Het profiel van Plaatwerk
Laatste 39 bijdrage(n) van Plaatwerk (Pagina: 2 van 2)
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (21-7-2004 18:04:00)Ben benieuwd hoe je dat gaat doen.
Zie ook mijn zoektocht naar wrijflettertjes:
www.new-line.nl/forum/read/?t=8869Topic: herschilderen technics (15-7-2004 23:15:00)Ik zou me niet aan het spuiten van de platter wagen, je hebt immers altijd wrijving van je slipmat. Ben bang dat de verf snel los zal laten en overal inkruipt waar je het niet wilt hebben.Topic: herschilderen technics (8-7-2004 17:27:00)
Je kan iedere verfhandelaar in Belgie naar zijdeglansverf (of satine=Frans) vragen en hij weet precies wat je bedoelt (en heeft het hoogstwaarschijnlijk ook in z'n assortiment).
In Nederland kennen we o.a. Histor, Flexa en Sigma als grote verfboeren; ik weet niet of deze merken ook in Belgie verkocht worden.Topic: herschilderen technics (1-7-2004 23:38:00)
Een goede manier is om met twee handen te pitchen.
Gaat de plaat te langzaam: Duw/draai de plaat naar voren met je linker middelvinger en zet met je rechterhand de pitch sneller.
Gaat de plaat te snel: Rem met je linker middelvinger af op het vinyl en zet met je rechterhand de pitch langzamer.
Des te dichter je bij de juiste snelheid bent, des te fijner (en minder vaak) zul je deze handelingen moeten doen.
Je zult zien dat het met de 'twee handen-techniek' veel sneller gaat en dat je op een gegeven moment gewoon mee kunt pitchen zonder je naald steeds weer aan het begin van de plaat te hoeven zetten.Na oefening moet je met deze techniek binen enkele seconden je plaat grofweg op snelheid kunnen hebben. Hierna het fijnere pitchwerk (milimeterwerk).
Topic: herschilderen technics (21-7-2004 17:49:00)Gaat de plaat te langzaam: Duw/draai de plaat naar voren met je linker middelvinger en zet met je rechterhand de pitch sneller.
Banaan schreef:
Hoe lang duurt het gemiddeld bij jullie om de juiste pitch op te zoeken?DjProbe schreef:
en ook komt de tekst " Technics sl 1200 mkII" er terug op in het zilver dan wel ...Zie ook mijn zoektocht naar wrijflettertjes:
En ... tevreden met de keuze voor zijdeglans?
Topic: herschilderen technics (15-7-2004 23:01:00)Ziet er netjes uit!
Netjes verslag ook van de klus met duidelijke foto's. Ik ben niet technisch genoeg om het eerste deel te beoordelen maar je beschrijving van de verfklus ziet er goed uit.
Ikzelf vind het wel leuk om gelijk m'n Vlaams weer wat bij te spijkeren met woorden als fichen, kuizen en vijzen maar heb je er rekening mee gehouden dat deze woorden in het Nederlands niet gebruikelijk zijn? (Als ik het goed heb, heb je het over stekkers, schoonmaken en schroeven).
Ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat!
Topic: herschilderen technics (14-7-2004 17:35:00)Netjes verslag ook van de klus met duidelijke foto's. Ik ben niet technisch genoeg om het eerste deel te beoordelen maar je beschrijving van de verfklus ziet er goed uit.
Blijft toch gissen zo. Denk dat iemand die de nieuwe sl in z'n handen heeft gehad wel een antwoord kan geven.
Topic: herschilderen technics (14-7-2004 17:01:00)Wat betreft de kleur van die m5g, durf ik niet te zeggen wat soort verf gebruikt is. Ik weet dat een mk2 zijdeglans gespoten is, maar z'n jongere broertje lijkt op foto wel wat meer te glimmen.
De rode verf op de foto's die je als voorbeeld geeft is één en dezelfde hoogglansverf. De foto's laten dus goed zien wat een verschil een andere lichtval kan maken op het uiterlijk van hoogglansverf.
Topic: herschilderen technics (14-7-2004 16:57:00)De rode verf op de foto's die je als voorbeeld geeft is één en dezelfde hoogglansverf. De foto's laten dus goed zien wat een verschil een andere lichtval kan maken op het uiterlijk van hoogglansverf.
- Ik weet niet precies welke kleur een kaalgeschuurde sl heeft maar je moet in ieder geval schuren tot het overal even glad aanvoelt. (voelen i.p.v. kijken dus)
- Metaalprimer heeft een roestwerende functie en zou ik dus alleen gebruiken als je in je badkamer plaatjes wilt gaan draaien.
Over hechting en dekking van de verf hoef je je niet druk te maken. Spuitlak hecht prima als het oppervlak goed geschuurd en ontvet is.
- Zijdeglans of hoogglans? Ben benieuwd wat de reden van de verkoper was om hoogglans te adviseren. Vooralsnog zou ik voor zijdeglans kiezen om de al eerder genoemde redenen.
Topic: Leren om te mixen voor beginners! (11-7-2004 14:41:00)- Metaalprimer heeft een roestwerende functie en zou ik dus alleen gebruiken als je in je badkamer plaatjes wilt gaan draaien.
