Het profiel van MBF
Laatste 200 bijdrage(n) van MBF (Pagina: 10 van 10)
Topic: Truss (27-9-2005 22:02:00)
Dus?
Topic: Nieuw: Numark HDX (26-9-2005 23:19:00)
Je kunt niet alles hebben. De keuze voor de IT30 reeks is nog steeds een minder slimme keuze MAAR wel minder minder slim dan die truss die ze bij die nieuwe (nog niet leverbare) set stoppen...Topic: nieuwe producten dap/showtec 2005 catalogus (26-9-2005 14:33:00)
CDJ-mode tegen, maar de Vinyl mode is zoveel leuker vind ik. In het midden van het jog bevind zich een schermpje met daarin een verlichte circel. Op de circel doet een onderbroken streepje zijn ronde dat de positie van de plaat onder de "naald" moet voorstellen. In het begin is dit misschien even wennen, maar het is echt ontzettend handig als je het eenmaal onder de knie hebt! Binnen de verlichte circel kun je ook je CUE-point zien staan aangeduid met een oranje streepje. Dit is handig bij het scratchen en loopen van stukken kleiner of gelijk aan 16 beats.
Waarom niet groter als 16 beats?Maargoed dan blijft deze vraag nog staan
.. Zou iemand hier antwoord op kunnen geven?Topic: Welk lichtstatief, welke pars en welke controller? (24-9-2005 15:53:00)
Ik heb er een Winner (11.5 kg) aan hangen, een Stormbird (8,5 kg), een Moonflower (2 kg), een lasertje (300 gram ofzo
) en een strobo (ook zoiets). Hij buigt niet door ofzo, maar ik heb er dan ook nog niet zo heel veel aan hangen. Ik denk dat er wel meer aankan.Deze heb ik ook gezien maar zonder T barren.. Die van de discoboer hier om de hoek is echt wel stevig.. geen allumnium troep. 2x1.5 meter metale trus schuif je in elkaar zonder koppelingen dus, dan maak je ze vast met een bout. De koppelingen zijn ook stevig bij die ik had gezien.. de tiefjes ook, ook echt metaal allemaal. Ik weet niet of het die is maar hij kostte 125 euro en dat is geen geld voor wat ik had gezien! Ik ben er met me vader, moeder en ik zelf aan gaan hangen, geen probleem. Dit komt denk ik omdat het middenstuk niet kan breken.
wat denk je zelf? tuurlijk si het niet te vergelijken, kijk het verschil in de prijs, lengte, kwaliteit, merk en het aantal kg's dat hij kan dragen en natuurlijk het TUV merk.
Topic: beginnende dj (27-9-2005 21:51:00)Picer schreef:
(ik ken dj luna persoonlijk)
Heerlijk, geen gezeik met buma meer. Ahaha je neemt gewoon 5 originele cd's mee en zegt tsja dit is mijn enigste cd collectie.. Hun hebben toch geen rete verstand dat alles in dat apparaaat zit gepropt
Topic: Cd zit vast in CDJ-800 (26-9-2005 22:46:00)
Ik heb mijn dealer gemaild ik ben benieuwd wat hij met zo'n klein probleem gaat doen. De cd geforceerd uitwerpen werkt dus niet, daar sloop je volgens mij alleen je loopwerk mee. Nu is het zo dat ik hem alleen hoef open te schroeven om dat stofje goed te zetten MAAR dat mag ik niet. Dus laat ik alles aan mijn dealer over.
Gr
Topic: Cd zit vast in CDJ-800 (26-9-2005 22:30:00)Gr
Nu al wahah
.. mja tis niet anders, of gewoon zo laten zitten mja straks beschadigt de cd van de bovenkant
.. ik ga morgen mijn dealer een belletje geven.
Topic: Cd zit vast in CDJ-800 (26-9-2005 22:24:00)
dit bedoel ik met stofje
Waar de cd tussen gaat dus. Maar dat stofje zit bji het gaatje van het pinnetje omhoog waardoor er op dat stukje geen stof meer zit. Ik krijg het niet meer terug.
(tekening is btw vanaf de cd gleuf gezieN)
Topic: Cd zit vast in CDJ-800 (26-9-2005 22:21:00)Waar de cd tussen gaat dus. Maar dat stofje zit bji het gaatje van het pinnetje omhoog waardoor er op dat stukje geen stof meer zit. Ik krijg het niet meer terug.
