Het profiel van Timescape
Laatste 105 bijdrage(n) van Timescape (Pagina: 2 van 6)
Topic: Martin 2518 (2-10-2009 12:08:00)
Heb ook een 2518 icm met 4 pro 812 scans en een geni FL-2000D strobo. Werkt enorm goed, en nog nooit problemen mee gehad! Enkel bewegingsmacros of een pan tilt fade timer mis ik enorm aan de 2518!SCX600 heeft hierbij een voordeel dat deze een eigen speed-kanaal voor pan/tilt alsmede voor de kleuren/gobo wielen heeft. Tijdens de shows kun je dus met de faders alle functies beïnvloeden, wel jammer natuurlijk dat er maar 6 faders op rij zitten, en geen 12...Topic: Martin 2518 (2-10-2009 11:40:00)Oke, transparant programmeren dus? Maar stel je bent een chase aan het proggen, en stelt 2 channels op 50%, slaat hem op en wil van hieruit verder werken, dan moet je dus voor de volgende stap, wel eerst beide faders omhoogzetten, en terugzetten naar 50%? Duidelijk, en de scenes die je programmeert kun je ook live gebruiken?
De tapknop werkt op diezelfde manier, en veranderd dus niet de snelheid van alle stappen, maar van iedere stap apart. Syncen met muziek wordt dus een feest.Ai, groot minpunt dus? Dus een beweging van 4 stappen (aangezien geen shape-generator aanwezig is) zal live ook elke stap vertraagd moeten worden (of versneld?)
Raar, zou daar echt geen enkele andere oplossing voor zijn?Topic: Showtec Showdesigner (25-5-2009 15:49:00)
X-PLOSION schreef:
Volgens mij is dat geen RS-232 connector, maar dient die om 2x een 2518 controller door te lussen en zo dus 144 kanalen aanstuurbaar maken ipv 72.Heb ook een 2518 icm met 4 pro 812 scans en een geni FL-2000D strobo. Werkt enorm goed, en nog nooit problemen mee gehad! Enkel bewegingsmacros of een pan tilt fade timer mis ik enorm aan de 2518!
Zeker wel geschikt.
Wij gebruiken normaal LJ, maar voor de kleinere showtjes heb ik 4 scxen in de 2518 geprogd.
6 stappen programmaatjes maken met LJ (zonder Fade want dat jent de 2518 niet) en vervolgens inladen in de controller.
Dit gebeurt inderdaad via de RS-232 connector. (verlopen naar USB heb ik trouwens ook slechte ervaringen mee...)
Dowload hier de upload/download utility.
Desgewenst kun je van mij ook nog wel het file'tje krijgen met de 30 showtjes die ik geprogd heb...
Scans zijn 11 kanalen, dus handigst om ze in LJ op 12 kanalen te zetten, zo heb je altijd nog de mogelijkheid om via een fader bv alle shutters live in strobe te zetten ofzo...
Succes!
Topic: lcd scherm in flightcase (19-8-2009 13:37:00)Wij gebruiken normaal LJ, maar voor de kleinere showtjes heb ik 4 scxen in de 2518 geprogd.
Succes!
Hallo,
ook op zoek naar een manier om een 19" breedbeeld (beeldmaat) in een 19" case te bouwen.
Bestaan er platen zoals blindplaten, die misschien in het midden iets verdiept zijn? Dus zodat je scherm niet "bovenop" maar "in" je blindplaat ligt?
Verder ook nog tips voor een keyboard lade? In de webshop staan er een aantal, maar ik zoek iets minder dieps...(cm of 15-20)
Topic: Elation SD2 / Martin Xciter (21-7-2009 12:59:00)ook op zoek naar een manier om een 19" breedbeeld (beeldmaat) in een 19" case te bouwen.
Tot zover mijn eigen bevindingen:
- live aanpassen macro's; Elation niet direct, wel via live aanpassen macro chase, meerdere handelingen noodzakelijk. Xciter: onbekend, wel mogelijkheid tot vertragen van de show, maar dat is dan de hele show
- lagen: Elation mogelijk, maar hoe ik het begrijp alleen als je chases afspeelt via de faders, niet via de knoppen? Dit word me niet helemaal duidelijk. Xciter: slechts 4 lagen?
