Het profiel van Dirkg
Laatste 55 bijdrage(n) van Dirkg (Pagina: 2 van 3)
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (22-6-2008 22:31:00)Bij ons (maaswaalcollege Wijchen) hebben ze een soort zoemer dat lijkt op een toeter, alleen dan een stuk minder irritant en een gelijke toon..Topic: Zoemer geluid/ lestijdaanduidig (17-5-2008 11:56:00)Hoe kun je eigelijk de snelheid meeprogrammeren, daar ben ik eigelijk ook wel benieuws naar
DirkTopic: Handleiding Showmaster (8-5-2008 16:57:00)daar ga ik helemaal met je mee eens, het jenssen meubel heeft minder mooie afwerking enz.Topic: Verlicht dj meubel (1-4-2008 20:47:00)
Je moet er alleen wat meer op letten dat de boel crossbrowserproof blijft.ik ben al ongeveer 3 maandan aan het verdiepen in HTML met tutorials enzovoort.
Ik ben nu ook een beetje aan het uitproberen enz.
Het gaat vast wel goed komenTopic: Post hier je logo! (31-3-2008 19:53:00)...
@ Dirk, ik werk zelf met tabellen. Dan kun je dus de achtergrond een kleurtje geven in je CSS, en de tekst in de tabellen plaatsen. Het werken met tabellen mag nog wel in HTML, maar is wel een enigzins ouderwetse manier (tegenwoordig moet je eigenlijk alles met CSS doen). Ik heb mijn HTML kennis opgedaan via deze site.Bedankt voor de tip, ik ben het even aan het doorlezen
DirkTopic: Post hier je logo! (30-3-2008 21:39:00)
Ik gebruik voor mijn websites frontpage, al pas ik de HTML code wel handmatig aan. Frontpage is gewoon een stuk makkelijker dan kladblok, je hoeft bijvoorbeeld niet elke link en afbeelding met een handgeschreven HTML code in te voegen en je ziet meteen hoe het eruit komt te zien.Ik heb ook een keer frontpage gebruikt op school, maar dat was in groep 8.
Ik snap niet helemaal hoe ik een middenvlak maak met daar de tekst, zou iemand mij kunnen helpen door het hier te posten of even een mail te sturen (kijk daarvoor in me profiel)
p.s: Ik heb me de laatste tijd zitten verdiepen in HTML, heb dat nu wel redelijk onder de knie (de basis dingen)
Alvast bedankt,
Dirk
Zo hebben wij dat thuis ook,,
Gewoon een mooi kaartje met een schema waar op staat: ''zekering 1 slaapkamer 2'' bijv. en dan op de achterkant een plattegrondje met de namen van de ruimtes.
Werk?
Hooguit een half uurtje..
Topic: Wat kosten jullie nou? (12-6-2008 16:33:00)Gewoon een mooi kaartje met een schema waar op staat: ''zekering 1 slaapkamer 2'' bijv. en dan op de achterkant een plattegrondje met de namen van de ruimtes.
Werk?
Bij ons kost het per uur 12 euro,
We zijn dan ook pas net begonnen en proberen genoeg reclame te maken zodat we wat meer feestjes krijgen wat dus inhoud:
Meer feestjes - Meer geld - Beter leverbare kwaliteit
Topic: Rookmachine Splitsen (4-6-2008 21:58:00)We zijn dan ook pas net begonnen en proberen genoeg reclame te maken zodat we wat meer feestjes krijgen wat dus inhoud:
Ik heb een keer een voeding van een pc gebruikt.
Alles eruitgehaald behalve de fan, een gat geboord in de behuizing en de fan aangesloten op 12v.
Rookmachine ervoor gezet en toen de fan aangezet.
Resultaat:
De rook werd omhoog geblazen, MAAR de onderkant van de behuizing werd wel een beetje vochtig.
Topic: timer op rookmachine (17-5-2008 16:40:00)Alles eruitgehaald behalve de fan, een gat geboord in de behuizing en de fan aangesloten op 12v.
Resultaat:
ten eerste maakt hij geen kortsluiting maar stuurt hij het signaal door,
Je zou kunnen kijken bij de plaatselijke electronica zaak voor een timertje die na een tijdje een stroopje doorstuurt,
Topic: Zoemer geluid/ lestijdaanduidig (17-5-2008 13:49:00)Je zou kunnen kijken bij de plaatselijke electronica zaak voor een timertje die na een tijdje een stroopje doorstuurt,
wij hebben 2 geluiden. 1 voor de les aanduiding en 1 voor het aangeven dat er iets word omgeroepen. In ons geval is het 2e singnaal zo'n supermarkt geluidje. Alleen als ik dat de hele tijd moet horen denk ik dat het na een tijdje niet meer opvalt
Topic: Zoemer geluid/ lestijdaanduidig (17-5-2008 12:24:00)dat is dan inderdaad lastig..
Ik kan je niet zo een geluid geven want daar kan ik ook niet zo 1 2 3 opkomen.
Dus ik zou eens een beetje rondkijken op het gebied van geluiden die een toonhoogte hebben.
