Het profiel van Fritz-events
Laatste 200 bijdrage(n) van Fritz-events (Pagina: 10 van 10)
Topic: SGM Studio 24 Scan Control vraagje (7-5-2008 14:33:00)
Hallo allemaal,
Ik krijg binnenkort een nieuwe kamer en ik wil daar een dj-meubel voor bouwen. Nu heb ik daar een paar vraagjes over.
-Ik wil het meubel graag glanzend wit maken. Wat voor verf moet ik daarvoor gebruiken? En is glanzend wit wel een goede kleur?
-Ik lees overal dat je een vast meubel van mdf moet maken. Hoe dik dan 12 of 18 mm? En de poten dan van vuren hout?
-Ik draai alleen met cd`s maar wat is dan de handigste plek om de cd`s op te bergen; In een cd koffer naast de apparatuur of onder de bovenplaat een plank maken en daarop zetten?
Ik hoop dat het zo duidelijk genoeg is (het is wel een beetje ingewikkeld volgens mij) maar anders vraag je het maar.
Alvast bedankt!
LeonHoi Leon. Volgens mij zijn dit allemaal persoonlijke kwesties..
1: Glanzend wit maken. De verf die je moet gebruiken daar kan de verfwinkel je vast over informeren. Glanzend wit is wel een goede kleur als je ervan houdt. Kwestie van smaak. Ik zou hem misschien liever blauw of zwart hebben. Een ander paars met stippen.
2: Hoe dik je meubel moet zijn heeft alles te maken met wat je doel ervan is. Als je het meubel op je kamer wilt laten staan en er komt bijna niets op, zou ik niet te dik hout gebruiken, is ook weer duurder. Als je het gaat verslepen trouwens ook niet (te zwaar), maar dan moet het ook weer niet te dun zijn, zodat het heel blijft als je het gaat vervoeren.
Vuren poten of niet, lijkt me ook een kwestie van wat je mooi vindt.
3: En de CD's opbergen: wat lijkt je zelf het simpelst? Test het eens even uit bij een bureau ofzo. Het lijkt me dat je steeds moet bukken om te zien welke CD je pakt als je ze onder de bovenplaat opslaat. Als je zo in een CD-koffer kan kijken, gaat dat wellicht makkelijker.
Ik denk niet dat ik je heb geholpen, maar ik vind het persoonlijk ook wat rare vragen. Als ik twijfel of ik naar een klus witte of zwarte kleren aan zal doen, ga ik dat hier ook niet vragen.
Wellicht denkt iemand anders er anders over.Topic: Confetti shooters (18-3-2008 08:45:00)Gaat om het MagicFX Shot System. Zie hun website: Producten. Zit behoorlijk wat kracht achter die shooters. De patroon zit aan de onderkant, dan een heleboel confetti en bovenop tapen we de shooters altijd dicht. Klinkt gek, maar dat verhoogt de druk. Dus een dopje erop en vasttapen. Achter dat CO2 zit dus aardig wat druk, want die knalt de hele zooi, met dopje en confetti
en paar meter weg. ZIjn prima en veel gebruikte systemen.Topic: Confetti shooters (17-3-2008 15:37:00)Wij hebben een systeem van Magic Effects in de verhuur. Deze buizen (de shooters) werken met CO2 patronen. Na een knal: nieuw patroontje en confetti erin en je kunt weer knallen. Wordt verder aangestuurd door een shotmaster via een XLR-kabeltje. Op deze shotmaster zitten meerdere uitgangen, zodat je ook de effecten apart van elkaar kunt afschieten.
Ik denk dat je met perslucht ook wel iets voor elkaar krijgt, maar ik verwacht dat mensen van bijvoorbeeld Magic Effects net even iets meer ervaring hebben en die hebben al talloze dingen geprobeerd en zijn nu bij CO2 patronen uitgekomen.
