Het profiel van Ken
Laatste 79 bijdrage(n) van Ken (Pagina: 2 van 4)
Topic: verloop stereojack naar rca (30-1-2008 17:54:00)
Ken schreef:
Welke kabels krijg je dan allemaal bij deze compressor geleverd?
Kan iemand mij vertellen of zo'n compressor wel op mijn mixer is aan te sluiten?
En hoe zou dat dan moeten gebeuren?
Topic: verloop stereojack naar rca (15-12-2007 16:21:00)
En hoe moet ik deze dan aansluiten zodat ik deze in Sonar 7 PE kan gebruiken?
alvast bedankt
Topic: verloop stereojack naar rca (9-12-2007 13:30:00)
pascal schreef:
tuurlijk..
Weet je dat zeker? ashamed :$ alvast bedankt
Topic: verloop stereojack naar rca (8-12-2007 22:12:00)
Kan ik met deze mixer en geluidskaart wel de Alesis 3630 compressor op aansluiten? ashamed :$
Topic: verloop stereojack naar rca (1-11-2007 14:57:00)
Nou... Vandaar mijn opmerking dat ik je mixerkeuze zo vreemd vond. Je mixer heeft GEEN phono ingangen (en je kunt er dus ook geen draaitafel rechtstreeks op aansluiten tenzij je een losse RIAA versterker gebruikt OF een draaitafel hebt met een line uitgang).
Ik heb de technics SL-1200. Zit hier een line uitgang op?
Topic: verloop stereojack naar rca (1-11-2007 14:13:00)
stekelvarke schreef:
Ken schreef:
Maar waar zit de ingang van de mixer dan? Ik zie alleen main out staan sad :(
Bovenaan je mixer heb je een aantal connectors (van links naar rechts: 1, Line In2/3, Line In4/5, Main Out, Phones).
Je gaat met een kabeltje (RCA naar 2x mono jack) van je geluidskaart naar Line in2/3 van je mixer.
Van de Main out van je mixer ga je met 2x mono jack naar mono jack naar je luidsprekers.
Wanneer je nu aan de witte pot-meter (draaiknop) van 2/3 draait en je zet de main out open (draaien aan de witte draaiknop "main out") zou het moeten werken.
Ok bedankt.
Nu heb ik nog een vraag. Hoe kan ik nu iets opnemen via mijn draaitafels naar de pc?
Topic: verloop stereojack naar rca (1-11-2007 11:58:00)
JeroenVDV schreef:
Ken schreef:
Nu heb ik de kabel die in mijn monitors zaten in de main out van de mixer gedaan, maar nu krijg ik een heel dof geluid door mijn koptelefoon (sennheiser hd-25).
Dus er gaat nu een kabel vanaf de main out van de mixer naar de monitors of vanaf de geluidskaart naar de main out van de mixer? Indien het laatste: Flinke fout, die moet namelijk vanaf de geluidskaart naar een INgang van de mixer.
Ik heb nu een kabel vanaf de geluidskaart naar de main out van de mixer.
Dus dit is fout.
Topic: verloop stereojack naar rca (31-10-2007 21:06:00)
Omdat ik geen headphone out op mijn geluidskaart aanwezig was, heb ik dit mixertje de Behringer Xenyx 502 Mixer gekregen.
Hoe kan dit?
alvast bedankt
PS. Kan ik via dit mixertje ook platen opnemen via mijn draaitafels, rechtreeks na de pc?? Eerst kon ik dit wel met mijn oude geluidskaart, maar met deze niet.
Topic: verloop stereojack naar rca (21-10-2007 23:33:00)
Welk verloopje moet ik pakken als ik mijn hoofdtelefoon op de geluidskaart wil aansluiten?
Zoiets: /v/13181
Topic: verloop stereojack naar rca (4-10-2007 15:01:00)
JeroenVDV schreef:
Pak gewoon even een nieuw kabeltje (www.new-line.nl/v/6009)
Met dat soort verloopjes sloop je binnen no-time de aansluitingen op je geluidskaart
Ik heb de Behringer Truth B-2031A.
Dus ik pak deze (www.new-line.nl/v/6009)
Topic: verloop stereojack naar rca (4-10-2007 14:13:00)
Hallo,
Ik heb een nieuwe geluidskaart de Audiophile 2496.
Ik heb mijn boxen aangesloten met een stereojack-kabel, maar nu gaat deze niet meer in de geluidskaart.
Daarom ben ik op zoek naar een verloop om dit aan het uiteinde van de stereojack te plaatsen.