Succes
Topic: Zoemer geluid/ lestijdaanduidig (17-5-2008 12:04:00)Ik kan je niet zo een geluid geven want daar kan ik ook niet zo 1 2 3 opkomen.
Succes
stijndev schreef:
Zolang het duidelijk is en niet heel erg irritant wordt, Het moet minstens een jaar meekunnen.hebben ze wensen ofzo voor het geluidje?
Dirk
Topic: vraagje over showtec showmaster 24 (16-5-2008 21:49:00)Dirk
ok bedankt
Ben ik ook weer iets wijzer over m'n tafeltje (showmaster 48)
Dirk
Topic: vraagje over showtec showmaster 24 (16-5-2008 19:54:00)Ben ik ook weer iets wijzer over m'n tafeltje (showmaster 48)
Dirk
Martijn schreef:
Fade-time ook? Snelheid meeprogrammeren lukt inderdaad, maar fade-time kon in ieder geval op de oude versie niet.Dirk
Wat zou je precies willen weten. Ik heb ook de showmaster dus kan je ook helpen.
De nederlandse handleiding heb ik vroeger ook zitten zoeken, dit bleek behoorlijk lastig te zijn.
Ik kwam uit op:
TheaterTechniek
Dirk
Topic: Starten van een Drive-In Show??? (8-5-2008 16:52:00)De nederlandse handleiding heb ik vroeger ook zitten zoeken, dit bleek behoorlijk lastig te zijn.
Ik kwam uit op:
TheaterTechniek
Dirk
Wij zijn nu ongeveer een maand begonnen,
Wij zijn met zijn drie man, eentje voor licht - 2 voor dj (zijn verschillende dj's, de een draait een andere style enz.)
Hij investeren dan ook apart. Oftwel, ik doe het licht dus ik koop alleen maar spullen voor licht. De andere 2 kopen geluid. Op die manier kun je van beide een redelijke set maken.
Mijn eerste uitgave was 4 x par 56 plus statief en de lite power 4 classic. Nu (een jaar nadat ik begon) heb ik de showmaster 48 8 parren en een movinghead.
Topic: Ledpar of Par met lampje ? (3-5-2008 22:52:00)Wij zijn met zijn drie man, eentje voor licht - 2 voor dj (zijn verschillende dj's, de een draait een andere style enz.)
Ik vind een par met lamp mooier omdat:
- Je een mooie straal krijgt
- hij mooier aan en uit gaat
(mijn mening)
Het zal best zijn dat led parren handiger zijn,
Ik blijf mijn eigen vertrouwde parren gebruiken
Topic: GLP Scan Operator FX ? (24-4-2008 19:45:00)- Je een mooie straal krijgt
(mijn mening)
De showmaster kan ik je aanraden voor je parren (en meschien later blinders(?))
Ik heb nu de showmaster 48 (de broer ervan) en het is een heel fijn paneel.
Voor het intelligente licht is de scanmaster 3 ook leuk (werk ik op school mee)
Topic: Intro voor mijn Drive in show (9-4-2008 15:44:00)Topic: Verlicht dj meubel (1-4-2008 21:55:00)Ik heb nu de showmaster 48 (de broer ervan) en het is een heel fijn paneel.
YourLiVe schreef:
Ziet er niet verkeerd uit hoor, ik vind het mooier dan het meubel bij Jensen!Dat ziet er mooi uit.
Ik zou zeggen: "Ga door en maak er nog iets moois van"
Topic: Post hier je logo! (31-3-2008 20:53:00)Ik zou zeggen: "Ga door en maak er nog iets moois van"
René Eppink schreef:
Maar als je nu pas bezig gaat met het leren van HTML en CSS en het maken van je website lijkt het mij net zo makkelijk om meteen maar div's toe te passen in je website, 't is echt niet moeilijk maar wel meteen een stuk meer up-to-date. (ook genoeg tutorials over op internet te vinden, dus dat zou je niet tegen moeten houden)Je moet er alleen wat meer op letten dat de boel crossbrowserproof blijft.
YourLiVe schreef:
renevanh schreef:
Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat het absoluut geen kwaad kan om eerst fatsoenlijke html, css en j@vascript te kunnen produceren voordat je met al die editors aan de gang gaat. Je hebt anders geen flauw idee waar je mee bezig bent.@ Dirk, ik werk zelf met tabellen. Dan kun je dus de achtergrond een kleurtje geven in je CSS, en de tekst in de tabellen plaatsen. Het werken met tabellen mag nog wel in HTML, maar is wel een enigzins ouderwetse manier (tegenwoordig moet je eigenlijk alles met CSS doen). Ik heb mijn HTML kennis opgedaan via deze site.
Dirk
YourLiVe schreef:
djspiky schreef:
Edit: Ik heb het font aangepast. En het logo in PDF geüpload. ....Ik gebruik voor mijn websites frontpage, al pas ik de HTML code wel handmatig aan. Frontpage is gewoon een stuk makkelijker dan kladblok, je hoeft bijvoorbeeld niet elke link en afbeelding met een handgeschreven HTML code in te voegen en je ziet meteen hoe het eruit komt te zien.
Alvast bedankt,
Dirk
