geluidskaart aansluiten op 5.1 set
(42 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 326 | 11-1-2004 20:15 |
ik heb deze geluidskaart: produceren.terratec.net/product.php?pid=2 nou is mijn vraag, hoe krijg ik die op mijn 5.1 set aangesloten, ik heb dan namelijk een kabel van 2x stereo mini jack (5.1 set) naar 2x tulp (geluidskaart) nodig, ik kan deze kabel nergens vinden en verloopstekkertjes hiervoor ook niet, klopt er wat niet of doe ik wat verkeerd of weet iemand waar ik die kabel wel kan vinden? | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 11-1-2004 20:38 |
Waarom 2x stereo mini jack? kan 2x mono niet? Aangezien je dan gewoon links en rechts uitstuurt (=stereo?) | |
Darth Crossfader | |
H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 326 | 11-1-2004 20:39 |
de ingangen van het 5.1 set zijn 2x stereo mini jack, daar kan ik niks aan veranderen | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 11-1-2004 20:42 |
Maar daar kan je toch wel gewoon een mono erin prikken. lijkt mij geen probleem hoor. Anders even zelf knutselen? Is ook zo gebeurd, koop je 2x mini jack (2,5mm of 3,5mm??) en 2x RCA aansluitingetjes een een stukje snoer heb je vast ook nog wel liggen, even solderen en je bent klaar. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 11-1-2004 20:44 |
1 x bewerkt. Laatst door Roy op 11-1-2004 20:46 Nee tuurlijk kun je daar geen mono inhangen. De eerste kabel is stereo front en de 2de kabel is stereo back. Waarom zou je dan mono willen? Je kunt dan gewoon 2losse stekkertjes halen van tulp naar mini-jack. Die hebben zo overal, zo ook hier in de webshop: www.new-line.nl/v/6020 | |
H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 326 | 11-1-2004 20:44 |
wat ik me afvraag is of stereo mini jack wel naar rca kan, want rca is toch mono? of heb ik dat fout? | |
H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 326 | 11-1-2004 20:45 |
Roytje schreef: Nee tuurlijk kun je daar geen mono inhangen. De eerste kabel is stereo front en de 2de kabel is stereo back. Waarom zou je dan mono willen? | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 11-1-2004 20:45 |
heeft je 5.1 set geen digitale ingang?? (coax of optisch?) dan kun je met 1 kabeltje af, als je coax neemt, is dan 1 tulp kabeltje voldoende! | |
Music is what feelings sound like... | |
H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 326 | 11-1-2004 20:46 |
RonnieB schreef: heeft je 5.1 set geen digitale ingang?? (coax of optisch?) dan kun je met 1 kabeltje af, als je coax neemt, is dan 1 tulp kabeltje voldoende! | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 11-1-2004 20:47 |
Oeps, was ik m'n post aan het uitbreiden zijn er meteen 3 reacties. Naja, dit is dus het juiste stekkertje: www.new-line.nl/v/6020 (alleen wel 2x) | |
