Het profiel van Dj sonic
Laatste 80 bijdrage(n) van Dj sonic (Pagina: 2 van 4)
Topic: DJM 800 Defect? (28-12-2007 15:17:00)hehe, genre de cover van stupidisco van junior jack...
bij fluweel zijn de haartjes redelijk dicht bij elkaar, dus denk ik niet dat ik zal moeten kammen en hopelijk zal het goede kwaliteit zijn, zodat ze niet begint te pluizen...
ik moet de kleur nog kiezen, maar tzou echt grappig zijn als het een fluweel is met toch wel haartjes van 5mm of zoiets, toch zo wat pluizig...
En het absorbeert bier... dus geen bier meer in de faders...Topic: fluweel op een technics. (28-8-2005 17:54:00)
dat is juist het probleem, de djm 800 heeft geen aarding! Er zitten slecht 2 pinnen aan de voeding van de mixer.
Als ik de aarding van de tt's direct op die van het stopcontact zet kan dat kwaad ?
Topic: DJM 800 Defect? (28-12-2007 15:00:00)Als ik de aarding van de tt's direct op die van het stopcontact zet kan dat kwaad ?
Ik heb wat problemen met mijn gloednieuwe djm800 (sinds gisteren).
Hij geeft statische elektrciteit en deze word zowel via de audio als de voedingskabels naar mijn technics doorgegeven. Het is geen schok maar je voelt het tog als je over het apparaat vrijft. Nu is dat niet echt het probleem, hij gaat na het nieuwjaar op herstelling. (we vermoeden dat de voeding een kleine lekstroom heeft)
Ook verdwijnt deze statische elektriciteit na een tijdje draaien met het mengpaneel daarom de vraag die volgt.
Maar ik vroeg mij af of het veilig zou zijn om met dit mengpaneel te draaien op nieuwjaarsnacht? Wat kan ik doen om dit probleem niet meer te hebben? (ik heb gemerkt dat de djm 800 geen aarding heeft aan de voeding)
En is het normaal dat de Cue lampjes altijd lichtjes branden als ze niet ingeschakeld zijn?
Topic: Nieuwe geluidset: actief, of toch maar passief? (3-7-2007 18:46:00)Hij geeft statische elektrciteit en deze word zowel via de audio als de voedingskabels naar mijn technics doorgegeven. Het is geen schok maar je voelt het tog als je over het apparaat vrijft. Nu is dat niet echt het probleem, hij gaat na het nieuwjaar op herstelling. (we vermoeden dat de voeding een kleine lekstroom heeft)
Hey, in mijn gemeente hebben de uitleendienst een qsc setje.(die nieuwe actieve reeks), ik heb nog maar enkel de topkasten gehoord zonder de basskasten erbij, en ik moet zeggen dat wij ze amper konden open zetten want het waren beesten
Daar tegenover toen ik op een ander feestje 2 mackie topkasten met 2 subkasten had waar hier over sprake is in 1 van de reply's moet ik zeggen dat ik serieus teleurgesteld was.(vooral met al het comentaar dat erover is gegeven)
De uitleendienst van de gemeente had echter getwijfeld bij de aankoop tussen een setje mackies of QSC en ze hebben een goede keuze gamaakt met een qsc setje.
het mackie setje waarover ik spreek:
top: https://www.mackie.com/products/srm450/index.html
bass: https://www.mackie.com/products/swa1501/index.html
tegenover het qsc setje: (de vergelijking is enkel tussen de toppen van qsc en de toppen en bassen van mackie)
top: https://www.qscaudio.com/products/speakers/hpr/hpr153i.htm
bass: https://www.qscaudio.com/products/speakers/hpr/hpr181i.htm
Ik zou zeggen dat qsc ook een optie is, zoek eens wat op.
Ik dacht mij te herinneren dat ze rond de 1500euro stuk kosten, kan het niet direct terug vinden, dus nog binnen budget.
Topic: Het Pioneer cdj-200 topic (20-6-2006 11:58:00)Daar tegenover toen ik op een ander feestje 2 mackie topkasten met 2 subkasten had waar hier over sprake is in 1 van de reply's moet ik zeggen dat ik serieus teleurgesteld was.(vooral met al het comentaar dat erover is gegeven)
bon eventjes mijn ervaringen erop zetten, wij hebben nu een goede 6 maand een pioneer cdj-200 staan. Ik draai er gemiddele om de maand op dus dat is niet echt veel en moet toegeven dat in het begin het wennen was om te benden met de platter.(vooral als je een cdj-500 uit de oertijd ernaast hebt, het zijn compleet verschillende reacties) Persoonlijk vind ik er niets mis mee en vind deze reacties wat muggeziften om tog een fout te vinden bij deze cd speler als hij uiteindelijk heel goed werkt.