- aansluitmogelijkheid toetsenbord; 1 versie van de elation kan het, Xciter niet.
- directe toegang to effecten; Xciter heeft 4 knoppen, Elation heeft deze mogelijkheid niet?
Topic: Elation SD2 / Martin Xciter (21-7-2009 12:49:00)- live aanpassen macro's; Elation niet direct, wel via live aanpassen macro chase, meerdere handelingen noodzakelijk. Xciter: onbekend, wel mogelijkheid tot vertragen van de show, maar dat is dan de hele show
Ahzo, dan was mijn antwoord ook niet helemaal fair, maar dat de link vervangen was wist ik uiteraard niet.
De stelling dat het bellen van een levrancier uit de mode raakt o.i.d. gaat in mijn geval niet echt op trouwens, maar mijn gebruikelijke leverancier levert beide merken niet. Bovendien hebben wij ook vaak de voorkeur (om de bekende reden) om 2e hands te kopen. In dat geval heb ik niet het idee dat leveranciers of importeurs erop zitten te wachten om veel tijd in mij te steken, zonder dat ik er het product ga kopen. En net doen of ik het wel ga kopen zie dan ook niet zitten.
Vandaar dus de vraag op een forum, waar mijns insziens volop van deze vragen worden gesteld.
Indien dan het antwoord altijd zou zijn; "niet zeuren maar bellen en zelf proberen" (let op de aanhalingstekens) dan kan volgens mij een groot deel van elk forum opgeruimd worden. En inderdaad Sylvia, uit beide handleidingen kan ik niet opmaken of het wel of niet gaat. Ik kan dan aannemen dat het niet gaat, maar ik denk ik neem de gok dat er mensen zijn die me iets kunnen vertellen uit ervaring?
Topic: Elation SD2 / Martin Xciter (21-7-2009 11:36:00)De stelling dat het bellen van een levrancier uit de mode raakt o.i.d. gaat in mijn geval niet echt op trouwens, maar mijn gebruikelijke leverancier levert beide merken niet. Bovendien hebben wij ook vaak de voorkeur (om de bekende reden) om 2e hands te kopen. In dat geval heb ik niet het idee dat leveranciers of importeurs erop zitten te wachten om veel tijd in mij te steken, zonder dat ik er het product ga kopen. En net doen of ik het wel ga kopen zie dan ook niet zitten.
Dat is ook een goede ja. Daar kan ik wel eens achteraan gaan.
Topic: Elation SD2 / Martin Xciter (21-7-2009 10:41:00)En heb jij de vraag wel goed gelezen?
De manuals heb ik beide al doorgelezen dus daar had ik jouw 10 seconden zoekwerk niet voor nodig, (ik had hem trouwens in 9 sec.)
Flauw he, net zoals jouw antwoord. Als je geen zin hebt om iemand te helpen, waarom dan wel moeite gaan doen om te gaan zeuren?
En 10 seconden zoekwerk, maar vinden hoeveel kanalen de elation heeft was dan weer niet te doen?
[edit] (alle overige frustaties maar even weggehaald voor de goede orde)
Topic: Elation SD2 / Martin Xciter (20-7-2009 22:29:00)De manuals heb ik beide al doorgelezen dus daar had ik jouw 10 seconden zoekwerk niet voor nodig, (ik had hem trouwens in 9 sec.)
1024 kanalen, dat is voor mij ook ruim voldoende.
Topic: Elation SD2 / Martin Xciter (20-7-2009 21:27:00)Hallo,
Forum wat rondgezocht, maar weinig kunnen vinden over de 2 genoemde tafels. Vooralsnog was ik het meest ginteresseerd in de Martin Xciter, maar in de zoektocht naar een console (om te gebruiken naast Martin LJ welke ook aangehouden word) kwam ik ook de Elation SD2 tegen: www.new-line.nl/v/18785.
Over deze tafel kan ik echter weinig gebruikerservaringen vinden.
Lijstje wat gemiddeld aangestuurd dient te worden:
8 tot 48 parren
4-8 scanners
4-8 MH's
Wat los spul als rook, blinders e.d.
