Het profiel van Dj pacific
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pacific (Pagina: 10 van 10)
Topic: We hebben een nieuw vip lid (16-6-2008 18:18:00)Topic: T-4 balk voor ledparren (16-6-2008 14:40:00)
dat bestaat, enkel weet ik niet of het ook voor euro stekkers bestaan, voor gewone schuko in iedergeval wel. ze hebben enkel geen spigot
https://www.americandj.eu/product_info.php?products_id=1513
en ze zijn bovendien sinds vandaag in de zomer promotie van american djVolgens mij hetzelfde product als deze alleen dan van showtec
xlr connectors zijn al voorgemonteerd, dus 1 keer alles bedraden en nooit meer los.Topic: Het bouwen van een case (16-6-2008 14:03:00)die dingen heten toch echt gewoon movingheads dacht ik:P geen ferry's :pNee, vari's
Topic: 2x 16a naar 1x 32a, kan dat? (25-5-2008 17:58:00)leg eens uit?
Bedenk eens als je zoiets fabriceert dat je de ene stekker in het stopcontact steekt en de andere los laat liggen. Reken maar dat je een flinke klap krijgt als je die stekker aanraakt.
Plus zie maar eens dat je daadwerkelijk de fase te pakken hebt (zoals zinzi al zegt), de stekker kan er namelijk op 2 manieren in..
@roy
Bij de huiskamerfeestjes heb je toch niet veel stroom nodig (mag ik hopen), gewoon de krachtverdeler thuis laten en de apparatuur op een normale 230V 16A wcd (wat trouwens eigenlijk maar 10A continu is) aansluiten
Sowieso beetje onlogisch om 2 groepen samen te voegen tot krachtstroom (als het al goed gaat) naar een krachtverdeler te gaan en vandaar weer op te splitsen naar 2 losse groepen
Topic: Trussberekening (23-5-2008 14:44:00)
Zelf gebruikte ik overigens driehoek apex down (kon de kabel er lekker op gegooid worden).Deze bestaat al een tijdje onder de omschrijving: Pro-Truss TCH-50/28 Kabelhaken max. 15kg.
Kwam ik tegen bij een andere shop tijdens een avondje googelen. kosten 13 euro per stuk.
Overigens lijkt me die haak niet echt praktisch, zeker niet als je truss zonder backdrop gebruikt (veel kabel lussen).
Zelf gebruikte ik eerder gaffa, tegenwoordig jan-willempjes (toch wel makkelijker en goedkoper dan tape, plus je zit niet met plakresten en andere rotzooi). Deze kun je ook makkelijk om de halve meter er even omheen knopen (weinig werk en ziet er netjes uit).
Square truss (of triangle, apex down) met backdrop blijft natuurlijk het ideaalst ;-)Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (16-5-2008 13:05:00)
merkte ik gisteren nadat ik weer eens een bekeuring ontving. Trajectcontrole....91 gereden waar je 100 mag... (ownee met aanhanger mag je max. 80km/h)
Gokje, arnhem?
zelf nog geen boete gehad, kennissen van mij wel (die hoopten ook dat de camera's niet zo slim waren om een aanhanger te detecteren)
Topic: vliegen van K115 (2-5-2008 11:19:00)
GateWay schreef:
hallodat bestaat, enkel weet ik niet of het ook voor euro stekkers bestaan, voor gewone schuko in iedergeval wel. ze hebben enkel geen spigot
Inderdaad jammer van die overzet hoek. Handig om voor de volgende keer te onthouden: zoals te zien overlapt de bolhoek de overzethoek. Pop de volgende keer eerst de overzethoek vast in het sluitprofiel en dan de bolhoek, de laatste 2 gaten kun je later er nog inschieten (indien nodig, soms komt het voor dat de bolhoek de beide gaten van de overzethoek overlapt).
Verder popnagels in het sluitprofiel? Zo te zien zijn de langste stukken 50/60 cm, het is dan niet echt nodig om er popnagels in te schieten en ik vind het persoonlijk ook niet echt mooi.
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (4-6-2008 09:12:00)Verder popnagels in het sluitprofiel? Zo te zien zijn de langste stukken 50/60 cm, het is dan niet echt nodig om er popnagels in te schieten en ik vind het persoonlijk ook niet echt mooi.
watje schreef:
LJ DaAn schreef:
alles wat hier is verteld even in beeld :)
en een beetje stroboscopsch licht, gaat er een mushroom oid aan. beetje apart :P (11.10)
Dat zijn tussenstukjes die weinig met het hoofdprogramma te maken hebben (amusement tussendoor, niet serieus nemen dus ;-)renevanh schreef:
Als je de + polen bij elkaar gaat steken heb je per definitie kortsluiting...Wat jij dus eigenlijk wil is 2x 16A/230V naar 1x 32A/380V.
