Het profiel van Peter v D
Laatste 41 bijdrage(n) van Peter v D (Pagina: 2 van 3)
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (17-4-2005 20:50:00)
Graag even mij mailen ... dan krijg je een ander adres en daar kan het meteen naartoe ... deze breng ik liever niet openbaar ...
Kan niemand mij hier aan helpen
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (9-4-2005 15:48:00)vrij goedkoop , ik ben erg 'budget'Topic: Midi besturing (5-11-2004 22:50:00)
normaal zit er een plug in voor een footswitch, maar die heb ik omgebouwd tot plug voor m'n dx1000, op de dx 1000 zitten namelijk start buttons voor cd spelers, die gebruik ik nu voor stand by en full on dus ... met die toetsen bedien ik ook mijn rookmachine (via relay)
en ook, ik wil het graag live gebruiken dat midi, dus echt dimmen enz. maar dat gaat dus niet lukken volgens jullie, helaas, iemand nog ideeen voor dmx om een t bar en evt jb systems scans (die wil ik misschien gaan halen) te besturen , en iemand nog eventuele ideen voor MIDI ... (ik zou het toch wel leuk vinden dat midi)Topic: Midi besturing (3-11-2004 22:07:00)
Heel erg bedankt allemaal voor de uitleg
, hier kan ik heel veel mee. (Ook alle andere bedankt ... ik ben egt nog een leek op dit gebied
Nu even met me pa overleggen of we het kunnen gaan bouwen ... (kheb er nu al zin in
(Ik zat ook meteen te bedenken of als ik 2 sm-115 pak niet meteen een hoorn erbij kan zetten voor een mooi fullrange kastje ...)
Hoeveel man kan je met 2 sm 115 per kant ongeveer bespelen op redelijk niveau ? (behringer b1020 top of meteen andere hoorns)
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (16-4-2005 21:26:00)
Srry dat ik even niet reageert heb want ik had voor mijn doen een hele grote klus
(Ik ben ook nog maar 14, dan is een groot schoolfeest leuk
https://img222.echo.cx/img222/6442/plot15nl.jpg
Dit heb ik er nou uitgekregen, wat is nu evt. interresanter ... 2 SM-115 of 1 Kappa PRO 15 LF
En hoe merk je eigenlijk de Maximum power, als je daar op die Freq. overheen gaat ben je dan eigenlijk aan het overbelasten of ...
Graag antwoord op deze vragen en dan ga ik peinzen
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (14-4-2005 15:41:00)
Moet Pe nu de rms waarde of de Max waarde zijn, ik heb het gevoel dat de gegevens nu aardig kloppen want eindelijk komen er een beetje redelijk waarde uit (Na een hele avond kloten
), ik weet niet wat ik de hele tijd fout deed maar ik ben gewoon helemaal overnieuw begonnen (ook frisse installatie) en nu gaat ut.
Alleen nog graag even antwoord op de vraag :
Wat moet ik bij Pe invullen
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (13-4-2005 15:13:00)
Nog een keer alles ingevoerd, nog niets uit te branden, is dit een fout in mijn programma
Wat doe ik fout
Als jullie willen kan ik weer een screenie geven, maar ik kan nu al zeggen dat de balk gewoon op 0 w blijft, bij andere dingen zijn de waardes heel laag, ik word echt helemaal gek ...
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (12-4-2005 17:42:00)
Wat doe ik fout
Hehe eindelijk slaat ie hem op, maar nu volgend probleem : Verschillende tabbladen doen het niet die ik eigenlijk wilde zien, zoals maximal power, om deze met de kappa pro 15 LF te vergelijken
Welke waarden moet ik hier nog voor invoeren ?
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (12-4-2005 16:57:00)Welke waarden moet ik hier nog voor invoeren ?
Gedaan volgens deze volgorde maar als ik het vervolgens op wil slaan krijg ik het bericht dat de data niet juist is ... dus kan niet saven, ik heb alles 5 x gecheckt, ik kan screenie geven.
https://img169.echo.cx/img169/7208/foutmelding3pp.jpg
Ik word echt helemaal gek.
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (10-4-2005 21:15:00)https://img169.echo.cx/img169/7208/foutmelding3pp.jpg
Gek genoeg heb ik dit al 3x geprobeerd en is het nooit gelukt
Dus als iemand het toch kan sturen
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (10-4-2005 17:23:00)
Peter v D schreef:
Heeft iemand nog een driver file van de SM-115 voor WinISD PRO, zodat ik mijn laatste vergelijk kan maken voordat ik hem waarschijnlijk ga bestellen hier
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (8-4-2005 23:20:00)
Ok ik vreesde al zoiets in verband met de lage prijs, in ieder geval bedankt voor die uitleg van WinISD, deze had ik nl. nog niet gevonden
Heb jij misschien een driver file van die Beyma SM-115 zodat mijn pa hem kan zien naast zijn ontwerp? (In WinISD pro)
En levert deze driver een Beetje goede bassen onder mijn B1020?