Verder lijkt het me inderdaad niet echt handig om zelf met CO2 te gaan stoeien.Topic: Welke moving head voor tour set? (15-3-2008 16:33:00)Ja daar zit wel wat in ja. Trouwens allemaal al bedankt voor de reacties, ben op vrije dagen druk aant spelen ermee :) Nou kwam ik een ander probleem tegen:
In Prog 3 zet ik bijvoorbeeld al mijn gobo's verdeeld over de scenes, in Prog 4 zet ik de kleuren. Als ik nu een gobo pak en snel een kleurtje eraan wil toevoegen, ga ik dus naar Prog 4 en pak ik een kleur. De gobo verdwijnt dan. Volgens de NL-handleiding die ik heb, moet ik die scenes uit die programma's ook kunnen combineren, maar hoe?Topic: sgm studio 24 scancontrol manual (8-12-2007 10:07:00)
Gr. PieppiepOke, maar dan zet je alle kleuren apart? Kleur 1 - Reg 1, Kleur 2 - Reg 2?? Want ik wil dus alle kleuren onder 1 register zetten en dan met mn registerschuif bepalen welke kleur ik pak. Weet je zo of dat dit kan, want dat is me nog niet gelukt. Topic: sgm studio 24 scancontrol manual (3-12-2007 11:26:00)
Is dat het beste wat MP kan??
Ik zou ook direct contact opnemen en een rectificatie eisen (of nog beter: de kans krijgen om die advertentie zelf te plaatsen/aan te passen).
RenéIk ben ook door MP benaderd met een soortgelijke vraag. Zij maken de advertentie op basis van wat vragen die ze aan de telefoon hebben gesteld en daarna heb je direct de mogelijkheid deze aan te passen. Dus verwijderen hoeft dan niet persé.
EDIT: Oh en MP wordt wel degelijk steeds meer voor andere dingen geraadpleegd dan voor 2e hands producten. Enig idee hoeveel huizen er worden aangeboden? Daar gaat Funda nog last van krijgen.
On-topic:
Reclame via artikelen in de regionale kranten. Verder wat banners, bedrijfskleding (truien, shirtjes en polo's) en visitekaartjes. Mond-tot-mond blijft wel het belangrijkste in deze branche denk ik ja.Topic: Zomerhit van dit jaar??? (27-7-2007 20:24:00)
als ik nu mijn programma afspeel dan beweegt alleen de eerste zoals geprogrammeert en de andere blijft gewoon staan.
dus als ik lees wat jij typte zou hij niet actief in de chase staan... hoe activeer ik deze dan?Hier zit ik dus ook mee.... 4 heads programmeer ik mee, maar er reageren er maar twee. IK kom er nog niet helemaal uit, kan iemand me vertellen wat ik nou precies moet doen? Welke toetsen?
EDIT: iets te vroeg ik heb er toch nog eens goed naar gekeken met behulp van de Quick ReferenceTopic: DJ Meubel (2-4-2006 13:29:00)
Heel veel fixtures zijn te downloaden op www.sgm.it
Topic: Draaitafel meubel (5-5-2008 18:02:00)sunny leon schreef:
Kick.Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
Leon
Basement-club schreef:
Over welk systeem gaat het dan. Zijn die CO2 patronen niet erg kostelijk of gaat het hier om een paar eurocent?
De confetti zelf is geen probleem. Ik heb me een kg witte slowfall velletjes aangeschaft. Ik ben gewoon op zoek naar een manier om hem af te schieten. Ik zou graag zelf een hervulbaar systeem maken dat op afstand kan worden afgeschoten. In de plaatselijke discotheek hangen er 3 schietbuizen die elk in één ruk worden leeg geschoten. Is het praktisch gezien mogelijk om dit zelf te gaan bouwen. Hoe werkt dit soort sytemen eigenlijk? Perslucht? CO2? Iedereen kent wel de partypoppers die je kan kopen. Aan de knop draaien en de confetti wordt afgschoten. Ik ik zoek hetzelfde maar dan niet voor eenmalig gebruik.Ik denk dat je met perslucht ook wel iets voor elkaar krijgt, maar ik verwacht dat mensen van bijvoorbeeld Magic Effects net even iets meer ervaring hebben en die hebben al talloze dingen geprobeerd en zijn nu bij CO2 patronen uitgekomen.
Je zoekt dus kwalitatief goede moving-heads? Ik zag Robe in je lijstje staan (is naar mijn mening wel iets anders (beter) dan Showtec of Futurelight)
Ik zou dan (zoals eerder gezegd) wel voor de 250AT Colorspot gaan. Die is naast de klussen die er mee gedaan worden waarschijnlijk ook nog makkelijker los te verhuren. En verder:
+Betrouwbaar
+Makkelijk in onderhoud
+Voldoet grotendeels aan je wensen/eisen
Mocht je nog meer info willen, mail me dan eens even. Wij hebben er wat in de verhuur en leveren ze bovendien.