Als ik vergelijk met tt's zou ik zeggen dat het reactie gedrag identiek is, als je zachtjes remt om je plaat bij te sturen geeft dit hetzelfde effect als bij de cdj zachtjes aan het plateau draaien, geef je nouw een ruk aan je platenspeler dan gaat gegarandeerd jouw correctie verkeerd zijn wat identiek is bij de cdj-200.
Ik zou zeggen dat een cdj-200 voor de rustige dj is die niet stresst.
Topic: probleem cue button cdj-800 (4-6-2006 12:10:00)Als ik vergelijk met tt's zou ik zeggen dat het reactie gedrag identiek is, als je zachtjes remt om je plaat bij te sturen geeft dit hetzelfde effect als bij de cdj zachtjes aan het plateau draaien, geef je nouw een ruk aan je platenspeler dan gaat gegarandeerd jouw correctie verkeerd zijn wat identiek is bij de cdj-200.
knopje herstellen is het gemakkelijkste dat ik ken. heb het al gedaan met mijn cdj-500, het kost je 1 euro per knopje in de elektronica zaak en wat handigheid kwa solderen. (ik heb hem vroeger laten herstellen door pioneer en dat koste mij 80 euro....)
Topic: Synq SMX-2 (10-12-2005 12:11:00)leuk, dat kan altijd van pas komen, hopelijk zal die software gratis te downloaden zijn(of gratis meegeleverd)
Topic: Synq SMX-2 (9-12-2005 20:13:00)Ik vraag mij af of je bv met die memory card naar je computer kunt gaan, aansluiten op je pc en dan de samples eraf helen bewerken en er terug op zetten...
of bv zelf samples maken van liedjes die dan op uw memory card zetten om af te spelen tijdens een set.
Tzou tog wel leuk zijn om de software te hebben om die card gegevens om te zetten(als het nodig is, want ik vermoed dat het .wav of mp3 op de card is)
Topic: Synq SMX-2 (5-12-2005 20:59:00)of bv zelf samples maken van liedjes die dan op uw memory card zetten om af te spelen tijdens een set.
kwaliteit zal niet te betwijfelen zijn denk ik, want dit is tog wel professioneel gericht door synq, en de bedoeling achter de naam synq was met een schone lei te beginnen dus gaan ze niet zo snel fouten maken.(tkan zijn dat het wachten word)
over de prijs gok ik minstens 700:
-eigne disign en geen oem product(dus eigen research en dat kost wat en dat word in de prijs begrepen)
-sampler wat tog wel een duit meer zal kosten dan de smx-1
ps: bedankt voor de link
Topic: Synq SMX-2 (5-12-2005 19:48:00)over de prijs gok ik minstens 700:
euhm voor degene die het niet hebben gemerkt: check aboutdj.nl
everything you wish about synq smx-2 en tzijt er geil uit
volgens mij moet je er zotte dingen mee kunnen doen, via de matrix ingangen kan je ja platenspeler of cd speler op 2 verschillende ingangen zetten en samen spelen, en dan op 1 van de inganden een effect plaatsen en bv de lage en hoge tonen wegfilteren van het kanaal waar de effecten toegepast worden en op het andere kanaal de andere tonen wegfilteren zodat je enkel een effect hebt op bv je hoge tonen zoals op de pioneer efx-500, volgens mij heb je veel mogenlijkheden...
vraag mij af of je de sampler appart kan gebruiken, want ze spreken over verschillende samples tesamen afspelen. Zou je dan aan sample kunnen afspelen en daar nog een een effect op steken?
Topic: Toekomst van de House-scene. (20-9-2005 19:40:00)everything you wish about synq smx-2 en tzijt er geil uit
ik zal ook eens mijn wat meer belgische visie geven op de zaken in de dance wereld.
I v m de muziek:
elektronische muziek word steeds meer gebruikt in de commerciële muziek.
Kortom: vb. elektro word stilletjes aan verkracht door commerciële muziek, want zij vinden daar hun nieuwe bron van inspiratie omdat de klasiekertjes uitgemelkt zijn.
Dus er ontstaat een scheur in de muziek:
-de mensen die blijven bij hun elektro, die vanaf het begin bestaat en stilletjes evolueert.
vb.de echte café d'anvers style, tiefschwarz, eric powa b etc...
-en degene die gecommercialiseerd word.
vb. Outrowz: So cool
For The Decks:...
etc...
alé zo zie ik het toch, elektro(vooral elektronische muziek)word gecommercialiseerd en dat gaat slecht aflopen als we zo voortdoen.
Topic: SL800CDJ en herken de homo (16-9-2005 21:40:00)I v m de muziek:
For The Decks:...
etc...