Zoals je misschien weet heeft een 32A/380V drie fase en een 16A/230V één fase.
voor 380 Volt heb je aan 2 fasen genoeg.Zoals je misschien weet heeft een 32A/380V drie fase en een 16A/230V één fase.
Theoretisch kun je dus de nul en aarde bij elkaar steken en per fase een 16A fase aansluiten. Of dit verstandig (laat staan toegestaan/veilig) is weet ik niet, maar het lijkt me van niet.
En ik altijd maar denken dat de aarde en nul apart wordt gelegd (ja ook bij 32A CEE, behalve de 4-pins versie natuurlijk (motoren enz.), maar ik mag er toch van uit gaan dat roy dat niet nodig heeft).Volgens mij kun je dan beter het stekkerdoosje wat je normaal in een shuco van je 32A verdeler steekt nu aan een verlengsnoer hangen en in de 16A groep steken. Dat werkt veiliger en overzichtelijker.
Helemaal mee eens. Gewoon een verlengsnoertje leggen (wat je sowieso moet doen om bij dat stopcontact te komen). Verder geen gevaarlijke dingen gaan doen met stroom (is dodelijk namelijk).Bedenk eens als je zoiets fabriceert dat je de ene stekker in het stopcontact steekt en de andere los laat liggen. Reken maar dat je een flinke klap krijgt als je die stekker aanraakt.
@roy
Zou er een markt zijn voor eenvoudige kabelhaakjes (metalen haken die je aan de bovenste apex kunt klikken en waar je de kabels gewoonweg in legt)?Zelf gebruikte ik overigens driehoek apex down (kon de kabel er lekker op gegooid worden).
Watt-Xtra schreef:
owja... wanneer je gepakt wordt met aanhanger als je te snel rijdt dan is de bekeuring hoger
Klopt, in de pro: serie van hk zitten m8 vliegbouten (beide zijden aan de bovenkant, achterop 1 onder het connectorpaneel).
Ik heb zelf ook 2 pro: 12 staan en ik loop al een tijdje met de vraag rond hoe veilig dit is. Ik heb het verder nog niet onderzocht, of naar gevraagd (omdat ik het toch niet gebruik), maar hoe zitten deze 'vliegbouten' in de hk's bevestigd? Bestaat dit soms uit inslagmoeren? Er wordt nergens gesproken over een keuring en er zit tevens geen keuringsrapport bij geleverd.
Misschien heeft iemand hier al ervaringen mee? Of iemand die weet hoe het in elkaar zit?
Als ik een keer tijd heb (en ze staan weer eens thuis) zal ik ze eens opendraaien en op zoek gaan hoe het van binnen vast zit. Tegen die tijd zal ik wel posten wat ik tegen ben gekomen
Topic: Het bouwen van een case (28-4-2008 22:41:00)Ik heb zelf ook 2 pro: 12 staan en ik loop al een tijdje met de vraag rond hoe veilig dit is. Ik heb het verder nog niet onderzocht, of naar gevraagd (omdat ik het toch niet gebruik), maar hoe zitten deze 'vliegbouten' in de hk's bevestigd? Bestaat dit soms uit inslagmoeren? Er wordt nergens gesproken over een keuring en er zit tevens geen keuringsrapport bij geleverd.
Persoonlijk ben ik tevens fan van rivetten (popnagels) op dezelfde hoogte vast poppen (ziet er iets strakker uit naar mijn mening). Het hoekprofiel zit namelijk al vast met de overzethoek aan de ene zijde en geklemd met de platte hoek op de andere zijde.
Verder opzich best een leuk idee om gelakt/gebeitst hout te gebruiken, maar ik denk toch dat 9mm + hpl of betonplex sterker/krasvaster is.
Topic: Het bouwen van een case (25-4-2008 09:39:00)Verder opzich best een leuk idee om gelakt/gebeitst hout te gebruiken, maar ik denk toch dat 9mm + hpl of betonplex sterker/krasvaster is.
Ah kijk, daar is het goed op te zien, dan heb ik niks gezegt, dan rest enkel: nette kist!
Topic: Het bouwen van een case (24-4-2008 20:54:00)
Met de buitenzijde bedoel ik de linkerkant en de rechterkant van deze foto
Dus dan drukt het schuim op de behuizing (die stukjes die rond naar beneden lopen ;-) van de piano.