Topic: Carnaval 2008 (31-1-2008 21:53:00)Ik zou dan (zoals eerder gezegd) wel voor de 250AT Colorspot gaan. Die is naast de klussen die er mee gedaan worden waarschijnlijk ook nog makkelijker los te verhuren. En verder:
+Betrouwbaar
Na de nieuwste CD's even snel te hebben beluisterd:
Bar Gezellig - De Orgelman
Erg leuk en gezellig! NIet echt typisch carnaval ofzo, maar wel feestje!
Topic: Grote cd mappen (22-1-2008 13:42:00)Bar Gezellig - De Orgelman
Ik heb wellicht een domme vraag, maargoed, die bestaan ook
Ik zit eraan te denken om mijn 5 (
) CD-koffers te gaan vervangen door 2 Slappa mappen. Ik wil eigenlijk wel de originele achterkantjes (covers) behouden en die er bij doen, zodat ik net als ik nu doe, snel kan zien wat er op die CD staat. Nou heb ik even gezocht en wat foto's gevonden enzo, maar daar zie ik alleen de voorkantjes er steeds bij zitten. Ik tijfel daarom of de achterkanten zonder knippen er ook in kunnen. Die voorkantjes heb ik eigenlijk weinig aan geloof ik. Lijkt me wel prettig om over enkele jaren de weinig gedraaide CD's weer in een doosje, netjes met hoesjes in de kast te kunnen zetten.
Vast wel iemand die dat weet!
Topic: sgm studio 24 scancontrol manual (9-12-2007 16:33:00)
pieppiep schreef:
Zover ik weet uit de handleidingen (Die trouwens erg incompleet zijn) en wat ik zelf heb uitgevonden ,is dit niet mogelijk. Maar zoizo zie ik hier geen enkel voordeel in voor je , Want als je tijdens een live show een kleur moet op gaan zoeken met je schuif ben je lang bezig , en je schiet vaak over de kleur heen waardoor het publiek alle kleuren langs ziet komen.In Prog 3 zet ik bijvoorbeeld al mijn gobo's verdeeld over de scenes, in Prog 4 zet ik de kleuren. Als ik nu een gobo pak en snel een kleurtje eraan wil toevoegen, ga ik dus naar Prog 4 en pak ik een kleur. De gobo verdwijnt dan. Volgens de NL-handleiding die ik heb, moet ik die scenes uit die programma's ook kunnen combineren, maar hoe?
pieppiep schreef:
Wij hebben op de zaak ook een sgm studio 12 staan waar ik nu mee aan het stoeien ben. Er zijn een paar dingen die alleen heel vreemd zijn aan de sgm. Bijv. dat het eigenlijk niet handig is om een chase onder een register schuif te zetten omdat je zodra je chase onder een register schuif zit de snelheid van de chase niet meer kan aanpassen.Verder kun je (naar mijn mening) Beter al je kleuren bewegingen en gobo's onder de register schuiven zetten en je programs's echt alleen gebruiken voor speciale functie's(bijv. Randon strobe )Gr. Pieppiep
Oke en dan zet je wat movements onder je registers? En de gobo's ook? Want als ik die ook in een Programma zet, (dus bijv alle aparte kleuren in Prog. 1 en alle aparte gobo's in Prog. 2) dan kan ik nooit snel een kleurtje met een gobo kiezen toch? Het is dan OF een kleurtje OF een gobo. Of zie ik dat fout?
Topic: sgm studio 24 scancontrol manual (2-12-2007 17:01:00)Beste allemaal, een hele tijd terug riep ik nog "Als ik vragen heb, dan weet ik waar ik terecht kan" en bij deze dus. Ik ben al een aantal jaren in het bezit van de SGM Studio 12 Scan Control. Omdat ik naast die mixer ook nog met wat andere tafels werk, hebben die al snel de voorkeur en blijf ik met de SGM aan het stoeien... De reden is dat ik bepaalde dingen totaal niet voor elkaar krijg. Toch zou ik hem wat beter willen leren kennen. Ik zit met de volgende vragen:
*Hier en daar heb ik gelezen dat de LAMP ON/OFF functie niet werkt omdat deze bij sommige moving-heads (wij werken met Robe) op hetzelfde kanaal zitten als een heleboel andere functies. Je krijgt bij het instellen dan een Configuration Mishmatch. Is er een mogelijkheid om dat wel voor elkaar te krijgen, en zoja: hoe?
