Het profiel van LJ WOUTER
Laatste 112 bijdrage(n) van LJ WOUTER (Pagina: 2 van 6)
Topic: Stekker afstandbediening Z-80 (12-9-2003 09:20:00)
martyndegraaf schreef:
De lengte van de kabel is niet van belang, als je de behuizing opent kun je zien dat het een simpel schakelingetje is van een thermokoppel, verwarmigselement en een pompje. De afstandsbediening schakelt dus gewoon 230V.
Niet bij de F-80z. Die heeft een jackplug (daar mag GEEN 230V op gezet worden). De schakeling is volledig laagspanning (bij de F-80z tenminste).
Ik heb ook een F-80 en daar zit de afstandbediening op zo'n 3-pollige netstekker!www.new-line.nl/v/5044 Ik denk inderdaad dat daar een schakeling in zit dus dat er gewoon 230 doorheen loopt. Ik denk dat je deze gewoon kunt verlengen door een draad te maken en aan de ene kant een mannetje maakt en aan de andere kant een vrouwtje zet, en die er dan gewoon tussen zetten.
Topic: Cyclone (12-9-2003 09:16:00)
Victor schreef:
Hoe kan een terminator ruk zijn? Het is gewoon een weerstandje van 110 ohm.
Daar zit wat in jah. Maar het kan misschien zijn dat de dip-switch die op de terminator zit gewoon ruk is dus als je je terminator aanzet dat hij dan eigenlijk helemaal niet aangaat
Topic: Cyclone (11-9-2003 21:12:00)
ow ok
dat kan denk nog wel een shandig zijn om te weten laugh :D
Topic: LC2412 of Showmaster/Scenesetter 24? (5-9-2003 09:31:00)
martijn schreef:
als ik je een tip mag geven: als je een goede case wilt, bouw hem dan zelf. die dap koffertjes zijn niet bijzonder. nou ja, t hangt er van af wat je uit wilt geven. die je zelf maakt ie vaak wel steviger. harstikke leuk om te doen. en het geeft meer voldoening, althans voor mij dan. ik heb er zelf ook een gebouwd voor de showmaster. als je wilt, stuur ik wel wat foto's.
Heey martijn
Kan jij mij die foto's van die flightcase sturen voor je showmaster?
Topic: Kleurenfilters voor musical (1-9-2003 21:49:00)
Bedankt voor julle reactie's en links, ik denk dat het wel zal lukken
Topic: PAR56 met welke DMX besturing.... (1-9-2003 10:06:00)
Hallo,
Ik heb zelf de Showmaster van Showtec dus die is hetzelfde als de Scene Setter, maar die kunnen wel scanners aansturen maar hij is gemaakt voor parren! Een goede tafel voor EN parren EN scanners vind je eigenlijk alleen in een hogere prijsklasse (bijvoorbeeld: www.new-line.nl/v/12526) Een goed alternatief zou zijn om een Showmaster of Scene Setter te nemen voor je parren en dan een Scanmaster 1 of 2 (liever 2) te nemen voor je scans.
Topic: LC2412 of Showmaster/Scenesetter 24? (31-8-2003 21:32:00)
Ik vind dat de gebruiker gelijk heeft dat er beter is dan Showtec maar ik vind ook dat je voor een paar parren de Showtec 24 of 48 allebei goed geschikt voor zijn en dat het geen ROTZOOI is maar wel gewoon degelijk materiaal.
Topic: LC2412 of Showmaster/Scenesetter 24? (31-8-2003 21:24:00)
Misschien dat de gebruiker dan gewoon pech heeft gehad want er zijn andere gebruikers (o.a. Niek) die na 1 jaar helemaal nog geen problemen hebben gehad.
Topic: LC2412 of Showmaster/Scenesetter 24? (31-8-2003 12:38:00)
ja ik denk dat het aan de gebruiker licht hoe snel zo'n showmaster naar de knoppe gaat
Topic: Kleurenfilters voor musical (29-8-2003 20:18:00)
Hallo,
Ik moet over een tijdje bij een musical in een buurthuis het licht verzorgen. Nou heb ik de beschikking over: 8x PAR-56 en 4x PAR-64. Nou heb ik van iemand gehoord dat er voor toneel "speciale" of een zeer geschikte kleur is van een kleurenfilter. Want ik denk dat als je de kleurenfilter eraf doet dat het dan het licht niet mooi is. Weten jullie of die kleurenfilters bestaan en welke dat dan zijn? En zou het anders misschien een optie zijn om bij de helft de kleurenfilters eraf te halen en bij de andere helft rood en geel, dat het elkaar een beetje zou combineren?
