USB-kaart
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-4-2004 09:14 |
1 x bewerkt. Laatst door Braz op 1-4-2004 14:53 Help,kan een laptop kopen (medion, pentium 3, 1,2 GhZ). Nu wil ik deze gebruiken om mijn platen te digitaliseren en live-setjes op te nemen. Ik heb al heel wat posts doorgelezen en tot de conclusie gekomen dat ik het beste een externe USB-geluidskaart kan kopen, bijv de MP3+. Maar kan er op elke laptop zo'n externe usb-kaart? Waar moet ik dan naar kijken? Er zitten een hoop in- en uitgangen op mijn laptop (ja ik ben een n00b op dit gebied) ![]() | |
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-4-2004 09:15 |
En ik zou idd naar de pc-winkel kunnen gaan, ware het niet dat ik tot vanavond laat op mijn werk zit en die jongen van wie ik die laptop kan kopen zo snel mogelijk antwoord wil hebben; zijn meer kopers en het is echt een aantrekkelijk prijsje ![]() | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 31-5-2025 Berichten: 998 | 1-4-2004 09:22 |
Je pc heeft dan dus in elk geval een vrij usb poort nodig, en je moet er iets op draaien zoals Windows 98 of hoger. Bij lager wordt USB namelijk niet ondersteund, hoewel voor Windows 95 nog een patch te downloaden is daarvoor. In elk geval speel je op safe als je Windows 98 of hoger neemt. | |
Dance the night away! | |
BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-4-2004 09:27 |
Dat heb ik (draai windows XP) maar heb geen flauw idee hoe zo'n USB-poort eruit ziet.... ![]() | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 31-5-2025 Berichten: 998 | 1-4-2004 09:38 |
Het is een langwerpige opening van ongeveer 1,5 cm lang en 7 mm breed, waarop je bijvoorbeeld ook een printer, scanner en muis kunt aansluiten. [edit] Hier zie je er 2 zitten, onder de groene (voor de muis) en het paarse (voor je toetsenbord) aansluitingen. pt3.hunter.cuny.edu/tutorials/computer_basic/pc... | |
BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-4-2004 09:51 |
Die zitten er dus bij mijn laptop niet op, helaas ![]() | |
Fl@xStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 2-6-2010 Berichten: 49 | 1-4-2004 10:15 |
Je zou e.v.t een PCMCIA geluidskaartje kunnen aanschaffen. Er moet dan echter wel een PCMCIA slot op je Laptop zitten. | |
>>Zo niet, dan toch!!<< | |
BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-4-2004 10:27 |
weer een term die me niets zegt, helaas. ![]() | |
Fl@xStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 2-6-2010 Berichten: 49 | 1-4-2004 11:48 |
Dat is een redelijk grote opening meestal aan de zijkant van de laptop. Soms zit er een stuk plastic ter bescherming in. Het komt ook vaak voor dat er een soort van drukknop naast zit om de kaart weer uit te werpen. Zoek ze!! | |
BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-4-2004 11:53 |
volgens mij heb ik ze gevonden. Zitten er twee bovenelkaar met idd en drukknopje ernaast. Dus een externe geluidskaart is mogelijk gelukkig! ![]() Weet je zo in welke prijsklasse ik die dingen moet plaatsen? | |
