Het profiel van D-Jochem
Laatste 32 bijdrage(n) van D-Jochem (Pagina: 2 van 2)
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (17-5-2009 13:18:00)
even een vraagje tussendoor aan de mensen die de 3K6 al hebben staan: hoeveel herrie maken de ventilatoren? In de manual staat wel dat ze temperatuurafhankelijk koelen, maar er staat ook dat ze heel erg weinig warmte produceren (in vergelijking met niet-digitale versterkers dan). Is hij amper te horen, of lijkt het net een 19inch servertje/stofzuiger?
Topic: Kit 21 voor 21LW1400 18-sound speakers??????? (17-4-2009 19:19:00)als je naar de naam kijkt zou je toch zeggen dat die vision 1600 watt op 8 ohm doet, maar op de website van highlite staat idd ook 2100 watt rms. Dit kan twee dingen betekenen: of ze zijn anders gaan meten (bij 1% THD staat er bv. bij) of dit zijn hogere vermogens ivm de 'nieuwe' zwarte vision reeks. De palladium serie had een tijd geleden ook ineens andere vermogens op highlite.
Wat ik wel weet, is dat ze behoorlijk wat vermogen kunnen leveren, er staat hier ook een 1600 te draaien! Zou er niet teveel wakker om liggen.
Topic: Reinigen moving head (13-12-2008 12:20:00)Wat ik wel weet, is dat ze behoorlijk wat vermogen kunnen leveren, er staat hier ook een 1600 te draaien! Zou er niet teveel wakker om liggen.
compressor erop? Ik heb weinig verstand van licht, maar dat zou toch ook we moeten werken voor het stof
Topic: Configuratie PC (3-12-2008 22:38:00)waarom van die kleine schijven? 320 of 500 GB kost amper meer, en is nog wat sneller ook! Ik zou hem wel in RAID 1 zetten, voor de veiligheid
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-11-2008 14:46:00)![happy :)](/forum/img/sh.gif)
a, leuk om toevallig m'n versterker voorbij te zien komen! Ik heb ook de zwarte vision 1600, nog nooit op 2 of 4 ohm geprobeerd, maar als ik dit zo zie ga ik het toch is proberen. Mooi geluid, en ik kan je ook vertellen dat ie niet al te licht is met die spoel!
Topic: Dap extreme & vision series... (16-3-2008 18:47:00)![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
Ik wil misschien ook een versterker van die extreme reeks kopen, namelijk de DAP Extreme-1300. Ik vroeg me alleen af wat de geluidskwaliteit is. Is dit echt merkbaar ten opzichte van bijvoorbeeld de Palladium 2000? Ze hebben namelijk dezelfde vermogens, maar die tweede is toch wel bijna 2x zo goedkoop!
Topic: 2 Versterkers op 1 Mengpaneel (20-6-2006 20:35:00)Ik heb ook de promix400 van velleman. Je moet gewoon de ene versterker aan je master uitgang zetten, en de andere op de 'booth'. Die aansluiting zit er daar ergens bovenaan ook op. Dan kun je gewoon het ene volume met de master regelen, en de andere met de booth fader!
Topic: Verschil eminence kappa 15 LFA en Kappa Pro 15 LFA (12-6-2006 13:11:00)ok, dat is wel handig om te weten, maar die 3 db extra staat bij mij bij winISD als ik op allebei de speakers 500 watt zet, gewoon invullen dus. Het kan ook zijn dat ik iets verkeerds heb ingevult hoor.
Topic: Verschil eminence kappa 15 LFA en Kappa Pro 15 LFA (11-6-2006 20:52:00)Is die xmax dan zo belangrijk? Ik heb ze dus allebij gesimuleerd met winISD, en hieruit volgt dat de pro iets dieper gaat, hij 3 db meer geeft, een gegoten aluminium chassis heeft, maar dat de delay weer hoger ligt dan de gewone 15LFA, en die heeft weer een zwaardere magneet, en een lagere resonantie frequentie. Kortom: is het nou echt dat extra geld waard om voor die dingen te gaan, of kan het ook met de gewone? Ik kan hem trouwens aansturen met 500 Watt RMS. Ik weet dat het te weinig is, maar wat upgrade potentieel is nooit weg!