Functies welke me in LJ zeer aanspreken maar ik niet terug vind in manuals of youtube video's:
- live kunnen beinvloeden van macro bewegingen en snelheden (speed/amplitude)
- aansluitmogelijkheid PC of toetsenbord t.b.v. programmeren
- transparant werken (gelayerd)
- directe toegang tot chases e.d. (evt ook effecten als rook/strobe enz..)
Van beide tafels heb ik de handleidingen doorgelezen. Van de Elation de online video's bekeken, en van de Xciter de trainings DVD besteld.
Wat nog ontbreekt zijn de ervaringen "uit het veld".
Iemand?
Alvast bedankt!
Topic: Showtec Showdesigner (26-5-2009 00:12:00)Forum wat rondgezocht, maar weinig kunnen vinden over de 2 genoemde tafels. Vooralsnog was ik het meest ginteresseerd in de Martin Xciter, maar in de zoektocht naar een console (om te gebruiken naast Martin LJ welke ook aangehouden word) kwam ik ook de Elation SD2 tegen: www.new-line.nl/v/18785.
8 tot 48 parren
4-8 scanners
4-8 MH's
Iemand?
Alvast bedankt!
En of een chase auto of music loopt, is mee ingeprogrammerd in de chase? En later live aan te passen? Bv. colorwalk welke elke 5 seconden naar de volgende kleur loopt, kan live ook op audio gezet worden?
Wat bedoelde je trouwens met je opmerking over de tap-button?
Er wordt trouwens verschillende keren gepraat over "slope". Wat word hiermee bedoeld, de fade-time of...? Is het trouwens ook mogelijk om de fadetime van bepaalde chases aan te passen? Dus stel je hebt 1 chase lopen voor je parren, en een stuk of 5 die je heads/scans aansturen, kun je dan enkel van de parren de fade-time aanpassen? (voorbeeldje).
Nogal wat vragen, maar mij lijkt het nog steeds een erg leuke tafel. Momenteel werken wij met LJ + 2518 + touchscreen, maar voor de kleinere klussen word vaak een aparte 2518 + scenesetter gebruikt o.i.d. Mij lijkt dit een erg leuke vervanger hiervoor. (vooral het 19" is ook erg handig)
Topic: Showtec Showdesigner (25-5-2009 16:20:00)Wat bedoelde je trouwens met je opmerking over de tap-button?
Martijn schreef:
Het op en neer schuiven van de faders is alleen nodig om de betreffende kanalen op te nemen in de scene of chase. Eigenlijk een omslachtige manier van overlay per kanaal in/uitschakelen. Zodra de fader omhoog is geschoven kun je een waarde instellen of de fader weer op 0 zetten, de indicatieled van dat kanaal knippert dan. In dat geval wordt het kanaal meegeprogrammeerd op 0. Kanalen waarvan de fader niet bewogen is (indicatieled is uit) worden niet meegeprogrammeerd, waardoor je meerdere chases over elkaar kunt leggen.Martijn schreef:
Chases kunnen op dit tafeltje opgebouwd worden uit losse scenes, of door de faders te bewegen en zonder daar eerst een scene van te maken rechtstreeks op te nemen in de chase. Scenes die je vaker in chases wilt stoppen programmeer je eerst als scene (zijn er maximaal 48 van beschikbaar), bepaalde standen die je eenmalig in een chase wilt hebben zet je er op die manier rechtstreeks in.Martijn schreef:
Wat me verder opviel was dat de fade- en steptime per stap live aangepast kunnen worden. Als je dus heel enthousiast van een bepaalde stap de steptime naar 0,1 seconde draait, heb je ook welgeteld 0,1 seconde de tijd om de steptime weer te verhogen.
Je kunt ook je scenes maken en opslaan in de chase, maar de scenes op zich worden dan niet "los" opgeslagen. Dacht ik te begrijpen uit de handleiding.
Dat uit de handleiding had ik inderdaad gezien, maar vroeg me af of je echt voor elke nieuwe stap dit moet doen. Zo ja: dan ben je toch bv steeds je posities kwijt? Omdat je niet progt vanuit de vorige stap, maar steeds opnieuw moet beginnen?
