Het profiel van Renesnelleman
Laatste 129 bijdrage(n) van Renesnelleman (Pagina: 2 van 7)
Topic: Speakon Verlengen (27-3-2007 21:32:00)
Ja die ribbels en dat schuifje óp de foto zie ik...
Probleem..???
Topic: Speakon Verlengen (27-3-2007 21:23:00)
hoe bedoel je schuifje overzetten...!???
Topic: Speakon Verlengen (27-3-2007 21:14:00)
Begrijp hieruit dat deze redelijk proof is..!?
Tevens gelijk even vraagje over mic-kabel >>>
Tot hoeveel meter is het verstandig om te gebruiken in verband met storingen op speakers e.d. van/ door je mic !?
Stel 6m dmx-kabel voor mic, 3-pin !???
Topic: Speakon Verlengen (27-3-2007 21:10:00)
Stel ik wil mijn speakon draden verlengen ivm afstand.. is het mogelijk om een redelijk geprijsde koppeling daartussen te plaatsen, die redelijk hufter-proof is !?
Tips, Suggesties..!?
Topic: Limiter/ Equalizer (6-1-2007 14:17:00)
Hoop dus dat er nog opties andere opties en mogelijkheden zijn, waarin eventuele onderbouwing prettig zou zijn !!!
Kan ik zelf daarin de eventueel beste keuze maken..!
Topic: Limiter/ Equalizer (30-12-2006 13:14:00)
Hij ging meer uit van de toonregeling op de mixer, waaraan uiteindelijk genoemde behringer gekoppeld werd..
Ondanks niet actief crossen, maar gebruik te maken van de crossover passief in de RW-18b, probeer ik voor mezelf de beste optie in beeld te brengen voor aankoop !
Topic: Limiter/ Equalizer (28-12-2006 20:30:00)
Is dit eventueel een optie : Behringer Composer Pro-XL MDX2600 !??
Vriend van mij die uit theater-bussiness komt kwam met deze mogelijkheid, echter vooralsnog krijg ik alleen de andere behringer binnen de topic in beeld..!
Topic: Limiter/ Equalizer (24-12-2006 23:17:00)
Zijn er nog soortgelijke goedkopere opties.. belangrijkste is de bescherming van apparatuur en meer rendement uit het bestaande setje halen, voor zover mogelijk natuurlijk... !
Nog meer opties mogelijk !?
Topic: Limiter/ Equalizer (24-12-2006 18:29:00)
Ik draai regelmatig met onderstaand setje:
V3000
2x K-115
2x RW-18b (passief gefilterd)
Nu zou ik graag mijn equalizer van DAP vervangen voor een equalizer/ limiter/ enhancer ineen, zodat het geluid zogezegd opgepept wordt, de limiter ingrijpt indien nodig en je speakers niet naar de %$#@% gaan..
Iemand suggesties en of mogelijkheden !?
Topic: Thema muziek Viking avond. (23-9-2006 10:43:00)
In antwoord op je vraag/ vragen kan ik je zeggen dat ik een soortgelijke avond heb gedraaid, waarbij wij het thema Pirates of the Carribean gebruikten, zodat je ruimer in je muziek kan zitten...
Betekend dat je Pirates kan gebruiken als thema, maar ook Carribean, dus met andere woorden een ruime keuze aan muziek binnen de Viking/ Piraten muziek als door forumleden weergegeven en Carribean met zomerhits.. Leuke combi maken en een geslaagde avond !!!
Succes !!!
Topic: Dap AX versus Dap K-serie(s) (16-9-2006 20:15:00)
Als ik het zo lees, zou ik dus zeggen, door discussie :
01. X-serie
02. AX-serie
03. K-serie
Of zijn er nog mensen die andere mening zijn toegedaan en gaat hier het prijs/ kwaliteits-verhaal op..?
Topic: Dap AX versus Dap K-serie(s) (16-9-2006 20:13:00)
Ondanks discussie.. blijft topicvraag openstaan.. ieder zijn voorkeur/ ervaring natuurlijk, maar..
Welke versie(s) staan, in volgorde van kwaliteit door luister-en gebruikservaring, nu in voorkeursvolgorde ?
Topic: Dap AX versus Dap K-serie(s) (10-9-2006 20:10:00)
Hoe zijn de meningen ten opzichte van de Dap K-112 / Dap K-115 jegens de Dap AX-versies dan wel nieuwe modellen...?
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (24-5-2006 23:31:00)
Artiest neemt singel op... kost beetje centen... je draait met downloads... reclame voor hem... verzorgt optreden... verdient daar bakken met geld aan... dus what is the problem... maar goed...
Topic: Nieuwe driver K-112 plaatsen..??? (12-4-2006 23:48:00)
Woofer verwijderen was inderdaad beste optie Dré...
Inmiddels die optie gehanteerd en werkt goed, dus een tip voor anderen om die op die wijze te doen, daar ik begreep dat de kunststof kasten ook kunnen scheuren als je ze van elkaar haalt...
Tnx for info !
Topic: Nieuwe driver K-112 plaatsen..??? (10-4-2006 21:08:00)
Dus toch wel... dat vermoeden had ik al, maar had gehoopt dat er een andere optie was... maar nee dus...
Topic: Nieuwe driver K-112 plaatsen..??? (10-4-2006 20:33:00)
Zou een optie kunnen zijn, echter misschien is er een makkelijkere weg..???
Topic: Nieuwe driver K-112 plaatsen..??? (10-4-2006 19:52:00)
Vanaf de voorzijde..???
Als je het rooster van de voorzijde verwijderd, kan je alleen maar de woofer verwijderen... dus andere oplossing is meer wenselijk,...
Binnenzijde, vanaf voorkant gezien, is een blok kunststof, dus hoe verder te verwijderen ná verwijdering van rooster ?
Topic: Nieuwe driver K-112 plaatsen..??? (10-4-2006 19:15:00)
Ik wil graag nieuwe driver plaatsen in K-112, echter de 112 is niet zo uitgerust als de K-115, welke je makkelijk kan openen aan achterzijde middels paneel.
Hoe open je de speaker K-112 het makkelijkste, zonder daarbij teveel los te maken dan wel te verkl..#@%$# en wat is de makkelijkste weg om de driver te vervangen van deze speaker...!?
Topic: Limiter (10-3-2006 22:34:00)
Buiten de reeds gegeven aanwijzingen en eventuele aanpassingen, nog tips waar je op dient te letten.. en dan met het oog op de 1600 ?
