Het profiel van Richarddv
Laatste 76 bijdrage(n) van Richarddv (Pagina: 2 van 4)
Topic: freestyler hulp (12-8-2011 01:19:00)
Het zou allemaal moeten werken heb hier namelijk de desktop en laptop onder windows 7 draaien en bij allebij werkt die perfect.
Heb je niet toevallig de poortinstellingen in het apparaatbeheer veranderd? (het is maar een gok)
Topic: freestyler hulp (11-8-2011 12:16:00)
ik neem aan dat je de laatste versie van freestyler geinstalleerd heb.
Topic: freestyler hulp (10-8-2011 18:21:00)
je moet de drivers van deze site halen www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Installeer dan eerst de drivers en dan sluit je de enttec interface aan en dan zou het moeten werken. (zo heb ik het ook gedaan)
Topic: nieuwe merken op new line (8-8-2011 22:22:00)
Is enttec niks voor de shop, heb laats noodgedwongen bij een andere winkel het moeten bestellen.
Topic: Meerdere versterkers achter crossover met 1 uitgang (7-8-2011 10:37:00)
Nowtv schreef:
Frank,
Echter op de EP2500 zit een xlr ingang en een jack ingang.
En geen uitgang ????
De xlr en de jack aansluitingen zitten intern keihard aan elkaar vast, daardoor zou je via de jack gewoon kunnen doorlussen na de volgende versterker.
Topic: Drive-in show websites (25-6-2011 16:28:00)
Het valt me op dat de foto's aan de vrij grote kant zijn 250 a 300 KB waardoor het lang duurt voordat er een pagina geladen is.
Topic: Flightcase voor aircone? (25-6-2011 16:22:00)
De 50cm spiegelbol kist van dap, dat past perfect.
Topic: XLR lamp monteren op aansluitplaat. (27-4-2011 19:35:00)
misschien zie ik het verkeerd, maar loop je niet de kans dat je de kabel in het verkeerde gat steek en dat er dan 12 volt op het versterker rek staat?
Topic: dap palladium p-2000 (11-4-2011 18:55:00)
Heb net ff in de opslag gezeten met het versterker rack voor me.
Nu heb ik de processor losgekoppelt van de versterkers, en daarna alles via doorlus kabels weer aangekoppelt.
Toen kwam ik er achter dat de top versterker 6db minder uitstuurde dan de andere 2 versterkers(draai dus al jaren met de toppen op min 6db)
Nadat ik de top versterker gelijk heb gezet met de 2 sub versterkers, heb ik de processor weer aangesloten en overnieuw ingesteld.
En nu kloppen de instellingen van de processor ook met het uitgangs signaal van de versterkers.
Alles is dus opgelost happy :)
Iedereen iedergeval bedankt voor het meedenken
Topic: dap palladium p-2000 (10-4-2011 22:38:00)
De palladium heeft geen ingangsgevoeligheid. (heb nog wel gecontrolleerd of ik niet perongeluk de stereo switch aan geraakt heb maar dat was niet het geval)
ik heb de kanalen van de processor toegewezen aan a of b van de input.
Zal morgen wel even de instellingen opslaan op de computer.(het is wel een .xpc bestand, weet niet of jullie die kunnen uitlezen)
Topic: dap palladium p-2000 (10-4-2011 18:56:00)
alle versterkers zijn aan geloten via xlr kabels (heb vorige week nog bij dre 6 nieuwe kabels besteld om kabel fouten uit te sluiten)
Topic: dap palladium p-2000 (10-4-2011 14:58:00)
Ik ben gister tegen een raar raadsel gelopen!
ik heb hier een geluid set staan van 4x dap x15hl en 2x dap x-15 aan gestuurd door 3 Dap p2000 versterkers en een dcx 2496 processor.
Dit werkt allemaal naar behoren, nu moet ik alleen voor koningendag 2x dap x-15hl en 4x dap x-15 aansturen.
nu dacht ik slim te zijn en gewoon met de processor de instellingen te veranderen zodat 2 versterkers de toppen aan sturen en 1 versterker de subs.
Alleen na het instellen kwam ik erachter dat de versterker die nu anders ingesteld is ongeveer 6 db harder uitstuurt terwijl in de processor op alle kanalen gewoon 0 db staan.
