Het profiel van TimD
Laatste 200 bijdrage(n) van TimD (Pagina: 2 van 10)
Topic: Luxe thuis setup (15-6-2020 09:23:00)
Suggesties voor een tafel?
Budget ca 5000.Hoi Hanzie,
deze info is onjuist: de tafel is gewoon in het assortiment en de ontwikkelingen mbt de software voor dit product gaan gewoon door. Sterker nog, hij is zelfs ruimschoots op voorraad bij Highlite.
In Kerkrade vinden cursussen plaats waarmee je kennis kunt maken met de Chimp en waar je met al je vragen terecht kunt. Er zijn zowel beginners als gevorderden cursussen. Het is misschien eventjes rijden vanaf Groningen maar wel de moeite waard. De tafel sluit aan bij veel punten die je noemt en qua budget zit je ook goed.Topic: p, f, en G truss (13-7-2017 10:01:00)
Ik ben ook al een tijdje met de gedachte aan het spelen zo'n setje Phantoms aan te schaffen. Het momenteel een uitgebreid Sonos systeem met 5 zones en de Phantoms lijken niet lekker geïntegreerd te kunnen worden. Mijn oplossing zou zijn een Sonos Port met de Dialog te verbinden, waardoor het Sonos systeem leidend blijft en alles met één app te bedienen is. Via diverse instellingen in de Sonos app hoop ik het een en ander gelijk te kunnen trekken. In theorie lijkt me dit een prettige manier van bedienen te zijn, maar in de praktijk nog niet geprobeerd aangezien ik de Phantoms nog niet heb gekocht.
Dus ik ben geïnteresseerd in het verloop van dit topic, wellicht krijg ik nog handvatten om de eigen installatie zo ideaal mogelijk in te stellen
Topic: Stel je even voor... (9-1-2020 08:22:00)Dus ik ben geïnteresseerd in het verloop van dit topic, wellicht krijg ik nog handvatten om de eigen installatie zo ideaal mogelijk in te stellen
Tom ik dacht dat je in Spanje zat?
Topic: Daslight hardware midi controller (11-12-2019 16:55:00)Even thuis programmeren bij een 63-jarige man die zich Philippinagirl noemt.
Topic: Piep uit luidsprekers icm zonnepanelen? (15-11-2019 11:28:00)En erg duits
Topic: Piep uit luidsprekers icm zonnepanelen? (12-11-2019 17:54:00)
Thanks voor de input! Ik ga ermee aan de slag!
Topic: Piep uit luidsprekers icm zonnepanelen? (12-11-2019 09:47:00)Beste forumleden,
Wellicht iets buiten het bestek van het forum, maar een interessante kwestie denk ik: sinds een aantal maanden heb ik zonnepanelen op mijn dak. De energie wordt via een 3-fase omvormer teruggeleverd. In de technische ruimte heb ik een aantal Sonos-spelers staan die gekoppeld zijn aan 3 stuks Dap DSA-250 versterkers.
Op het moment dat de omvormer flink aan het werk is, hoor ik bij één versterker een duidelijke piep door de luidsprekers. De andere 2 hebben er geen last van. Ze zitten in hetzelfde rack en zijn op hetzelfde stekkerblok aangesloten. Hoe kan het dat één van de 3 een piep geeft, maar nog belangrijker: hoe kan ik het verhelpen? En wat kan de oorzaak zijn (moet ik me zorgen gaan maken om andere apparatuur?)
Topic: Gemini PT-2100 (11-12-2018 11:08:00)Wellicht iets buiten het bestek van het forum, maar een interessante kwestie denk ik: sinds een aantal maanden heb ik zonnepanelen op mijn dak. De energie wordt via een 3-fase omvormer teruggeleverd. In de technische ruimte heb ik een aantal Sonos-spelers staan die gekoppeld zijn aan 3 stuks Dap DSA-250 versterkers.
