Het profiel van Manymore
Laatste 26 bijdrage(n) van Manymore (Pagina: 2 van 2)
Topic: setup geluidset (11-11-2014 01:20:00)
Ik zat net door wat oudere topics op het forum te bladeren en het probleem wat je hier beschrijft klinkt mij meteen in de oren als een geval van tegenfase in je subs.
Ik heb dit zelf gehad met een versterker in bridge mode waar ik de uitgangen verkeerd op aangesloten had. Bij versterkers die ik kon werd output 1 automatisch door een groot relais gebruikt als de output voor de bridge modus. Bij de oudere versterker die ik gebruikte was dit echter niet zo.
Als de versterker in brug stond moet je de + uit channel 1 op de plus van je luidsprekerkabel aansluiten, en de + van channel 2 op de min van je luidsprekerkabel. (Ik heb het hier natuurlijk over mijn specifieke geval! Hoeft niet altijd zo te zijn)
Als ik dat niet deed stonden mijn subs dus in tegenfase. Het geluid heft zichzelf dan op door de tegengestelde golven. Echter op een grote afstand konden bepaalde lage frequenties zich er dan juist weer keihard doorheen drukken(waarschijnlijk door de omgeving).
Zoals al eerder genoemd kan het ook aan je kabels liggen, mocht + en - ergens zijn omgedraaid.
Het is in ieder geval goed om je gebruiksaanwijzing van de versterker en je kabels even na te kijken, als je inderdaad last hebt van tegenfase scheelt dit heel veel aan vermogen en klank.
Topic: Ab international 600LX of peavey pv 8.5c (10-11-2014 22:55:00)
Daar heb je natuurlijk gelijk in, met 'nakijken' bedoel ik dan ook meer dan alleen kijken. En dan weet je eigenlijk nog weinig, wel meer dan het helemaal niet doen.
Om alles te gaan vervangen vind ik voor mij geen optie, ookal is dat het best. De versterkers worden nooit erg zwaar belast, en niet zeer regelmatig gebruikt.
Ik kan hier nog wel een tijdje mee vooruit (hoop ik), en ondertussen kijk ik rustig verder naar vervangers.
Nog een extra vraag, heb je toevallig ervaring met het repareren van Velleman versterkers zoals een HQpower? Maar dat dwaalt hier misschien teveel van het onderwerp af.
Topic: Bell VPS 300L sub en 2MH top (10-11-2014 15:09:00)
Hallo iedereen,
Ik ben in het bezit van een setje luidsprekers van Bell audio(alles passief). het gaat om twee Bell VPS 300L subwoofers en twee Bell 2MH mid/high topjes. Ik heb deze 4 kasten 2 jaar terug voor 600 euro gekocht, en ze zijn technisch nog helemaal in orde en hebben enkel visuele schade(ondanks de leeftijd).
Ik ben erg tevreden over de geluidsdruk die geproduceerd word bij niet al te veel ingestuurd vermogen, en de klank ben ik heel erg over te spreken. Het rendement van de luidsprekers lijkt ontzettend hoog te liggen.
Echter is er weinig te vinden over deze serie van Bell, en over Bell audio in het algemeen.
zover ik weet is Bell een duur audio merk(ook met enkele budget series) uit Duitsland met niet al te veel bekendheid in Nederland.
Is er iemand die meer weet over deze VPS luidsprekers of een mening erover heeft?
De nieuwprijs zou voor elk van de vier luidsprekers rond de 1200 euro per stuk hebben gelegen.
Waar word Bell audio geplaatst in de 'merkladder'?
Wat is jullie mening over deze Bell VPS kasten?
technische gegevens als SPL ect?
Klopt het dat je in dit 2x15" sub met bandpass ontwerp door de kamers veel meer vermogen kan insturen?
Ideale crossover Frequentie bij deze set? (2x15 sub en 12" topjes)
Wat voor zalen zou je met deze set aan kunnen? zowel voor DJ als voor Live muziek.
Verdere informatie / weetjes / leeftijd / tweedehandsverkoopwaarde ect... ?
Alvast bedankt !
(tuurlijk heb ik zelf ook al internet afgezocht, het is geen luie vraag om informatie)
Topic: Ab international 600LX of peavey pv 8.5c (9-11-2014 20:16:00)
Bedankt voor het advies en je mening!
De GX5 ziet er inderdaad veelbelovend uit, vooral voor zijn prijsklasse, en heeft bijna alleen maar goede recensies. misschien een leuke optie over een tijdje, de geluidsset die ik momenteel gebruikt zou ook meer tot zijn recht komen met meer vermogen in de eindtrappen.
Voorlopig houdt ik het nog bij mijn oude versterkers en kijk ik rustig verder. Ik heb ze enkele weken geleden nog nagekeken met iemand die er veel meer verstand van heeft dan ik (de 600LX en 900A).
Bedankt voor alle antwoorden,
Marciano
Topic: Ab international 600LX of peavey pv 8.5c (6-11-2014 22:39:00)
Om te beluisteren of er een hoorbaar verschil is zou ik sowieso even moeten ombouwen, dus voor die moeite hoef ik het niet te laten.
Dat over de ventilator klopt, dat valt vrijwel altijd in het niet t.o.v. van omgevingsgeluid.
Natuurlijk zijn al dit soort eindtrappen van een bepaalde leeftijd, ik heb er zelf wel altijd nog meer vertrouwen dan bijvoorbeeld nieuwe T-amps of behringers.
De 600LX lijkt me niet veel complexer te zijn opgebouwd dan de 8.5C, of ligt het reparatie gemak ergens anders aan?
Bedankt voor de suggestie! Ik ga in ieder geval eens proberen hoe het klinkt(in combinatie met de andere amp), ik heb wel altijd het idee dat de AB warmer klinkt dan de Peavey die wat meer pit heeft (misschien een meer 'amerikaanse klank')
maar qua specs en technische info is dus niet echt een betere versterker aan te wijzen?
Marciano
Topic: Ab international 600LX of peavey pv 8.5c (6-11-2014 02:24:00)
Hallo iedereen,
Ik heb op dit moment in mijn versterker rack een AB international precedent serie 900A versterker zitten om de subs te voeden en een Peavey PV 8.5C voor de toppen.
Nu heb ik ook nog een AB international precedent series 600LX liggen met ongeveer dezelfde specs als de Peavey PV 8.5C.
Nou is mijn vraag: welke van deze twee versterkers zou de beste keuze zijn om te gebruiken voor de topkasten?
Het zijn beide erg betrouwbare versterkers met ongeveer dezelfde specs, allebei zwaar om te tillen en nemen beide 3HE rackspace in. Wat wel bevalt is dat de AB grotendeels passief gekoeld is, waardoor het systeem meer gesloten is en er minder geluid bij vrijkomt.
Het gaat op 12" Bell VPS 2MH topkastjes trouwens.