Topic: Eigen muziek maken: HipHop, Techno/House (11-6-2006 12:30:00)Ik zou voor fruity loops gaan, en dan een midi keyboard (usb aansluiting) kopen. Fruity loops heeft hiervoor een hele goeie ondersteuning, en je kan alles regelen, en aanpassen.
Topic: Verschil eminence kappa 15 LFA en Kappa Pro 15 LFA (11-6-2006 08:28:00)ok! bedankt voor de informatie. Ik heb trouwens ook nog wat uitgeprobeerd met winISD, en toen kwam ik er ook achter dat de PRO versie telkens 3 DB meer geeft, dus dat scheelt ook weer behoorlijk veel. Zijn er ook nog alternatieven voor deze speakers?
Topic: Verschil eminence kappa 15 LFA en Kappa Pro 15 LFA (10-6-2006 17:52:00)Ik wil zelf een subwoofer gaan maken, en ik heb 2 speakers op het oog, namelijk:
De kappa 15LFA:
• nominale korfdiameter: 15", 381mm
• impedantie: 8 ohm
• vermogen: 600Wrms
• resonantie: 39Hz
• bruikbaar frequentiebereik: 35Hz tot 3kHz
• gewicht magneet: 2.75kg
• thiele-small parameters:
o resonantiefrequentie (fs): 39Hz
o impedantie (Re): 5.4 ohm
o spoelinductie (Le): 1.27mH
o elektromagnetische Q (Qes): 0.41
o mechanische Q (Qms): 6.08
o totale Q (Qts): 0.38
o equivalent volume (Vas): 159 liter
o max volumeverplaatsing door diafragma (Vd): 471cc
o mechanische compliantie (Cms): 0.15mm/N
o BL-factor (BL): 18.6 T-M
o bewegende massa incl. luchtmassa (Mms): 105g
o mechanische weerstand door verlies van het ophangsysteem (Rms): 4.28N*sec/M
o efficiëntiefactor (EBP): 97
o maximale lineaire uitslag (Xmax): 5.5mm
o onusoppervlak (Cms): 856.3cm²
o impedantie bij resonantie (Zmax): 86 ohm
• bouwmaterialen:
o kapton spoeldrager, koperen spreekspoel bekleed met polyamide-imide, ferrietmagneet, geperst stalen korf, papieren conus, stoffen ophanging, stofkap uit geperst papier.
En de Kappa Pro 15LFA:
• impedantie: 8 ohm
• vermogen: 600Wrms
• resonantie: 46Hz
• bruikbaar frequentiebereik: 40Hz tot 4kHz
• gewicht magneet: 2.69kg
o resonantiefrequentie (fs): 46Hz
o impedantie (Re): 5.50 ohm
o spoelinductie (Le): 1.29mH
o elektromagnetische Q (Qes): 0.39
o mechanische Q (Qms): 7.90
o equivalent volume (Vas): 127.5 liter
o max volumeverplaatsing door diafragma (Vd): 408cc
o mechanische compliantie (Cms): 0.12mm/N
o BL-factor (BL): 19.8 T-M
o bewegende massa incl. luchtmassa (Mms): 97g
o mechanische weerstand door verlies van het ophangsysteem (Rms): 3.54N*sec/M
o efficiëntiefactor (EBP): 117
o maximale lineaire uitslag (Xmax): 4.8mm
o conusoppervlak (Cms): 856.3cm²
o impedantie bij resonantie (Zmax): 116 ohm
• bouwmaterialen:
o kapton spoeldrager, koperen spreekspoel bekleed met polyamide-imide, ferrietmagneet, gegoten aluminium korf, papieren conus, gerold stoffen ophanging, stofkap uit geperst papier.
De prijs van de '15LFA' ligt zo rond de 80-90 euro, en de 'Pro 15LFA' ligt rond de 130-140 euro. Maakt het veel uit, welke je nou neemt, en wat is nou eigenlijk het grote verschil, als je de 2 naast elkaar zou horen?
De kappa 15LFA:
• impedantie: 8 ohm
• vermogen: 600Wrms
• resonantie: 39Hz
• bouwmaterialen:
• impedantie: 8 ohm
• vermogen: 600Wrms
• resonantie: 46Hz
• bouwmaterialen:
