Het profiel van Jerre2
Laatste 157 bijdrage(n) van Jerre2 (Pagina: 2 van 8)
Topic: Topjes (19-3-2007 13:31:00)
ik had al een berichtje gezet in je andere topic, maar zal hier wat meer info geven. Ik speel nu al geruime tijd met 4 van deze toppen. Als amp gaat er per top een kanaal van een tamp 2400 vol open op en tot nu toe geen stukken gehad.
Voor gewone fuiven cross ik ze op 80 a 90Hz en voor pa op zo'n 110 a 120z.
Voor de moment zijn ze nog passief gefilterd (beyma filtertje), maar vanaf eind april komt alles op aktief te staan als alles goed is. Het enigste wat ik moet bijschroeven zijn de hoogste regionen, daarmee bedoel ik dan van n 12 a 13 KHz omhoog, het blijft een 2" er natuurlijk. Heb er wel al wel aan gedacht om er een supertweeter bij te plaatsen, maar er is helaas geen plaats meer voor.
Ik zie dat je van belgie bent, anders als je de tijd hebt, komende zaterdag moeten ze nog eens "vol petrol" draaien in een sporthal te bouwel. Dinsdag staan ze in diepenbeek, maar dit is een kleiner fuifje.
Topic: dubbel 12 '' top met beyma sm 212 (19-3-2007 13:14:00)
yep, ik heb hier zo 4 toppen staan met daarin dubbel sm212 en in het hoog en smc60 met als hoorn de fd 460 (als k nog k me nog herinner). Gaat als een trein, zo'n 1200 wrms per top d'r op. normaal gezien staat het ontwerp hier nog wel ergens op het forum, maar als k terug op m'n vaste pc zit (en er aan denk) zal ik het wel ns opnieuw posten.
Topic: Probleem! met Dap palladium 700 - Versterker (24-2-2007 22:13:00)
aha, ik heb hier ook een tamp 2400 staan met hetzelfde euvel. Nu de ene keer doet hij het wel (80% vd tijd), dus moet ergens een slecht contact zijn (klein tikje doet wonderen), dus deze staat voorlopig aan de kant tot ik de tijd er even voor vind om er eens naar te kijken.
Topic: QSC PL-6.0 of Lab-gruppen FP-6400 (7-2-2007)
Ik heb me net een crown 5000 aangeschaft. De reden dat de vorige eigenaar ze wegdeed was na een test tussen de crown en een la48 (fp6400), de la48 ging merkelijk harder, maar de 5000 drukte het sub dan weer veel beter door. Ok, het gewicht mag er zijn, maar met een geschakelde voeding haal je nog niet wat je met een hoop ijzer kunt.
De uiteindelijke doorslag was de verhuur van de la48's (uitwisselbaarheid tss racks met andere firma's). Ik wil best ook wel met dat bakje afkomen om ze langs de rest te zetten (als het niet 'te' ver is natuurlijk wink ;) ).
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (16-1-2007 19:36:00)
ik kan niet meer dan jullie gelijk geven, helaas gaat het niet veel uitmaken als ik tegen die firma er iets van zeg, heb ze al wel 'ns meer "stoten" zien uithalen, maar goed, we werken er praktisch nooit mee samen, eerder een toevalligheid da'k ze eens tegenkom.
Topic: KRACHTSTROOM (15-1-2007 20:30:00)
SebasVD schreef:
Aarde mag NOOIT weggelaten worden.
100% gelijk, heb ik ook nooit gezegd, ik zeg omgeving is bij ons aarde, de kabelbanen, machinezaal etc.
Laten we het niet moeilijker maken dan het is.
laten we het daar idd bij houden.
Topic: KRACHTSTROOM (15-1-2007 19:41:00)
SebasVD schreef:
Buiten dat ik vind dat je hier klinkklare onzin uitkraamt klopt het ook duidelijk niet. Geef aub geen adviezen over zulke (gevaarlijke) materie als je zelf amper weet waar je mee bezig bent!
ik ga niet met een wellens/nietes spelletje beginnen
bedoel ik nu net en me even niet op m'n werk beoordelen wink ;) , ik wilde er maar even mee aantonen dat met uitspraken zoals
3 fase met NUL is idd simpelweg NIET mogelijk.
opgepast moet worden dat het het nooit nooit is ...
Topic: KRACHTSTROOM (15-1-2007 19:19:00)
ik ga niet met een wellens/nietes spelletje beginnen, mss wat duidelijker, de 6kv motoren worden idd zeker zo niet aangesloten, maar een deel van de simpele pompjes wel (de 380v versies dan, maar daar gaan we maar mee tot een 0.5Mw), maar goed that's totally out of the question ...