Nu wel ja... eerst kon ik niet doordrukken en nu druk ik hem met gemak door en zit het stofje omhoog
Topic: Cd zit vast in CDJ-800 (26-9-2005 21:27:00)
nog een keer geprobeerd, nu krijg ik hem erin maar komt er niets uit
Topic: nieuwe producten dap/showtec 2005 catalogus (26-9-2005 14:39:00)
Sorry voor het chatachtig gesprek mods
Topic: nieuwe producten dap/showtec 2005 catalogus (26-9-2005 14:36:00)
Oh oke, mwa minitruss nite zo leuk.
Topic: nieuwe producten dap/showtec 2005 catalogus (26-9-2005 14:35:00)Dré schreef:
Nee, geen foutje. Maar als jij voor ca. 133 euro (verschil tussen statieven + adapters en complete set) er 3 stukken FT30 truss in kunst stoppen van 1,5 meter dan is dat natuurlijk ook prima.Je kunt niet alles hebben. De keuze voor de IT30 reeks is nog steeds een minder slimme keuze MAAR wel minder minder slim dan die truss die ze bij die nieuwe (nog niet leverbare) set stoppen...
Nee ik bedoel de truss die nieuw komt of lees ik dat nou helemaal verkeerd..
Topic: nieuwe producten dap/showtec 2005 catalogus (26-9-2005 14:29:00)
Dus deze brug is echt een dre's choice?
Die andere die nog niet leverbaar is hoe ziet die eruit dan?
Topic: Cd zit vast in CDJ-800 (26-9-2005 13:25:00)
Nu heb ik een problee. Ik heb hetzelfde probleem als silvia met BEIDE cd spelers. Namelijk, het pinnetje krijg ik er niet in. Ik zie ook het hele loopwerk bewegen. Ik krijg hte pinnetje er wel in als er geen cd in zit, dus hij stuit tegen de cd aan. Als ik druk dan durf ik niet verder, hij hoort er gewon al uit te komen. Nouja vooruit toch maar even doorgedrukt en toen sschoot ik het apparaat in. Geen cd eruit maar het pinnetje zat er wel in. Ik helemaal in paniek ik dacht dat ik het loopwerk naar de hemel had geholpen. Waarschijnlijk is het pinnetje onder of boven de cd door gegaan.
Hoe moet ik zo'n cd eruit krijgen met het pinnetje? ik doe wat de handleiding zegt. Alles doet het nog, behalve dat ik de loopwerken hoor spelen (een zacht zszszszszszszszszszs geluidje) maar dat aws al toen ik ze kreeg en normaal hoop ik
Cd is er immidels al uit door een paar keer aan en uit te zetten, maar ik blijf toch even met dat probleem over dat pinnetje, het zou je maar op een feest gebeuren
Iemand raad?
Topic: Keuze Martin SCX500 - The Winner 2 JB Systems (26-9-2005 12:42:00)Hoe moet ik zo'n cd eruit krijgen met het pinnetje? ik doe wat de handleiding zegt. Alles doet het nog, behalve dat ik de loopwerken hoor spelen (een zacht zszszszszszszszszszs geluidje) maar dat aws al toen ik ze kreeg en normaal hoop ik
Iemand raad?
Dat denk ik toch niet
, ik denk dat hij bedoelt dat je met de zaag de plankjes hout op maat zaagd (of heb ik het verkeerd
Topic: nieuwe producten dap/showtec 2005 catalogus (26-9-2005 11:44:00)
j=Jammer dat hij maar 45 kg aankan
Maarja wat wil je voor die prijs
Topic: veels te goedkope dmx interface? (25-9-2005 21:40:00)
Deze interface bestaat al een tijd en is zelfs te krijgen voor 60 euro.. kijk maar eens op het andere forum
Topic: Aztek Dj Robo/big robo (24-9-2005 22:44:00)
OF gewoon die case die hier al een paar keer is langsgekomen..
Topic: Pioneer CDJ-800 (24-9-2005 18:13:00)
MBF schreef:
Ik zag dit op de site van reind, een revieuw over de CDJ 800. Er was me een klein dingetje onduidelijk:CDJ-mode tegen, maar de Vinyl mode is zoveel leuker vind ik. In het midden van het jog bevind zich een schermpje met daarin een verlichte circel. Op de circel doet een onderbroken streepje zijn ronde dat de positie van de plaat onder de "naald" moet voorstellen. In het begin is dit misschien even wennen, maar het is echt ontzettend handig als je het eenmaal onder de knie hebt! Binnen de verlichte circel kun je ook je CUE-point zien staan aangeduid met een oranje streepje. Dit is handig bij het scratchen en loopen van stukken kleiner of gelijk aan 16 beats.
rolandhes23 schreef:
Dit is het lichtstatief dat ik heb: Klik hier.Ik heb er een Winner (11.5 kg) aan hangen, een Stormbird (8,5 kg), een Moonflower (2 kg), een lasertje (300 gram ofzo
