Het profiel van Kevinos91
Laatste 200 bijdrage(n) van Kevinos91 (Pagina: 2 van 10)
Topic: Showtec Showdesigner (18-12-2009 23:15:00)De showdesigner 512 is verdeeld door 32 fixtures van elk 16 kanalen. Je kunt iedere lamp (zowel conventioneel als intelligent) 1 fixture geven, echter bij veel losse parlampen zul je op die manier veel kanalen verliezen.
Het mooi is dat je een specefieke fixture kunt selecteren wanneer je deze op een kanaal hebt gezet waar een nieuwe fixture begint.
Fixture 1 is kanaal 1 tot en met 16
Fixture 2 is kanaal 17 tot en met 32
Fixture 3 is kanaal 33 tot en met 49
Etc.
Je hebt ook een page knop, hiermee selecteer je of je op pagina 1 of pagina 2 zit. Op beiden pagina's kun je 16 verschillende fixtures kwijt.
Mijn ervaring met het switchen van kanalen is dat het vrij gemakkelijk is! Wanneer je bijvoorbeeld 4 movingheads van 16 kanalen op fixture 5 tot en met 8 zet, op 1 tot en met 4 de parren en dan op kanaal 129 (fixture 9) bijvoorbeeld 2 blinders.
Wanneer je onder de show bij een climax komt dan kun je op fixture 9 duwen (je blinders) en de rest uitzetten (dit is wel belangrijk als je met de faders gaat spelen, ivm een chase in een van de 3 banken aan te zetten).
Kortom, je hoeft dus inprincipe alleen maar de fixtures te selecteren waar jij wilt zijn. Als je bij kanaal 20 wilt zijn dan moet je dus op fixture 2 duwen en dan kanaal 4 open gooien (kanaal 17, 18, 19, 20. Dat betekent de 4de fader)
Bij de showdesigner kun je voor iedere chase een andere fade time en snelheid bepalen.Topic: Showtec Showdesigner (2-12-2009 21:35:00)Jep, daar hebben we nog samen mee staan lachen (ik zocht een monitortje). Het is een set van 12 tops en X aantal bassen. Prijs: €38 000.Als ik mij niet vergis was dat inclusief versterking en processor.Topic: Showtec Showdesigner (2-10-2009 15:28:00)
Bijvoorbeeld met de fade time van de pan/tilt van de scans gelijk aan de step time.
En de dimmer van de led-parren op ongeveer 0,5 t.o.v. de step time?
En is dit dan ook nog live aan te passen? Of kun je op deze manier alleen van te voren te snelheid instellen?Je kunt een chase afzonderlijk regelen van bijvoorbeeld een gobo/kleurenchase.
Ook kun je dan de dimmer regelen van de LED parren..
Ik programmeer de tafel meestal zo, dat ik op chase page 1 en 2 de kleuren en gobo's + chases heb voor de movingheads. Op chase page 3 zet ik dan altijd de LED parren en eventuele blinders of iets dergelijks.
Wat ik minder vind, is dat als je het tempo van een chase bepaald hebt op (bijvoorbeeld) page 1, en je naar een andere pagina gaat.. je eerst de chase op page 1 moet uitzetten om vervolgens het tempo opnieuw te bepalen. Of dit anders zo werkt met de tap sync weet ik niet, maar met het draaiwiel is dat wel het geval.Topic: dmx showtec (13-9-2009 19:55:00)Die schuif doet dat waar die voor gemaakt is en waar die naar genoemd is, hij laat chases over faden. Met die knop bepaal je hoe langzaam of snel een chase doet faden.Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (12-9-2009 11:58:00)Dat behoort tot de categorie valsspelen hé
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-9-2009 20:10:00)Topic: Showtec Showdesigner (10-9-2009 00:31:00)Ik heb nog altijd niet uitgevonden hoe ik de fade time op een kanaal toepas.. en dat was mijn vraag.
Verder had ik geen vragen.Topic: Showtec Showdesigner (10-8-2009 19:22:00)Zaterdag de eerste show getikt op de showdesigner.
Hij werkt opzich wel fijn, alleen weet ik nog steeds niet hoe ik de fade time toeken aan bepaalde kanalen.
Voor de rest is het wel fijn werken, alleen was ik 2 keer vergeten de strobeset terug te zetten naar latch na het blinden.Topic: Showtec Showdesigner (5-8-2009 21:47:00)
lees misschien eens een keer de handleiding? heb een beetje het idee dat je dit niet gedaan hebt..Kan zijn dat ik eroverheen gelezen heb, zal hem morgen nog eens goed doornemen. Topic: Showtec Showdesigner (5-8-2009 17:12:00)Heb besloten om de 1024 voor de 512 in te gaan ruilen morgen.
