Het profiel van Djmathijs
Laatste 38 bijdrage(n) van Djmathijs (Pagina: 2 van 2)
Topic: 2 of 4 pins Speakon kabel (17-10-2009 15:10:00)
Dankjewel dit had ik nodig!
Topic: 2 of 4 pins Speakon kabel (16-10-2009 19:35:00)
Danku!
En nu ben ik ook een acu-2 paneel tegen gekomen.
Normaal als je dus 2 top en 2 sub hebt, dan sluit je die alle 4 apart aan met een crossover ertussen.
Maar als je nu bijvoorbeeld moet draaien in een kleine ruimte waar alleen 2 tops nodig zijn, dan is het denk ik moeilijk om alleen die 2 tops aan te sluiten, want dan is de bass helemaal weggefilterd, want die gaat dan naar de subs.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Topic: 2 of 4 pins Speakon kabel (16-10-2009 17:53:00)
Sorry voor een erg late reactie, maar heb toch maar voor 4pins connector met 2 aderige kabel gekozen.
Omdat ik nu aan het kijken ben voor een nieuwe set had ik nog een klein vraagje,
als je dan 4 polige kabel gebruikt. dan stuur je dus de sub en top aan met 1 versterker, terwijl je met een crossover juist via 2 versterkers werkt. Dan is het denk ik noodzakelijk om 2 aparte kabels te gebruiken?
Topic: Voldoet de JBL JRX 115 (16-10-2009 17:48:00)
Hallo,
Binnenkort wil ik mijn speakerset weer gaan uitbreiden en ben even aan het kijken wat de mogelijkheiden zijn.
Momenteel heb ik 2x Dap RW-15 met een goedkope "Hollywood" versterker van geloof ik 2x250 Watt.
Graag zou ik een set hebben, waarmee ik bijv. een bandje kan versterken kwa zang en achtergrond muziek met een goede diepe bas.
Ik had zelf de JBL JRX 115 in gedachten met een Crown XLS-D 602 versterker en eventueel later nog 2x JRX 118s erbij.
Ook heb ik nu een 6he flightcase waarin nu die hollywood versterker zit en en een 1he aansluitpaneeltje met 2x speakon, 2x xlr en 1 speakon achtig stroomstekker.
Als ik dan die subjes met een versterker erbij neem, is het dan ook nodig om een crossover er tussen te doen?
Ik las in een review dat de bas niet echt diep ging van de 118s, maar is dit in een cafe wel duidelijk te horen?
Weet niet of het nuttige informatie is, maar ik wil ook graag hiermee mijn drive-in gaan doen.
Mvg,
Topic: 2 of 4 pins Speakon kabel (30-6-2008 16:37:00)
Zou ik dan deze: ProCab CAB503/20 of ProCab CAB502/20 deze moeten nemen, het enige verschil dat ik zie is de kleur van de kabel. Is die dan in het echt ook blauw?
Topic: 2 of 4 pins Speakon kabel (30-6-2008 16:31:00)
Nee ik ga toch voor de 2 pins, omdat ik nog niet van plan ben om subs te kopen
Topic: 2 of 4 pins Speakon kabel (30-6-2008 16:20:00)
Dan ga ik toch voor een losse kabel en connectors. Zouden jullie me kunnen helpen? Want ik kan niet de goede losse kabels hier in de webshop vinden. Het meeste is toch 2x 2,5mm?
Topic: 2 of 4 pins Speakon kabel (30-6-2008 16:13:00)
Marc Ebbers schreef:
Gewoon de 4 pins connector pakken, deze klemt inderdaad beter.
Bovendien zou je hem in de toekomst ook kunnen gebruiken voor een 4 polige kabel.
Bij de 4 polige connector hoef je niet perse een 4 polige kabel te hebben. Je kan ook alleen gebruik maken van 2 pinnen, dus de 2 polige kabel. Pak echter wel de 1- en 1+.
Maar je kunt toch geen 4 polige connector met een 2 polige kabel bestellen of zou ik het dan apart moeten bestellen?
Topic: 2 of 4 pins Speakon kabel (30-6-2008 16:05:00)
Ik ben van plan 2 nieuwe 20m Speakon kabels te nemen. Maar welke kan ik het beste nemen, want je hebt 2 en 4 pins. Ik begrijp dat 4pins connectors beter contact maken dan 2 pins connectors. Maar ik heb ook niet echt een idee waarvoor je een 4 pins kabel nodig hebt.
