Het profiel van Dj devil
Laatste 28 bijdrage(n) van Dj devil (Pagina: 2 van 2)
Topic: showtec: led commander rgb of led operator 4 rgb (25-8-2011 13:30:00)Het gaat om een frame van 3m bij 1m met daarin een doek gespannen.
Het hangt buiten tegen de gevel van een pand, met de onderste buis van het frame op ongeveer 2 meter vanaf de grond. En het doek hangt tegen een cafe pand, wat direct op stoep/straat aansluit dus het moet ook niet teveel licht zijn, dus niet dat we het overbelichten dat het weer niet leesbaar is.
We willen dit doek uitlichten zodat het een beetje opvalt.
Het liefst willen we 2 soort spots(bouwlampjes) op een verleng-arm, die we door middel van een klem aan het frame kunnen bevestigen.
Iemand ideeën?
GroetTopic: frame spandoek belichten (4-5-2011 11:01:00)
Beste mede forum leden,
Heb naar deze 2 controllers wat research gedaan. zowel hier op het forum als over het algemene internet. Mijn vraag heb ik helaas niet echt kunnen beantwoorden.
De Vraag: Welke controller kan ik het beste gebruiken de showtec led commander rgb of de showtec led operator 4 rgb?
Er moet mee bestuurd worden:
8x showtec led par 56 short black
Ik heb dus 8 showtec led parren, dit setje is de komende tijd regelmatig verhuurd, dus ik wil er een goede maar vooral simpele controller bij aanschaffen. Graag een controller waar al standaard progammas in staan. Is dit niet het geval dan de controller die het makkelijkst te programeren is.
Voor welke Controller zouden jullie gaan?
Ik hoor graag jullie mening.
Dank u
Topic: frame spandoek belichten (9-5-2011 15:30:00)Heb naar deze 2 controllers wat research gedaan. zowel hier op het forum als over het algemene internet. Mijn vraag heb ik helaas niet echt kunnen beantwoorden.
Dank u
Douwe schreef:
Heb je iets meer informatie? Wat is het gewenste effect, hoe groot is het spandoek enz.Het hangt buiten tegen de gevel van een pand, met de onderste buis van het frame op ongeveer 2 meter vanaf de grond. En het doek hangt tegen een cafe pand, wat direct op stoep/straat aansluit dus het moet ook niet teveel licht zijn, dus niet dat we het overbelichten dat het weer niet leesbaar is.
Iemand ideeën?
Groet
Ik ben ook naar een systeem opzoek, zodat ik een spandoek in een frame kan uitlichten. En ook dit is buiten.
Heeft er iemand nog andere spots die ideaal zijn, of andere oplossings systemen, dan die eerder zijn genoemd?
Topic: roosters spuiten (11-3-2009 15:44:00)Heeft er iemand nog andere spots die ideaal zijn, of andere oplossings systemen, dan die eerder zijn genoemd?
allemaal hartstikke bedankt voor de tips!
dit topic is al een tijdje geleden aangemaakt met de vraag, afgelopen week ben ik echt op stap gegaan en heb ik de voor en nadelen van verschillende spuitlakken kunnen bekijken!
het enigste nadeel wat ik nu heb! ik heb de rooster van mijn behringer speakers afgeschroefd, en nu blijkt dat het foam op de rooster geplakt zit!
is dit bij jullie ook voorgekomen en hoe hebben jullie dit opgelost?
ik denk niet dat ik het foam mee kan spuiten dan word het hard en zal het geluid tegen houden.
als ik het foam er af haal zal het gaan scheuren en krijg ik het er nooit netjes meer op ben ik bang!
het foam er vooraltijd aflaten is niet mooi dus er moet foam achter hetrooster zitten!
hoe kan ik dit het beste oplossen?
Groeten
Topic: roosters spuiten (4-6-2008 16:27:00)dit topic is al een tijdje geleden aangemaakt met de vraag, afgelopen week ben ik echt op stap gegaan en heb ik de voor en nadelen van verschillende spuitlakken kunnen bekijken!
Groeten
de rooster zitten nog netjes in de lak maar er zijn op 2 a 3 plekjes beetje de lak eraf, en dat is beetje bruinig/roest!
de rest is nog in prima staat?
kan ik overwegen om de rooster goed stof vrij te maken en daarna gewoon gelijk spuiten?
Topic: Rookmachine Splitsen (4-6-2008 16:24:00)de rest is nog in prima staat?
oke dre, maar heb je misschieen een foto ,
of betere uitleg van hoe dit dan aan elkaar gemonteerd was en met welke materialen.
ik ben wel benieuwd,
want ik wil dit toch gaan proberen!!
dankjewel, groeten
Topic: Rookmachine Splitsen (4-6-2008 15:23:00)of betere uitleg van hoe dit dan aan elkaar gemonteerd was en met welke materialen.
dankjewel, groeten
Ik heb al even het forum doorzocht en toch niet duidelijk of een voorbeeld kunnen vinden op mijn idee/vraag!
Ik heb een Antari Z-1500 rookmachine staan.
Nu ben ik benieuwd of het mogelijk is aan de ring die om het spuitstuk zit een slang te bevestigen, met daaraan een Y/T splitsing met daaraan weer een stukkie slang en dan schuin omhoog te laten spuiten?
en zoja wat voor keuzes aan type slang kan ik dan gebruiken? moet de slang net zo groot zijn als de ring of juist kleiner voor de druk?
en wordt de slang niet vochtig van binnen door vloeistof ofzo?
Ik zie graag reactie en/of voorbeelden
Groeten
Topic: roosters spuiten (4-6-2008 15:18:00)Ik heb een Antari Z-1500 rookmachine staan.
Groeten
Ik wil graag mijn rooster van mijn top en bas speakers herspuiten omdat deze nogal flink beschadigd zijn.
Het gaat hier niet om zelf bouw speakers maar om behringer speakers, 2x om de B1800x en 2x om de B1520
Mijn vraag is dus kan ik hier standaard zwarte spuit lak voor pakken.
Of is hier speciaale lak of speciaale soort lak voor zodat deze niet te dof en ook niet te blinkerig wordt.
Gewoon zo als ze er nieuw uit zien als ze uit de winkel komen moeten ze worden.
Moet ik de rooster nog voorbehandelen of schuren ofzo?/
Alvast bedankt voor het antwoorden en jullie reactie's om mijn vragen.
Groeten
Groeten