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (15-1-2007 19:04:00)
luc2366 schreef:
jerre2 schreef:
... en anders kan je ze nog altijd op n andere manier gebruiken wink ;)
Niet iedereen weet juist hoe die dingen werken, zeker niet als je gewend bent om altijd met platen te draaien en d'r staat er dan plots één voor je neus (of 2)
wie heeft deze set weggezet? SL's veel te laag en Pio's veel te veraf ashamed :$
idd, not my job, we kwamen alleen plaatjes draaien. We hadden toen eigenlijk een simpele dubbele cd speler gevraagd omdat we toen nog nooit met een cdj1000 gewerkt hadden. Jammmer dat ze op sommige evenementen zich altijd maar willen bewijzen in de trend van kijk eens wat wij alemaal kunnen leveren. Misschien soms met de beste bedoelingen, maar toch, om ze dan toch nog een beetje nut te geven in het geheel happy :)
Nu, het beeld bedriegt ook wel een beetje ... (pic1,pic2)
Topic: KRACHTSTROOM (15-1-2007 18:54:00)
niet teveel zeveren he, waarom wordt er dan bij mij op't werk 97% van de motoren zo aangesloten wink ;) , nu da's wel een ander verhaal omdat dat de omgeving daar zo +/- aarde is en de helft minimum 1Mw/6Kv motoren zijn ...
mais bon, of je moest op een 3*220/127v net zitten of een tranfso er willen tussen zetten, maar anders kan je het verhaal van 220v met 4 polige kabels vergeten.
Speakons van maken, 3 polig gebruiken of verkopen zijn zo wat inderdaad de beste oplossingen.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (13-1-2007 05:42:00)
Topic: New-line meeting 7 januari (10-1-2007 20:55:00)
Antwerpen vind ik een goeie keuze wink ;)
Topic: Zillion..... (19-10-2006 16:09:00)
tja ... 1-0 voor jou, maar als je 'n lege loods wil zien ken 'k d'r nog mooiere op de kaaien daar die wel af 'n toe nog gebruikt worden voor evenementen.
Maar goed, de buitenkant is nog in de originele kleur dacht 'k, heb d'r niet meer zo op gelet.
Topic: Zillion..... (19-10-2006 15:12:00)
het gebouw staat er nog (allesinds een maand geleden toch nog), maar ik denk niet dat er nog veel te zien valt
Topic: Welke DMX sturing? (28-7-2006 15:32:00)
of je houdt je alt toets in bij het klikken op je fixture en sleppt hem dan gewoon wink ;)
Topic: Stroom verdelen (12-7-2006 22:05:00)
Dus volgens jou wordt een 4 kwadraad kabel van 100 meter (netjes uitgerold uiteraard) warmer dan een 4 kwadraad kabel van 10 meter (netjes uitgerold uiteraard)?
Dat heb ik voor zover ik kan zien nergens beweerd.
Voor zover ik weet heeft mij 3x32 aansluiting in de "showroom" (nou ja, magazijn 3) 4 kwadraad kabels (een goedgekeurde installatie).
idd wordt goedgekeurd, ik schreef ook in apparaten etc, maar voor soepele verlengkabel wordt toch 6mm² aangeraden. Ik ben er vrij zeker van als je je "verleng"kabels 32a(even voor de duidelijkheid) laat keuren dat ze de 4mm² afkeuren, zeker als het over langere stukken gaat en dit vanwege kortsluitbelasting (lees kabelweerstand wordt te groot om een automaat nog op de juiste stroom te laten afslaan met gevolgen vandien).
mais bon, mij natuurlijk niet gelaten hoor, speel liever op zekerheid ivm zo'n zaken wink ;)
Topic: Stroom verdelen (12-7-2006 20:02:00)
De dikte van aders in toestellen mag een maatje kleiner zijn, natuurlijk ook weer met z'n uitzonderingen (vb 16amp min 2,5 en stromen hoger dan 63 kan ik me niet over uitspreken, maar ik denk dat je dan niet meer zo snel gaat zelfbouwen).
Dus:
-voor 32amp, verlengkabel = 6mm², intern 4mm² (in verdelers etc)
-voor 63amp, verlengkabel = 16mm², intern 10mm²
4mm² mag in principe gebruikt worden als verlengkabel voor apparaten tot 25amp enz enz.
Het zit hem gewoon in de warmte kwijt kunnen van de aders, juist hetzelfde waarom je een verlengkabel niet op mekaar laat liggen in bv een lus.
Topic: Ervaring met BOTEX SP1500 Strobes ? (29-6-2006 19:33:00)
dat maakt idd heel wat uit, Lj met een andere dongle geeft om de x aantal seconden een fout op je dmx lijn. Bij een scan resulteerd dit in bv het wegdraaien van de spiegels, gobo's etc. Bij parren gaan ze even uit en bij een strobe lijkt het me niet abnormaal dat ie even flashed.
Topic: Ervaring met BOTEX SP1500 Strobes ? (29-6-2006 06:38:00)
Gebruik je de originele Lj of ...
In het het laatste geval is het niet ver te zoeken.
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (21-6-2006 17:31:00)
Als geheugenkaartje kan je gewoon 'n standaard sd kaartje gebruiken van 32mb, je moet wel 'n pcmcia naar sd omzettertje hebben (is nu niet de kost).
Wat wel jammer is, en dat was eerst m'n bedoeling, is dat je hetzelfde kaartje niet kan gebruiken om in bv de lc2412 te steken of om andere bestanden bij op weg te schrijven. Anders wordt ie corrupt