Hebben ze dit bij New-Line?
alvast bedankt
Topic: Beatmixen (20-5-2007 20:54:00)
Sylvia schreef:
Hele topic al gelezen?
nee helaas niet shocked 8O
Topic: Beatmixen (20-5-2007 19:54:00)
Als de beats na een tijdje een beetje uitelkaar gaan lopen, hoe moet je dan bijsturen?
Alleen met de pitch of met de platter?
Ik doe dat met de platter, maar meestal gaat het dan echt helemaal fout sad :( dan versnel/rem ik de plaat te veel .
Topic: Verschil tussen cdj 800 en cdj 1000 (7-2-2007 12:46:00)
De pitch is bij de cdj 800 mk2 zeer soepel/losjes, is dit ook het geval bij de
cdj 1000's??
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (7-1-2007 21:25:00)
Kom je ook uit op 64e maat als je plaat 2 instart meteen na een climax of kleine break?
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (7-1-2007 17:57:00)
bj schreef:
Als jij dat hoort dan is het zo! Het verschilt per stijl, mijn draaistijl is richting progressive, bij mij werkt het het best om na 16 maten een plaat erin te mikken (16x4=64 beats)
Mijn stijl is progressive house. Kun je eens een plaat noemen waar je het beste na 16 maten je 2de plaat kan loslaten??
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (7-1-2007 17:41:00)
Ja, maar ik hoor bij de meeste house platen dat er 32 tellen zijn en dat er dan een ander geluid bij komt of een breakje. Of ben ik soms gek aant worden razz :p
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (7-1-2007 17:14:00)
teknoknights schreef:
Ja. Wat je zegt is correct. Het is zo dat er telkens een patroon is van 4 beats. (dat hoor je normaal wel)
Als je je tweede plaat laat mee lopen op de eerste beat, dan klinkt alles "goed" qua ritme. (m.a.w: ze lopen min of meer gelijk)
Als je je tweede plaat echter instart op de 2e of 3e of 4e beat, dan gaat het helemaal op niets meer lijken want dan krijg je één wierwar van beats en ben je dus met het verkeerde patroon gestart.
Schetsje:
Plaat 1 : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Plaat 2 : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (= correct ingestart)
Plaat 2 : 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 (= fout ingestart)
(de 0 stelt een "leegte" voor, het is geen beat. Maar anders kreeg ik problemen met de layout; - ) )
Je hebt dus als het ware telkens blokjes van vier beats. 16 blokjes van 4 beats vormen 64 beats (tot zover mijn wiskundig brein...). Die 64-beats-blok vormt dus in feite een geheel van 16 kleine blokjes die uit 4 beats bestaan. Als je er dus in slaagt om je tweede plaat in te starten op het begin van zo'n blok van 64 beats; dan zit je safe; want dan lopen de fases mooi naast elkaar en zul je niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. (op voorwaarde dat je de plaatjes die je draait wel kent uiteraard => breaks, offbeat-fragmentjes, vocals, ...)
Hoop dat je er wat aan hebt.
Grtz
=> verder is het gewoon een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen en als je er de mogelijkheid toe hebt: af en toe zitten kijken naar iemand die het beatmatchen al goed onder de knie heeft en hem vragen stellen wink ;) . Na tijdje voel je het heus wel aan wanneer het goede moment er is.
Maar 1 blok bestaat toch uit 32 beats? Dus laat ik mijn 2de plaat los op de 1e beat van de 32 beats. shocked 8O Dus als ik mijn 2de plaat wil starten op de 1e beat van zo'n 64e beat-blok, moet ik dus gewoon nog een keer 32beats wachten???
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (7-1-2007 13:20:00)
Moet ik dan gewoon ff mee tellen tot 64, is dat dan de 64e beat?. En dan loslaten op de 1e(65e beat.
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (6-1-2007 23:16:00)
Kan ik me inderdaad best voorstellen.
Het is altijd lonend als je een theoretische basis hebt en dat dan aan de praktijk kunt toetsen en op die manier jezelf kunt evolueren. (waarom een bepaalde mix idd niet klopt, of juist wel...)
Maar na een tijdje ga je zoiezo aanvoelen wat nu wel en wat nu niet een goed moment is. (toch in ieder geval de meeste mensen) Meestal verandert er gewoon iets cruciaal op de 64ste beat waardoor je "voelt" dat je nu echt wel die andere plaat moet laten inlopen.
Maar nogmaals, om misverstanden te vermijden: Ik ben er ook vanovertuigd dat je sneller en beter kunt experimenteren met de 64beat theorie in het achterhoofd. Helemaal akkoord dus.
Hoe gaat die 64beat theorie dan???
Ik laat mijn 2de plaat altijd los op de 32e beat, dit klopt toch? sad :(