*Wat is jullie ideale werkwijze met deze tafel? Ik wil graag wat chases van m'n parren onder registers opslaan, wat bewegingen van de heads, de shutter en dimmer en dan onder 1 kanaal alle gobo's en een ander kanaal alle kleuren. Nou heb ik een Programma aangemaakt en elke kleur apart opgeslagen in een Scene. Het programma gekopieerd naar een register, maar nu krijg ik steeds maar 1 kleur.
Dus mijn vraag: hoe krijg ik hem zo fijn mogelijk geprogd? Ik wil gewoon wat standaard bewegingen hebben, en hier per nummer meteen een kleur en/of gobo aan toevoegen.
Ik kijk uit naar de antwoorden, hoop dat ik het dan eindelijk een fijne tafel ga vinden
Topic: Hoe ver gaan jullie met promotie? (5-10-2007 19:36:00)*Hier en daar heb ik gelezen dat de LAMP ON/OFF functie niet werkt omdat deze bij sommige moving-heads (wij werken met Robe) op hetzelfde kanaal zitten als een heleboel andere functies. Je krijgt bij het instellen dan een Configuration Mishmatch. Is er een mogelijkheid om dat wel voor elkaar te krijgen, en zoja: hoe?
renevanh schreef:
"want dat word ook door ons verzorgd."Is dat het beste wat MP kan??
René
On-topic:
Is deze al genoemd?
Mahala Raï Banda vs Shantel - Mahalageasca
Vind hem wel hitpotentie hebben
Topic: Oude carnavals muziek (21-2-2007 21:11:00)Mahala Raï Banda vs Shantel - Mahalageasca
Hee, ergens bestaat er een 4 CD BOX genaamd: Carnaval top 100. Die moet je hebben... Alleen ff kijken of en waar ie nog te koop is.
Topic: Carnaval Muziek 2007 (15-1-2007 21:55:00)De single van Theo Maassen - Lauwe Pis, kan wel eens een leuk hitje worden
Topic: sgm studio 24 scancontrol manual (11-8-2006 13:39:00)oke dan zal ik nog eens even goed gaan kijken, maar als ik vragen heb, weet ik waar ik terecht kan :)
Topic: sgm studio 24 scancontrol manual (11-8-2006 12:49:00)Oh meteen wel iets anders. Ik wil graag mijn pan en tilt op de schuiven regelen, ipv met de Joystick, want hier lukt het me niet erg precies mee. Bij het editen van de unit krijg ik echter een mishmash. Het lijkt me toch wel mogelijk of niet?
Topic: sgm studio 24 scancontrol manual (11-8-2006 12:24:00)Ja ik ben er uit, vannacht een hele tijd mee bezig geweest. Proberen, proberen en het werkte maar niet, ondanks dat ik dit topic toen ook al had gevonden. Vanmorgen verder gegaan en nu ben ik er uit. Als je doet wat in de Quick Reference staat en je denkt zelf ook nog een beetje na dan lukt het wel. Heb je de tafel zelf Reemski of heb je er slechts mee gewerkt? Je uitleg hie rwas wel vrij helder in ieder geval.
Topic: sgm studio 24 scancontrol manual (11-8-2006 11:31:00)Martin rs schreef:
tijdens het programmeren laat ik ze allebei meebewegen. dus de eerste ingedrukt houden en de andere erbij.als ik nu mijn programma afspeel dan beweegt alleen de eerste zoals geprogrammeert en de andere blijft gewoon staan.
Tja, hier heb ik al contact over gehad met Tom inmiddels... Op een andere domeinnaam van hen, hebben ze mijn site ook al eens gekopieerd, maar deze is na een waarschuwing meteen aangepast. Het is dus wel duidelijk wie de originele eigenaar van deze website is. En daarbij komt: na het vragen naar de genoemde activiteiten (o.a. de schuimparty's) is me opgevallen dat deze jongetjes er nog niet echt heel veel verstand van hebben.
Ik zie dat inmiddels de site nog steeds actief is, pas deze snel aan, anders ga ik serieus maatregelen nemen.