Dan weet ik niet wat ze momenteel op de basisschool leren, maar ik weet zeker dat ik daar geen multimeter in handen heb gehad
Topic: waarom meet multimeter niet goed? (13-12-2017 15:23:00)Een gok: kan het niks met de temperatuur van de gloeidraad te maken hebben? Dat daarmee de weerstand verandert?
Topic: Lichttafels koppelen (13-10-2017 09:38:00)Als ik ervan uit mag gaan dat je over de Chimp spreekt, je kunt dan een andere lichttafel gebruiken om te mergen. Het signaal van de externe lichttafel wordt doorgegeven op een universe dat je kunt kiezen op de Chimp.
Topic: Mini wash moving heads (13-10-2017 09:24:00)Als de ADJ zwakker is maar een grotere zoomrange heeft, kun je je oprecht afvragen hoe bruikbaar die is en of er op de grootste stand uberhaupt wat overblijft. Je Phantom 50 heeft al een beam angle van 17 graden. 36 graden is al best groot.
Met amber kun je de kleurtemperatuur van het witte licht veranderen, dus van gedimd halogeen tot de kleur van de witte led in de head (koud wit dus), UV kun je als UV-effect gebruiken maar ook om de donkere kleuren intensiever te maken (rood, donker blauw). De vraag is natuurlijk of je dat UV nodig hebt. Ik denk dat dergelijk kleine/goedkope spotjes niet worden ingezet op gelegenheden waar iemand dat zal opvallen.
Met de ADJ heb ik geen ervaring - de Zoom Wash One is voor het geld een erg leuk en veelzijdig spotje. De output is heel behoorlijk. Je merkt dat de nadruk op een hoge output ligt, die was tot voor kort in een behoorlijke prijsklasse hoger te vinden. Verder liggen de bouwkwaliteit en prestaties in lijn met andere armaturen in deze prijsklasse - verwacht dus niet dat de de bewegingen op lage snelheid super smooth zijn, daarvoor zul je je budget moeten vergroten.
Topic: Avolites Pearl tafels uitgespeeld (6-10-2017 09:59:00)Met amber kun je de kleurtemperatuur van het witte licht veranderen, dus van gedimd halogeen tot de kleur van de witte led in de head (koud wit dus), UV kun je als UV-effect gebruiken maar ook om de donkere kleuren intensiever te maken (rood, donker blauw). De vraag is natuurlijk of je dat UV nodig hebt. Ik denk dat dergelijk kleine/goedkope spotjes niet worden ingezet op gelegenheden waar iemand dat zal opvallen.
Wijziging in verkoopbeleid; een dergelijk complexe tafel vraagt om een andere benadering dan een eenvoudige lichtcontroller voor 8 fixtures. Daarom zijn er slechts een klein aantal (web)shops waar de tafel te koop is. Alle ondersteuning en trainingen komen rechtstreeks vanuit Highlite.
Ook heeft het met het prijsniveau te maken. Er is een reden waarom bijv. een Clay Paky Sharpy nauwelijks in webshops te vinden is, en als ze er al in staan waarschijnlijk nauwelijks verkocht worden; ze worden rechtstreeks bij de importeur of fabrikant gekocht.
Topic: Avolites Pearl tafels uitgespeeld (5-10-2017 12:46:00)Ook heeft het met het prijsniveau te maken. Er is een reden waarom bijv. een Clay Paky Sharpy nauwelijks in webshops te vinden is, en als ze er al in staan waarschijnlijk nauwelijks verkocht worden; ze worden rechtstreeks bij de importeur of fabrikant gekocht.
Hanzie schreef:
Heb ook gekeken naar de nieuwe van highlite, de infinity chimp 300, die sinds begin dit jaar op de markt is, echter zag dat onze vrienden deze alweer uit het assortiment is (waarom??) en ook bij een andere site op moment niet leverbaar, is reden hier, de levertijd of blijken er toch (grote) problemen met de tafels zelf te zijn?Suggesties voor een tafel?
Budget ca 5000.