Om het gelijk laten lopen van de beats te oefenen zonder dat je je druk hoeft te maken om de snelheid, kun je 2 identieke, makkelijke boem-boem platen kopen waarbij je de pitch van beide draaitafels op dezelfde waarde (bijv. 0) instelt.
Maar je kan natuurlijk ook de snelheid van een van de tafels veranderen en proberen de andere tafel op dezelfde snelheid te krijgen. Lukt het niet dan kan je altijd even spieken.
Topic: Waar let je op bij het maken van een goede demo-mix?? (8-7-2004 20:25:00)Maar je kan natuurlijk ook de snelheid van een van de tafels veranderen en proberen de andere tafel op dezelfde snelheid te krijgen. Lukt het niet dan kan je altijd even spieken.
Volgens mij kan je nog steeds met een goede demo aan de bak komen als je inderdaad zorgt dat je, naast een goede opnamekwaliteit, zorgt voor originaliteit. Niet alleen in je mix maar ook in de verpakking hiervan. Met een verzorgde inlay en cd-sticker ziet je demo er een stuk uitnodigender uit om eens naar te gaan luisteren dan zo'n cdtje waar met stift iets op gekalkt staat.
Topic: herschilderen technics (8-7-2004 18:04:00)Frisbee schreef:
Ik denk dat je hem wel weer mooi kan krijgen door hem eerst helemaal zwart te spuiten en later op de 1 of andere manier in te klemmen en rond te laten draaien. Als je dan een schuur papiertje tegen de rand houdt, en op plaatsen waar je hem metaal kleurig wilt hebben...Nog twee tipjes:
- Zet de dekplaat op blokjes zodat je de randen goed kunt spuiten (en ze later niet aan een krant ofzo vastgeplakt zitten).
- Begin en eindig altijd naast je dekplaat met spuiten om zichtbare aanzetten te voorkomen en blijf in beweging met de bus.
Succes!
Topic: herschilderen technics (8-7-2004 17:23:00)- Zet de dekplaat op blokjes zodat je de randen goed kunt spuiten (en ze later niet aan een krant ofzo vastgeplakt zitten).
Succes!
-eerst afwrijven met korel 400
Ja, flink schuren tot het oppervlak lekker glad voelt (ff checken met je vinger0. Des te gladder (egaler) des te mooier het resultaat. Korrel 400 is een aanduiding op schuurpapier. Hoe meer korrels, hoe gladder het schuurwerk.- dan 4 lagen zijdeglans (kan iemand mij zeggen welk merk en waar [in belgie] te verkrijgen tegen welke prijs) en hoeveel spuitbussen heb je nodig voor 4 lagen
Vier lagen moet voldoende zijn. Ik denk dat je voor 1 sl net genoeg hebt aan 1 spuitbus. Voor twee draaitafels zou ik voor de zekerheid 3 bussen nemen (misschien nog een extra laagje?, kan nooit geen kwaad!).Je kan iedere verfhandelaar in Belgie naar zijdeglansverf (of satine=Frans) vragen en hij weet precies wat je bedoelt (en heeft het hoogstwaarschijnlijk ook in z'n assortiment).
- 1 week laten uitharden
Ja, hoe groot de verleiding ook is om ze eerder weer op je tafels te monteren. De verf is dan wel snel droog maar nog lang niet goed uitgehard.dus geen vernis ?
Nee, is met vier lagen lak niet nodigOh ja, ik zou voor het goed uitharden van de verf, zoals Rob al adviseerde, inderdaad minimaal een week de tijd nemen. (M'n eerdere tip hierover heb ik aangepast)
Topic: herschilderen technics (1-7-2004 23:02:00)Voordelen zijdeglansverf:
- minder reflecties, is matter dan hoogglans
- oneffenheden van het oppervlak minder zichtbaar
- oneffenheden in spuitwerk minder zichtbaar
- vette vingers minder zichtbaar
Nadeel van zijdeglansverf:
- iets minder stevig door poreusere eindlaag (en hierdoor gevoeliger voor vocht en vuil)
Ik zou in jouw geval voor zijdeglans kiezen of je moet echt van dat glimmen (pianolak) houden en goed kunnen spuiten (met het busje welteverstaan).
Topic: herschilderen technics (1-7-2004 21:34:00)- minder reflecties, is matter dan hoogglans
Alle bekende merken zoals Histor, Flexa etc. hebben spuitbussen met zowel hoogglans (brillant) als zijdeglansverf (satine).
Een hoogglansverf glimt niet alleen meer dan een zijdeglansverf; hij is ook wat steviger en minder gevoelig voor vet en vuil. (een zijdeglansverf is wat poreuser van structuur; vandaar het matte effect)
Nadeel van hoogglans is wel dat vette vingers en onregelmatigheden in het oppervlak en schilderwerk beter te zien zijn.