Topic: Het bouwen van een case (24-4-2008 20:35:00)
Persoonlijk zou ik de stukken schuim anders in de deksel hebben geplaatst, 2 stroken aan de buitenkant en nog 2 ergens aan de binnenzijde.
Waarom aan de buitenkant? Als je de stroken aan de buitenkant plaatst drukt het schuim over de hele zijkant van de piano. Nu drukt het schuim maar aan 1 zijde tegen de piano aan.
Nu zal dit zo niet veel problemen gaan geven (Waarschijnlijk totaal niet ;-), maar misschien is het handig om dat bij een volgende kist wel te doen.
Verder supernet kistje!
Topic: Iemand bekend met deze ader-verbinding? (24-4-2008 09:27:00)Waarom aan de buitenkant? Als je de stroken aan de buitenkant plaatst drukt het schuim over de hele zijkant van de piano. Nu drukt het schuim maar aan 1 zijde tegen de piano aan.
gevonden!
ff gegoogeld, meende dat ik ooit al eens zoiets was tegengekomen.
op deze site zijn ze te vinden (helemaal onderaan).
Geen idee of de bestelnummers universeel zijn, maar het artikelnummer wordt hier "closed end connector" genoemd, dat zal vast bij meer bedrijven bekend zijn.
Topic: Het Punisher baskast topic (2-4-2008 11:19:00)ff gegoogeld, meende dat ik ooit al eens zoiets was tegengekomen.
en als je je een beetje inleest zul je zien dat je in kleine ruimte's met een puniser weinig bereikt (sowieso met 1 of 2 stuks).
de 18sound kit 18 of br118 kickt daarentegen heerlijk in kleinere ruimte's..
Topic: Drive in show meubel (28-3-2008 08:54:00)de 18sound kit 18 of br118 kickt daarentegen heerlijk in kleinere ruimte's..
Even een vraagje, wat voor ledstrips zijn dit? Toevallig de Mini-ledstrip van JB-systems (50 cm variant)? (klik)
Ik ben namelijk ook bezig met het afwerken van mijn meubel waar ik tevens ledverlichting in wil maken, maar ben me nog een beetje aan het oriënteren op de verschillende ledbuizen.
Verder een mooi idee/meubel, maar ik vraag me wel af hoe 'roadproof' dit meubel is.
Topic: Spiegel voor Martin Roboscan 812 (11-3-2008 18:43:00)Ik ben namelijk ook bezig met het afwerken van mijn meubel waar ik tevens ledverlichting in wil maken, maar ben me nog een beetje aan het oriënteren op de verschillende ledbuizen.
en die gene is het er ook mee eens dat zijn naam en telefoon nummer op een openbaar forum wordt prijsgegeven?
Topic: Demonstratie muziek? (7-3-2008 21:41:00)De top 3 van mijn test cd zijn de volgende nummers:
- Eagles - Hotel California (allround nummer dat door iedereen gepruimd wordt (niet voor niets al jarenlang hoog in de top 2000
), plus dat er van 'alles wat' in zit (naar mijn idee dan))
- Hermes House Band - Country Roads ('mooi' laag, is in ieder geval goed aanwezig)
- Nightwish - Sleepin Sun (Symphonische rock, veel 'sprankelend' hoog met name in het begin)
Topic: Subs Bridgen of niet ? (20-2-2008 19:08:00)- Eagles - Hotel California (allround nummer dat door iedereen gepruimd wordt (niet voor niets al jarenlang hoog in de top 2000
het verhaal van je crossover klopt.
Ervan uitgaande dat de p2000 hetzelfde is als mijn p900: om van de versterker naar de speakers te gaan neem je van beide kanalen de + polen (waarvan 1 kanaal in de bridge stand als de - functioneert).
Let hierbij op dat de p2000 een minium load van 8 ohm vraagt! (in tegenstelling tot jouw v4001+ die minstens 4 ohm vraagt).
Topic: Filter Stage Accompany C29 kapot (17-2-2008 04:37:00)Ervan uitgaande dat de p2000 hetzelfde is als mijn p900: om van de versterker naar de speakers te gaan neem je van beide kanalen de + polen (waarvan 1 kanaal in de bridge stand als de - functioneert).
nogmaals offtopic:
Ik heb inderdaad ook een aantal SA kasten zien staan, tevens een PPA 1200 geloof ik?
Oftewel, zonde dat je de beurs hebt overgeslagen Webbie
Topic: Combikabel (12-2-2008 18:10:00)Ik heb inderdaad ook een aantal SA kasten zien staan, tevens een PPA 1200 geloof ik?
Iets zoals dit?
Kwam het laatst tegen. Zal vast per rol te koop zijn bij new-line (alleen geen idee of het ook per meter verkocht wordt).