Kan iemand mij een goede kabel aanraden en uitleggen van het verhaal van 2 en 4 pins?
Groeten Mathijs
Topic: Flightcase onderdelen (2-5-2008 21:04:00)
En nog iets.. ik heb dat stukje kabel van jack to jack die gebruik ik nu als line in op de versterker. Dus ik kom kabel te kort voor de speakon chassis naar de versterker. Kan ik hiervoor ook gewoon een netkabel gebruiken?
Topic: Flightcase onderdelen (2-5-2008 19:00:00)
Ik heb alles binnen! Maar!! razz :p Er zit een soort moertje bij met een moerhoudertje erom heen. En in het moertje zit een grote zwarte schroef vast. Deze had ik niet besteld. Maar ik had het idee dat het iets met een aarde te maken had.
En hoe maken jullie die chassis dingen meestal vast aan het aansluitpaneel? Het kan met popnagels alleen dan krijg je ze nooit meer los.
Mvg, Mathijs
Topic: Flightcase onderdelen (29-4-2008 19:14:00)
Oke thnx is de pakketpost ook open op Koninginnedag en/of Hemelvaart?
Topic: Flightcase onderdelen (29-4-2008 14:26:00)
Ja ik heb nog geen crossover die komt straks met de rw 18b en de de palladium versterker. Maar dan is mijn lijstje goed? Ik gebruik dan die 2 rca connectors voor op mijn versterker aan te sluiten. Dan maak ik daar later xlr aan
Topic: Flightcase onderdelen (29-4-2008 13:05:00)
Kick, Iemand?
Mvg, Mathijs
Edit Mod: Sylvia: dit niet meer doen aub.
Topic: Flightcase onderdelen (29-4-2008 10:15:00)
In het geval ik toch xlr moet hebben heb ik dan hier voldoende aan?
Neutrik NC3MXX
3P XLR Male Kabeldeel
Neutrik NC3FD-LX
3P XLR Female Chassis, D-type
Topic: Flightcase onderdelen (29-4-2008 07:55:00)
Je hebt 4 link XLR kabels nodig als je met een 2 weg systeem wilt werken, er zijn ook kostere kabels te koop.
waar ga je in godsnaam de RCA D inbouw chassis voor gebruiken?? lekker gebalanceerd gaan met XLR!. Die kun je voorlopig altijd nog asy sturen met de XLR connector!
Dit eerste snap ik even niet.
Ik ben van plan om dus van de 2 speakons-d een kabel te maken met een connector naar de versterker
En op mijn versterker zit geen xlr ingang, dus daarom de RCA-d. Of kan ik dan beter gewoon xlr-d doen en dan van xlr-d naar rca? Dan kan ik het later altijd nog veranderen.
En ik zit ook een beetje in de knoei met de powercon, hoe kan ik in een kist een stekkerblokje zetten. Het lijkt mij dat daar niet echt veel plek voor over is
Topic: Flightcase onderdelen (28-4-2008 19:35:00)
Kick, ik zie dat er bij de flighcase hier in de shop ook boutjes en moertjes worden bijgeleverd. Kan ik dan uitgaan van sowieso 24 boutjes en moertjes?
Topic: Flightcase onderdelen (28-4-2008 18:20:00)
Ik wil graag een flightcase hebben voor al mijn 19" apparatuur.
Ik dacht aan een 6he versie.
Mijn apparatuur wat erin moet komen:
Versterker 3he
crossover 1he
aansluitpaneel 1he
Ik heb nu 1 versterker van 3 he en ben van plan om straks 2 palladiums te halen dus dan heb ik geen vrije ruimte meer.
Mijn lijst
19 inch doubledoor flightcase 6 HE
1U gesloten 19 inch blindplaat 1 HE
2U gesloten 19 inch blindplaat 2 HE
4U 19 inch ventilatie blindplaat 4 HE
Blindplaat 1 HE met 12x D-serie gaten
Neutrik powercon kabeldeel blauw
Neutrik powercon chassisdeel blauw
2x Neutrik Speakon 4P chassisdeel
2x Neutrik Speakon 4p kabeldeel NL4FX
Neutrik RCA chassisdeel rood
Neutrik RCA chassisdeel wit
1x RCA male wit & rood
2x Procab LS25 speakerkabel 1.00 meter (voor binnenwerk)
24x schroefjes en boutjes M6
Heb ik aan deze lijst genoeg?
Dan bedoel ik ook dat ik met dit lijstje de inhoud van de flightcase kan laten draaien
Mvg, mathijs