Heeft iemand een idee hoe dat kan?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel.
Topic: Logo op spetterlak (warnex) (21-1-2011 22:38:00)
zou het niet gaan met een malletje van je logo en dan met een spuitbus erop spuiten.(doe dat namelijk ook wel is op fligtcase's)
Topic: Low Budget 18" DAP X18B vs. 4A FCS-118B (20-12-2010 19:38:00)
davy gabriels schreef:
richarddv schreef:
draai nu met een dap x set (2x X-15 4x X-15hl).
En hoe klinkt een X-15HL tov een 4-acoustic FCS sub?
Kwa klank doen ze voor elkaar niet onder, vond wel zoals ik al eerder melde dat de druk op afstand snel afnam bij de 4A sub.
voor de rest had ik weinig te klagen over de sub's, ze zijn ook iets handzamer dan de x-15hl.
en omdat ik na wat problemen met de toppen en een versterker heb gehad, heb ik het setje weggedaan.
Topic: Low Budget 18" DAP X18B vs. 4A FCS-118B (20-12-2010 17:00:00)
dj_mvandis schreef:
Heb je die niet toevallig geruild tegen een set C-subs?
Nee heb de set los verkocht omdat ik er geen vertrouwen meer in had.
Topic: Low Budget 18" DAP X18B vs. 4A FCS-118B (19-12-2010 16:37:00)
ik heb een jaar lang een 4A set gehad!
FCS - 118B 4x
FCS - 1217 2x
over de bassen was ik algemeen wel tevreden drukte dichtbij goed door, op de lange afstand vond ik het wat tegenvallen.
Over de toppen was ik minder tevreden naar 4 keer een hoogdriver vervangen te hebben heb ik er bms drivers ingezet waarnaar ik geen problemen meer had met de hoogdriver.
Topic: Drive-in show websites (12-12-2010 15:52:00)
Een domeinnaam plus hostingpakket heb je al voor ongeveer 50 euro per jaar dus dat zijn de kosten ook niet!
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (2-11-2010 21:57:00)
Hele tijd geleden kwamen we aan op locatie!
We beginnen gelijk met opbouwen en in een mum van tijd waren we klaar, nog even de rookmachine vullen want die hadden we de keer ervoor leeggespoten.
Nog even testen of alles werkt en dan tot de conclusie komen dat de rookmachine raar staat te pruttelen en behoorlijk te stinken.
Afijn ding in de hoek gegooit, dan maar zonder rook.
De volgende dag toch nieuwsgiering wat het kan zijn.
Ik dat ding opschroeven, (tank eruit, pompje los, slangetje los, enz,)
Naar alles te hebben schoon geblazen met perslucht en de bekabeling te hebben gecontroleerd, weer inelkaar gezet en de tank met vloeistof er weer ingezet.
Naar een paar minuten opwarmen ik weer proberen. Jahoor staat nog steeds te pruttelen en te stinken.
Het enige wat ik me toen nog kon bedenken is dat de rookvloeistof over de datum was ofzo (ja je gaat de raarste dingen denken).
Dus ik weer de tank eruit halen, rookvloeistof eruit gegooit en even schoonmaken met water. Daarna tot de conclusie komen dat de rookvloeistof wel erg schuimde ashamed :$
Bleek ik er de avond ervoor ipv rookvloeistof bellenvloeistof erin had gegooit ashamed :$
Topic: 2xtop en 2xbas op 1 versterker (21-10-2010 20:46:00)
Greendiek schreef:
richarddv schreef:
Stereo draaien kan ook gewoon zolang de sub's een filter hebben met doorlus voor hoog.
Greendiek schreef:
Ook betekend dit dat je een cross-over er bij zal moeten kopen wat je budget verder drukt. Tenzij dat er in de sub al een cross-over is ingebouwd. Dan hoeft dit weer niet.
Dat is precies wat ik zei wink ;)
Excuus had ik overheen gelezen.
Topic: 2xtop en 2xbas op 1 versterker (21-10-2010 20:40:00)
Als je speakers zoek die bij elkaar passen is het geen probleem. (dap x-15b sub met x-12 top)
