Het profiel van Vdbeke
Laatste 31 bijdrage(n) van Vdbeke (Pagina: 2 van 2)
Topic: Lab Gruppen FP10000Q Replica (15-4-2013 20:02:00)
Mijn bevindingen mbt deze amps en dan voornamelijk Sanway.
Lab Gruppen:
230 aan de linkerzijde van de achterkant
zijpaneel loopt door aan de achterkant
speakons aan de achterkant, enkel rechts
enkele dwarsligger aan de binnenzijde met 2 fans
alle beveiligingen
achterkant heeft montage mogelijkheid
Sanway:
enkele dwarsligger aan de binnenzijde met 4 fans
mist beveiligingen, bevestigd door Sanway
Level control
Lab Gruppen: -80 – 0dB
Sanway: -80 – 0dB
Temperature
Lab Gruppen: led, ingangssignaal verminderen bij het bereiken van een kritische temperatuur (90°C)
Sanway: enkel led, zelf actie ondernemen
Clip/ limiter:
Lab Gruppen: led, vergelijkt ingang met uitgang, wanneer de vervorming groter is als 1% dan wordt het inganssignaal proportioneel verminderd.
Sanway: tekst is copy/ paste van LG
VHF
Lab Gruppen: bij een ingangssignaal groter dan 12KHz dat na 5 seconden nog aanwezig is, wordt het ingangssignaal afgekoppeld en na 5 seconden terug hersteld
Sanway: led, bij langdurig f > 12KHz op ingang, zelf actie ondernemen
Softstart
Lab Gruppen: softstart (5A)
Sanway: softstart en vertraagde opkomend luidspreker relais
Short circuit
Lab Gruppen: bij langdurige kortlsuiting gaat het desbetreffende kanaal in thermal protection totdat het zich hersteld.
Sanway: ?
Een pluspunt tov de originele is dat deze een doorlusmogelijkheid hebben, waar op de originele de NOMADlink connectoren zitten. De elco's in de LG zijn 160V, Sanway 200V met een werkspanning van 157V vind ik toch dat de LG krap bemeten is.
Nu heb ik ook een andere verkoper gevonden (TDS) zij beweren voor 25 dollar meer tov Sanway, kwalitatief betere componenten (elco's, koeling) te gebruiken en 4 jaar garantie te geven (Sanway 1 jaar). Via forumberichten lees ik dat TDS hun versterkers ook niet 2 ohm stabiel zijn.
Ik heb een hele hoop foto's van zowel de clones als de originele en een documentje waarin alle klachten van gebruikers staan met al dan niet de oplossing. Meestal komt het neer op een rotte elco's, of een slecht afgestelde voeding, waardoor de versterker in een soort van hiccup mode komt (willen opstarten maar niet kunnen doorstarten). Door het missen van de beveiligingen is een kortsluiting op de uitgang meestal fataal voor de versterker. Langdurig in de clip spelen is fataal voor je speakers!
Ik moet wel zeggen dat die chinezen redelijk goed gewild zijn om problemen op te lossen, je moet alleen zelf de handen uit de mouwen willen steken.
Mijn mening, veel bang for buck.
Mijn opstelling is zo dat de limiter in de processor er voor zorgt dat het niet uit de hand loopt. Ik filter actief, dus elke speaker krijgt genoeg juice om zijn werk te doen, niet meer. Ik beschik zelf over de tools om een eventuele herstelling uit te voeren, dat maakte de drempel voor mezelf al wat minder om een clone te kopen.
Mijn idee is dat als je voor de eerste maal besteld bij hun, je voor 95% zeker kunt zijn dat je een werkend exemplaar krijgt. Bestel je een tweede keer, wel good luck, je hebt evenveel kans om de lotto te winnen. just my 0,02.
Topic: Waar moet jij binnenkort draaien? (14-4-2013 20:57:00)
Daar hebben ze ook goed doorgeboenkt en vooral bad dream, kwamen een paar hardstyle schijfkes een kleine 4Km in vogelvlucht bij ons thuis aangewaaid. Ik was zelf overdag werken, maar 's avonds toen ik thuis kwam weerklonken er een aantal bekende nummers.
Vrijdag was het wel minder, of minder wind.
Topic: Stel je even voor... (11-4-2013 18:31:00)
Lijken wel maar zijn niet. Het ontwerp heb ik hier verkregen. De beste man heeft me ook het gefreesde hout van de topjes bezorgd.
De subs zijn volgens het plan van de BR115 gebouwd, geladen met 15W700.
Topic: Stel je even voor... (11-4-2013 14:14:00)
Hey Stijn
Wij hebben elkaar al eens gezien (programmer SK.net), alleen wist ik toen nog niet echt dat je ook met PA bezig was.
Je hoort nog van mij.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (11-4-2013 14:13:00)
Dit kan ik bevestigen, als je continu op de limiter speelt ga er dan maar vanuit dat je uitgangssignaal 150% is.
Het afregelen van de beveiling maakt het wel niet makkelijker omdat je het uitgangsvermogen niet echt kan limiten op een bepaalde waarde. Tenzij hier een achterpoortje/ andere manier voor is?
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (9-4-2013 19:11:00)
Is allemaal hetzelfde spul, het een al wat duurder dan het ander.
Zonder reclame te willen maken, maar zowel de DSP als de versterker is van Sanway audio. Dus geen Lab Gruppen, ik zou mijn ondervinding nog eens in het topic dat hier ergens rondzwerft moeten plaatsen.