Topic: Showtec Showdesigner (25-5-2009 12:52:00)Dat uit de handleiding had ik inderdaad gezien, maar vroeg me af of je echt voor elke nieuwe stap dit moet doen. Zo ja: dan ben je toch bv steeds je posities kwijt? Omdat je niet progt vanuit de vorige stap, maar steeds opnieuw moet beginnen?
Ik zag bij de reviews (en ook in de handleiding) dat bij het maken van een programma, de faders eerst een keer naar beneden gezet moeten worden alvorens hij de scene op kan nemen?
Betekent dit dat je voor elke stap de faders eerst omlaag moet zetten? Zoja, dan kost je dit toch heel veel tijd in programmeren? Of zie ik het verkeerd?
Topic: Numark d2 director playlists (mbv PC) (19-5-2009 11:24:00)Betekent dit dat je voor elke stap de faders eerst omlaag moet zetten? Zoja, dan kost je dit toch heel veel tijd in programmeren? Of zie ik het verkeerd?
Oke,
dus als ik het goed begrijp moet ik de nummers in de PC inladen in winamp, en vervolgens deze playlist opslaan op de USb-stick? Ben hier niet heel erg in thuis, maar speler moet paar dagen "stand-alone" ergens playlistst af gaan spelen.
En dat van relatieve paden, waar stel je dat in?
Topic: Numark d2 director playlists (mbv PC) (19-5-2009 10:28:00)dus als ik het goed begrijp moet ik de nummers in de PC inladen in winamp, en vervolgens deze playlist opslaan op de USb-stick? Ben hier niet heel erg in thuis, maar speler moet paar dagen "stand-alone" ergens playlistst af gaan spelen.
Hallo,
in de manual van de Numark D2 director staat over het maken van playlists het volgende:
"and you can also create them on your PC or Mac in one of the supported formats"
Echter het maken van playlists op de PC word verder nergens uitgelegd. Weet iemand of dit mogelijk is, en zo ja;
Hoe?
Topic: Martin SCX 600 (11-5-2009 12:26:00)in de manual van de Numark D2 director staat over het maken van playlists het volgende:
Hoe?
Hm,
keer demootje bekijken dus.
Topic: Martin SCX 600 (8-5-2009 13:12:00)keer demootje bekijken dus.
Jeps,
helemaal gelijk in. Zit er ook niet aan te denken om MX-4's te kopen. Deze hebben we ooit gehad, maar van de hand gedaan omdat we meer met LED gingen doen. We hebben gemerkt dat er toch veel vraag is naar scanners (verhuur), dus hierin gaan we op korte termijn weer enigszins in investeren.
De lichtopbrengst van de MX4's vond ik altijd prima voor onze klusjes, vandaar dat ik die even als vergelijkingsmateriaal aanhaalde.
De genoemde winners heb ik eenmaal mee gewerkt, maar deze vielen mij juist tegen in lichtopbrengst, en in kleuren/gobo's.
Wellicht waren dit oude types o.i.d. maar heb er gewoon geen gevoel bij overgehouden.
De scx-en leken mij erg interessant, maar erg belangrijk vind ik toch wel de output. Als deze verbleekt bij een MX-4 moet ik toch nog eens nadenken. De 700's hebben volgens mij dezelfde lamp als de MX-4? Prijstechnisch overigens weer iets minder...
Topic: Martin SCX 600 (6-5-2009 10:45:00)helemaal gelijk in. Zit er ook niet aan te denken om MX-4's te kopen. Deze hebben we ooit gehad, maar van de hand gedaan omdat we meer met LED gingen doen. We hebben gemerkt dat er toch veel vraag is naar scanners (verhuur), dus hierin gaan we op korte termijn weer enigszins in investeren.
Oke. SCX700 in dat geval een beter vergelijk?
Topic: Martin SCX 600 (5-5-2009 12:53:00)Iemand enig idee wat de lichtopbrengst is van de 600, t.o.v. de MX4's ?
Topic: info over externe licht contoler als aanvulling op men lightjockey 2 (1-11-2007 12:34:00)Toevallig nog iemand die van Fingers af wil?