Een transparante lak is niet nodig als je voldoende lagen gespoten hebt. Mocht je hiervoor wel willen kiezen: neem dan weer een lak op alkydbasis. Het mooiste zou een lak voor parket of bootlak zijn. Daar zit polyurethaan in; een stof die ervoor zorgt dat de verflaag keihard en krasvast wordt, maar zover ik weet is dit niet verkrijgbaar in spuitbus. Neem in ieder geval geen celluloselak; dit geeft vlekken als het nat wordt!
p.s. Bij de bouwmarkt zie je vaak ook effectverfen (marmer, chroom etc.) in spuitbus staan. Mocht je hiervoor willen kiezen: gebruik dan wèl een transparante spuitlak. Zo'n effectverf is van zichzelf niet veegvast!
Topic: herschilderen technics (1-7-2004 18:31:00)Een hoogglansverf glimt niet alleen meer dan een zijdeglansverf; hij is ook wat steviger en minder gevoelig voor vet en vuil. (een zijdeglansverf is wat poreuser van structuur; vandaar het matte effect)
Een paar tips die ik kan geven m.b.t. het schilderen:
- schuur het oppervlak goed glad (korrel 400 of hoger).
- ontvet het oppervlak met ammoniak, vloeibare rinser of wasbenzine.
- probeer het oppervlak niet meteen dekkend te spuiten; de laag wordt dan te dik wat een slechte hechting geeft en een verhoogde kans op zogenaamde 'tranen' of 'zakkers' in de verf.
- spuit daarentegen meerdere (minimaal 3) dunne laagjes met een tussenliggende droogtijd van minimaal een uur.
- schud je spuitbus goed en spuit eerst iedere keer even op een oude krant o.i.d.; er willen nog wel eens te dikke verfdruppels uit de bus komen als je begint te spuiten.
- laat de verf minimaal een week uitharden!
Een pianolak is volgens mij niets anders dan een hoogglanslak. Let in ieder geval op dat je een lak op alkydbasis neemt en geen lak op acryl(water)basis. Dit is een minder stevige lak die bij warm weer wat plakkerig aan kan gaan voelen.
Topic: Beat Counter (12-6-2004 14:33:00)- schuur het oppervlak goed glad (korrel 400 of hoger).
Tsa, drummers spelen ook vaak mee met een voorgeproduceerd ritme. Of ze dat nu beter of slechter maakt dan hun collega's de niet van zo'n middel gebruik maken?
Misschien kun je het beter vergelijken met autorijden; ik rij wel eens in een automaat. Best lekker ontspannen rondtoeren hoor, maar 'het echte rijgevoel' krijg ik toch echt alleen in een handgeschakelde auto.
Zo is het voor mij ook met draaien; ik wil de muziek horen/voelen, niet zien. Maar als ik zelf ergens sta te dansen maakt het me geen moer uit wat voor apparaten de dj allemaal gebruikt zolang hij me maar weet mee te voeren met z'n deuntjes!
Toch zou ik beginnende dj's afraden om met beatcounters te leren mixen. Juist om het 'luisteren' te ontwikkelen en te ervaren dat 'luisteren' langzaam 'voelen' wordt. En dan wordt mixen pas echt leuk!
Topic: Reacties op het "welke draaitafel voor welk budget" topic. (12-5-2004 17:53:00)Misschien kun je het beter vergelijken met autorijden; ik rij wel eens in een automaat. Best lekker ontspannen rondtoeren hoor, maar 'het echte rijgevoel' krijg ik toch echt alleen in een handgeschakelde auto.
Misschien wilde de verkoper ook wel liever die Numark verkopen. (Het was hij immers die me op die speling wees....)
Misschien kan hij het zelf vertellen. 'k Heb begrepen dat hij dit forum ook volgt. Hij wist van mijn zoektocht naar wrijflettertjes via dit forum....
Bedankt voor je info, was toch al van plan ze bij jullie aan te schaffen!
Topic: Reacties op het "welke draaitafel voor welk budget" topic. (12-5-2004 16:38:00)Misschien kan hij het zelf vertellen. 'k Heb begrepen dat hij dit forum ook volgt. Hij wist van mijn zoektocht naar wrijflettertjes via dit forum....
Ik draai thuis al jaren met 2 tt's; een 1210sl mkII en een oude LAD met buitenboord-pitch. De laatste heb ik ooit eens gekregen van iemand en voldeed voldoende maar sinds vorige week bevindt íe zich in een terminale fase en is dus aan vervanging toe.
Nu gaat het aanschaffen van een nieuwe sl iets boven mijn budget en ik wil de gok van een tweedehands niet nemen. Dus ik ben me wat gaan verdiepen in de diverse fora en kwam tot het wilde plan om mijn sl te verkopen en 2 nieuwe super oembakken aan te schaffen.
Vanmiddag ging ik alleen weer twijfelen toen ik hem even ging bekijken bij een plaatselijke winkelier. Zag er netjes uit en voelde goed aan. Alleen merkte ik een opmerkelijke speling op de platter. Opvallend meer dan bij de TT-X1 die ernaast stond en mijn sl thuis (die had 't minste speling).
Was die tafel misschien niet goed in elkaar gezet of afgesteld, of is dit een bekend probleem?
Tafel was trouwens een Omnitronic DD5250.