Wat ik tot nu toe gebrouwen heb
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (8-4-2005 21:41:00)
Na verschillende dingen bedacht te hebben heb ik eigenlijk toch het plan om bij mijn 2 B1020 (Specs) 2 baskasten te bouwen. (Ik heb nu wel baskasten ... maar je wil niet weten welke
Aangezien ik een starttende drive in ben en nog niet 100% zeker weet of ik echt verder ga wil ik het redelijk goedkoop houden. (Ik hoop voor 250 per kast klaar te zijn)
Nu heb ik een paar speakers gesimuleerd in WinISD en WinISD pro, ik krijg echter bij beide programma's verschillende resultaten
Mij lijkt de Eminence Kappa 15 (evt LF of Pro) mij heel erg interresant, echter bij de 2 programma's krijg ik heel verschillende resultaten. Ik kom bij beide op een kast van ongeveer 100L met een vrij grote baspoort. Alleen WinISD zegt een rendement van 101 db vanaf ongeveer 60HZ terwijl dit bij Pro bij 70Hz ongeveer maar 98 is.
Ook kom ik bij Pro erachter dat de Kappa een zeer grillig verloop heeft bij max power (wat houd dit in ?), is deze speaker wel geschikt voor drive in werk?
Als dit niet het geval is, wat is dan een geschikte speaker (niet te duur dus) voor een compacte kast.
Alle adviezen over dit gebied zijn voor mij welkom, elke opmerking kan voor mij helpen. Je kan me ook alles vragen. (over deze zaak dan
Topic: Het Punisher baskast topic (31-3-2005 17:41:00)
Bedankt voor de adviezen
Ik zat zelf ook al te twijfelen omdat de topkasten op de meeste punishers hier best groot zijn
(vooral grote laagdrivers)
Dan wordt het toch een 2 x 15" of 2 x 12" van wege de b1020 (ik vind het mooie kastjes
... maar das mijn mening
Veel plezier met dat grof geweld van speakers hier
Peter
Topic: Het Punisher baskast topic (30-3-2005 22:16:00)
Peter
Ik stel misschien een heel domme vraag ...
Is het mogelijk om 1 punisher te bouwen voor onder 2 behringer b1020 (goed versterkt)
Ik hoor namelijk zulke mooie verhalen van deze luidspreker en hout heb ik nog
Graag jullie mening
Alvast bedankt
Topic: Midi besturing (7-11-2004 14:45:00)Is het mogelijk om 1 punisher te bouwen voor onder 2 behringer b1020 (goed versterkt)
Graag jullie mening
Alvast bedankt
www.new-line.nl/v/12677 ... is dit wat om een paar scans en t bars te besturen ? de reviews zeggen namelijk er niet zo heel veel van ... en ik ben een leek in dmx
Topic: Midi besturing (6-11-2004 17:29:00)Roytje schreef:
En in welke prijsklasse ben je dan opzoek?Dus als ik dit allemaal lees is echt alleen handig met bands die op maat van muziek willen spelen, maar nog een vraag, wat is een handige controller die EN scans EN pars kan besturen ... ?
Alvast bedankt, Peter
Topic: Midi besturing (4-11-2004 14:42:00)Alvast bedankt, Peter
jeroenvdv schreef:
Een T-bar besturen met een DX-1000??? Volgens mij zie ik hier de link (letterlijk) niet helemaal. T-bar = licht, DX-1000 = audio, niet eens midi. Leg uit!
dus jullie zeggen gewoon doorsparen voor dmx ... hmm dat gaat nog ff duren ... maar heeft iemand evt nog makkelijke programma's waarmee ik het toch kan proberen ... hou namelijk van prullen (ik bestuur m'n t bar nu ook met m'n dx 1000 (full on en stand by)) iemand aub nog goede adviezen ... maar voor de rest ... bedankt voor de reactie :D :D :D
Topic: Midi besturing (2-11-2004 20:06:00)ben ik weer ... weer een vraagje, werken software als sweetlight en sunlight ook op de midi out, of misschien een heel handig programmatje om gewoon een t bar te besturen via midi, adviezen ............ ? (mijn t bar ondersteund nummer 001-128 (uit handleiding))
Topic: Midi besturing (2-11-2004 18:55:00)maar als ik voorlopig geen lichttafel heb, is dit dan wel mogelijk? dus direct pc --> t-bar (er zit midi op m'n t bar)
