Het profiel van Stefke96
Laatste 200 bijdrage(n) van Stefke96 (Pagina: 2 van 10)
Topic: 18" BR Faital Pro 18XL2000 (7-3-2024 10:23:00)
De kasten zijn vrij licht, krijg er zelf nog een gewoon zo de auto in. Dus die balans valt reuze mee.
De meting is al wat tijd terug (voordat ze een ingebouwde amp hadden). Zeker niet re presentabel voor hogere volumes. Nu met het betere weer, kan ik een middag vrijhouden om weer wat metingen te doen. De tuning zie ik niet héél veel veranderen naarmate het ingangssignaal hoger gaat worden. De poort is vrij groot (bijna 0,5x Sd).
Uiteraard verlies ik wat rendement door de lagere tuning, maar ga ik hoger zitten dan verlies ik diepgang. Wil ik plus minus hetzelfde behouden dan wordt de kast weer groter. Dat zijn (zoals je zelf ook weet) de afwegingen altijd. Heb de poort wel iets moeten inkorten i.v.m. de versterkermodule, zal 1 a max 2Hz hoger liggen dan voorheen.
Topic: 18" BR Faital Pro 18XL2000 (6-3-2024 22:44:00)De meting is al wat tijd terug (voordat ze een ingebouwde amp hadden). Zeker niet re presentabel voor hogere volumes. Nu met het betere weer, kan ik een middag vrijhouden om weer wat metingen te doen. De tuning zie ik niet héél veel veranderen naarmate het ingangssignaal hoger gaat worden. De poort is vrij groot (bijna 0,5x Sd).
Resultaat tot nu toe:
Response:
Elke kast heeft twee extra uitgangen voor eventueel een of twee topkasten.
In ieder geval tevreden met het de klank en output. Gaan diep, maar klinken toch goed strak.
Op naar het volgende project
Topic: Martin ws218x (21-2-2024 19:33:00)
Response:
Waarom zou het schuim niet achter een gebogen rooster gaan?
Topic: Martin ws218x (19-2-2024 11:22:00)Zie niet veel nut in sealer. Die laag stoot je er net zo makkelijk af als de warnex. Beetje multiplex kan wel tegen wat vocht.
Topic: Paraline Lens (30-1-2024 10:56:00)Netjes gebouwd Noud!
Neem aan dat cyaan de XR hoorn is? Zijn beide met of zonder processing? (in ieder geval met HPF zo te zien).
Topic: Pioneer DJ word AlphaTheta (25-1-2024 00:04:00)Neem aan dat cyaan de XR hoorn is? Zijn beide met of zonder processing? (in ieder geval met HPF zo te zien).
Zo te lezen is AlphaTheta al langer het moederbedrijf van Pioneer DJ na eerdere verkoop.
Uit het persbericht is niet direct te halen dat de naam Pioneer DJ helemaal zal verdwijnen. Kan uiteraard wel, wellicht met de reden om wat te forceren in de markt.
Topic: Ad Systems Spectra 15-2fr (23-1-2024 21:31:00)Uit het persbericht is niet direct te halen dat de naam Pioneer DJ helemaal zal verdwijnen. Kan uiteraard wel, wellicht met de reden om wat te forceren in de markt.
Idd al wat oudere kasten, bijna enkel Beyma uit dat tijdperk, de BMS lijkt me dan ook niet de standaard driver.
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (23-1-2024 14:11:00)Om nog een update te geven:
De V2 versie is uiteindelijk dus wel aardig afgemaakt. Resultaat voldeed aan de verwachtingen maar was uiteindelijk nog wel een lomp ding. Beide kasten zijn uiteindelijk vetrokken naar België waar ze wel al succesvol zijn gebruikt.
Alhoewel de V2 versie nog niet helemaal af was, ben ik destijds al redelijk vlot begonnen aan een kleinere versie waar ik uiteraard wel wat concessies heb moeten doen. Uiteindelijk zijn het allemaal afwegingen waar je de keus moet maken wat voor je doeleinden het belangrijkste is. Hieruit zijn de volgende aanpassingen uit voort gekomen:
-Kamer volume (achter) de 10" drivers is significant kleiner geworden om zo de afmetingen kleiner te krijgen.
-Frontaal formaat is ook wat kleiner geworden om beter op mijn huidige subs aan te sluiten.
-Weer terug naar de "halve cirkel" slot om zo de hoornlengte te maximaliseren.
-Hogere tuning ipv 75Hz om wat te compenseren voor de verloren liters. Uiteindelijk verwacht ik wat extra gain vanaf >100Hz.
-15mm berken multiplex ipv 18mm en 12mm bracing.
-Geoptimaliseerde phase plug (uiteraard wel driver afhankelijk), 3d printen geeft wellicht een goed en makkelijk resultaat.
-Groter luik voor montage van de drivers
-Sparing voor een eventuele versterker module, Powersoft 4HC/HV is aangehouden.
-Handvatten, M10 punten etc voor het monteren van een beugel (is wat steviger dan een flens).
Dit is allemaal al een tijdje geleden cnc gefreesd echter nog niet gebouwd. De voornaamste reden was het gebrek aan plaats i.v.m. verbouwing, maar ook omdat ik de top eigenlijk niet echt nodig heb. Nu is dan ook de beslissing genomen om het project niet door te zetten. De kosten rechtvaardigen het gebruik van een a twee keer per jaar gewoon niet. Dat geld geef ik dan liever uit een wat kleinere zelfbouw projecten.
