Het profiel van Eddy wally
Laatste 200 bijdrage(n) van Eddy wally (Pagina: 10 van 10)
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (7-2-2013 13:48:00)
Met 2 aggregaten is het dus 6x 2kw zodat je alles goed moet verdelen.Wat een onzindezeis één van de meest verhuurde.
6.5 KVA .2 x 220V.Niks driefasig.Topic: Downrigger (30-1-2013 12:18:00)Topic: Fuif organiseren, wat komt er bij kijken (30-1-2013 12:13:00)Heb ik ooit gedaan voor een barbeque,één van de buren was tot 21u aanwezig ging naar huis en belde 15 min later politie.
Indien je een klager hebt mag je doen wat je wilt het is nooit goed.
Zorg voor een beetje kontrole op het publiek dat naar huis gaat,er zit er allicht één tussen welke ergens een bloempot moet omvergooien of in een brievenbus ????.Topic: Fuif organiseren, wat komt er bij kijken (30-1-2013 09:05:00)Geluidsoverlast mag nooit,ook niet overdag.Topic: 2 aggregaten voor de carnaval met diverse apparatuur (30-1-2013 09:01:00)Dat is het zeker en het gaat niet alleen om een geluidsmeter.
Toen ik enkele weken geleden ergens een setje monitors moest afleveren bekeek ik de aanwezige P.A.
Allemaal tip top materiaal,gratis van de prov.uitleendienst.Nochtans was de inrichter een privé persoon
maar deze geeft één of andere karnaval of jeugdvereniging wat euro's en deze zetten er in ruil hun naam onder.Topic: PA markt Houten 2013 (21-1-2013 17:09:00)
De Elation Platinum Spot Led (90W Led Lichtbron) lijkt me toch al een serieus toestel. Waarschijnlijk zal ik deze even op demo vragen. Graag post ik dan alle bevindingen hier.Kijk even op you tube,als de vergelijking met Mac 250 inderdaad is zoals op het filmpje dan kan je de Macs best afdanken.Topic: Speakon/powercon chassisdeel aansluiten (17-1-2013 15:44:00)Peter, kun jij me uitleggen hoe je met een tiewraps fatsoenlijk een kabel trekontlast (of bedoelde je dat niet)Ik veronderstel dat hij ditbedoeldTopic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (7-1-2013 11:39:00)
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (4-1-2013 13:38:00)
Kijk eens of dat aan de vereisten voldoet :
www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=5632&L=1Heeft dit nu al iemand kunnen nazien?lijkt best een betaalbaar toestel met heel wat mogelijkheden.
Het is eindelijk beslist.De groepsaankoop voor gemeentebesturen e.a.(geen verhuurfirma's of particulieren) gaat door en het is de 10-eazy geworden.Word aangekocht aan 1760 € incl.waarvan 40 % gesubsideerd word.
Vermits hier dan het voorziene budget van de gemeente toelaat 2 toestellen aan te kopen heeft het geen enkele zin dit ook als verhuurder aan te kopen.
Ga dan ook uitkijken naar één of twee toestellen welke volstaan voor evenementen cat.2 (tot 95 db.)
Verschillende van mijn klanten zijn nog steeds de mening toegedaan dat het voldoende gaat zijn een begrenzer te plaatsen.
Is niet simpel hen aan het verstand te brengen dat meten en registreren niet hetzelfde is als begrenzen.
Topic: 2 aggregaten voor de carnaval met diverse apparatuur (31-1-2013 10:56:00)Vermits hier dan het voorziene budget van de gemeente toelaat 2 toestellen aan te kopen heeft het geen enkele zin dit ook als verhuurder aan te kopen.
johan.1980 schreef:
Ook zullen de 6.5 kw aggregaat een drie fasen aggregaat zijn zodat je op elke fase maar een 2 kw overhoud.Met 2 aggregaten is het dus 6x 2kw zodat je alles goed moet verdelen.
En of het eventueel mogelijk is deze zelf te maken (ik werk bij een las/constructie bedrijf)
Mvgr Ruud
Is natuurlijk zelf te maken,alleen bij eventueel ongeluk gaat de verzekering héél moeilijk doen.Mvgr Ruud
DJ_SCARAViLii schreef:
nodig alle buren gratis uit.Indien je een klager hebt mag je doen wat je wilt het is nooit goed.
Hollender schreef:
Is alleszins een vergunning waarmee je buiten de reguliere uren geluidsoverlast mag veroorzaken.Waarom zou een benzinegenerator niet gestabiliseert kunnen zijn?
Ik gebruik al 10jaar met karnaval 2 Honda generatoren 13pk 6.5 kva.
Nog niets stuk gehad waar de generator de oorzaak van is.
Je mag wel een generator van 2000€ niet vergelijken met wat je op marktplaats vind aan 300€
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (23-1-2013 08:27:00)Ik gebruik al 10jaar met karnaval 2 Honda generatoren 13pk 6.5 kva.
de basis van de drie modellen is gelijk,dus je kan de mini later upgraden naar compact.