Dit ook vanwege het ontbreken van de tap knop..Topic: Showtec Showdesigner (2-8-2009 18:47:00)Hmm, dat betekent dus alles met de draaiknopjes bedienen.. dat vind ik wel een minpuntje helaas.
Gelukkig kan ik wel redelijk overweg met die wieltjes
Nog een vraagje... de fade time is lastig te vinden op de tafel. Als ik nu een chase op heb staan dan gaat die zonder te faden over, ik heb al wat geprobeerd met de wielen maar niks werkt. Ook in de handleiding vind ik er niets over.Topic: probleem showtec firestorm roto scan (31-7-2009 12:51:00)
De tapbutton zit aan de rechterkant boven de wielen. Tweede rij van onder aan de rechterkant.
Ledparren op de Showdesigner gaat hier overigens prima. Afzonderlijke chases maken voor de dimkanalen en voor RGB is de handigste optie. Live aanpassen kan ook best aardig; de dimkanalen toewijzen aan een van de masters (kan alleen op de 512, niet op de 1024), eventuele via de fixtureknoppen de parren individueel bedienen. Verder is het gewoon geen theatertafel, maar meer bedoeld voor discoklusjes. Met dat in het achterhoofd houdend kan ik gezien de prijs en de mogelijkheden van het apparaat weinig mopperen.Het rare fenomeen met de niet werkende draaiknoppen werkt in ieder geval, bedankt!
Alleen de tapbutton vind ik niet, waar jij beweert dat hij zit, staat boven mijn knopje 32, 481-512Topic: Showtec Showdesigner (29-7-2009 21:45:00)
daantje schreef:
Ik ben aan het overwegen de 512 te kopen, ik heb alleen een ding dat me nog niet duidelijk is geworden, is het makkelijk om van de 1e 16 kanalen over te gaan naar de volgende set van 16 kanalen enz?(dus 17-32, 33-48 enz)Het mooi is dat je een specefieke fixture kunt selecteren wanneer je deze op een kanaal hebt gezet waar een nieuwe fixture begint.
Etc.
Gebruik nu de showtec 24 en heb regelmatig last er van dat de tafel vol is
Daar zit nog een probleem, bij de showmaster24 bepaal je de fade time voor ALLE chases die op dat moment lopen. Heb je dus een chase waarin de shutter open en dicht gaat en je ook een chase hebt voor pan/tilt, daarvan de fade time verhogen dan krijg je een chaos. (Daar betaal je dan ook weinig voor, de showmaster24 is bovendien een tafel voor conventioneel licht (ik heb zelf wel eens met koppen en parren op de showmaster24 gewerkt maar dit is echt niet aan te raden
Vandaag 8 dynamo scans gekocht, waarvan ik vooraf wist dat de pan/tilt niet te veranderen is.
Dat is opzich geen probleem, maar toch wil ik eens experimenteren met de X/Y op de showdesigner.
Nu wil ik dat komend weekend dus eens gaan proberen op de showdesigner om de X/Y waarde te veranderen vanaf de tafel. Heeft iemand al ervaringen met het veranderen van de X/Y waardes van de fixtures op de showdesigner 512?
Topic: PA-markt in België (19-10-2009 14:53:00)Dat is opzich geen probleem, maar toch wil ik eens experimenteren met de X/Y op de showdesigner.
dj smilfit schreef:
DJefke schreef:
Dat was PFL. En volgens mij waren die topkasten onderdeel van een set.Laxap schreef:
Kun je met de 512 ook de fade time op verschillende waardes instellen in verschillende chases?Bijvoorbeeld met de fade time van de pan/tilt van de scans gelijk aan de step time.
axelfilms schreef:
Dank je wel. De schuiven 1 en master heb ik uiteraard omhoog staan maar niet dat ding van "fader time". Wat doet die schuif eigenlijk? Ik dacht dat die enkel bij speciale programmaties te pas kwam en ik wil enkel lampen kunnen uitfaden en opfaden. De "fader time" schuif moet ik dus nog proberen. Ik laat iets weten.berghs events schreef:
synq 3k6 :p het is dat ik weet dat dat de enige amp is die je thuis jebt en de rode aansluiting aan de achterkant verraad veel.