Mochten er interesse zijn in de flatpack kits met accesoires etc, pm ;)
Topic: 18" BR Faital Pro 18XL2000 (8-1-2024 15:51:00)De V2 versie is uiteindelijk dus wel aardig afgemaakt. Resultaat voldeed aan de verwachtingen maar was uiteindelijk nog wel een lomp ding. Beide kasten zijn uiteindelijk vetrokken naar België waar ze wel al succesvol zijn gebruikt.
En nog een link voor het 3d bestand
drive.google.com/file/d/1fnq_1bcXvzdAuWz-he1j3bfjDSR7xagp/view?usp=drive_link
Naast de XL2000 zijn er nog een aantal andere drivers geschikt (sterke motor, flinke xmax).
Topic: New Line heeft je hulp nodig (17-10-2023 13:44:00)
Inderdaad zeer jammer. Vooral als ze voor geen reden vatbaar zijn. Heb een review achtergelaten
Topic: Paraline Lens (21-9-2023 10:57:00)
Leuk project weer! Heb ook al met een schuin oog gekeken naar een paraline lens voor mijn 4x10" kasten.
Benieuwd hoe je uiteindelijk ook uitkomt met je crossover.
Topic: JBL PRX one ombouwen naar passief (16-9-2023 20:49:00)Benieuwd hoe je uiteindelijk ook uitkomt met je crossover.
Wat is er raar bedraad in het filter? Ik gok dat de vier onderste drivers enkel voor het laag waren waar een LDF voor zit.
Topic: i like to move it (15-9-2023 16:21:00)@Tom
Ook al een aantal filmpjes gezien uit China dat de boel naar onder valt
Topic: 18" BR Faital Pro 18XL2000 (15-9-2023 15:29:00)Ook al een aantal filmpjes gezien uit China dat de boel naar onder valt
Afgelopen zomer bezig geweest met een nieuw ontwerp, namelijk een 18" BR kast.
Doel was een relatief lage tuning maar toch het enigszins beperken van de afmetingen.
Dit resulteert als snel in het gebruik van een driver met veel excursie mogelijkheden en een sterke motor.
Daarnaast is beschikbaarheid een belangrijke factor geweest in de keuze, er zijn namelijk diverse drivers die wel in het plaatje passen maar amper te krijgen zijn.
Uiteindelijk is de keuze dan ook gevallen op de Faital Pro 18XL2000. Zeer goede recensies gelezen over deze driver en uiteindelijk dan ook maar de knoop doorgehakt.
Om maximaal gebruik te maken van de XL2000, is een flinke poort diameter nodig om zo verliezen te beperken.
Het resultaat is uiteindelijk een kast met netto inhoud van ongeveer 145L en een poortoppervlak van 546cm^2.
In totaal zijn er 4 kasten gemaakt, en al een paar keer gebruikt.
Ben zeer tevreden met het resultaat! Kasten spelen diep, hard, maar zijn ook nog goed te tillen.
In de drive link is een meting te zien van een kast op 4m afstand gemiddelde van 4 metingen in totaal met een UMIK 1.
Gezien ik op zoek ben naar een nieuwe site voor afbeeldingen te hosten, deze drive link voor een paar afbeeldingen.
Zal in de loop van de tijd wat meer zoeken naar wat bouwfoto's voor de liefhebbers.
drive.google.com/drive/folders/1207oMi24CAJdR9qUuRJhGfAWK67DCsuC?usp=sharing
Mocht iemand interesse hebben in het ontwerp, of vragen hebben, stuur me maar een pm
Topic: SPEAKER ID gezocht (29-8-2023 19:21:00)Doel was een relatief lage tuning maar toch het enigszins beperken van de afmetingen.
Ziet er idd meer als de pzb uit (vooral de surround en conus).
Wat wil je met de driver gaan doen?
Topic: SPEAKER ID gezocht (9-8-2023 14:18:00)Wat wil je met de driver gaan doen?
99% de laatste versie van de 15TBX40 (voorloper van de 15TBX100). Heb je nog een foto van de conus en surround, en eventueel spider?
Topic: AG Audio Pro nieuw? (4-5-2023 10:20:00)Je kan ze eventueel posten via een link van sites als b.v. imgur.
Je mag me anders ook een pb sturen, daarna kan je me de foto's doorsturen.
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (16-3-2023 15:31:00)Je mag me anders ook een pb sturen, daarna kan je me de foto's doorsturen.
Hier bij het tweede hands gedeelte staan nog nette kasten te koop
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (15-3-2023 12:21:00)
Ben voorzichtig wat aan het kijken naar andere leveranciers, maar nog niet echt iets kunne vinden wat er op lijkt.
@ts
Heb zelf al diverse versterkers gehad, Master SM4000 (dap stage amp), palladium, vision, synq 3k6, Itech4000/8000, PL380, PLM20000Q, Powersoft K10/K3
En nu 2x Admark AD430 DSP, welke tot nu toe zeer goed bevallen! Het lichtere model b.v. de K420 is zeer betaalbaar, dat met een nette dsp en je hebt een net setje. Mocht je meer info willen, kan je me altijd een pm sturen.
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (14-3-2023 21:47:00)@ts
@joep
Op muzip zou ik niet rekenen, hoor nog steeds verhalen over de super lange leveringstijden of het niet kunnen contacteren...