Wat ik één van de grote voordelen vind van compact en pro is dat ze ook audio registreren bij overschrijdingen zodat
je later steeds kan bewijzen het nbvb.niet aan de muziek lag maar ik zeg maar iets de klokketoren die begon te luiden of het publiek dat langdurig aplaudiseerde.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (22-1-2013 18:39:00)Wat ik één van de grote voordelen vind van compact en pro is dat ze ook audio registreren bij overschrijdingen zodat
Hoe ga je dat bewijzen? komt erbij dat het allemaal gelegenheidsklanten zijn.
Vanochtend op infosessie Metrao geweest,één belangrijk punt om te onthouden,de organisator is ten allen tijde verantwoordelijk voor eventuele overtredingen tenzij anders schriftelijk vastgelegd.
Is anders een zeer interessant toestel voor wie op de markt van de grotere events zit aankoop rond de 2000€ excl.voor de mini.
Voor de rest veel theorie met voorbeelden uit Vooruit,AB paradiso enz... dus plaatsen waar geld is en mensen met kennis zitten.
Zal voor het lagere marktsegment nog wat wachten zijn tot de Chinezen een copy uitbrengen.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (22-1-2013 08:49:00)Vanochtend op infosessie Metrao geweest,één belangrijk punt om te onthouden,de organisator is ten allen tijde verantwoordelijk voor eventuele overtredingen tenzij anders schriftelijk vastgelegd.
Martin518 schreef:
Gratis bij uitleendienst noem ik oneerlijke concurrentie.Toen ik enkele weken geleden ergens een setje monitors moest afleveren bekeek ik de aanwezige P.A.
Met 3500EUR gaan ze er niet komen voor 2 Metrao's hoor, eentje zal wel lukken
Komt wel nog subside bij + eventuele kortingen indien meerdere stuks aangekocht worden.Hetzelfde geld voor cdj 2000,voor amper 100€ meer dan sommige vraagprijzen koop ik en nieuwe Nexus.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (21-1-2013 11:52:00)Ga morgen naar een infosessie van Metrao.Er gaat iemand van de gemeente mee om eventueel 2 toestellen aan te kopen.
Gemeente heeft een budget van 3500€ + subside vrijgemaakt zal zien hoe ver ze er mee komen.
Deze toestellen zullen later gratis in bruikleen gegeven worden aan jeugdverenigingen en v.z.w.Niet aan particulieren.
Denk niet dat aankoop voor ons dan nog rendabel kan zijn.
Wat er gaat gebeuren met karnaval weet ik ook niet dan staat in bijna elk café een DJ te draaien,moet dan overal gemeten worden?
Topic: Pioneer CDJ-2000nexus (17-1-2013 20:43:00)Gemeente heeft een budget van 3500€ + subside vrijgemaakt zal zien hoe ver ze er mee komen.
Vraagje,heb 2 cdj 2000 Nexus, nu blijkt dat voor de meeste heren DJ's ook al niet meer voldoende ze moeten er 3 hebben.
Indien de derde een gewone cdj 2000 is kunnen ze dan aan elkaar gelinkt worden?
Met drie maal Nexus lukt het met splitter maar lukt het ook met 2x Nexus en 1 maal 2000?
Topic: Problemen vrieskou Behringer Inuke (17-1-2013 18:49:00)
Indien morgen alle low budget toestellen het moesten begeven onder de 5 graden ik denk dat het heel stil zou worden.
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (17-1-2013 15:58:00)Diejai T schreef:
Net enkele vergelijken via specs gedaan...De Elation Platinum Spot Led (90W Led Lichtbron) lijkt me toch al een serieus toestel. Waarschijnlijk zal ik deze even op demo vragen. Graag post ik dan alle bevindingen hier.
PvG schreef:
Ook hier weer de kabel met tiewraps vastzetten.Hier zijn de enige 2 zalen waar grotere fuiven mogen gegeven worden eigendom van de gemeente.
De gemeente gaat dan ook zelf 2 meters aankopen.(wanneer???)
Vermits eventuele kontroles volgens de laatste berichten een gemeentelijke bevoegdheid is zal de aparatuur wel in orde zijn,anders moeten ze een PV opstellen tegen zichzelf.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (5-1-2013 21:26:00)De gemeente gaat dan ook zelf 2 meters aankopen.(wanneer???)
En dan nu de bonusvraag: Stel er is een activiteit met een vergunning tot 100dB LAeq,60min. Je hebt echter een meter die slechts voldoet voor activiteiten tot 95dB LAeq,15min. Gedurende de activiteit blijf je onder de max 102dBA slow (wat overeenkomt met de 95dB LAeq,15min norm). Ben je nu strafbaar?
Denk je dat onze minister dat zelf weet?
Nu weten we al meer.
Bedankt
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (4-1-2013 11:49:00)Bedankt
De Vraag van dit topic was een betaalbare spl meter
www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=5632&L=1En hier kan dan blijkbaar niemand op antwoorden met ja hij voldoet of hij voldoet niet want...Snap ik niet.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (3-1-2013 18:07:00)Omdat de fantastische Belgische wetgeving verandert in 2013 ben ik op zoek naar een betaalbaar toestel
Hier komt dan een antwoord op.AMX_Pete schreef:
Ik gebruik al een jaartje de Levelmax-1 van Monacor.Kijk eens of dat aan de vereisten voldoet :
