Cd zit vast in CDJ-800
(63 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 26-9-2005 21:27 |
nog een keer geprobeerd, nu krijg ik hem erin maar komt er niets uit ![]() | |
Wat? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 26-9-2005 22:17 |
Zit er nou nog een cd in het apparaat die er niet uit wil? | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 26-9-2005 22:21 |
Nu wel ja... eerst kon ik niet doordrukken en nu druk ik hem met gemak door en zit het stofje omhoog ![]() | |
Wat? | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 26-9-2005 22:24 |
dit bedoel ik met stofje Waar de cd tussen gaat dus. Maar dat stofje zit bji het gaatje van het pinnetje omhoog waardoor er op dat stukje geen stof meer zit. Ik krijg het niet meer terug. (tekening is btw vanaf de cd gleuf gezieN) | |
Wat? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 26-9-2005 22:27 |
Het klinkt als een gevalletje reparatie. Maar misschien heeft één van de 800-eigenaren nog een goed idee. Sylvia? | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 26-9-2005 22:30 |
Nu al wahah![]() ![]() | |
Wat? | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 26-9-2005 22:37 |
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 26-9-2005 22:53 *heeft net ook weer eens met dat pinnetje zitten klooien*Ik weet het ook niet. Bij één cd-speler, de speler waar ooit een cd in vast heeft gezeten, krijg ik het pinnetje er niet helemaal in gestoken. Niet als er een cd in zit en niet als-ie leeg is. Bij de andere speler krijg ik het pinnetje er alleen in als er géén cd in zit (lekker handig dus). In beide gevallen zit de stof die voor de slot-in zit in de weg. Ik heb het hierbij gelaten en niet met meer druk geprobeerd, omdat ik al bang was voor wat MBF nu aan de hand heeft. Eigenlijk was ik van plan om Dré hiernaar te laten kijken op het moment dat ik bij hem langs ga om een aantal mixers naast elkaar te proberen. Maar ik zit ook al met een CDJ-100 die ik voor een tent heb gekocht waar iets grondig mis mee is, dus ben al lang blij als-ie daar de tijd voor kan nemen (bij New-Line gekocht, maar de garantieperiode is voorbij). Het probleem van de CDJ-100 lijkt overigens niet aan de speler te liggen, maar aan wat de diverse gebruikers ermee hebben uitgevroten: als je de cd eject, dan spuugt de speler hem een klein stukje uit, blijft dan even hangen en daarna vliegt de cd als een gare tosti naar buiten. Vervolgens duurt het erg lang voordat de speler "no disc" aangeeft en pas daarna slikt de speler een nieuwe cd. Dat ligt mogelijk aan het feit dat een gebruiker ofwel een cd tijdens het ejecten heeft teruggeduwd, ofwel een cd erin heeft willen stoppen terwijl er al eentje in zat. In beide gevallen zal het nodige geweld zijn toegepast, en nu zit het dus flink verkeerd. ![]() | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 26-9-2005 22:46 |
Ik heb mijn dealer gemaild ik ben benieuwd wat hij met zo'n klein probleem gaat doen. De cd geforceerd uitwerpen werkt dus niet, daar sloop je volgens mij alleen je loopwerk mee. Nu is het zo dat ik hem alleen hoef open te schroeven om dat stofje goed te zetten MAAR dat mag ik niet. Dus laat ik alles aan mijn dealer over. Gr | |
Wat? | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 26-9-2005 23:17 |
Sylvia schreef: Eigenlijk was ik van plan om Dré hiernaar te laten kijken op het moment dat ik bij hem langs ga om een aantal mixers naast elkaar te proberen. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 26-9-2005 23:18 |
To do? | |