Qua belasting, afmetingen etc zijn ze identiek. Enige verschil is de connectors:
P past op Alulight
F past op Prolyte
G past op Global/Eurotruss
De tweede letter achter de P, F of G staat voor het type truss:
S= step (laddertruss dus 2 buizen)
T = triangel of trois (driehoekstruss dus 3 buizen)
Q = quatre (vierkantstruss dus 4)
Bijvoorbeeld FT is dus driehoekstruss die op Prolyte past.
Topic: Ledspot op statief (17-5-2017 08:46:00)P past op Alulight
F past op Prolyte
Als het er echt netjes uit moet zien zou je ook kunnen kiezen voor pipe & drape materiaal. Is niet geschikt voor zware lasten, maar een ledspotje bovenop gaat prima. Bijvoorbeeld:
Base www.new-line.nl/nl/podiumdelen-backdrops/showtec-baseplate-41987.htm
Base pin www.new-line.nl/nl/podiumdelen-backdrops/showtec-pin-41955.htm
Upright verstelbaar www.new-line.nl/nl/niet-toegewezen/showtec-telescopic-upright-49473.htm
En dan deze pin aan je ledspot bevestigen, die past in de bovenkant van de upright www.new-line.nl/nl/niet-toegewezen/showtec-single-spigot-for-pipe-drape-49453.htm
Je krijgt dan één paaltje, zonder dwarsligger:
Het hele gebeuren is in zwart en wit te krijgen
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (13-4-2017 10:34:00)Base www.new-line.nl/nl/podiumdelen-backdrops/showtec-baseplate-41987.htm
Precies dat dus
Topic: Compacte line-array (11-4-2017 13:17:00)
Heb je al eens naar Odin gekeken? Betaalbare modulaire line array. Demo's kunnen gegeven worden in een theater in Heerlen.
www.odin-audiosystems.com/
www.facebook.com/pg/ODINAudioSystems/photos/?tab=album&album_id=2125595130999176
Topic: Cubo 15 (10-2-2017 08:54:00)www.odin-audiosystems.com/
Jammer Tom van je negativiteit. Als DIY Soundsystem hier plezier aan beleeft dan is dat toch uitstekend, en we zijn toch allemaal hier op het forum omdat we plezier beleven aan licht en geluid? Ik heb respect voor de hoeveelheid werk die hij erin steekt en hoe enthousiast hij erover is.
Topic: Denon SC5000 en X1800 (20-1-2017 08:40:00)Op zich zie ik zeker mogelijkheden voor de SC5000. Van de X1800 is de toegevoegde waarde me nog niet helemaal duidelijk tov een DJM, maar die SC5000 heeft wel een aantal zeer gave features. Denk aan die 8 cue-pads, beat loop, 2 uitgangen voor 2 decks, snel reagerend touch-screen. Ik ben benieuwd hoe de eerste reviews/live testen zullen zijn. Ik gun het Denon van harte, en ik gun Pioneer wat concurrentie
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (14-11-2016 14:58:00)
Anders eens bij een verhuurfirma aanvragen of je het effect eens kunt zien? En dan heb ik het over zo'n machine die de rook koelt. Wat ik ervan gehoord heb is dat die rook inderdaad opstijgt als die warmer wordt. Nu hoeft dat normaal niet zo'n probleem te zijn (als in: rook is weg voordat hij kan opstijgen), maar rondom voeten/benen warmt hij sneller op. Misschien een idee om in plaats van 'low'-vloeistof 'light' te gebruiken. Die is dunner en vervliegt misschien eerder?
Bovenstaande is niet op ervaring gebaseerd.
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (11-11-2016 09:15:00)Bovenstaande is niet op ervaring gebaseerd.
Misschien heeft iemand hier ervaring mee? Antari DNG-100. Het is eigenlijk een soort grote airco die je voor je eigen rookmachine zet, waardoor de rook afgekoeld wordt. Eventueel kun je de rook verdelen met een koppelstuk voor slangen: Klik