Een vraagje bij die oranje tt's Rob.
hoe heb je die tansistor aangesloten aan die led?(je moet tog een 3 de draad hebben... dus schematje is altijd welkom)
En welke zijn de specificatie van die 2 kleurenled en transistor?(dus niet dat ik er ene ga kopen voor 220v... )
Topic: fluweel op een technics. (8-9-2005 18:43:00)hoe heb je die tansistor aangesloten aan die led?(je moet tog een 3 de draad hebben... dus schematje is altijd welkom)
sry efkes vergeten mijn excuses daarvoor
denk dat leder ook heel cool zou uitvallen... crocodile leather... sweet
https://www.destoffenstunter.nl/
Topic: fluweel op een technics. (7-9-2005 16:34:00)denk dat leder ook heel cool zou uitvallen... crocodile leather... sweet
ik heb al een winkel gevonden met een super stof maar deze is echter van echte stof en niet synthtisch, dus het plakt niet goed en het begint te pluizen aan de zijkanten, dus das te riskant, want dan zouden er constant pluschkes ontstaan en zou deze niet blijven plakken, wat synthetische wel doet.
Ik heb nu ineens toen ik deze stie bezocht op het idee gekomen van meschien leder erop te plaatsen
beige of bordeaux krokodillenleer, deze zijn van plastic en blijven echter veel beter plakken...
meschien een beter idée.
enkel wachten op een antwoord
Topic: fluweel op een technics. (30-8-2005 11:21:00)Ik heb nu ineens toen ik deze stie bezocht op het idee gekomen van meschien leder erop te plaatsen
ook een idée, tzal afhangen van de prijs van de stof denk ik
want met 1 meter stof kunde 2 draaitafels doen(1.50 breed)
Topic: fluweel op een technics. (29-8-2005 19:24:00)want met 1 meter stof kunde 2 draaitafels doen(1.50 breed)
ik had gedacht aan ofwel:
-rood, een beetje flaschi zoals de technics slipmats.
-groen, een beetje flaschi zoals de technics slipmats.
(Zodat ik de bijhorende slipmatjes heb in de bijhorende kleur )
Topic: fluweel op een technics. (29-8-2005 14:01:00)-rood, een beetje flaschi zoals de technics slipmats.
dit is ongeveer wat ik ging doen, enkel de arm was nog een probleemke.
maar ik ben wel niet van plan ze te schuren.
Enfin degene van op de foto's wel, maar de andere technics is nog spiksplinternieuw, dus wil ik toch de originele kleur behouden...
nu een vraagje voor jullie?
WELKE KLEUR?
Topic: fluweel op een technics. (29-8-2005 10:44:00)maar ik ben wel niet van plan ze te schuren.
WELKE KLEUR?
damn,
je moet er dus een nieuw plaatje zetten als je de andere eraf haalt?
en dan heb ik nog het risico dat ik ze niet terug kan plakken als mijn fluweel er tussen zit...
mischien een mooi zilveren plaatjes rond de pitch plaatsen?
zadat er daar geen fluweel aan te pas komt.
Topic: fluweel op een technics. (28-8-2005 23:10:00)je moet er dus een nieuw plaatje zetten als je de andere eraf haalt?
Ik denk dat ik mijn tehnics even zal open vijzen om het fluweel mooi langs de pitchfader langs binnen te laten gaan en ook rond de andere knopjes.
enkel rond de arm zal ik snijden, want deze wil ik er niet uithalen.
Maar een vraagje, kan je dat zilveren plaatje met de streepjes op van de pitch ook eraf halen?
Toen ik hem openschroef voor mijn pitchfader zag het er niet uit dat je deze eraf kon halen. moet je die dan terug plakken?
Topic: fluweel op een technics. (28-8-2005 19:30:00)enkel rond de arm zal ik snijden, want deze wil ik er niet uithalen.
Sylvia schreef:
Ik vind het een briljant idee, heb hier al wilde fantasieën over hoerige roze pluche. Maarja, dat stoft wel weer behoorlijk in je pitchfader als je ze niet regelmatig stofzuigt en je zult ze ook regelmatig moeten kammen.bij fluweel zijn de haartjes redelijk dicht bij elkaar, dus denk ik niet dat ik zal moeten kammen en hopelijk zal het goede kwaliteit zijn, zodat ze niet begint te pluizen...
ik zal rekening houden met het stof, ik zal niet eender wat voor stof kopen eh... liefst wat kortere kaartjes en minder stof, dan lange en stof.
En mijn tt's zullen dan gestofzuigd worden denk ik
bwa ze staan meestal bedekt dus zoiezo met of zonder fluweel denk ik niet dat dit veel uitmaakt.
tot nu toe ziet het idée er doenbaar uit, mits de tijd en preciesie.
Maar ik denk wel dat ik een groot gedeelte van de knoppen eruit zal moeten halen; pitch, plaatjes van de start en 33/45 en on/off, en rond de platter, ik heb enkel geen zin om mijn arm eruit te halen om daar de stof naar binnen te kunnen draaien, want ik heb nog nooit mijn arm eruit gedaan, alle andere stukken wel...