Topic: LC2412 of Showmaster/Scenesetter 24? (28-8-2003 18:35:00)
GoeieGast schreef:
Ik heb geen ervaringen met dat behringer ding. Maar ik weet wel dat dat showtec ding niet zoveel voorstelt. Daarmee doel ik op lekkende faders binnen een jaar, gaarheid, hufterproofheid. Dat Behringer apparaat ziet er iig degelijker uit.
Wat bedoel je dan? Want ik heb de Showmaster nou 4 maanden en ik heb er nog geen problemen mee?
Topic: par set (26-8-2003 20:06:00)
jaah dat klopt maar ik heb het hier wel over drive-in gebruik en dan is het wel heel onhandig
Topic: par set (26-8-2003 13:12:00)
Ik zou voor maar 4 parren niet de showmaster nemen maar de DJ-mingle www.new-line.nl/v/27 (als je later nog 4 parren erbij wilt doen) of de DC-4 www.new-line.nl/v/3619
Topic: par set (26-8-2003 13:10:00)
Ik zou inderdaad ook niet voor die controller gaan want de CT-4010 die heb ik eerder gehad vind ik een on-ding omdat:
1. Hij kan niet dimmen!
2. Je hebt maar 16 VAST programma's (niet zelf maken zoals op SHowmaster die is nu heb)
3. Je ook niet bijvoorbeeld alleen de geel en rood aanzetten want het is of allemaal aan of maar eentje aan
4. Het aansluiten is niet leuk, zeker als je dit vergelijkt met DMX is elke lamp appart aansluiten echt Kl*te!
Topic: Cyclone (20-8-2003 12:10:00)
jaah ik weet het laugh :D sad :(
Topic: Cyclone (20-8-2003 11:59:00)
Jaah ik weet het! Maar ik heb nog eens goed naar het startpunt gekeken en die blijft altijd hetzelfde! ook als je het "startpunt" verplaatst dan start hij nog steeds op hetzelfde plek!
Topic: Cyclone (20-8-2003 10:14:00)
maar het gobowiel zit in de cyclone met 4 schroefjes vast en ik kan hem dus niet een beetje draaien.
Topic: Cyclone (20-8-2003 10:02:00)
Hij heeft dat gedaan en inderdaad, de moter maakt weer normale stappen alleen heeft hij nu nog steeds maar een 3/4 gobo en 1/4 een andere gobo. Dus hoe moeten wij dat oplossen?
Topic: Cyclone (18-8-2003 20:19:00)
dat weet ik, want dat heb ik ook al tegen hem gezegd, ik zal het doorgeven en zeg wel weer of geholpen heeft.
Topic: Cyclone (18-8-2003 19:43:00)
Hallo ben ik weer,
Ik ben even gaan kijken bij die vriend van mij en nou denk ik dat de stappenmoter van het gobowiel kapot is want als je hem op dicht zet dan gaat hij helemaal dicht (dus staat het startpunt is goed) als je hem dan naar bv de 1e gobo doet dan krijg je die maar voor de helft en als je naar de 2e gaat krijg je die helemaal maar het rare is als je hem dan weer dichtzet dan krijg je bv de 1e helmaal goed en de 2e maar voor de helft.
Ook als je hem helemaal dicht zet, wanneer hij dus uit gaat. Dan gaat hij terug naar zijn startpunt en als je dat bij het kleurenwiel doet dan komt hij niet tegen die "startpuntbepaler" (of hoe dat heet) aan. Terwijl bij het gobowiel hij daaar gewoon heel hard tegenaan schiet!
Ook is het normaal dat hij om het aantal DMX waarde over springt maar nou maakt hij een combinatie van dat en van dat als je de schuif een beetje beweegt dat het gobowiel dan ook een beetje beweegt!Dat doet hij dan de ene keer wel en de andere keer weer niet.
Dus ik denk dat het motertje van het gobowiel kapot is!
Wat denken jullie?
MVG
Wouter
