijn collega's.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
10-8-2012 17:21
Dat klopt, maar als je van binnen naar buiten een oplopende delay toevoegt dan zul je ook de breedte (schuin voor) mee pakken. Wat je wilt is het creëren van een 'subarc'. Kijk even een naar een paar topics hieronder, daar geeft Timo onder andere wat meer uitleg.
Groeten Hugo
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
10-8-2012 19:06
Is er trouwens ook een simulatiepakket (zoals MAPP) waarmee je in 3D kunt simuleren? Voor zover ik kan vinden is het in MAPP niet mogelijk om 2 torens van speakers naast mekaar te simuleren...
Laatste: 23-11-2024
10-8-2012 20:21
Simuleer 'ns 2 rijen van 6 subs (6 aan elke kant). Gewoon op een rij, maar dan aan beide kanten wat naar buiten gedraaid. (Kan dus ook in MAPP.) Dat gedraagt zich waarschijnlijk bijna gelijk aan een subarc.
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
11-8-2012 19:18
Bedoel je daar het volgende mee, PvG?
https://www.imgdumper.nl/uploads5/5026938b41cc0/5026938b349d3-sublijnarc.thumb.jpg
Ach, ik mag van geluk spreken... Zondag mag de set spelen in de lengterichting van het plein. Komt de subs-in-een-lijn opstelling toch weer om het hoekje kijken happy :)
Laatste: 23-11-2024
11-8-2012 19:48
Nee, dat bedoel ik niet. Een sub om zijn as draaien doet niet veel ;-)
Ik bedoel aan beide kanten 6 subs tegen elkaar, dus twee lijntjes. En dan aan beide kanten de hele lijntjes schuin zetten (naar buiten richten).
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
11-8-2012 21:53
Dat wordt dus deze:
https://www.imgdumper.nl/uploads5/5026b7ef2b3bf/5026b7ef1d518-2schuinelijnen.thumb.jpg
Dat lijkt me gezien de enorme drukverschillen geen geweldige opstelling...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
12-8-2012 08:35
waarom wil je op het hele plein een enorme basdruk?
Is het niet juist aangenaam dat je publiek ook een zone kan kiezen waar men nog wel kan praten en niet getrakteerd wordt op (waarschijnlijk; want iedereen doet het) overdaad aan laag??
En ander moet je kiezen voor een nette spreiding van alles en je complete stacks laag en midhoog uitsmeren over de volle breedte van het plein, max 7 meter tussenafstand.