Mijn mening van de DSP:
- handleiding is vrij bescheiden, maar de interface op de PC wijst het dan weer redelijk goed uit
- verbinding met PC is RS232 over USB, dus traag
- limiter heb ik nog niet deftig (langdurig) kunnen testen, maar werkt op het eerste zicht vrij goed. Begrenst wel niet netjes op het ingestelde maar krikt het gemiddelde omhoog, dus rekening mee houden als je puur van de limiter uitgaat. Langdurig op limiter werken krikt het gemiddelde ongeveer 150% omhoog, nagemeten met oscilloscoop. Hoe het klinkt geen idee en als het duidelijk hoorbaar is als de limiter ingrijpt, kan ik vooralsnog niet zeggen.
- veel bang for buck (238USD)
- inwendige bouwconstructie laat de wensen over, minpuntje
specifieke vragen, shout!
Van de ingewanden heb ik nog wel wat foto's voor de liefhebbers, ik moet eerlijk zeggen had ik dat van te voren gezien had ik toch sterk getwijfeld of ik hem wel gekocht had. Het idee is globaal gezien goed, de uitvoering daarentegen is wel wat minder.
Topic: topic notificatie of abonneren op een onderwerp? (8-4-2013 08:16:00)
Zoals de titel al zegt, ontbreekt deze functie op het forum of zie ik hem gewoon niet? Een mailtje krijgen wanneer er gereageerd is op een topic waar je een abonnement op hebt is toch wel zo prettig. Het knopje laatste reacties geeft iets teveel topics waar ik niks mee te maken heb.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (8-4-2013 08:06:00)
je hebt de fans dus als opvulling?
En als de achterkant dan dicht is van de case, waar moet de lucht heen/vandaan komen?
Als ze nieuw zijn meestal wel, maar als er wat stof en vuil in/op de schoepen en de behuizing komt gaan ze vanzelf meer geluid maken.
Ook moet je oppassen dat je de ventilatie van de versterker niet negatief beïnvloed.
Ze kunnen zomaar de uitgeblazen lucht van je versterker "tegenhouden" voor een gedeelte.
Als ze minder lucht verplaatsen dan je versterker.
De fans dienen min of meer ter opvulling, zoals eerder beschreven. Nu is er al wat gereedschap nodig om aan de achterkant van de versterker te raken.
Het is dus niet de bedoeling dat de achterkant dicht blijft. Een rack met versterkers in waar de achterkant op blijft (ook al is het met ventilatieroosters) is in geen enkel geval een goed idee mijn inziens. Ventilatieroosters bellemeren de airflow.
De gebruikte fans gebruik ik al enkele jaren in een aantal PC's en nemen niet toe in geluid en een frequente schoonmaakbeurt helpt ook al veel.
De lucht wordt aan de voorzijde van de versterker naar binnen gezogen, hier zitten stoffilters in en aan de achterkant wordt de lucht naar buiten geblazen. Als er wat stof voor de filters komt te zitten, is de stofzuiger al daar om het te verwijderen. Dus de kans op stof op de schoepen van de fans is miniem.
Een link naar de gebruikte fans.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (7-4-2013 21:06:00)
- Waarom MHLL niet ook gewoon netjes met labelwriter?
Is voorlopig
- Waarom de stroomvoorziening van het rack zelf extern via het shukopaneel ipv intern in een blokje?
Omdat het kan en ik zo makkelijk een stekker kan uittrekken en ik moest de schakelaars voor de ledverlichting ook kwijt kunnen.
- Waar zo'n grote kist voor een rackje wat eigenlijk compact kan zijn?
komt nog een versterker bij in de toekomst om de reden die PVG aangeeft.
- Zijn die fans echt zo hard nodig?
De achterkant moet dicht zijn anders gaan ze aan de dipswitchen van de versterker klooien en dan is het niet slechter dat er toch nog wat koeling geforceerd word.
BTW, de drie 120mm fans zijn stiller als de fans van de versterker, dus ...
@PVG: 1 rack, maar in de toekomst een tweede versterker erbij.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (7-4-2013 19:30:00)
voorkant:
https://lh4.googleusercontent.com/-OwcLGQRmz6Q/UVyBkRui0QI/AAAAAAAACD8/mC7aBWGeVFc/s800/PIC_4343.JPG
achterkant:
https://lh6.googleusercontent.com/-5nHl79EM0nk/UVyBkWkoRcI/AAAAAAAACD4/iXFCRDQ-PAA/s800/PIC_4368.JPG
met drie 120mm fans als outtake die voor een lekker briesje zorgen.
Topic: Stel je even voor... (7-4-2013 19:25:00)
Hallo
Mijn naam is Ben Vandenberk, ik woon in Lommel (noord-Limburg, België). 21 jaar, en ben vorig jaar afgestudeerd als bachelor elektronica en nu werkzaam regio Eindhoven - Helmond.
Als vakantiewerk heb ik de afgelopen vier jaar bij een elektricien gewerkt, zodoende dat ik daar ook de nodige ervaring heb opgedaan.
Hobbymatig ben ik vanaf kleinsafaan met elektronica bezig, zelf dingen ontwerpen, printen maken ed. Maar de laatste jaren is de interesse in licht en geluid meer en meer gewekt. Met als resultaat dat ik midden vorig jaar zelf een setje gebouwd heb (zie foto onderaan). Het DJ'en laat ik andere over, ik ben meer geïnteresseerd in de techniek. Nu is het nog de kunst om iemand te vinden om mee samen te werken zodoende het setje wat meer buiten kan.
Ik lees dit forum sinds enkele jaren op de achtergrond mee, maar nu werd het toch eens tijd om een account te maken. Dus bij deze is dit gebeurd en direct mijn eerste post aan dit topic gewijd.
https://lh5.googleusercontent.com/-vAGvNc2SiQY/UVyBuf0Xj0I/AAAAAAAACEI/FE6_X_Fwc_Q/s800/PIC_4052.JPG