Eerlijk gezegd denk ik dat de tafel wel de mogelijkheden bied, hoe jij ermee om gaat is een tweede.
Het is echt een super gemakkelijke tafel, als hij is leeggegooid kun je hem zo in een minuut of 10 weer volledig vol programmeren.. (die 3 pages met 16 chases staan zo vol met 4 scanners..).
Het probleem met het faden bij mijn tafel is nu opgelost, dat is alleen erg raar omdat hij standaard 3 sec pakt (in program mode voor chases), en als je aan de knop draait en all indrukt dan springt hij naar stap 2 (bij het programmeren dus).
Het fijne aan de tafel is, dat je iedere fixture 1 knop kunt geven. Vooral bij scanners en movingheads is het gemakkelijk (denk wel aan de multi button!).
Topic: DMX kring werkt zonder problemen en OPEENS niet meer (2-9-2009 23:31:00)Het is echt een super gemakkelijke tafel, als hij is leeggegooid kun je hem zo in een minuut of 10 weer volledig vol programmeren.. (die 3 pages met 16 chases staan zo vol met 4 scanners..).
Misschien iets met de polariteit te maken? (van de sturing..)
Wat voor sturing gebruik je precies?
Topic: Showtec Showdesigner (10-8-2009 20:31:00)Wat voor sturing gebruik je precies?
Ik heb inderdaad de tafel er eens rustig bij gehad met wat lampjes. Heb de handleiding nog 2 keer goed doorgelezen, echter denk ik dat ik over iets heen lees. Telkens wanneer ik nu aan de Y draai dan veranderen er wel getallen maar er gebeurd niks met de snelheid van de fade time.
Topic: Showtec Showdesigner (10-8-2009 20:20:00)Sylvia schreef:
Da's geen antwoord op de vraag.Verder had ik geen vragen.
revha schreef:
Heb je uiteindelijk alles kunnen vinden in de handleiding?Hij werkt opzich wel fijn, alleen weet ik nog steeds niet hoe ik de fade time toeken aan bepaalde kanalen.
watje schreef:
kevin...lees misschien eens een keer de handleiding? heb een beetje het idee dat je dit niet gedaan hebt..
Nu word ik toch knettergek! Hoe kan het dat de fade time op deze tafel ook al niet werkt... heb er 12 ledparren op aangesloten, maar ze willen niet faden??
Topic: Showtec Showdesigner (3-8-2009 13:39:00)revha schreef:
Op de Showdesigner 512 werkt dit met de draaiknoppen uitstekend.Dit ook vanwege het ontbreken van de tap knop..
Hmm in de handleiding staat dat de Y voor de slope is, en de X voor de snelheid.
Alleen bij X gebeurd er wat (chase verloopt sneller of langzanger). Maar dan gaan de stappen echt in 1 klap naar de volgende stap.. En de Y werkt dan ook niet (als ik Set X of Set Y selecteer maakt dat geen verschil?).
Weet iemand waar de fade time zit zeg maar van de tafel?
Topic: Showtec Showdesigner (31-7-2009 21:52:00)Alleen bij X gebeurd er wat (chase verloopt sneller of langzanger). Maar dan gaan de stappen echt in 1 klap naar de volgende stap.. En de Y werkt dan ook niet (als ik Set X of Set Y selecteer maakt dat geen verschil?).
watje schreef:
kevin, dit zit zo ver ik weet alleen op de 512 en niet op de 1024Gelukkig kan ik wel redelijk overweg met die wieltjes
Kun je hem niet openmaken en het kleurenwiel handmatig draaien?
Weet niet of dat bij elk lichteffect mogelijk is, bij mijn movingheads in ieder geval wel.
Topic: Showtec Showdesigner (30-7-2009 13:03:00)Weet niet of dat bij elk lichteffect mogelijk is, bij mijn movingheads in ieder geval wel.
Martijn schreef:
Let erop dat je de "add-all" knop inhoudt bij het draaien aan de wielen. Doe je dat niet, dan pas je van één enkele scene de parameters aan. Draai je in dat geval aan de wielen terwijl een andere scene in de chase actief is, dan kan het inderdaad lijken alsof de tijden niet veranderen. Rare knipperende pixels in het display komt me niet bekend voor.De tapbutton zit aan de rechterkant boven de wielen. Tweede rij van onder aan de rechterkant.
Ik lees hier wel vaker dat er een tap sync op de showdesigner zou moeten zitten. Heb al op meerdere manieren geprobeerd om die te vinden, maar ik vind hem niet...
