Forum > PC related Forum
hol geluid......HELP ME!!!!!!
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DJ CRYSTALMENStandaard Lid
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 13-6-2004
13-6-2004 13:13
ik was plaatjes aan het draaien op mijn computer en opeens kreeg ik een hol geluid. ik heb dit al eerder gehad maar na een beetje prutsen met me instellingen was het weer goed. nu heb ik weer geprutst maar zonder succes. weet iemand hoe ik kan verhelpen???
OverkillStandaard Lid
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 11-11-2013
13-6-2004 13:17
ik heb zoiets ook gehad.
- het licht niet aan de mp3 of het andere geluidsformaat?
- licht het soms aan de connectoren, zijn ze lichtelijk gebogen ofzo?(bij mij het geval)
- bij windows geen effecten bij volumeregeling?
succes!
mvg.
Overkill
Nu Drive-in Discotheek Ligando.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
13-6-2004 13:38
Controleer even of al je stekkertjes goed in de geluidskaart zitten. Als de gnd geen contact maakt klinkt het geluid heel hol (ver weg)
Fosslta
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
13-6-2004 13:44
Ik heb het ook wel eens gehad als je dus een lus hebt in je installatie (bijvoorbeeld pc out naar mixer ingang en mixer uitgang weer terug naar pc in. Als dan het geluid wel in een lus zit, maar onder de kritische grens voor feedback (fluittoon), dan wil het ook wel eens hol gaan klinken, vooral bij digitale apparatuur (waar enige vertraging tussen in- en uitgang zit). Check dus ook even of dat niet ergens het geval is.
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
22-6-2004 00:18
Er wordt iets anders bedoelt als ik dat zo hoor. Het hangt helemaal van je software etc en zo af maar je kunt vast wel ergens je geluid mee instellen. Er moet ergens een menu zijn waar je E.Q. instellingen kunt wijzigen. Hij zal nu in een vreemde weergave modus staan. Zoiets als cave, of stadium. Soms heb ik er ook last van. Bij mij heet het progje AV-rack. Controleer alle proggen die met geluid hebben te maken en die E.Q. instellingen hebben. (niet dus standaard windows menu). Ongetwijfeld staat er ergens een E.Q, verkeerd.
Suc6
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
25-6-2004 16:57
Hey ik heb ook last van dit probleem alleen dan ligt het wat lastiger.
ik heb dus bpm studio geinstaleert versie 4.8.0.0
nu als ik een nummertje afspeel in winamp dan klinkt et zoals het hoort.
maar zodra ik via bpm hetzelfde nummer afspeel dan klinkt het ook verweg(hol).
ik heb geen EQ aanstaan in bpm. ik heb een SB Live 5.1 bulk.
op de website van SB kan ik geen drivers vinden voor deze kaart.
ik heb dan ook kanaal A op de front uitgang van de kaart zitten en het B kanaal op de rear uitgang.
als ik dit niet doe. dus alles via de front en rear heb ik er geen last van. maar hoort dit dan ofzo? ik vind et iig zwaar kut en ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen.
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
26-6-2004 12:19
Er staan dus geen roomsettings verkeerd?
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
26-6-2004 12:24
roomsettings?
ik heb bpm geinstaleert en alleen ff kanaal A op de front en B op de rear ingestelt en alleen dan doet ie het.
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
26-6-2004 16:27
En op left & right dan? je hebt een 5.1 kaart erin. Waarom zet je het op front en rear?
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
26-6-2004 17:43
Zodat je stereo geluid krijgt.
Edit: gebruik je de asio drivers?
